Lehekülgi: 1 .. 4 5 6 7 8 .. 11 |
postitati 09.02.11 19:19
Tsitaat: | Algselt postitas: dimand
to DonNiger: veits pikem jutt selle turbo kohta
Tsitaat: | Algselt postitas: ahartsi
Tsitaat: | Algselt postitas: rainer9968
Huvitav kas nad ülevaatusel ka selle kohta küsivad või paned selleks ajaks kati tagasi. | Ei pane tagasi, sest nad ei küsi selle kohta
midagi. |
Irw, ega nad küsi jah, ainult saadavad kordusülevaatusele, kuna kat. eemaldamisega läheb co% valeks, vähemalt vanasti oli nii. |
Mida sa irvitad? Diiselautol mõõdetakse meie riigis AINULT tahma nüüd ja vanasti ka.
arro
Registreerunud 10.11.06
Auto: C3 quattro, C4 quattro
postitati 18.05.11 09:45
Mis ajast diislil CO´d mõõdetakse
rrait
Registreerunud 09.01.11
postitati 31.05.11 22:08
Tere,
ei hakanud eraldi teemat tegema, aga selline probleem, et eelsüüteküünaldele ei tule vool peale. Oskab keegi selle vähese info põhjal ennustada milles
viga? Kust ja mida ma vaatama peaks?
tööriistu oli vähe (10 võti, 8 võti ja multimeeter) ja sellega sei saanud muud kui kindlaks et mitte kottigi elektrist ei jõua eelsüüte küünaldeni ja
auto esiukse juures ükski kaitse läbi polnud.
Kust ma peaks veel midagi vaatama? Mingi relee kuskil peidus ja läbi kärsanud?
Autoks A4 b5 kerel, 1,9tdi 81kw.
ette tänades,
rait
postitati 31.05.11 23:21
Relee asub rooli all, alumisel releekanduril, vasakult neljandal kohal/augul. Number peaks olema 202. Bensukal asub sama koha peal kütusepumba relee
koodiga 372.
Mootoriaju plastkarbis kapoti all peaks olema ka eraldi 80 amprine kaitse. Tavalise kaitsmega on raske seda mõõtude poolest segi ajada- sellest ka
nimi MAXI.
Relee miinuskontuur on otseühenduses mootoriajuga. Plussahel on ühenduses süütelukuga (klemm 15).
rrait
postitati 01.06.11 05:22
Kuidas ma tean kas see 202 relee on läbi kärsanud? Kas siis ülejäänud auto sõidab normaalselt kui see 80A kaitse läbi?
Mootoriaju kaitse on eest poolt vaadates klaasi juures paremal nurgas plastikkopsikus?
tänud info eest.
postitati 01.06.11 07:15
Tsitaat: | Algselt postitas: rrait
Kas siis ülejäänud auto sõidab normaalselt kui see 80A kaitse läbi? Mootoriaju kaitse on eest poolt vaadates klaasi juures paremal nurgas
plastikkopsikus?
tänud info eest. |
1. Kas ta üldse sisse lülitub ehk plõksub? Seejärel on alles mõtet hakata vaatama, kas ka vool läbi kontaktide jookseb.
2. JAH, see on ainult eelsüüteküünalde kaitse.
3. Eest vaadates paremal pool, kui üldise loogika järgi ikkagi juhi ehk vasakul pool. See 80A ei ole mootoriaju kaitse. Ta ainult asub mootoriajuga
samas karbis.
PS. Kas need küünlad Sul üldse suvel peavad töötama? Võib-olla tuleks lihtsalt talve oodata
rrait
postitati 01.06.11 07:51
talvel ka ei töötanud. Kui süüte sisse keeran siis märgutuli pöleb mingi aja ja kustub. Umbes 4 sekundi pärast peale tule kustumist käib klõps.
sellest eeldaks et kaitse terve, aga vaatan selle ja relee täna üle.
edit:
sai siis igatpidi möllatud masina kallal. Kõik juhtmed on terved ja vool liigub. Relee ja kaitse ka täitsa korras. AGA sinna releesse sisse tulev
vool, mis peaks olema 12V ja nagu ma asjatundjast aru sain, siis relee käivitusvool vms on hoopis 7,5V. Teine sisend on ilusti 12V ja natuke pealegi.
