Lehekülgi: 1 2 3 .. 6 |
jesse
Registreerunud 09.09.04
Auto: A6 2.5 TDI
postitati 25.09.06 10:55
Püsikiiruse hoidja (Cruise Control) paigaldamine A6 2.5 TDI'le (C4)
Kuna keegi mind ei juhendanud eriti, siis loodan et saan teistele vähemalt kasuks olla. Tegin oma Kangi paidaldamisest mõned klõpsud ja kirjutasin
juttu juurde. Kui keegi tahab parandada, siis võin talle OOo failina saata ja tehku muudatused. Senikaua saate mõnda aega minu PDF formaadis üllitist
SIIT tõmmata.
PS! Tulevikus võiks selliseid manuaale uploadida või mõnel model lasta panna foorumi serverisse.
Edit by Black: Mirror juhuks, kui su server katki läheb.
Silwer
Registreerunud 11.12.02
postitati 25.09.06 11:01
Tip-top juhend...
BMW 325i E30 2,8 stroker & BMW 328iT E36 & Seat Altea XL 2,0 TDI+DSG
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 25.09.06 14:25
Väga asjalik juhend tõepoolest. Oskab nüüd keegi ka ütelda mismoodi need lülitid püsikiirushoidja kangil ühendatud on?
Loogiliselt võttes on seal siis 3 lülitit, üks neist kahe fikseeritud asendiga ja kaks vajutades ühendavat? Kuna otsad 4&6 lähevad kokku siis
loogiliselt võttes on 1&2 ; 3&4 ning 5&6 erinevad lülitid?
Ja kuskohapeal saab aju aktiveerida? Saab keegi klubilistest sellise asjaga aidata?
Tänud!
oleeev
Registreerunud 23.05.03
Auto: 2x audi S4tq,VW passat2,8 syncro
postitati 25.09.06 14:55
kas ma saan siis nüüd õieti aru,et cruisil pole rohkem miskisuguseid ajusid,kui auto enda aju???
Ja veel ega pole sellest juhendid kuidas kapotiall asi käib sinna ka ju misked vaakum vidinaid ju tarvis,et mis need asjad oleks mis vaja.
jesse
Auto: A6 2.5 TDI
postitati 25.09.06 15:39
Kes aitas mind aju aktveerimisel oma kaabli ja arvutiga oli kasutaja: rocket < - - - SUUR SUUR TÄNU TALLE!
Eks neid inimesi ole teisigi, kel kaabel olemas on.
Kangi ülemis osa lahti võtnud tõesti ei ole, aga põhimõtteliselt kui juba 4 juhet veetud, siis mingi nipiga peaks saama kuhugi mujale kah selle
lüliti ise ehitada (Lemmikcruisid on need masinad (n: jeep) , millel on
juba originaalis rooli peal need lülitid.
Jah, vähemalt selle diisliversiooni puhul on ainult ühe põhiajuga ühendamine. VW foorumites võib leida infot ka vaakumpumpade paigaldamise kohta!
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 25.09.06 15:51
Aga ehk keegi lubab oma kiirushoidja kangi testriga mõõta? Või mõõdab ise? Või lülitit osandades on ju ka näha milliseid otsi ja millal kokku
ühendatakse? Niisama umbes ei raatsi neid juhtmeid päris ühendada. ,
kogu pardapinge ikkagi ja kasutusel.
villu157
Registreerunud 08.02.03
Auto: VW Passat 2.0 TDI DSG
postitati 25.09.06 16:33
Tsitaat: | Algselt postitas: oleeev
Bensukatel on see asi vähe keerulisem, aga TDI mootoril on tõesti ainult kangi vaja ja juhtmed õigesse auku pista.
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 26.09.06 06:31
Ei taha keegi avaldada milliseid lüliteid püsikiirushoidja kang sisaldab?
Oskab keegi 100/A6TDI selle osa elektriskeemideni juhatada?
4b
Registreerunud 09.01.04
Auto: Audi 80B4 1.9tdi
postitati 26.09.06 07:10
Tsitaat: | Algselt postitas: ferdinand
Oskab keegi 100/A6TDI selle osa elektriskeemideni juhatada? |
Tere,
b4 kangil olid järgmised ühendused:
sees 4 - 5 ja 1 - 6
fix 4 - 3
aufn 4 - 2
need on testriga mõõdetud. Audi 100 peaks sama kang olema,(kinnitus roolilati külge võib erineda) aga pead ei anna.
Auto hakkab ikka A tähega
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 26.09.06 12:34
Tsitaat: | Algselt postitas: 4b
Tere,
sees 4 - 5 ja 1 - 6
fix 4 - 3
aufn 4 - 2
need on testriga mõõdetud. Audi 100 peaks sama kang olema,(kinnitus roolilati külge võib erineda) aga pead ei anna. |
Tnx peale põhjalikumat veebiskeemides kaevamist olen ka ise umbes samale tulemusele jõudnud. Arusaamatu on veel see, et kas 4 ja 5 peavad
väljalülitatud asendis ka ühendatud olema? Kui jah, siis pole lüliti viiendat otsa üldse tarvis kasutada (toide otse neljandale ja kuuendale otsale)??
