Prinditav versioon | Telli teema e-mailile | Lisa lemmikutesse   Tee uus teema
 Lehekülgi:  1  2  3  ..  7
Pealkiri: Turbode remont ja restaureerimine (Vastuseid: 164 | Vaatamisi: 689213)
mihkel
Registreerunud 27.12.04
Auto: seat leon
postitati 21.08.05 11:00 Tsiteeri
Kas kellegil on kogemusi turbo parandamisest või on see utoopiline mõte ? Või äkki on kellegil kusagil pakkuda mõnd turbot 1,9 TD mootori jaoks. Oleks tänulik ka kui teadjad mind selle hindadega valgustada suudavad sest lähiajal plaanis see viga likvideerida.
A4TQ
Registreerunud 24.07.03
Auto: 325T,SQ7
postitati 21.08.05 11:25 Tsiteeri
Tallinnas remondib turbosid inimene nimega Jaak Kuul.Teeb korralikku tööd ja annab ka garantii.Keskelt läbi maksab turbo remont 3000 eek.Tema telefon on 50 33993
tarts
Registreerunud 25.09.02
postitati 21.08.05 11:27 Tsiteeri
tartus saaks töö tehtud 1,5 kiloga
56565512 - Rein Luik
www.eksperthooldus.ee
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 21.08.05 11:51 Tsiteeri
Algselt postitas: tarts
Kas tegu vennaga, kes elab Soinaste tänaval (oli vist), kus ka mingi paat hoovis? Sealne vend remondib ka eduliselt.
peremeesloom
Auto: Toyota celica,80 turbo quattro,S6 4,2 quattro
postitati 15.11.05 07:22 Tsiteeri
kas teab keegi rääkida kuidas remonditud turbo vastu peab,nimelt on mõlemat pidi korralik lõtk sees,kas tasub remontida või järgmine osta,jutt on 200 turbost K26
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 14.10.06 23:14 Tsiteeri
Probleem järgmine, sõbra A6 C5 2.5 tdi-l turbo omadega läbi, kas on üldse mõtet vana remontima või taastama hakata või osta uus ? Veel sooviks teada saada, kes ja kus turbode remontimisega tegeleb, igasugune info teretulnud.
tarts
postitati 15.10.06 07:40 Tsiteeri
turbo omadega läbi, on ju lai mõiste.
Kas sööb õli, on pikilõtk liig suur, murdus võll pooleks, murdusid labad jne jne... mõnel puhul tasub taastamine kindlasti ära, maksab 1500-3000 kr olenevalt veast ja remondimehest.
Simps
Auto: erinevad
postitati 15.10.06 13:50 Tsiteeri
Nii mulle öeldi, küsin täna siis täpsemalt järgi, mis viga :)
Tänan info eest.
Simps
Auto: erinevad
postitati 15.10.06 15:18 Tsiteeri
Täpsemalt siis probleem selles, et pikilõtk on liialt suur.
TT
Registreerunud 08.06.04
postitati 15.10.06 15:33 Tsiteeri
Sellest veast saab remondiga jagu.
Tallinnas remondib turboid Hr Jaak Kuul kuigi ei ole just kõige soodsam mees Maarjamaal.
Kui huvi Tallinnas remontida siis võin sulle kontaktid saata (minu RS2 turbogi praegu tema käes)
tarts
postitati 15.10.06 15:42 Tsiteeri
Algselt postitas: Simps
siis oleneb veel ka, et kui palju on liialt suur, kui on ikka väga pikalt sõidetud lõtkuga, siis on oht, et on turbo käinud labadega korpuses, kuid eks täpse hinnangu saab öelda remondimees siis kui turbo on lahti võetud.
kiireaudi
Registreerunud 27.09.02
postitati 15.10.06 16:00 Tsiteeri
OT, aga oleme ausad, kod. Kuuli viimased tööd on olnud minu jaoks mitterahuldava kvaliteediga.
11,823@191,5km/h
TT
postitati 16.10.06 06:17 Tsiteeri
Olen isegi seda tema kohta kuulnud ja enne turbo remonti viimist küsisin selgitust talt selle kohta.
Vana arvas, et tulemus sõltub ikka eeskät sellest kui palju turbost enne remonti järgi on, aga minu küsimusele, et miks sa siis püüad s...st saia teha kui näed, et turbost asja ei saa, ei osanud ta vastata.