Kui sellest teisest sillata siis jõuab ilusti küünaldeni ka see vool, aga kui ei silda, siis küünaldeni ei jõua midagi.
Ehk siis ajus on midagi mäda?
rrait
postitati 21.06.11 23:06
Targem mees teadis rääkida, et viga on siiski juhtmestikus:
1. relee ja süüteluku vahel
2. aku ja süüteluku vahel
või
3. vigane süütelukk
kuidas on võimalik juhtmest ligi 5V ära kaotada? Mida ma otsima peaks
Autole sai ka juhe külge visatud ning fault code-e hakkas pilduma nagu pori noore vasika kapjade alt esimesel karjapäeval.
17978 P1570 Contr.Module Locked
00626 Glow Plug Indicator Light -29
00532 P1750 Supply Voltage (B+)
00532 P1746 Transmission Control Module
01268 Quantity Adjuster -N146
NB! Joonas kui sa seda loed siis võid asja selgitada, tead täpsemalt.
DonNiger
Registreerunud 25.10.06
Auto: A6 C5 1.9TDI 96kw
postitati 22.06.11 10:52
rrait - tuttav roheline auto (sama maja)
Maandusjuhtmed äkki kusagil lahti, maandus tuleb ringiga peale ja sealt kadu.
Keegi oskab soovitada õli sellesse mootorisse? (240k sõitnud)
rrait
postitati 23.06.11 10:54
Vihkan elektroonikaprobleeme. Ei ole kunagi sellesse süvenenud ja seega ei jaga väga hästi piiti.
Aga eks ma üritan jätkata anomaaliate otsimist. Eile sai esiots laiali lammutatud ning nüüd pardakompuuter näitab peale starti INSP.
Kas 1.9tdi-l 81kw on garett-i turbo peal?
Don - paldiskis, tartus või võrus sama maja?
DonNiger
postitati 23.06.11 13:44
Paldiski.
Elektriprobleemi puhul muud soovitada ei ole kui, et tester kätte ja näppima.
Kustkohast see 7v mõõdeti?
rrait
postitati 23.06.11 16:09
relee nr 202 sissetulev.
Kui relee teisest sissetulevast viia otse ühendus sinna kust tuleb 7, siis jõuab ilusti eelsüüteküünaldeni ka see vool.
S-Line4
Registreerunud 02.07.11
postitati 06.07.11 17:31
A6 2.5tdi v6 on tõesti Hitleri kättemaks
static-x
Registreerunud 05.09.08
Auto: bmw coupe
postitati 30.07.11 17:24
Mida peaks silmas pidma 1,9tdi 85kw ja atm. ostu puhul.
sierra
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 17.07.10
Auto: A4 1.9TDI 81kw
postitati 03.08.11 20:02
See pumppihustitega, võivad olla juba peetis või kohe minna. Maksavad nad ka kohe suht hästi, kas ooli vanas rahas mingi 6k üks pihusti või midagi
sinna kanti.
No ma ei tia, mis autosi vaatad. Aga kui B6't vaatad siis polegi sul 1.9 diislite suhtes valikud, kõik PDed.
