Lehekülgi: 1 2 3 4 5 6 |
postitati 17.12.10 19:44
Tsitaat: | Algselt postitas: kuno666
Milles võib viga olla kui hakkan püsikat aktiveerima ja kui kood sisestatud ja enter vajutan siis viskab kasti eest ära ja hakkab uuesti nagu ühendust
looma ja siis ütleb, et nagu pole ühendust ja peale seda ei saagi ühendust enam kaabliga. |
Vajutad ikka Do it? Ja kood ikka õige? Äkki jub aaktiveeritud ma pole kindel kas ta siis teeb midagi teistmoodi kui kood uuesti panna pole
proovinud. Kontrolli Meas.Block ist kas signaalid ajussse jõuavad(pidur, sidur ja kangi nupuvajutused).
Aktiveerimis kood:
11463
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 17.12.10 19:48
Tsitaat: | Algselt postitas: automees6
Vajutad ikka Do it? Äkki jub aaktiveeritud ma pole kindel kas ta siis teeb midagi teistmoodi kui kood uuesti panna pole proovinud. Kontrolli
Meas.Block ist kas signaalid ajussse jõuavad(pidur, sidur ja kangi nupuvajutused). |
Jep vajutan seda. Pmst on ta aktiveeritud kunagi aga peale chipi paigaldust ei tööta enam aga nüüd orig kivid jälle peal tagasi ja ikka sama asi, et
ei tööta ja kui proovin aktiveerida siis hakkab kohe kaabel kalama. Homme proovin siis seda meas.block-i värki. Juhtmed paistsid olemas korras
igaltpoolt.
postitati 17.12.10 19:51
igaltpoolt. |
Chipi paigaldus püsikat ei mõjuta kindlasti. Vaata kanal 6 alt vist oli püsikas. Sul mingi lüliti jama arvatavasti.
Andre
Registreerunud 25.07.06
Auto: A8L D4 4,2TDI 258kW 2011a.; A8Q D3 4.0TDI 202kW 2005; A4 B7 2.0TDI 102kW 2008 S-Line ja Audi 80 B3 Quattro 2,3 98kW 1990
postitati 26.01.11 18:17
Antud joonis kehtib Audi A6 (97-05) 2,5D TDI Mootori kood: AFB
kuid Audi A6 (01-02) 2,5D TDI Quattro skeem on selline
Auto algab A-tähega
Rauno_N
Registreerunud 17.01.11
Auto: A6 C4 Avant 2,5TDi Quattro
postitati 21.02.11 19:54
Kas C4 tdi quattrol käib kõik samamoodi nagu esimese posti õpetuses?
Ja kas CC kangid on tõesti kõigil samad (a4, a6, a8) aastakäigus kuni 97 olenemata ka mootorist?
spool
Registreerunud 27.10.10
postitati 08.03.11 17:24
Songiks natuke ära vajunud teemat.
Kas keegi kinnitaks fakti, et Audi 100 C4 1994 2.5TDI 85kw AAT mootori ajus ei ole Cruise Controli valmidust. Audifans.com lehelt leitud info igatahes
välistab sellele autole CC paigaldamise. (Kui just ei paigalda A6 aju, pumpa ja mingeid asju veel)
mack
Registreerunud 17.12.02
Auto: A6 3.0
postitati 08.04.11 07:23
Oskab keegi öelda, 1,9 A4 97a. saab sama skeemi järgi CC paigaldada?
postitati 12.04.11 09:06
Uskumatu, et juba viis aastat on möödunud sellest kui teemaalgataja cruise C4 peal vag-com'iga aktiveeritud sai. Igaljuhul sama läpakas koos tarkvara
ja kaabliga on mul ka veel tänasel päeval kasutusel. Ei tea, kas auto ja cruise veel sama hästi toimetavad ...
AudiQuattro
Registreerunud 17.03.03
Auto: A6 Quattro Avant 2,5tdi 132kw -03
postitati 13.04.11 05:25
Mida peab tegema, et 2003aasta A6-le saaks püsika paigaldada.....loomulikult vaja kangi...aga veel?
~~The fellowship of the four silver rings~~
postitati 13.04.11 05:34
See ei lähe küll siia teemasse, aga vaja on tõesti sobivat kangi , juhtmesarja ja tarkvaralist aktiveerimist. Põhimõtteliselt sama muusika.
rockstar
Registreerunud 23.03.10
postitati 13.04.11 15:41
Tsitaat: | Algselt postitas: mack
Oskab keegi öelda, 1,9 A4 97a. saab sama skeemi järgi CC paigaldada? |
Sama küsimus 98 aasta variandi kohta.
Andre
postitati 26.04.11 12:26
No nii. Panin siis eile kaua pagasiruumis vedelenud CC kangi külge. Lisa infoks nii palju et roolisambal ja armatuuri all polnud ühteki juhet mis
oleksid sobinud, seega vedasin ise uued juhtmed. Olles sellega siis ühele poole saanud ei pidanud isegi VAG-COMi järele panema, CC töötab vigateta.
