Lehekülgi: 1 .. 25 26 27 28 29 |
djquattro
Registreerunud 11.11.03
Auto: Audi 80 B4 93a 1.8T 140KW FWD, C6 Avant 3.0TDI 200kw 2007, C6 Avant S-line 3.0TDI 200kw 2010, Lancia Voyager 2013 2.8
postitati 31.05.14 11:53
S4 b5
Terv. Kas on kellegil infot selliste isendite kohta?
nr1
nr2
Diislis peitub jõud!
Elxx
Registreerunud 11.04.12
postitati 31.05.14 13:40
Tsitaat: |
esimesel kütusekulu linnas on küll tiba optmistlik
Esimesel, kütusekulu linnas, on küll tiba optimistlik.
Märkus moderaatorilt: "Muutsin postituse eesti keele nõuetele vastavaks. Palun tee seda järgneval korral ise, kuna
järgmine hooletult tehtud postitus kustutatakse! Kolmandal korral peatatakse sinu postitusõigus! Nõuded postituse keelelisele osale leiad siit."
madisson
Registreerunud 30.01.12
Auto: A6 1.8T 2002
trancer01
Registreerunud 25.03.09
postitati 01.09.14 14:17
Sai käidud seda ja ühte teist a4ja sugulasele Tartu kandis vaatamas,mai alguses. Pildid olid ka üli libedad. Kuigi tookord enam ei käivitunud meie
silme all,tuli käima lükata
Sisu on kuidagi rääbakas,tegelikkuses täiesti sinine ja hooldamata. Käetoe kaan oli lahti topsihoidja ei käinud lahti ja pardaka lukk oli puudu.
Esistange istub väga veidralt ees,tagumisel vasakul koopaäärel värv maas. Tagumised pidurikettaid praktiliselt polnudki. Klaasipesu vett ei tulnud
peale ja spido plokk läks hulluks,tampis seierid kuidas tahtis.
Selline olukord oli tal mai kuu alguses,võib olla nüüd parem või hoopis kehvem.
madisson
Auto: A6 1.8T 2002
postitati 08.09.14 05:52
Kui mina uurisin, siis olevat kõik korras, ainult sukk olla kehvalt vahetatud ja tahtvat üle keevitamist. Kui uurisin, et kaua peetud ka on, siis sain
vastuseks 3 kuud. Et olevat järsku väikeseks osutunud. Kuna vähemalt mulle tundus jutt kahtlane, palusin vin koodi. Selle järgi on auto tänavu
tihedalt käest kätte käinud. Vaatama ei hakanudki minema, tiba kaugeks jäi ka.
Matu27
Registreerunud 13.04.14
Auto: Välismaa auto
postitati 18.10.14 12:43
Tsitaat: | Algselt postitas: Kuits
2 viimast lingitud masinat peaksid olema Vilumaa toodud.
Kes soetanud on kajastanud positiivset infot üldjuhul ... eks masinatel omad kiiksud on, kuid üldiselt vöib ehk siiski rahule jääda.
Arvan, et ega Vilumaa pole huvitatud oma maine lägastamisest jne, siis üritab tegeleda korras isenditega, küll aga hinnad on 15 aasta
masina kohta körged (ei käi otseselt Raimo pihta).
Vötke kodanikuga kontakti ja saate täpsemalt teada, mis, kus ja mismoodi. |
Ka minagi ostsin herr Vilumaalt auto. Autoks oli hõbedane A6 C4 2.5TDI Avant quattro. Kuulutuses oli kirjas et on kärukonks. Kohale jõude seda ei
olnud. Sain hinnast alla, see OK. Aga mida ta ei maininud müües oli see, et üks silinder kipub vahest järelt ära minema. Sai siis helistatud ja
küsitud ning siis talle meenus, et oli vist jah sellega probleeme. Lasin vahetada rihmad, rullid, õlid, filtrid, pihustiotsad ning lasin pumba paika
panna kuid probleem püsis. Kahtlustati plokikaant. Võtsin siis kaane ja nuka maha ning oh imet - esimese silindri ühed klapivedrud olid katki ning
kolmandast oli väiksem vedru sootuks puudu - Kaane kapremont! Kui siis juba, võtsin ka karteripõhja alt ära, et vaataks saaled ja kolvid/rõngad üle
kui kaas juba maas on... Sealt selgus, et osad raamsaaled kokku jooksnud(plokk kõver ja vändaliin paigast) ning kunagi kepsud laiali käinud ning
kolbidele taha pannud(mahakandmisele - ilmselt Leedu meistrite kokku pandud mootor) . Tõin uue mootori, mis ka ei olnud ideaalses seisus kuid oluliselt parem kui see räbal, millega Härra mulle auto müüs. Vändaliin sai
kohendatud natuke, silindrid hoonitud, kõik puhtaks, uued saaled, rõngad, tihendid sisse ja käib. Küll aga kahtlustan, et sinna on lastud paigaldada
ka miskine odav Chip, et kompenseerida perses mootori tööd ja vähekenegi minekut anda.
Starteri vahetas ta ka oma juttude järgi enne müüki mingi lammari oma vastu. See sai samuti kapremondi kohe varsti, sest paar päeva hiljem ei jõudnud
enam vedada(uue aku ostsin ka eelnevalt)
Mina selle tüübi käest midagi osta enam ei julgeks. Ta kas ei saa ise ka aru, mis sitta ta maale toob või ongi lihtsalt niivõrd pohhuist tänu oma
ametikohale(enne müüki lehvitas oma ametimärki, mis äratas usaldust muidugi)!
