Pealkiri: Tuledepesuri väljalülitamine? (Vastuseid: 24 | Vaatamisi: 7152)
Carla
Registreerunud 29.12.03
postitati 27.11.06 20:05 Tsiteeri
Hei
Naine kurdab, et klaasipesuvett kulub meeletult praeguste ilmaoludega. Ja kuna tihti on vaja pikki otsi sõita, siis maru tüütu on seda paaki mitu korda teel täita.
Seoses sellega ongi küss, et kas on võimalik ntx mingi lüliti vahele ehitada tuledepesuri mootorile, et kui tahan, siis töötab ja kui ei taha siis ei tööta?
Tänud
If you have no lag, you have no turbo. You also have no huge torque increase to look forward to.
postitati 27.11.06 20:33 Tsiteeri
On. Klaasipesupaagis on 2 pumpa - üks nõrgema survega esiklaasile, teine tugevama survega tulede jaoks. Sellele viimasele paned eraldi lüliti ja ongi korras. '94a C4 avandil olen näinud ka tehase poolt kojameeste kangile paigaldatud eraldi tulede pesuri lülitit. Kui sobivamat ei leia, võid naisele selleks uksekellanupu armatuurile kruvida. :P
nöpz
Registreerunud 17.05.05
Auto: C5 2.8 q avant, b2 q, vw passat, mõned põkad
postitati 27.11.06 20:39 Tsiteeri
peaks ka mitte toimima kui tuled välja lülitada
postitati 27.11.06 20:50 Tsiteeri
Algselt postitas: nöpz
Jep, mööda pimedat lörtsist Tartu mnt-d sõites aknapesu ajaks tuled maha! :P
HannesT
Registreerunud 21.01.06
Auto: B4 Avant
postitati 27.11.06 21:09 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
See ju tasub ära....ega sa's taha tühja klaasipesu paagiga kohale jõuda:D
Ühel mootoril lihtsalt pistik küljest ära.
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 27.11.06 21:34 Tsiteeri
tulede pesuri relee välja võtta... tegelikult see lisalüliti mõte on kõige targem.
Samas tulede pesuri pump töötab iga kangitõmbega ainult etteantud törtsu aega (miski sekund või paar), mitte pidevalt - selles mõttes ei ole päris usutav, et tuledele kogu vedelikust suurem osa läheks (muidugi, kui kangi mitmeid kordi korduvalt tirida, läheb ka tuledele rohkem vett kui ühe korra pikemalt lastes)
andres
Registreerunud 22.01.03
Auto: Superb, 1,5 TSI, 110 Kw
postitati 01.12.06 14:05 Tsiteeri
Algselt postitas: generaator M
Aga kuna tuledele antav surve on kordades suurem, kui klaasile tulev (sellest lähtuvalt ka vooluhulk), on pesuvedeliku kulu lausa 2-3 korda suurem.
ACE16V
Registreerunud 12.03.03
Auto: Audi80AvantQuattro / DUCATI_M900
postitati 01.12.06 15:53 Tsiteeri
Variant on panna näiteks automaatsed päevatuled eraldi ahelaga. Siis on tulede lüliti asendis off.
2004 aasta mondeol see nii toimis, et aut. päevatuledega sõites tulepesurid vaikisid.
Tomm
Registreerunud 03.07.03
Auto: A6 C4 Avant
postitati 02.12.06 12:27 Tsiteeri
A6 C4 1996 toimibki nii, et kui tulede lüliti on OFF asendis siis ei pritsi tuledele ja kui lükata tulede lüliti ülemisesse asendisse siis on tuled ka puhtad.
Autol siis automaatsed päeva tuled, nii et pimeduses sõitmist pole vaja karta.
Ise ei ole midagi muutnud, asi toimis juba autot ostes niimoodi.