Enamustest volkari skeemidest loen välja, et lüliti on üldse nelja otsaga, st siis kujundlikult on viies ots puudu ja neljas ja kuues omavahel koos.
4b
postitati 26.09.06 17:59
Tere,
sees 4 - 5 ja 1 - 6
fix 4 - 3
aufn 4 - 2
4 ja 5 ei ole omavahel ühendatud, kui cc on välja lülitatud.
nr. 5 otsa külge peab toide tulema.
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 27.09.06 18:24
Kes saab aidata CC funktsiooni aktiveerimisega?
Kotkas
Registreerunud 30.07.03
Auto: paljuklapiline "nuhtlus", S6 4,2 ja Masha 3
postitati 16.08.07 17:19
kas s6, 4,2 automaadile, 96 a. on autopiloodi paigaldus sama lihtne?
postitati 18.04.08 06:38
Peale "väikest" pusimist sai ka kasutaja arvi'l cruise aktiveeritud.
Raskuspunkt võis tegelikult olla hoopis selles, et püsikiirushoidja kang oli kasutatud ja lülitid selles tõenäoliselt pisut kulunud või niiskust
saanud, ning seetõttu cruise kord töötas ja kord mitte ;-) Ühesõnaga oli esimese hooga raske aru saada, kas cruise sai ajus aktiveeritud või mitte.
jyrisoo
Registreerunud 06.10.07
Auto: Audi Cabrio 1,9TDI
postitati 18.08.08 07:18
mul kang olemas, aga pistikus vaid juhtmed 1,2,3,4
Kas sellega ei saagi asja tööle? 5 ja 6 on tühjad.
Kellelgi kokkupuudet?
postitati 18.08.08 17:46
Mis pistikust sa räägid?
Ajju läheb iseenesest neli signaalijuhet, viies juhe on +12 volti, mida ei pea võtma otse ajust.
Kangi küljes peaks seega olema vähemalt 5 klemmi, kui mitte rohkem.
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 18.08.08 18:58
Tsitaat: | Algselt postitas: jyrisoo
Kellelgi kokkupuudet? |
Jah, mul üks klient tuli kah sellise CC kangiga millel oli vaid neli pin´i, saatsin teise kangi järele millel oleks kuus pin´i. Ühesõnaga ei kõlba
see kang.
jyrisoo
postitati 18.08.08 19:27
ümber ei anna seda kuidagi teha?
postitati 18.08.08 19:38
ümber ei anna seda kuidagi teha? | pole küll neid kange lammutanud, kuid kui kõik muu on sama peale selle puuduva juhtme(kang, pistik
ja kangi sisu on mõlemal ehk sama) siis peaks selle puuduva juhtme saama sinna küll aretada
jyrisoo
postitati 18.08.08 20:10
teise auto peal on ta töödanud ju kunagi. Arvan et kang 100 pealt pärit. Kuhu need 5 ja 6 ühendatud on?
postitati 18.08.08 21:02
kui skeemi pole, millel näidatud 4 pini ja 5/6 piniga kangi ühendused, siis tester kätte ja uurima mis juhe puudu on
samru
postitati 19.08.08 16:21
Tsitaat: | Algselt postitas: Zoig
kui skeemi pole, millel näidatud 4 pini ja 5/6 piniga kangi ühendused, siis tester kätte ja uurima mis juhe puudu on |
Pmst kui CC välja lülitamise funktsioonist loobuda, siis võib süüte ka neljanda pin´iga kokku ühendada.
mclx
Registreerunud 04.10.05
Auto: C7 Quattro
postitati 09.02.09 14:28
on keegi paigaldanud seda 92 aasta AAT mootorile? nimelt probleem selles, et aktiveerimise funktsioon puudub mootori elektroonika alt, ehk 11-loginit
ei ole. käib sellel kuidagi teistmoodi või siis see aju üldse ei toeta püsikat?
mokits
Registreerunud 22.12.06
postitati 09.02.09 15:01
milline oleks siis töö 2.0 85kw bensuka puhul A6 c4 ? saaksin kiirusehoidja ja kõik sinna kuuluva ühe automaatkastiga s4 pealt, aga kas see sobib ka
minu manuaalile? autol on SIEMENS-i aju koodiga 039 906 024 D. millalgi uurisin siis öeldi et suhteliselt haruldane asi, ja lammutustest sellist ei
leidnudki, pakuti Bosch-i ja Hella toodangut. selle keeruka jutu kokkuvõtteks, kas ma saaksin omale selle püsikiirusehidja panna või mitte :9
vabandust kui palju segadust siia tekitasin
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 09.02.09 19:53
Tsitaat: | Algselt postitas: mclx
ei ole. käib sellel kuidagi teistmoodi või siis see aju üldse ei toeta püsikat? |
100'le ei ole üldjuhul võimalik cc'i sellisel lihtmeetodil paigaldada
