Lehekülgi: 1 2 3 4 5 6 |
postitati 12.09.11 21:12
Järjekordselt sai täna kasutaja arvi "uue" C4 peal cruise aktiveeritud.
Aktiveerimine õnnestus esimene korraga, kuigi Vag-Com tarkvara ei näita otseselt, kas cruise on aktiveeritud või mitte (uuematel masinatel tekib
mootori kontrolleri "Component" reale täht G, kuid mitte C4'l).
Cruise'i toimimine selgus proovisõidu käigus. Pärast kustutasime ka airbagi veakoodid, mis aeg-ajalt punase hoiatustule kellade peal põlema
jätsid.
Mis aga selgus, oli see, et tasuta Vag-Com 409.1 versiooniga ei õnnestu muuta inspection ehk korralise hoolduse meeldetuletusi.
marti605
Registreerunud 20.05.11
postitati 14.09.11 12:31
Keegi 2005a Audi A4 2,0TDI 103kw (automaadile) paigaldaks püsikiiruse hoidja?
tel 56 08 43 88
arvi
Registreerunud 13.06.03
Auto: D2 s8 97a. manual
postitati 15.09.11 08:53
Tsitaat: | Algselt postitas: rocket
jätsid.
Mis aga selgus, oli see, et tasuta Vag-Com 409.1 versiooniga ei õnnestu muuta inspection ehk korralise hoolduse meeldetuletusi. |
Noo jahh,sai siis jälle muretsetud püsika hoob ja see peale kruvitud/installitud.Helistasin klubilisele"Rocket"(kes ka eemise auto puhul mind sama
asjaga aitas),kes lahkesti leidis kohe aega minuga jännata ja süsteem ära aktiveerida.Juhtus siis sama asi,
mis eelmise autogagi,et aktiveeritud sai,kuid püsikas jäi jukerdama.Hoovad tuli uuesti maha võtta ja tuppa,püsika hoob legoks laiali ja puhtaks
tehtud,seal sees 8 tillukest vedru,
mida on suht raske karu käppadaga kokku panna aga lõpuks kokku sai ja külge ja nüüd kõik korras.
Seda ka ,et kohe ei hakanud ühe poole kabariidid tööle - klemmidel jäi mikroskoopiline vahe sisse,mda ei pannud tähele,sai see viga ka ära
parandatud.
Tänud "Rocketile" !
sibidisah
Registreerunud 07.02.07
postitati 29.09.11 20:14
Ega keegi pole proovinud audi 80-le seda pannud?
VRB Motorsport
postitati 03.10.11 10:22
Tsitaat: | Algselt postitas: sibidisah
Ega keegi pole proovinud audi 80-le seda pannud? |
Mis mootoriga, mootorikood ja mis aastast täpsemalt? Kui on Audi 80 B4 TDI 1995 kuni 1996 või Cabrio B4 TDI 1995 kuni 2000 ja elektroonilise
gaasipedaaliga, siis saab ühendusskeemi juba välja mõelda ja eraldi vaakumajamiga mehhanismi paigaldama ei pea. Piisab ainult kangist ja juhtmesarja
paigaldamisest.
sibidisah
postitati 08.12.11 19:26
Kas on inimesi kes teavad audi 80 2.0 mootori püsikiiruse hoidja juhtmestikust midagi või on kuskil neti sügavustes mingi DIY selle kohta kuna kõik
pumbad ja voolikud ja lülitid on paigas siis oleks juhtmestiku kallale minna .
h.u
Registreerunud 04.01.10
Auto: Audi A6 C7 BiTDI
postitati 18.12.11 23:06
Kas on keegi tagant istme alt ajusse juhtmed viinud? Mida ja mis järjekorras lammutada tuleks, et juhtmed nähtavale ei jääks?
postitati 27.05.12 10:55
Miks peaks need juhtmed armatuuri tagant väga näha jääma, kui korralikult paigaldada ?
jarvequattro
Registreerunud 25.01.11
Auto: Audi A6 c4 Tdi Quattro ja Audi a8 d2 Tdi Quattro
postitati 27.05.12 20:46
Tervist!
Selline küsimus, et kas Audi 100 C4 1992 2.5TDI 85kw AAT mootori ajus on Cruise Controli valmidust või ei ole? Lugesin seda teemat aga täpset vastust
ei saanud. Aga kui on võimalik paigaldada siis mis selleks muretsema peaks?
Ette tänades Annes!
medical
Registreerunud 01.05.05
Auto: A3 3.2 quattro
postitati 27.05.12 20:56
100 ei saa vist. Peaksid panema A6 aju.
Kuigi keegi eelmine omanik on Sinu masinal juhtme ajust juba vedanud- ots oli kindalaeka all, põhjamati ääre taga kuskil. Kui õieti meenub.
Priit86
Registreerunud 30.10.08
postitati 27.05.12 20:57
Üks rumal küsimus: kas 2,5tdi A6 C4-jal siduri- ning piduripedaali andureid ei peagi panema? Teemast ei lugenud seda kusagilt välja.
Sõidame ikka mõistusega !
postitati 27.05.12 21:30
Tsitaat: | Algselt postitas: Priit86
Manuaalkastiga 2.5TDI A6'l on nimetatud andurlülitid juba küljes. Sellepärast pole ka kuskil mainitud.
jarvequattro
postitati 28.05.12 17:55
Tsitaat: | Algselt postitas: medical
Jah need juhtmed olid seal all olemas. Nagu ma aru saan siis peab muretsema
audi a6 85kw mootori aju(mootori kood peab olema AAT) ja siis peaks sama panna juba püsikiiruse hoidja külge? Püsika kang peab olema diisli oma või sobib sinna ka teiste c4 kerega autode omad.
