Lehekülgi: 1 2 3 .. 5 |
vvv
Registreerunud 04.09.06
postitati 06.11.06 10:46
Kumba S6 eelistada, kas 2,2 turbo või 4,2 vabalthingav?
Palun tehke lollile selgeks kumba S6-te eelistada.
4,2 või 2,2 turbot.
Millised on mootorite erinevused ja vastupidavus,
turboga isendile on lihtsam hobuseid juurde saada ?
kindlasti on siin kuskil juttu samal teemal aga kahjuks ei leidnud ülesse,
Tänan info eest.
Oliver
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 06.11.06 10:50
aga loe ka antud alateemat, siit saad enamusele oma küsimustele S autode kohta vastused
postitati 06.11.06 12:47
Tegelikult on valik lihtne - osta käigukasti järgi. Kui eelistad manuaali, osta 2.2T, kui automaati, siis V8.
vvv
postitati 06.11.06 15:19
kindlalt manuali !
aga miks manuali ostes tasuks eelistada turbot vabalthingavale ?
Eero
Registreerunud 29.10.04
Auto: B2 2dq
postitati 06.11.06 15:40
Tsitaat: | Algselt postitas: vvv
kindlalt manuali !
aga miks manuali ostes tasuks eelistada turbot vabalthingavale ? |
odavamad hobujõud ja väiksem kütusekulu.
miinusteks turbo lag.
Ulvar
Registreerunud 31.03.03
Auto: Ioniq 5
postitati 06.11.06 16:03
4,2 või 2,2 turbot.
4,2 automaat ei ole mingi püss (esimene käik on pikk), aga on VÄGA mugav sõita, väikese mootoriga automaatidega ei anna võrrelda.
4,2 mootoriga on probleeme vähem, 2,2 nõuab rohkem hoolt ja nokitsemist.
2,2 saab lihtsalt hobuseid juurde kuni 4,2 tasemeni, aga väikestel pööretel võtab aega, kuni turbo rõhu üles saab.
4,2 on ilusama hääle ja väiksema vibraga.
2,2 võtab vähem kütust.
Ulvar
tarmo
postitati 06.11.06 16:22
Tsitaat: | Algselt postitas: Ulvar
Ulvar |
millest tuleneb see väide?
normaalse hoolduse korral ma ei usu et 2,2 oluliselt rohkem hoolt nõuab
Ulvar
Auto: Ioniq 5
postitati 06.11.06 16:55
Tsitaat: | Algselt postitas: tarmo
normaalse hoolduse korral ma ei usu et 2,2 oluliselt rohkem hoolt nõuab |
No see on muidugi minu arvamus, mitte teaduslikult tõestatud fakt.
Lõdvikud, nende klambrid, andurid, by-passid, süütepoolid jms. , mida 2,2t-l ikka vaja vahetada aeg-ajalt, eriti, kui need odavad lisahobused ka veel
on hangitud. 4,2-sel avad kapotti ainult klaasipesuvedeliku (ja õli ) juurde
valamiseks.
Võrdle kasvõi siinsamas 2,2t hoolduse ja V8 alateemade postituste arvu vahet, tõenäoliselt on 2,2t-d ka rohkem liikvel, aga ikkagi.
Ulvar
vvv
postitati 06.11.06 17:56
tundub et vabalthingav siiski rohkem minujaoks, pigistan küttekulu koha pealt silma kinni
seega oleks S6 4,2 manuaal mulle ideaal
janar
Registreerunud 16.11.03
Auto: A6 Avant
postitati 06.11.06 20:03
proovi ise järgi, saad ise endale vastuse...
MaQQu
Registreerunud 15.12.02
postitati 06.11.06 20:39
Njah, mina liitun Black'i arusaamaga. Kui manual, siis 2.2t kui automaat siis raudselt 4.2. (automaat 2.2t S4 kaotab veerandmiilil manual 134kw Audi
200-le ning automaat S4 4.2 kaotab chipitud S4 2.2-le)
Samas ei nõustu, et 2.2 suuremat hoolt vajab - see arusaam on tulnud odavalt ostetud (loe: rontide) autode kasutajatelt. Ise kasutanud 2.2 mootorit
aasta ning hooldust on mootor vajanud: bypass (ilmselt ei vaheta järgmise 5a jooksul) küünlad, piibud.
kogukulum ca 2000.- eek. 4.2 küünlad odavamad, küünlajuhtmed kõvasti kallimad, 2.2 rihmavahetus odav, 4.2 kallim jne jne. Igakuine/aastane hooldus kui
selline on mõlemal motol samas hinnaklassis, remont on minu arvates 2.2 odavam, aga tulenevalt kasutajate võimsusejanust ja "üle tuunimisest"
sagedami vajaminev.
