Lehekülgi: 1 2 |
Maku
postitati 28.06.06 17:49
Lingikogu - tuuning
Kogume siia teemase netilehekülgede lingid ja/või isiku kontaktandmed, mis või kes on seotud S/RS Audide edasiarendamisega. Kui lisad siia teemasse
lingi, siis ole kena ja pane paar märksõna ka juurde, mis sealt lingilt leiab (neid linke tuleb kindlasti palju, siis on teemat sirvides hea
ülevaade).
PS - kõik S/RS Audid. 2,7 biturbo, 20v turbo jne..
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
Maku
TT
Registreerunud 08.06.04
peep
Registreerunud 03.11.02
Auto: A6
postitati 02.01.07 12:53
Mõned S1 projektid
Fotoreportaazh Ingolstadt'i piirkonna Audi harrastajate garaazhides leiduvast.
Link.
Ulvar
Registreerunud 31.03.03
Auto: Ioniq 5
postitati 16.05.07 16:27
Eelkõige Audi S ja RS mudelitele spetsialiseerunud Saksa tuuningufirma:
http://www.hamon-motors.de/index.html
Chipid, mootorijupid, mitu edasi aidatud S2'te kirjelduse ja mõnede piltidega.
Rst
Registreerunud 06.10.04
Auto: hall metallik diisel Q
Robinson
Registreerunud 05.09.03
sven66
Registreerunud 12.03.05
Auto: Q7 4.2, 100 quattro avant sport, Coupe GT, Subaru Forester XT, Coupe Q, 2x gsxr
postitati 16.01.08 09:29
ENGINE PARTS:
BLOCK FROM I DIESEL 5 CYL GETS MORE(NM)
CYL.HEAD FROM AUDI RS2 5 CYL
seletage lollile miks just diisli jupid
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 16.01.08 09:31
suurem töömaht = parem vääne, ka madalamatel pööretel
Rax
Registreerunud 04.06.03
tarmo
postitati 17.01.08 08:54
Kiireimad 20vt autod. Veerandmiili ajad ja lingid.
rax, Paavola sõitis meil sügisdragil ju ET 10,002 @ 228km/h
Rax
postitati 17.01.08 09:21
Tsitaat: | Algselt postitas: tarmo
Panin järjestuse lähtuvalt netist kättesaadavate autode aegade põhjal. Loodame, et sel hooajal tuleb esiviisikus palju muudatusi
postitati 24.01.08 09:49
kas keegil sealt tellimisega kogemusi on?
või müüakse kuskil eestis ka seda s2 rooli heledat varianti?
Maku
postitati 24.01.08 10:19
Tsitaat: | Algselt postitas: Zoig
| Arutelu saab seal jätkata.
Maku
postitati 19.05.08 17:14
Kellele/mis firmale Eestis julgeks veel auto kätte anda, et läheneda loominguliselt ja professionaalselt? Lisaks paigaldataks programmeeritav aju.
ICE
klubiliige ac aasta auto 2006 võitja
Registreerunud 27.09.02
postitati 19.05.08 19:51
Lisaks oleneb, mis töid vaja teha. Kui mootorid, siis on see valdkond Eestis vast kõige keerulisem.
Marje
Registreerunud 06.05.05
Auto: Audi Coupe Quattro best ET10,2sec@240,24km/h, topspeed on 1 mile 304km/h
tmac
Registreerunud 28.01.04
Auto: A4 1.9 TDI
postitati 11.06.08 16:51
paavolalt on meil palju õppida. krt võiks va must peletis ka nii otse sõita
Maku
postitati 25.01.09 10:20
AAN-i asemele 2.7biturbo
taiz
Registreerunud 10.01.08
Auto: Audi 80 B4 85kw.
Maku
postitati 18.06.09 19:15
SIIN on üks sedaankerega rs4-a meenutav masin, millest osadele rääkinud
olen.
Maku
postitati 19.06.09 14:12
MTM's S8 Biturbo
Sellisest asjast polnudki kuulnud: PILT1, PILT2.
ICE
postitati 28.09.09 13:15
This A1 Audi rally engine is from Malcolm Wilson’s car now owned by David Sutton of Historic Motorsport. It has under gone extensive restoration, only
parts that where good were the head and fuel injectors.
The block was really a throw away as it had distortions, mains line boring was well out and bores were badly worn. As it is an aluminium block and no
longer available it was salvaged by extensive machining.
In order to strengthen the block a cradle was manufactured as in the past the block had been welded. Helicoils had to be fitted on the mains and head
threads. Crankshaft was also damaged and a replacement was ordered. Racing pistons no longer available had to be remanufactured.
The dry sump pump shaft was badly damaged and new shaft had to be specially remanufactured, machined and treated. Turbo was also in a poor state and
parts from Germany had to be ordered.
Wastegate also needed a rebuild with new parts. Due to oil failure because of the oil pump damage the head had some damage to the cam carriers and
camshaft.
Total time to restore this engine to its original specification and glory was nearly 5 months, which considering the amount of remanufacturing and
machining is not a bad result.
Tegi ta siis sellist koledat häält
postitati 28.09.09 13:24
Link tahab, mingit passwordi saada. Ehk oleks võimalik
vähe sõbralikumasse kohta see panna?
Edit by Ice: Muutsin lingi õigeks.
Lehekülgi: 1 2 |
