Pealkiri: mida ette võtta mootoriga, et heitgaasid korda saada? (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1602)
pealik
Registreerunud 10.03.03
Auto: Audi S4 Avant 2,7BiT
postitati 26.09.03 17:58 Tsiteeri
Mootor 2.6 V6 ja ülevaatusel jäi täpselt CO2 normi piiridesse. 2 aasta pärast enam kindlasti ülevaatusel läbi ei saa.
Mis oleks kõige mõistlikum mootori juures ette võtta? Nagu ma aru saan on äärmus kapremont aga kindlasti on midagi vahepealset, midagi lihtsat ja odavat, millega annab samuti asjad korda saada.
Hea oleks, kui keegi teeks nimekirja võimalikest asjadest ja info valdamise korral lisaks ka maksumuse.
Lambdaandurid on äsja vahetatud. Täissünt õli ja 98 kasutusel.
ACE16V
Registreerunud 12.03.03
Auto: Audi80AvantQuattro / DUCATI_M900
postitati 26.09.03 19:13 Tsiteeri
küünlad, küünlajuhtmed ja muidugi õhufilter;)
pealik
postitati 26.09.03 19:16 Tsiteeri
Küünlad vahetasin eelmisel nädalal, KN õhufilter on puhastatud, küünlajuhtmed aasta vanad, kuid need peaks veel kestma.
ACE16V
postitati 26.09.03 19:30 Tsiteeri
ok, siinkohal said odavad variandid otsa.....ahjaa, kas summutaja on gaase-pidav(mõõdavad nad seal ju co-d sumpa otsast), minu autol peale summi korrastamist näitajad paranesid, O-d enam sumpa vahelt juurde ei tulnud ja järele jäi ainult C;)
pealik
postitati 27.09.03 06:33 Tsiteeri
sumpa on korras.
kui odavad ja ise teostatavad variandid said otsa, siis võiks asuda natuke keerulisemate juurde, mis võibolla eeldaksid mootori lahtivõtmist.
kYbb
Registreerunud 27.09.02
Auto: WRX
postitati 27.09.03 07:23 Tsiteeri
Esialgne postitaja pealik
sumpa on korras.
Palju su mootor õli võtab? Kuidas lood kat-iga? Kat peaks ju CO maha suruma!?
laur4
Registreerunud 13.05.03
Auto: A90Q, P944, UAZ469
postitati 27.09.03 07:29 Tsiteeri
Ei tasu kohe mootorit lammutama hakata. Korralik diagnostika on alati abiks. Kui kõik kruvid õigesti paika keerata, vähenevad need näitajad kah nagu nõiaväel.
Aga kohta kahjuks soovitada ei oska.
rass
Registreerunud 25.09.02
postitati 27.09.03 07:30 Tsiteeri
enne CO mõõtmist lase kohapeal vabakäigul paar minutit pöördeid 5k pöörde peal.. äki aitab kah vähe sooled puhtaks lasta
pealik
postitati 27.09.03 18:44 Tsiteeri
õli võtab 1L/5000km, üks kat on vist seest tühi. teine peaks töötama.
kas diagnostikas keeratakse sel autol midagi paika? Hannes speedsterist ütles, et kõik kontrollib kompuuter ja suurt midagi keerata ei anna. võibolla muidugi arvutiga saab midagi muuta aga kruvikaga küll mitte.
laur4
postitati 28.09.03 07:22 Tsiteeri
Kui kõike reguleerib kompuuter, siis ei ole vist kruvikaga tõesti midagi peale hakata.
Sel juhul tuleks hakata otsima mõnda sellist andurit, mis korralikult ei tööta.
Aga diagnostika abil peaks ikkagi midagi teada saama.
[PHP: 44.2% - SQL: 55.8%]
