Prinditav versioon | Telli teema e-mailile | Lisa lemmikutesse   Tee uus teema Tee uus küsitlus
 Lehekülgi:  1  2  3  4  ..  28
Pealkiri: A4/S4 B5 (Typ 8D, 1994-2001) (Vastuseid: 692 | Vaatamisi: 153922)
tafkinmeez
Registreerunud 02.09.04
Auto: oli b4 2,0 aut nüüd bmw 528 e39
postitati 06.08.07 09:33 Tsiteeri
1997-1998
statahunt
Auto: A6
postitati 06.08.07 20:37 Tsiteeri
Auto24.ee's müügil olevad kaks A4 on spido ja taganumbri järgi ju selgelt USA variandid.
DIAGNOSTIKA, uue aku KODEERIMINE, elektrilisade üle/ümber ÕPETAMINE A6 C6-C7 ja A4 B7-B8'le. Pealinnas HELISTA 562-56789 !
JanariA4
Registreerunud 02.05.06
Auto: Audi Allroad 2004, 2.5 TDI & VW Jetta 2012 & Skoda Octavia RS III
postitati 20.09.07 10:09 Tsiteeri
Mina soovitan jällegi 2.8 quattro manuaalse käimakastiga. Hea kooslus! Usu mind,naine (või mitte) suudab kah sellega ära harjuda,kuna see auto paigalt minnes naljalt välja ei sure:D
Tean seda omastkäest!
iilimado
Registreerunud 24.09.07
postitati 25.09.07 07:44 Tsiteeri
Palun abi a4 ostmisel
Tere hea audirahvas!
Ei hakanud uut a4 teemat tegema, kuna see värskena siin olemas. Loodan, et teemaalgataja ei pahanda sissetungimise pärast.
Küsimus selle isendi kohta:
Auto toodud Saksast, siis pole kuigi lihtne selle ajalugu tuvastada.
Läbisõit - kuidas kontrollida selle tõesust?
Multitronic kast - kas nii vähe ls autol võib esineda selle kastiga probleeme (kui korralikult hooldada, kas on võimalik jamasid vältida)?
Värv - kuidas kontrollida, kas pole äsja värvitud (pauku pannud)?
Ma tean, et kõige parem nõu on käia autoga kusagil remondikohas/hoolduses/esinduses ja lasta üle vaadata.
Aga enne, kui üldse sellega kuhugi minema hakata, võiks siiski olulisi asju märgata, kas on üldse mõtet aega ja raha rasikama minna.
Mulle on see isend silma hakanud, et võiks omale osta.
Aga naisterahvana ei ole ma kuigi tugev hindama ja avastama olulisi kõrvalnähte. Võibolla oskate palun aidata nõuga.
Lugesin foorumis kõigest, mida otsing a4 kohta välja andis.
Üldmulje on, et multi kast pole suurem asi usaldada ja esisilla kohta peab suu kinni hoidma selle leierdatuse pärast. Enamjaolt on juttu a4 vanematest mudelitest.
Aga ikka tahaks eelinformatsiooni, kas ja kui palju võib konkreetne a4 olla usaldusväärne ja kui palju mitte.
Ette tänades :)
JanariA4
postitati 25.09.07 11:47 Tsiteeri
Pole siin miskit rasket! Aega ja tahtmist pead autoostu juures nii kui nii leidma. Kuna tegemist on suhteliselt uue autoga, siis selle multitronic kasti ära karda. Võtad auto vin koodi ja sammud esindusse. Sealt öeldakse sulle, millal oli autol viimane hooldus jne... Kui asi sobib, siis viid IKKAGI auto kasvõi treileriga kasutaja juks-i juurde/ või mõnda teise audidega tegelevasse asutusse, kus pakutakse möögieelset kontrolli.
Raiska pigem aega ja võibolla mõnda krooni ennem auto ostu, kui hiljem, kuna siis ei tea keegi,mis järgmisena juhtuda võib;);)
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
Auto: ´11a. A4 avant q. s-tronic 3.0TDI 176KW, ´16a Audi Q7 3.0TDI 200KW
postitati 25.09.07 12:18 Tsiteeri
Algselt postitas: iilimado
Ette tänades :)
Kõige lihtsam ning 100% tõene, kui üldse saab, ehksiis, tiri masin Revalisse, lase ostueelne ülevaatus/diagnost teha ning ajaloopäring. Seejärel saab ettevõtta edasiseid otsuseid. Kõige tõesem ning kindlam. Kui multikastiga rahulikult ringi vurada, kestab see pikaldaselt, muidugi regulaarhooldused sinnajuurde, nagu peab.
iilimado
postitati 25.09.07 12:45 Tsiteeri
Tänud, et vastasite!