Aga, kui päevatulesid ei taheta, siis arvan, et lüliti vist kõige mõistlikum lahendus.
ultra2005
Registreerunud 16.05.06
postitati 23.12.06 15:43 Tsiteeri
Ühendasin isegi täna pumba tagant voolupistiku lahti. Eile Tallinn-Tartu mnt-l sai 1 sõiduga klaasipesu vedeliku paak tühjaks sest pidevalt tuli nautida rekkade taga sõitmist. Ka tundub et sel hetkel kui tulepesur järel on, väheneb klaasile pritsitava vedelikukoguse surve mis on olulisem kui need tuled, mis nagunii hirmkiiresti uuesti poriga kaetud saavad. Paljudel sõiduautodel neid peal ei olegi ja paljudel C4 kerega Audidel, nagu mul endal on, pole neid samuti. Tegemist on lisaluksusega mida saab lubada endale vend kellel on rahakott puuga seljas, et iga paari päeva tagant uue kanistritäie klaasipesuvett enda masina pesuvee paaki valada jõuab. Siiski oleks soe soovitus nendele, kes kes süsteemi voolu tagant lahti ühendada soovivad, siiski mingi aja tagant pistik uuesti taha ühendada ja düüsid läbi pesta, sest eks aja jooksul koguneb ikka sinna mustust ja pori ja poleks just hea kui need ära ummistuksid.
XZN M16
scottimees
Registreerunud 22.03.06
postitati 24.12.06 09:22 Tsiteeri
Kõige lihtsaim variant leida kaitse mis peaks olemas tulede jaoks eraldi ja sinna lüliti vahele aretada, kaks juhet kaitsme asemele, kuid ühele tuleb see kaitse vahele panna, viib neid salongi ja võib pisikest lisalülitit panna et kui vaja on siis lülitad tulede pesurid sisse ja kui ei ole vaja on väljas... siis ei pea midagi nusperdama voolikutega ja pistikuteda, ahel jääb terveks ainlt manuaal reziimis :) minu lihtna ja loogiline lahendusvõimalus.
Kaaku
Registreerunud 11.10.04
postitati 19.02.10 14:39 Tsiteeri
Tõstatan teema ja uurin, kas keegi teab kus ja mis numbri all on tuledepesurite relee? Kas üldse on?
Nimelt tuledepesurid ei toimi aga selgeks sai see, et pump on siiski korras ja otse voolu andes lendavad pesurid välja ja süsteem toimib. Lülitis ei saa viga olla. Tõenäoliselt siis kas kaitse või relee.
kella4
Registreerunud 10.10.07
postitati 19.02.10 14:53 Tsiteeri
Mina tõmban suvisel ajal paagiküljes asuva mootori küljest pistiku lahti ja tõmban otsad teibiga korralikult kinni. Talvel kulub vett palju jah aga muud selle asemel ei eelistaks (väiksem surve+pühkija; üldse ilma). Pimedas eriti s*tt sõita ikka ilma praegusel ajal. Tublisti odavam tuleb kui osta pesuvee konsentraat ja lahjendada seda ise vastavalt ilmadele.
On tuledepesuril siis eraldi kaitse või relee mille saaks vajadusel külmaks teha ? Kus see asub ? A6 C4
TheRRsr
Registreerunud 14.02.09
Auto: A4 B5 2.6 - 11 l/100km
postitati 19.02.10 18:06 Tsiteeri
Kõige lihtsam variant on see, et tõmbad tuledepesupumba küljest pistiku lahti ja asi ants.
Töö võtab aega 10 sekundit.
Mina toimisin selliselt.
postitati 19.02.10 19:16 Tsiteeri
Asi iseenesest suhtkoht lihtne, vaja ühendada tulepesurite pump näiteks selle ümmarguse lüliti alla. Saab täpselt nii kaua kui vaja ja just siis kui vaja tulepesurit kasutada. Selliseid kange leidub peamiselt V8 ja C4 Kerede peal.
http://www.pasun.ee/audi/kang.jpg
Kaaku
postitati 20.02.10 08:38 Tsiteeri
Minu eesmärk ei ole tuledepesureid toimimast lõpetada, vaid vastupidi - need tööle panna!
Siinkohal ei oota jutte, et klaasipesuvedeliku kulu on suur jne.
