 Lehekülgi:  1  ..  3  4  5  6  7  ..  11
Pealkiri: 1.9tdi head & vead (Vastuseid: 268 | Vaatamisi: 1181473)
DonNiger
Registreerunud 25.10.06
Auto: A6 C5 1.9TDI 96kw
postitati 27.11.10 20:55 Tsiteeri
Aeg akut vist vahetada :) Juba eelmisel aastal ei suutnud minu oma enam juhtmetega bensiinimootorit käima panna - testriga mõõtes kukkus pinge 6,5v peale. (Eelsüüte küünlad sees ~10v, niisama venitab ääri-veeri 12v välja).
Enda oma läheb üsna "paugust" käima, ainult soojaks ei taha enam minna (vist ei ole enam piisavalt mahtu, et küttekehasid järgi lülitada).
Peal veel originaalaku 74Ah ja käivitusvooluga 380A. Kui uus võtta siis ~600-700A peaks piisav olema (mahuga 70-75Ah)?
Uhm
Registreerunud 05.03.04
Auto: Skoda Octavia Combi 1.2TSI - 15
postitati 28.11.10 15:44 Tsiteeri
Automaailma poodides on Exide akudel hetkel soodushinnad. Ise ostsin Exide Premium 77aH, käivitusvool 760A.
Hinnaks 1199.- kliendikaardiga.
DonNiger
postitati 09.12.10 09:14 Tsiteeri
Võtsin Classic'u 1100 eest.
Vahe ikka sees - voltmeeter ei näita eelsüüte ajal enam 8't ja täna hommikul hakkas sooja tulema (jälle) peale suitsu lõpetamist.
giordanobruno
Registreerunud 13.09.10
Auto: A6 1995
postitati 12.12.10 12:39 Tsiteeri
Väga teemas ei ole, aga kes seletaks 1,9 TD mootorite erinevad võimsused lahti.
Ehk millest tuleb sama töömahuga mootorite erinev võimsus?
Endal on originaalis C5-e peal 66kW mootor, vahetasin bloki 85kW-se vastu aga plokikaas, kütusepump ja pihustid jäid samaks. Kas saab võimsust kuidagi juurde?
lunatic
Registreerunud 20.02.05
Auto: A4 allroad ja Volvo C70
postitati 12.12.10 13:36 Tsiteeri
Sa pole esimene, kel on sama küsimus tekkinud: loe siit lisaks.
DonNiger
postitati 12.12.10 18:54 Tsiteeri
Selline rumal mõte peas, et kas poleks targem talveks õhupuhastaja ja grilli vahel olev plasttoru vahelt välja võtta? Selliste ilmadega imeb filter ennast üsna kiirelt lund täis.
Või ajab see lugeja lolliks?
postitati 12.12.10 19:48 Tsiteeri
Algselt postitas: DonNiger
Ei aja lolliks midagi. Lugeja on ju peale seda toru. Kui arvad, et nii parem võid ära võtta küll.
DonNiger
postitati 14.12.10 07:33 Tsiteeri
Lolliks ei läinud aga kapotiall tekkis paras turbulents, eriti siis kui pöörded 2000 ringis.
Aga filter sulas paari tunniga üles.
rainer9968
Registreerunud 02.03.08
Auto: A4 1,9TDI
postitati 16.12.10 10:12 Tsiteeri
Kas minekut ka parandas või muutis midagi. Ise sai ka korra proovitud tühikäigul aga muutust ei märganud. Ma mõtlen seda, et kapoti all on soe õhk, et vaevalt see mootori tööd paremaks teeb.
DonNiger
postitati 16.12.10 21:18 Tsiteeri
Muutust oli tunda küll - ma sain selles tuisus päris korralikult sõita.
Soe õhk - intercooler on vahel ja vaevalt, et selliste ilmadega väga suurt vahet tuleb.