Seega, kui läheb autoostuks, siis esiteks varu raha, ära osta kunagi kõige odavamat, proovi mõlemat varianti ja otsusta. Jäta alati raha ka remondiks,
kasvõi igaksjuhuks. Ehk ei lähe vaja, saad ära kulutada, aga kui midagi autol viga, tekib jälle 1 kibestunud S audi omanik.
postitati 06.11.06 20:55
Tsitaat: | Algselt postitas: MaQQu
ning automaat S4 4.2 |
Poleolemas ...kahjuks (kuni me siin ikka C4 kerest räägime).
veekaheksa
Registreerunud 07.09.03
Auto: S6 PLUS 4.2, A4 TDI quattro
postitati 06.11.06 23:02
Proovi mõlemat autot ja just autode seisukorda jälgi väga hoolega. Tegelikult on need autod suunitluselt küllaltki erinevad, ja proovides saad vast
aimu, mis just sulle sobida võiks. Mootoritel on erinevad karakterid ja hääled, maitse küsimus tuleb kah mängu. Ainult linnas sõites pole mõtet neid
osta kusjuures. Mõtle ja kaalu hoolega, mida sul endal just vaja on, ja vaata ka tulevikku, et paari kuu möödudes ei peaks autot müüma hakkama.
PLUS TDI Die Menschen sollten nicht
schlafen, während sie unterwegs sind, aber sie tun es trotzdem.
vvv
postitati 07.11.06 08:40
Tänan asjalike vastuste eest,
Aitähh
jupi maad nüüd jälle targem mootorite erinevuse koha pealt.
Järgmine samm on nüüd testisõittu minna tegema.
aixx
Registreerunud 21.03.05
postitati 07.11.06 11:19
Mina valisin igatahes auto lähtuvalt sellest, et automaatkastiga autol oleks piisavalt jõudu igal hetkel. Kapotti olen avanud eelkõneljejatega
samadeks asjadeks ainult ( klaasipesuvedelik ja õli) Linnasõiduks on S6 niikuinii liiga kohmakas- maanteel tuleb jõud paremini esile. Oluline on S6
juures jälgida et ta korras oleks. Bensukulu on V8-l kindlasti kõvasti suurem.
turbo
Registreerunud 03.10.03
Auto: S6
postitati 07.11.06 22:22
Tsitaat: | Algselt postitas: aixx
...Kapotti olen avanud eelkõneljejatega samadeks asjadeks ainult ( klaasipesuvedelik ja õli) Linnasõiduks on S6 niikuinii liiga kohmakas- maanteel
tuleb jõud paremini esile. Oluline on S6 juures jälgida et ta korras oleks. Bensukulu on V8-l kindlasti kõvasti suurem. |
V8-l tuleks kindlasti ühe esimese asjana rihm üle vaadata, muidu võib juhtuda, et remondimees vaatab kapotialla ja sina oma rahakotiraudade vahele
päris kaua. Kui kapotiall kõik korras, siis kestab see kaua.
Ühesõnaga mugava inimese auto.
2,2 turbomootoriga autol on kapotialla rohkem asja, vähemalt minu kogemused on sellised, nii S-ga kui ka RS-ga.
Lõdvikud, kolmikud, bypass...
Tuunimisest ma ei räägigi, sellest jääb üsna ruttu sõltuvusse.
Ühesõnaga nokitseja inimese auto.
Igatahes mõlemad mootorivariandid on head. Linnas minuarust
V8-l väike eelis, maanteel vilega masinal. Igatahes kui 2,2t, siis manuaal.
Kütusekulust niipalju, et minu kunagine S4 2,2t aut. võttis oluliselt rohkem kütust kui S6 4,2 man.
Selles suhtes veekaheksaga nõus, et ainult linnasõiduks need autod ei sobi.
Edu.ee
forsin
Registreerunud 01.07.04
postitati 22.11.06 21:15
Mina alustaks sellest et minu tahtmised nõuavad täpsemaid käiguvahetusi kui suudavad seda automaat kastid seega laisk ma ka ei ole .
ja minu jauks ei ole auto kui tal puudub turbo pauk on see siiis diidel või pensiin. seega minul ei meeldi sõita veoauto mootoriga (nagu gas-53) sorri
ärge solvuge see on minu arvamus . sest minu turbokal puudub turbo viivitus. ja pauk on momentne mis puudub V-8 mootoril ja ja niisama kulgemiseks
miks valada pentsu 4,2 -le osta siis juba ameeriklane 5,7 ja vala rõõmuga bentsu. Sorri see on minu arvamus.