Audihauto
Registreerunud 18.11.08
Auto: 100 2,5 tdi c4 a6 2,5 tdi quattro c4
postitati 02.06.12 08:47
Tsitaat: | Algselt postitas: jarvequattro
audi a6 85kw mootori aju(mootori kood peab olema AAT) ja siis peaks sama panna juba püsikiiruse hoidja külge? Püsika kang peab olema diisli oma või sobib sinna ka teiste c4 kerega autode omad. |
Tere.Endal hetkel sama toiming katsetusel.Ehk siis 100 le püsika paigaldus.Kang on mul 6 juhtmeline,millest siis ka kõik käigus.Aga toimima asi tõesti
ei hakka 100 l.Vähemalt minu auto ajus pole sellist positsioonigi nagu ,,login11``.Sai siis tõstetud sinna a6 c4 aju ja pumba pea,ning
gaasipedaal.Kuigi lasi kõik vea koodid ära kustutada jäid siiski tühikäigu pöörded liiga kõrged.Aja nappuse tõttu tõstsin vanad asjad tagasi,kuid
kindlasti panen asja tööle,ning siis ka kirjeldan täpsemalt.
jarvequattro
postitati 09.06.12 21:27
Nagu ma aru saan siis peab veel gaasipedaali ja pumba pea ka ümber tõstma, et asi toimima hakkaks+veel immo asi ka. Aga võid teada küll anda kui asja
toimima saad, siis tean ise ka mida edasi vaatata ja uurida.
Tsitaat: | Algselt postitas: Audihauto
kindlasti panen asja tööle,ning siis ka kirjeldan täpsemalt. |
Roman666
Registreerunud 23.04.10
postitati 26.06.12 22:11
Tere kas keegi on paigaldanud audi-100C4 2.5 TDI sama moodi kui A6,et on saadaval kangi aga kysimus selles hakkab toimima sama moodi! Vqi ikka peab
teist moodi paigaldama? Olge head ja anntke nqu poisile kuidas ja mida....
spool
Registreerunud 27.10.10
postitati 27.06.12 13:03
Tsitaat: | Algselt postitas: Roman666
teist moodi paigaldama? Olge head ja anntke nqu poisile kuidas ja mida.... |
Üks post sinust eespool räägiti kõik vajalik ära!
Audihauto
postitati 05.08.12 18:12
Kuna sai lubatud vastata siis tuleb asi teoks teha.Kõikidele 100 meestele tuleb öelda,et pole asi nii ,,plug and play``.Tegelikuses on asi veits
keerulisem,kui pealt näha paistab.Juhtmestik(e siis mootori juhtmestik)on totaalselt teistsugune,kuigi värvid kattuvad,siis nende rajad ajus on
erinevad.Mina tõstsin endale c4 97 a aju juhtmestiku ,pumba pea ja gaasi pedaali+immo,nüüd asi toimib.Aga kerge see polnud,tänud siinkohal veel
freelanderile ja Janarile ja Priidule.Esimene müüs mulle kogu kompoti ning teised aitasid mind.
postitati 16.12.12 11:38
Mootori aju peaks asuma ikka kõrvalistuja jalge all, vastu esimest vaheseina.
Seal tagaistme all võib Sul näiteks ABS aju olla.
Eeldan, et jutt ikka A6 C4'st 2.5TDI mootoriga.
erki177
Registreerunud 05.01.13
postitati 08.01.13 18:43
Sai kasutaja rocket'i käest tellitud audi a6 c5 püsika juhtmesari, kang oli endal olemas. Juhtmesarjaga oli kaasas ka juhend kuidas paigaldada, mis
tegi asja väga lihtsaks. Veidi üle tunni tööd ja oligi valmis. Soovitan kasutaja rocet'it kõigile, kes püsikat paigaldada tahavad. Sõbralik ja väga
abivalmis
h.u
postitati 30.01.13 23:55
Küsin ka siin teemas: kui auto aju asub tagaistme all, siis kus peaks juhtmekomplekt armatuuris välja jõudma? Siis teaks, kust otsast lammutama
hakata.
mikk339
Registreerunud 16.07.13
postitati 30.12.13 16:29
Mure selline, et hakkasin juhtmeid ühendama sinna ajju ning avastasin, et need 24, 30, 45, 48 on juba täis, st sinna juba jooksevad juhtmed. Niisiis,
oskab äkki keegi öelda kust võiks pistikut otsida? Või on seda üldse mõtet otsida? Ei tahaks veel ajusse jooksvaid juhtmeid lõikuma hakata.
Autoks a6 c4 -96 2.5tdi 103kw
Petu
postitati 30.12.13 19:29
Kas juhtmed jooksevad suurde aju juhtmestiku kimpu ära või jooksevad selle kimbu kõrvalt? Esimesel juhul hakkaksin ikkagi rooli tagant otsima õiget
pistikut (äkki keegi cruise kangi eemaldanud). Teisel juhul ajaks järge kuhu need ise paigaldatud juhtmed lähevad.
mikk339
postitati 30.12.13 19:44
Jooksid teistega koos suurde kimpu. Veidi vaatasin seal rooli all ringi, ei jäänud miskit silma. Niiet väga tavaline see pole, et juhtmed jooksevad
ajust välja ning kangi pole. Eks siis tuleb veel otsida ja kui ei leia, siis juhtmetele kallale minema.
Petu
postitati 30.12.13 22:03
Mille järgi tuvastasid, et ükski neist pistikutest seal õige pole? Või pole ühtegi vaba pistikut? Selline peaks olema CC pistik.( rocket vast ei
pahanda )
http://www.hot.ee/quattro4/image/IMG_2062.jpg