Aga no sellessuhtes katki võib sul minna iga asi, et ära sellep nüüd ostuplaani maha matta. Aga kui antud autol pakutakse ka 81kw siis soovitan seda,
lollikindlam.
aa, sellel pumppihustitele on käib mingi kallim spets õli ka.
static-x
Auto: bmw coupe
postitati 20.09.11 16:42
Kas see 66kw jääb a4 ja a6 peal lahjaks, või jõuab ikka minna. Mida peaks jälgima nende 81kw juures, on mingid tüübvead.
rainer9968
Registreerunud 02.03.08
Auto: A4 1,9TDI
postitati 20.09.11 18:02
Tsitaat: | Algselt postitas: static-x
Kas see 66kw jääb a4 ja a6 peal lahjaks, või jõuab ikka minna. Mida peaks jälgima nende 81kw juures, on mingid tüübvead. |
Ma ei usu, et 66 kw lahjaks jääb. Peamine "tüüpviga" on 81 kw puhul see, et mingis pöörete vahemikus läheb mootor "limp mode" (turbo kaob tagant
jne). Vigadeks on kas geomeetria kinni turbol, vaakumvoolikud või N75. Märkimisväärseks võib pidada tugevat vibratsiooni tühikäigul, veaks võib olla
kaksmasshooratas. Muidu vigu ei oska 3 aastase kogemuse põhjal välja tuua.
arro
postitati 21.09.11 06:11
A6 peale 66kw diislit ei pandud, muidugi kui räägime C5 kerest, C4 peal on täiesti olemas selline.
rrait
postitati 21.09.11 16:08
Nalja teete või? 66kw ja a6 on overkill. Golf 3 universaal on sellele kerele maksimum, äärmisel juhul a4.
81kw ja turbo kaob mingi aeg tagant ära? Ma küll pole midagi sellist tähendanud.
rain290
Registreerunud 26.01.08
postitati 21.09.11 16:30
81kw ja turbo kaob mingi aeg tagant ära? Ma küll pole midagi sellist tähendanud. |
Seda sellisel juhul kui N75 klapp paneb näkku või on turbo geomeetria kinni
static-x
Auto: bmw coupe
postitati 21.09.11 17:58
Peaks siis 81kw vaadama. Kuida seal a4 avants ruumi on, kas on väga väiksem, kui a6.
Samzik
Registreerunud 12.09.04
Auto: Passat 1.9/96kw 4WD 2004, audi 90 2.1/134kw q 87A
postitati 21.09.11 19:26
Mul 2l autol pole kül pihustit vahetatud 5 aasta jooksul, kasutatud pihusti saab kah panna ja hind ca 100.-. Seega sama hästi maksab sul uus kõrgsurve
pump 2000-4000 euri. Selleasemel, et 150 euri eest remontida/hooldada.
Pakkuda uus Haldex õlipumba elektrimootor. E parandan mittetöötava mootori+uued tihendid. Mbl: 55 55 88 55.
rrait
postitati 22.09.11 05:09
Peaks siis 81kw vaadama. Kuida seal a4 avants ruumi on, kas on väga väiksem, kui a6. |
Kusjuures focuse universaal on tegelikult suurem kui a4. mootor 1.8 on focustel oma 66kw-ga 1-2kesi sõites täitsa hea, aga raibe roostetab nagu
hullumaja.
Mul on olnud 2x 81kw a4-ja ja mootoriga minekuga seotud probleeme küll olnud. Praegusel on paar käivitusega seotud asja lihtsalt ära vahetatud. see
81kw pakub täitsa head minekut, jõudu, madalat küttekulu ning julgen öelda, et võib kindel ka mootorile olla.
rrait
postitati 30.09.11 22:35
uued tuuled jälle:
Mõlemad B7 kerel.
1.9 @ 85kw
või
2.0 @ 103kw
mingil ajal olid need 1.9 pihustid murelapsed. 2.0 pidi ka mingite lastehädade käes kannatama. kumb on töökindlam variant?
adr3naline
Registreerunud 22.07.09
postitati 01.10.11 16:24
Audi 80 B4 1.9TDi 66kw
Sooviks siis teada täpsemalt Audi 80 B4 mudeli kohta . 1.9TDi 66kw
Et oleks siis pikemas perspektiivis kasulik ja vastupidav? Samas on vaja väga hullu moodi hooldust anda või saaks ka nt'ks mootori kap. remondiga
pikka aega sõita , tehes väiksemaid hooldusi ?