Eks ma võtan esmalt VIN-koodi ja lasen ajalugu kontrollida, kui ls vastab tegelikkusele, siis palun luba auto kontrolli viia, et tehnilise seisukorra kohta hinnangut saada.
Kui suure aja ja rahaga peab ostu-eelse ülevaatuse korral arvestama?
juks11
postitati 25.09.07 12:47 Tsiteeri
Lisaks kõigele annab veel Multitronicule suht edukalt diagnostikat teha...
Lisan veel seda, et sai just üks 22 tuhhi läbinud kast ühele autole paigaldatud ja see töötas küll täiesti perfektselt.
juks11
postitati 25.09.07 12:48 Tsiteeri
Meil on ostueelne 400.- aga see ei sisalda Multitronicu diagnostikat.
Olts_1
Registreerunud 07.10.07
postitati 07.10.07 12:19 Tsiteeri
Eks ma võtan esmalt VIN-koodi ja lasen ajalugu kontrollida....
Ajaloohuvilistele infoks, et Reval ainult VIN koodi peale päringut ei tee, vaid soovitakse näha tehnilise passi koopiat. Põhjuseks öeldi, et niisama ei tohi nad sõiduki kohta infot jagada.
Harry_R
Registreerunud 07.12.05
postitati 10.10.07 17:02 Tsiteeri
Algselt postitas: Olts_1
Mis ajast?
Maikuus,kui enda Audi ostsin,võtsin müügiplatsilt auto VIN koodi,läksin Revalisse,maksin 118 krooni ja ajalugu käes.
Mingit tehnilist passi polnud vaja.
T_
Registreerunud 23.10.07
Auto: VW Passat B8 4-mo
postitati 23.10.07 23:26 Tsiteeri
Tervist!
Ei hakanud uut teemat tegema kuna kysimus oleks minul ka sama.Autod on veel suht tume maa aga kysimus oleks siis ,et kas on m6tet yldse audi a4 poole vaadata kui hinnapiiriks on 52000.- ?
Saaks midagi normaalset v6i sellise hinnaga myyakse juba v2ga p2evi n2ind masinaid?
-steve-o
Registreerunud 14.10.07
Auto: A4 2,8Q
postitati 24.10.07 05:13 Tsiteeri
Algselt postitas: T_
Tervist!
vaevasin ennast kuu aega tagasi sama küsimusega kas a4 või mitte. kuid sai sama hinnaklassiga teiste markidega võrreldud siis tundus kõige parem lahendus. ostsin ja ei kahetse. :) ja kui otsida ja kontrollida siis saab ka enamvähem korraliku eksemplari:)
AUDI AUDI ja veelkord AUDI
Harry_R
postitati 24.10.07 17:16 Tsiteeri
Tervist!
kui ta on korras,siis miks mitte.Aga sellise hinnaga on ta tavaliselt suht väikse mootori ja varustusega.
peamaha
Registreerunud 30.10.07
postitati 30.10.07 12:51 Tsiteeri
Algselt postitas: Audihoolik
Tervist!
Ise olen umbes samas seisus, küll on variandiks olnud ka muid automarke (volvo v40/s40, peukar 406 ja mõned veel) kuid südames olen ikka audipede edasi :P nii et ise ka a4-ja otsingutel siis :D
Nagu te ennist ütlesite et mõned suvalisel luksepal on mõttetu autot sinna kanali peale ajada siis vaidleks väga tuliselt vastu. Eelmisest a4-st sain ikka väga põhjaliku ülevaate selle 20 minuti jooksul mil ta seda kaes. Plaan ka seekord väljavalitud mudel sinna viia, samas ei pea tasuma mitte sentigi selle eest kungi tööd teeb tuttav :D
yepi
Registreerunud 12.10.07
Auto: A6 2,5 TDQ 103 KW; A3 1,8 92 KW; Perlingo 1,4 55KW
postitati 05.11.07 19:18 Tsiteeri
kui minul audi hullus üle läheb siis hakkan saabi meheks :D
Ihne maksab ühe korra, rumal kaks korda, jobu - kogu aeg.
deepsky
Registreerunud 06.12.07
Auto: Audi A6 2,5TDI quattro 2001a
postitati 07.12.07 11:38 Tsiteeri
ise tahan ka soetada omale A4. Hinnaklass oleks siis 50000.- Oskab keegi soovitada?
jaakk
Registreerunud 23.07.07
Auto: Bmw 525i -2007, sedaan
postitati 07.12.07 14:17 Tsiteeri
Kuni hinnaklass on ikka kindlalt kuni 50K, siis valik on siin, mida oskad ka ise koostada.