Kange ma vahetama ei hakka. Kogu süsteem on olemas, vaja leida see koht, kust voolu edasi ei liigu. Prooviks ikka lihtsamat viisi kõigepealt.
postitati 20.02.10 09:23 Tsiteeri
Algselt postitas: Kaaku
Küll sa selle pistiku varsti jälle lahti (või relee välja) tõmbad. :P
ulmefm
Registreerunud 28.04.09
Auto: Coupe 2,8Q
postitati 20.02.10 14:27 Tsiteeri
Mina lahendasin probleemi omal sellise kangiga nagu eespool mainitud. Lisaks kangile vahetasin välja tulepesu paagi kus on sees kaks mootorit. Kangil see int. nupp juhib suurema survega tulede pesu mootorit. Hea on veel see, et uus paak on 7,5l vana 4l asemel.
roltsq
Registreerunud 24.02.10
Auto: C5 2.4 Q
postitati 24.02.10 01:49 Tsiteeri
Probleem esitule pesurite kohta
Sai siin uuritud, et mismoodi esitulede pesureid välja lülitada. Pesuvedeliku kulu on kogu aeg meeletu. Tuttavast jünger ütles, et kui esitulede pesuri kaitse välja võtta, siis peaks asi lahendatud olema. Mees sattus minu juurde ja luges õpetust, mis armatuuri külje peal kirjas ja tõmbas seejärel kaitsme välja. Kõik tundus OK, pritsis klaasile aknapesuvedelikku, aga paar päeva hiljem, kui auto maja ees seisis, rippusid juhi pool, stange all sinised jääpurikad, mis olid aknapesuvedeliku värvi. Kas siis see kaitse oli nende lülitite mootorite jaoks? Autoks A6 2003 2.4, purikad olid ainult vasakus nurgas. Sõites pritsib vedelikku nii suure survega, et lendab katusele:D ja aknapesu vedelik saab jube kiiresti otsa. Jälle sai vedelikku sisse valatud ning jälle sinised purikad all.
heigo003
Registreerunud 01.09.07
postitati 24.02.10 23:14 Tsiteeri
Http://www.diakom.ru elektriskeemide põhjal (lähtusin enda masinale mõeldud joonistest, 1992 audi 100 c4) on esitulede pesur kaitsmeplokis (juhipool armaturi otsas) nr 7 kaitsme all. Paraku on nr 7 all ka kliima, kellad armaturis, numbrimärgi valgus jne. Relee aga on central electric panelis nr 3 all. Paneel on juhi jalgade kohal, plastikust laeka taga. Paneelis kuus releed. Esimene on vasakul ja kuues on paremal. Pilt ka releepaneelist http://www.justboring.com/audi/images/Central%20Electric%20Panel.jpg Teiste mudelite puhul peaks uuesti netiavarustesse kaevuma.
Kaaku
postitati 05.03.10 17:45 Tsiteeri
Märkmed endale:
1. 443 955 535 - 275 - headlight washer - 30, 31, 56, P, S
2. 431 955 535 - 33 - Headlight washer - 30 31 56 S P
Sellised numbrid siis lõpuks leidsin. Homme püüan selle info tõepärasust kontrollida. Tundub, et nr 275 relee on õige asi.
Kaaku
postitati 06.03.10 19:42 Tsiteeri
Tehtke või tina aga ei leia mina releed nr 275 mitte kuskilt. Põhiplokis ei ole, kapoti all ei ole ja pagasnikus ka mitte. Üleüldse on neid pisemaid releesid ainult mõned.
On A8-l veel kuskil releesid? Ma ei imestaks, kui tuledepesuri relee ongi kuskil mootori vahel läbi vettinud, mistõttu see ei töötagi.
OttOlesk
Registreerunud 01.10.09
Auto: Audi A7 S-line '11
postitati 07.03.10 00:07 Tsiteeri
Mul laseb tuledel alles siis, kui aknapesu kangi natuke kauem all hoida. Seega minu taktika töötab nii, et tõmban kangi mitu korda ja pikalt all ei hoia, siis pritsib ainult klaasile.
Kaaku
postitati 07.03.10 10:19 Tsiteeri
Algselt postitas: OttOlesk
Jah, mul on samamoodi. Kui 3 sekundit all hoida, siis laseb tuledele ka. Aga ei toimi paraku.
static-x
Registreerunud 05.09.08
Auto: bmw coupe
postitati 12.07.21 08:16 Tsiteeri
Kas keegi oskab öelda kus asub a8 d2 fl-i tuledepesuri reele või kaitse
[PHP: 72.4% - SQL: 27.6%]