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 23.02.07 12:15 Tsiteeri
Turbo remont
selline mure, et kas turbot saab ise ka remontida? Kas on pukse ja tihendeid poest saada mis seal sees läbi on või tuleb kuhugi remonti viia?Palju see asi maksma võib minna või on mõtekam osta kasutatud kuigi kasutatud võib olla samasugune nagu see mul on juba ju.:(
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 23.02.07 12:16 Tsiteeri
viia remonti, ca 3500.-
kuno666
postitati 23.02.07 12:22 Tsiteeri
aga kuskohas turbosi remonditakse.kas pärnus neid remonditakse
jrgen99
Registreerunud 02.02.05
Auto: A6 2.5TDi Avant quattro 1997
postitati 23.02.07 18:31 Tsiteeri
pärnus teeb ka üks mees turbosi oma lõbuks lasin enda omal puksid ära vahetada ja toimib ilusti aga ennem tellisin puksid nendega läks nädal aega kui kohale. aga praegu ei oska nr öelda pean uurima kui kindel soov on?
puna
Registreerunud 20.09.06
Auto: C5, Quattro, 4,2L
postitati 23.02.07 18:35 Tsiteeri
Eestis ei remondi neid keegi nii, et suudaks anda korraliku garantii.
Pole ka tasakaalustus stendi millega saaks korralikult teha.
Milleks remontida asja ropu raha eest kui keegi ei garanteeri, et saad pool aastatki sellega sõita.
Kui tarvis saan sulle uuta pakkuda.
kuno666
postitati 23.02.07 19:28 Tsiteeri
aga kus kohast sa puksid tellisid ja mida selle jaoks vaja oli?ja nr võiks saada küll sest korda ta on vaja saada.
palju selline uus siis maksab?
puna
postitati 23.02.07 20:07 Tsiteeri
Rem komplektile on vaja turbo nr.
Siis saab tellida.
tarmo
postitati 23.02.07 20:13 Tsiteeri
puna, hr Kuul tegi mingi aeg väga korralikku tööd.
ja kas panna 3500 remondi peale, või osta 10000+ krooni eest uus? väike hinnavahe tundub siiski olemas olevat
ahjaa, ja teeme nii, et ei hakka siinkohal vaidlema, kas taastamine on mõistlik või mitte, kui sul on uut turbot pakkuda, siis paku midagi konkreetset, mitte ei räägi, et taastamine ei tasu ära, tule osta minu boksist uus.
puna
postitati 23.02.07 20:22 Tsiteeri
Algselt postitas: tarmo
Kuul võis teha ja nagu aru saan on tal ka rohkem joppamise asi.
Lendavad ka kuuli remonditud asjad laiali.
Kuulil pidi olema stend nagu jutud käivad, aga keegi konkreetselt pole asja näinud kui küsima hakata.
Turbosi siin eestis müüdud pikemat aega ja inimesed kes lasknud korduvalt asju remontida, ostavad lõpuks ikka uue ja alles siis asjaga rahul.
Tehase nali on, et parim müügimees see kes müüb kõigepealt rem komp, siis eraldi südamiku, ja lõpuks läheb uus ka loosi.
puna
postitati 23.02.07 20:24 Tsiteeri
Ah ja 2,5l uue turbo hind ~13,5K
Seal erinevaid sellepärast ei saa täpselt panna hinda.
elar
Registreerunud 24.07.04
Auto: 2dq + 4dq
postitati 23.02.07 20:30 Tsiteeri
Algselt postitas: puna
ole hea tee teema kui sul on konkreetsetne soodustus audiclubi liikmetele ja ära parem palun laima siin teisi tegijaid kui sa ise pole neilt midagi tellinud. absoluutselt mitte kedagi ei huvita mida sina kuulnud oled. kui sinu seotus piirdub turbode tellimisega koodi järgi ja kliendile või töömehele karbi ulatamises siis mõtle kah kui suured kogemused sul on,et kommenteerida turbode hingeelu
rohkem sõprust
Elar
puna
postitati 23.02.07 20:57 Tsiteeri
Arvan, et ten piisavalt palju et komenteerida asja.
Kui sa oled üks neist remontijatest siis sai kül kehvasti öeldud.
[PHP: 46.4% - SQL: 53.6%]