DonNiger
postitati 29.12.10 17:48 Tsiteeri
Kustkohast turbole uue õlitustoru saaks - vana muidugi lahti ju ei keera :D
Ja krdi moodi saab kati alt kätte. Toru auto keskelt liitekohast lahti võtta?
ahartsi
Registreerunud 16.04.10
postitati 29.12.10 18:02 Tsiteeri
Õhupuhasti korpus võta eest ära, siis saad kätte.
DonNiger
postitati 29.12.10 18:09 Tsiteeri
ülemised saab lahti jah aga toru kinnitused on esitala ja kere vahel. Mingi valemiga ei pääse ligi :(
ahartsi
postitati 29.12.10 18:30 Tsiteeri
Minul oli auto kanali peal ja toimetatud sai kahekesi. Ülevalt ja alt sai kordamööda kinni hoitud-keeratud. Minu "katt" näeb nüüd selline välja.:D
http://static2.album.ee/files/908/93/large_22723361_OvvJ.jpg
Audi499
Registreerunud 07.12.04
Auto: A6 c7
postitati 29.12.10 18:40 Tsiteeri
Mis see kati eemaldus ka muutis?
ahartsi
postitati 29.12.10 18:43 Tsiteeri
Algselt postitas: Audi499
Katti lihtsalt polnud enam! No natuke madalamatel pööretel tuli turbo taha.
rainer9968
Auto: A4 1,9TDI
postitati 29.12.10 19:33 Tsiteeri
Huvitav kas nad ülevaatusel ka selle kohta küsivad või paned selleks ajaks kati tagasi.
ahartsi
postitati 29.12.10 19:37 Tsiteeri
Algselt postitas: rainer9968
Ei pane tagasi, sest nad ei küsi selle kohta midagi.
DonNiger
postitati 29.12.10 20:18 Tsiteeri
Küll ma mõtlesin, mis krdi nurga alt see pilt tehtud on - välja mõtlesin. :D
Reaalselt selle koha peale keegi ei roni (kätega aparaat eemale viidud).
ahartsi
postitati 29.12.10 20:24 Tsiteeri
Kui meenutada, siis pildiaparaat oli selles kohas kus ennem oli õhuka korpus. Sisselaske kollektoriga samal kõrgusel.
DonNiger
postitati 30.12.10 19:18 Tsiteeri
Peaks vist enda auto kohta ka logi pidama hakkama.
Natuke sai nokitud. Mõni polt siit-sealt sai lahti tehtud, alt sai ka peale turbot õhutorud lahti tehtud ning oma pool liitrit õli alumisest (metall)torust krae vahele :D Kolektoreid ei taha maha kiskuda, seepärast ka turbo mahakeeramine vääga vaevaline. Õnneks (ptüi-ptüi-ptüi) kõik poldid terved.
DonNiger
postitati 13.01.11 19:10 Tsiteeri
Kusagil oli päris hea juhend turbo (kodade) lahtivõtmise ja puhastamise kohta kuid ei leia enam seda linki.
Kuumakoda on täiesti kinni - kuidas lahti saab? Kuuma anda?
ahartsi
postitati 13.01.11 19:40 Tsiteeri
Kas mõtlesid seda?
DonNiger
postitati 13.01.11 20:04 Tsiteeri
Mitte päris see aga päris hea. Ma päris lõppu ei näegi :D Äkki keegi tolle keskkonna kasutajatest kopeerib kogu teksti mulle U2'e? Lõpupoole VNT lever'i parandusest (väidetavalt) juttu.
Mul see loperdab päris vabalt.
dimand
Registreerunud 08.10.07
Auto: Audi A4 Avant B5 1.9TDI
postitati 09.02.11 11:22 Tsiteeri
to DonNiger: veits pikem jutt selle turbo kohta
Algselt postitas: ahartsi
Irw, ega nad küsi jah, ainult saadavad kordusülevaatusele, kuna kat. eemaldamisega läheb co% valeks, vähemalt vanasti oli nii.
[PHP: 34.2% - SQL: 65.8%]