raigo
Registreerunud 11.03.03
postitati 23.11.06 11:28
Tsitaat: | Algselt postitas: forsin
niisama kulgemiseks miks valada pentsu 4,2 -le osta siis juba ameeriklane 5,7 ja vala rõõmuga bentsu. |
Miks ameeriklasse võib benssu valada, aga Audisse mitte? Kui tahad mõnusat ja mugavat kruisimisautot, millel siiski oleks konkreetne, mitte
ameerikapäraselt lödi juhitavus, on V8 mootori ja automaatkastiga Audi igati ok valik.
forsin
postitati 23.11.06 19:02
Tsitaat: | Algselt postitas: Black
ameerikapäraselt lödi juhitavus, on V8 mootori ja automaatkastiga Audi igati ok valik. | sellise vaatevinkliga eelistaks muidugi V8
quattro-t
ragnarkahr
Registreerunud 26.01.07
Auto: Audi A6 1.8T + Audi 90 Type85 2.1TQ
krss
Registreerunud 24.11.03
Auto: VAG
postitati 31.10.07 00:02
Samas ei nõustu, et 2.2 suuremat hoolt vajab - see arusaam on tulnud odavalt ostetud (loe: rontide) autode kasutajatelt. |
Täna üritas üks S4/S6 kinnisidee all vaevlev sõber pinnida mult välja sarnast infot, et kumb on vastupidavam, kas 2,2T 20V või 4.2 V8. Kütusekulu,
tuunimine ja käigukasti tüüp teda eriti ei huvita. Küll aga oleks tal plaanis sõita aastas üle 50tkm ning pidada autot 5-10 aastat. Olen ise sõitnud
ühe ja sama Audiga kõige rohkem ligi 300tkm (teiste Audidega kõigiga alla 100tkm) ja ei ole ausalt öeldes eriti vaimustuses Audi kui margi
kvaliteedist (pole ka kõige hullem). Just sellest aspektist lähtudes, kumba mootorivarianti soovitaksite inimesele, kes sõidab palju, on nõus maksma
kütusekulu eest (firma maksab) kuid tahab hoolduse osas odavalt läbi ajada ega viitsi pidevalt remontida oma suht suure läbisõidu juures?
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 31.10.07 00:14
Selle asjaga on ilmselt nii, et 4,2 V8 ja 2,2T 20V on kasutamismuretuse osas teineteisega võrreldavad rohkem ehk siis, kui seda 20V mootorit ei ole
"järgi aidatud" ja ka mitte käest lastud (mõlemad ju suhteliselt levinud olukorrad). Korras hoituna võib 20V ressurss olla vägagi suur.
Põhimõtteliselt on aga igal juhul turbokas tehniliselt keerulisem, nii et V8 omab siiski väikest eelist.
Auto: 5x4x4
postitati 31.10.07 00:40
Tsitaat: | Algselt postitas: krss
Kogu Sinu posti juures pole eriti selgust/mõistlikkust, mis 20VT mootorist sa räägid, kui inimene tahab pidada autot 5-10.a. ja sõita 50tkm aastas
Näita mulle viimast toodetud 20VT'd ~10.a. tagasi, mis oleks valmis
VEEL kasvõi 5.a. ja 250tkm sõitma ilma suuremate kuludeta Vaadaku ikka
vähe ajakohasemate isendite hulgast, mitte ärgu pugegu ajalooraamatusse
krss
Auto: VAG
postitati 31.10.07 01:21
Tsitaat: | Algselt postitas: kps
kui inimene tahab pidada autot 5-10.a. ja sõita 50tkm aastas Näita mulle
viimast toodetud 20VT'd ~10.a. tagasi, mis oleks valmis VEEL kasvõi 5.a. ja 250tkm sõitma ilma suuremate kuludeta |
See vist oligi vastus küsimusele, st tasuks vaadata pigem V8 mootorite poole? Kui nüüd türklaste, leedukate ja eestlaste müüdavad 10-15a vanad autod
välja jätta, siis nii mõnelgi müügis oleval on ka läbisõidunumbrid üsna soliidsed, ju nad siis ikka kestavad. Küsimus oligi rohkem selles, et milliste
kuludega nad neid suuremaid läbisõidunumbreid kestavad. Inimene, kes huvi tunneb, on vanem härrasmees, st auto ei läheks mitte
"paugutamiseks" ja viisaka sõidustiili juures peaks neil mootoritel ikka kuigipalju potentsiaali olema. Või eksin? Kahjuks pole omal kogemust,
loogika järgi julgeks V8-test rohkemat oodata...