Jõudu ja jaksu autode valimisel. Ise olen edaspidi eraisikutelt ostes kindlasti kriitilisem ja kontrollin rohkem!
postitati 18.10.14 15:47
Tsitaat: | Algselt postitas: Matu27
Jõudu ja jaksu autode valimisel. Ise olen edaspidi eraisikutelt ostes kindlasti kriitilisem ja kontrollin rohkem! |
Ilmselt sattusid lihtsalt õnnetu isendi otsa, see aga ei tähenda, et korrektne oleks selline süüdistus.
Vöiks teha uue teema üleskutsega, kes soetanud kodanik Vilumaa´lt auto ja kuidas on jäädud ostuga rahule ning mis on pidanud koheselt tegema peale
ostu, kuid kas on mõtet.
Arvan, et enamus on tehinguga rahul, üllatusi tuleb ette igaljuhul, sest autod on siiski tarbeesemed ja omanikud on erinevad.
Matu27
Auto: Välismaa auto
postitati 18.10.14 17:20
Arvan, et enamus on tehinguga rahul, üllatusi tuleb ette igaljuhul, sest autod on siiski tarbeesemed ja omanikud on erinevad. |
Ilmselt ta ikka teadis, et see mootor on omadega läbi kui iga külmkäivitus lonkas ja ajas tossu tagant nii välja, et terve tänav oli udu all.
Süüdistus esitati ainult sellepärast, et temast siin kiidulaulu ei lauldaks!
Aga las olla. Fakt on see, et seda härrat mina ei usaldaks ja andsin siin aimu tema suhtumisest sellel põhjusel, et inimesed oskaksid ettevaatlikud
olla!
transporter
Registreerunud 11.09.10
Auto: A6 2.5TDI Q
postitati 27.10.14 20:26
Olen härra Vilumaalt soetanud A6 C4 2.5TDI igati korraliku isendi, autod on kasutatud (ja üle 10a. vanad)- uued tulevad esindusest!
siimuu
Registreerunud 19.08.11
postitati 07.12.14 16:20
Tsitaat: | Algselt postitas: KuitsVöiks teha uue teema üleskutsega, kes soetanud kodanik Vilumaa´lt auto ja kuidas on jäädud
ostuga rahule ning mis on pidanud koheselt tegema peale ostu, kuid kas on mõtet.
Probleem ei ole mitte kehva eksemplari otsa sattumises, vaid selles, kuidas teadlikult viga varjati. Müügi või ülevaatamise hetkel taolise vea
väljatoomine müüja poolt andnuks hinna kauplemisel olulise eelise ostjale või huvilisele. Küll aga antud hetkel varjati see maha.
Üldiselt ma ei üllatu, sest Leedu kaunadelt väga erilist kvaliteeti ei ootakski, mis muidugi ei tähenda ilmtingimata kohe seda, et sealt heas
tehnilises seisukorras autot ei saakski.
opstii
Registreerunud 18.10.10
Auto: a4 b6 1.9 quattro
postitati 25.02.15 13:03
Tervist,
Keegi teab või oskab selle auto kohta midagi rääkida? http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=1919647
Äkki on keegi vaatamas käinud ja oskab kommeteerida, mis seisus on antud auto.
Parimatega,
Kristjan.
Just Quattro!
teisip2ev
Registreerunud 06.08.10
postitati 26.02.15 11:55
Keegi kirjutas kas siin foorumis või kuskil mujal et tegu on parajalt käest lastud isendiga.
opstii
postitati 26.02.15 14:15
Äkki keegi teab, või oskab selle kohta mingi lingi visata või midagi?
Just Quattro!
kunnark
Registreerunud 26.09.10
Auto: BMW E39
postitati 26.02.15 15:21
Facebookis kirjutas sellest üks kasutaja, nüüd küll see postitus vist kustutatud. Tema kirjutas et probleeme oli käigukastiga ja mingisugune uks vist
ei avanenud ei seest ega väljast. Mingeid vigu oli veel aga ei mäleta enam.
qqaabz
Registreerunud 19.02.15
Auto: Audi A6 C6 3.0TDI
Paulz
Registreerunud 20.02.15
zinto
Registreerunud 24.03.15
Auto: Audi a4 1.9 81kw
postitati 25.03.15 20:04
Mis te arvate a4 2000a 1.9TDI 85kw automaadist (5käiguline)? Palju sellel võiks olla kütusekulu?
SuidoV
Registreerunud 13.02.14
praanik86
Registreerunud 11.08.08
Auto: C6 3.2Q
Kiil
Registreerunud 03.02.03
Auto: Allroad TDI manuaal
Taavik
Registreerunud 13.01.14
postitati 23.09.15 19:48
Nagu näha siis kere on korda tehtud aga kuidas sellel mootoriga lood on? Äkki on keegi juba pilgu peale visanud?
Või tuleks sellest pika kaarega eemale hoida?
yanekk
postitati 23.09.15 19:55
Tsitaat: | Algselt postitas: Taavik
Või tuleks sellest pika kaarega eemale hoida? |
Millest selline järeldus, et seal midagi korda on tehtud?
Taavik
postitati 23.09.15 20:36
Tsitaat: | Algselt postitas: yanekk
Millest selline järeldus, et seal midagi korda on tehtud? |
See pilt
vs see pilt?
+ need tuled eest ära võetud ja tulede pesuritele katted pandud, rohkem pildi pealt ei lugenud välja aga eeldan, et on. Mul ei pruugi ka õigus
olla.
Lisaks mis eemale lükkab on see, et alates 06.2014 on ülevaatus läbi ja et läbisõitu on vähemalt 40 000 keritud.
postitati 24.09.15 17:00
Seal üle spreivärvi ja rehviläike üldiselt ei investeerita autosse.
ragnara
Registreerunud 23.03.12
Auto: A4 b9 2.0TDI Quattro