50K eest ei saa kohe kindlasti midagi head A4 aga siiski ei tasu osta kogu raha eest autot ja siis sukasäärde koguma remondiraha. Üldjuhul vaata ikka min. 1.8 liitrise mootoriga ja kliimaseadmega autot. Madalaotsa naftapressidest tasub ka eemale hoida.
dude112
Registreerunud 07.12.07
Auto: A4 b5 1.8T,A4 b5, Chrysler Grand Voyager SE 2.5TD, VW Lt35 2,5TDI, VW Phaeton
postitati 08.12.07 00:08 Tsiteeri
audi esisild
soovitan soojalt a4, endal kah selline. esisillas pole hullu midagi, põhiliselt lähevad aint neli puksi esi sillas läbi. kui nii juhtub soovitan need puksid taastusse saata ja need peaksid pidama poole kauem vastu kui tehase omad.
Rockkk
Registreerunud 19.08.06
Auto: Audi A4
postitati 14.12.07 20:41 Tsiteeri
Mis on A4 tüüpvead, peale esisilla?
oooo
raunz
Registreerunud 27.09.04
postitati 15.12.07 11:45 Tsiteeri
No võib öelda, et rohkem tüüpvigu ei olegi.
Näiteks enda autol on olnud probleeme, nii palju kui, on just veermikuga ja esisillaga. Mootori ja elektrooniline pool on igati korralik, pole ühtki halba sõna öelda.
Näit nüüd pean hakkama uuesti alumisi õõtsasi vahetama, kirusin, et krt jälle, samas hakkasin mõtlema ning siis meenus, et viimati vahetasin neid u 2.5a tagasi ja needki olid mingid kahtlase väärtusega õõtsad. Nii et mõlemal pool 2 alumist õõstsa (2x2) ~4000.- (Lemföderi omad, ehk A-varuosa, ja ülemised u 1500km tagasi vahetatud) 2a peale ei ole midagi palju väga palju.
Ja veelkord - A4 esisilla vastupidavus on endas ka ikka kinni. Kui ikka lased treppis teel julmalt 60-70ga ning kasvõi Tallinnas mööda Kopli teed 60ga, siis tõesti ei kesta see sild eriti kaua. Samas, vaevalt et Audi projekteerisiki auto igapäevaseks veermikutestiks.
Valid sõidukiirust vastavalt teeoludele ja kõik on ok.
Rockkk
Auto: Audi A4
postitati 16.12.07 08:32 Tsiteeri
NoNii....olen eilsest saati a4 omanik. Päris teine töga, kui b4.
oooo
raunz
postitati 16.12.07 14:17 Tsiteeri
No räägi siis, milline mudel-aasta jne.
maxxxim
Registreerunud 04.01.08
postitati 04.01.08 09:25 Tsiteeri
Tervist,
plaanis osta endale A4: alates 2001a, sedaan, manuaalkastiga, bensiin, kliima, roolivõim. Silma on jäänud näiteks selline isend:
http://www.auto24.ee/webcache_kasutatud/584/auto_php-id=432584-www_auto24_ee.html
Kas on mingeid soovitusi, mida tasuks auto ülevaatusel jälgida (varem pole Audit omanud)? Kindlasti lasen teha ostueelse ülevaatuse.
skyaudi
Registreerunud 23.05.07
postitati 07.01.08 20:40 Tsiteeri
Algselt postitas: maxxxim
Tervist,
Konkreetse auto kohta ei oska midagi öelda , oman ka 2,0 b6-te , väga hea auto on , kui siis suuremat kasvu mehele ehk vähe kitsavõitu , süütepoolid kipuvad läbi minema , aga need on odavad ja saab ise vahetada. Enne ostu uuri kas rihmavahetus on tehtud(arved) , see on vähe suurem väljaminek.Ja kui ostueelse ülevaatuse lased niikuinii teha , siis nagu rohkem polegi.
Arendanud Aventure Meedia & XMB Grupp © 2002-2009
Täiendanud indro, klem, j6mm & diversion @ 2002-2016
[PHP: 25.8% - SQL: 74.2%]
