Pealkiri: Mootor jahub (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1373)
martinjev
Registreerunud 02.10.02
Auto: A4 1.8 aut. -95.a
postitati 17.09.03 13:15 Tsiteeri
Mootor jahub
'selline jama et soojal mootoril tyhikaiku yldse pole, tagant viskab hullult musta ja thma valja, kyynlad mustad, ykskord tombas nii tais kyynlad, et ei lainudki kaima. mis jama víks olla? sai seda automaatkasti maha kakutud ja juhtmeid lahti voetud (ka ajudelt) aga samamoodi said koik otsad tagasi kah. kas voib olla et mingeid otsi ei tohi lahti v]ttagi? voi milles voib vigaolla. tunne on igatahes seline et nagu ei saa ohku peale. :mad:
MaQQu
Registreerunud 15.12.02
postitati 17.09.03 14:28 Tsiteeri
sul oli vist uuem sigar, ilmselt vist ka KE-Jetronic pritse? Oletan, et viga selles, et segu liiga rikas. Kontrolil üle, kas pritsepea külge minev pistik/juhe on ikka korralikult kinni ning katki pole ning kas ploki temperatuuri anduri ligiduses olev samasugune pistik ka ilusasti kinni on..
Ise endal nii moto kui ka kasti ära kiskunud vahelt ja samamoodi kõik pistkud lahti kiskunud.. midagi hullu küll juhtunud pole, ükskord tuli kuidagimoodi aga see viimati kirjeldatud pistik lahti ja esinesid täpselt samad sümptomid nagu sul... Ehk pääsed lihtsalt pistikute kontrollimisega....
martinjev
postitati 18.09.03 06:54 Tsiteeri
jah, mulle omale tundub kah et rikas segu. eks pean need kohad yle vaatama. ilmselt tuleb tee speedsteisse kah ette võtta:(
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
Auto: C7q
postitati 18.09.03 07:32 Tsiteeri
Esialgne postitaja martinjev
Mootor jäi sul ikka sama või vahetasid selle kah ära? Mul nagu ähmaselt meeles, et sul oli miski saalekala seal. Igatahes kui juhtmed võtsid lahti siis mul on selline karvane tunne, et sul jäi ikka midagi lahti. Kontrolli kas kõik massid said ikka kylge sh. mootori mass jne. Ise sai kunagi jahutud sõbra oopeliga peale mootori vahetust, seal olid samad nähud ja põhjus oli lahtiununenud massis.
Mis sellest käigukastist sai? Panid manuaali alla?
[PHP: 46.4% - SQL: 53.6%]