Kokku võttis see paigaldamine mul u. 2 tundi.
Auto algab A-tähega
postitati 26.04.11 12:30
Kas oleks aeg teha eraldi teema kruisi paigaldamisest ka C5'le ?!?
mait
Registreerunud 28.04.11
postitati 28.04.11 07:41
kas sama juhend käib 98 a 1,9tdi ka
Tsitaat: | Algselt postitas: jesse
Kuna keegi mind ei juhendanud eriti, siis loodan et saan teistele vähemalt kasuks olla. Tegin oma Kangi paidaldamisest mõned klõpsud ja kirjutasin
juttu juurde. Kui keegi tahab parandada, siis võin talle OOo failina saata ja tehku muudatused. Senikaua saate mõnda aega minu PDF formaadis üllitist
SIIT tõmmata.
PS! Tulevikus võiks selliseid manuaale uploadida või mõnel model lasta panna foorumi serverisse.
Edit by Black: Mirror juhuks, kui su server katki läheb. |
Andre
postitati 28.04.11 13:25
to: mait
Teoreetiliselt võib samaks pidada, kuid Sinu autol asub mootoriaju (ECM) kapoti all ja pilootkangist minevad juhtmed pead ühendama teiste numbritega
pinnide alla. Julgen arvata et juhtmete vedamist on tunduvalt vähem. Eeldades, et Sul on A6 AJM mootoriga siis peaksid toimima sellise skeemi järgi
Lisaks kangil PIN nr. 6 mis läheb kaitsmeblokki. +12V saamiseks
Kuid üldiselt on ikka nii, et kui soovid mingit infot saada, siis pead võimalikult palju oma auto andmeid andma. Võiksn Sulle vähemalt kümme erinevat
skeemi siia panna.
Auto algab A-tähega
Hardi.l
Registreerunud 20.04.09
Auto: Audi A6 C5 2.8Q
postitati 02.05.11 10:01
Kuidas ühendada juhtmed ajusse AMX tüüpi mootori puhul ? Olen otsinud google sügavustest aga kasutult.
Andre
postitati 04.05.11 14:02
Tsitaat: | Algselt postitas: Hardi.l
Kuidas ühendada juhtmed ajusse AMX tüüpi mootori puhul ? Olen otsinud google sügavustest aga kasutult. |
Audi A6 97-05a 2,8Q AMX Wiring diagram CC master switch
Auto algab A-tähega
MatuAudi
Registreerunud 07.08.04
postitati 12.05.11 17:08
Tekkis selline küsimus, et kas 95 aasta S6'el on CC valmidus? Tuhlata rooli all ja otsida õiget pistikut lihtsalt? Kui pistikut ei leia, siis tuleb
hakkata hunnikutes mudru varuma selleks otstarbeks jah?
Defu - Matu
postitati 12.05.11 17:43
Tsitaat: | Algselt postitas: Defenderyke
hakkata hunnikutes mudru varuma selleks otstarbeks jah? | Kas S6 on diisel mootoriga?
MatuAudi
postitati 12.05.11 17:45
Selge, ehk siis ei ole. Mõtlesin lihtsalt, et C4 keredest kui sellistest jutt, et prooviks.
Defu - Matu
postitati 12.05.11 17:52
Selge, ehk siis ei ole. Mõtlesin lihtsalt, et C4 keredest kui sellistest jutt, et prooviks. | Juhtimine käib ikka eraldi
vaakummotoriga, Paigaldamine 2.2T peale pole ülemõistuse keeruline, kui kõik jupid olemas on.
Valmidus on vast ainult siis, kui mingil põhjusel on kunagi CC süsteemi kang asendatud tavalisega, ja muud mudru pole näpitud.
postitati 05.06.11 19:49
Kui suvalisest kohast (ehk siis mitte kaitsmekarbist) +12 volti võtta, siis võiks ka eraldi kaitsme (näiteks 5 amprise) vahele panna. Sellele juhtmele
siis, mis kangi nr. 5 klemmi alla läheb.
blizzard1
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 13.06.05
postitati 27.06.11 15:37
Kas keegi oleks nõus paigaldama Cruise Conrol'i ehk püsikiirushoidjat Audi a6 c5 2.5TDI 1999.a. Pakkumised asukohaga saata u2u teel.
Tänud ette!
remirein
Registreerunud 05.02.08
Auto: A6 Avant 2,5TDI. 1999a.
postitati 09.07.11 15:41
Tsitaat: | Algselt postitas: blizzard1
Tänud ette! |
Tere! Mul kah sama mure ....et siis paigaldajal tööpõld päris lai
postitati 17.08.11 13:33
Audi A6 (C4) sobiv kang peaks olema koodiga 4D0953513A 01C. Seda ega ühtegi alternatiivi pole alla 100 eurose hinnaga (poest ja uuena) kahjuks
õnnestunud leida.
Ainuke soodsama hinnaga variant on ikkagi kasutatud kang.
