Prinditav versioon | Telli teema e-mailile | Lisa lemmikutesse   Tee uus teema Tee uus küsitlus
Pealkiri: S6 tossab.miks? (Vastuseid: 41 | Vaatamisi: 15407)
olbert
Registreerunud 14.01.06
Auto: Golf IV 1,9TDi 4Motion Variant
postitati 28.01.07 13:24 Tsiteeri
ei ole veel surveid mõõtma jõudnud aga kontrollisin ära vedelike tasemed..jahutusvedelikku kaob aga väga väikesel määral..kaob siis miinimumini ja siis jääb seisma seal..teised vedelikud on samad..ei kao,ei tule juurde ja ei lähe ka teistsuguseks..ma ei oska midagi enam peale hakata..:(
kas keegi oskab aidata ehk?
keitz20
Registreerunud 21.11.03
Auto: Audi S4/C4
postitati 28.01.07 15:49 Tsiteeri
Huvitav teema.Nimelt on endal sama asi s4 jal 2.2 AAN.
Tossab nii soojalt , kui külmalt ja jahutusvedelik kaob aeglaselt, kuid alla minimumi ei lange
BMW- Big Mexican Woman :D
olbert
postitati 28.01.07 16:23 Tsiteeri
Algselt postitas: keitz20
õnneks ma ei olegi ainus..tundub,et keegi on ikka veel..
meelo
Registreerunud 07.01.06
postitati 28.01.07 20:19 Tsiteeri
Algselt postitas: olbert
Pean ka vist teiega ühinema samade sümptonite esinemisel. Masina ka on 2,2 TQ.
olbert
postitati 30.01.07 21:48 Tsiteeri
panin ka tähele, et õli kaob ka mootorist väga väikesel määral..sinist ikka ei tule..aga katid ka korras..
ja jäin siin mõtlema sellist asja, et kuna ma eriti turbotest ei tea midagi siis ma ei tea ka turbo jahutusest midagi.. mis asi jahutab autol turbot (minu autol siis 2,2 tq).. kas see võib olla seotud mootori õliga näiteks (õli jahutust silmas pidades).. et kui kuskil on tihend vana ja väsinud siis immitseb väheke seda õli sealt turbo juurest kolbide peale(mitte küll otse) või midagi taolist.. kui point õige siis peaks seda mõjutama ka see, et mida vedelam õli seda rohkem seda läbi imendub sealt.. või mis moodi see asi seal käib üldse..
kas ma olen üldse õigel teel või panen ikka täiega puusse praest..
vinkel
Registreerunud 17.09.06
Auto: s4 avant, 100:101kw ja 200:134kw
postitati 08.03.07 20:07 Tsiteeri
Ma arvan et soida niikaua kui midagi laiali lendab siis saad lopliku vastuse mis viga oli.:) Mina olen mone autoga nii toimind kui TOESTI viga ylesse ei leia.
olbert
postitati 08.03.07 22:16 Tsiteeri
Algselt postitas: vinkel
olen juba veitsa selle poole pürginud :) nii paljud, kellelt küsinud olen, ütlevad, et see on normaalne.. aga pole juuu :( aga vaatame siis, mis siis juhtub, kui midagi peale ei oska hakata.. siis teab teistela ka õelda..
Dr.Evil
Registreerunud 14.12.04
Auto: S2
postitati 26.03.07 09:14 Tsiteeri
liitun ka tossajatega, autoks S2 b3, külmast peast on siuke lont taga, et ei ole võimalik....
Soojalt kaob kusjuures ära, sumpsist on alles tagumine pütt, mingeid vedelikke nagu ei kaoks. Paranoiad täiega...
MartinCS
Registreerunud 28.03.06
postitati 26.03.07 09:55 Tsiteeri
Jahutusvedeliku aeglane kadumine painas ka mind. Lõdviku otsad olid niisked, pingutasin klambreid, läks paremaks, aga kadus vaikselt ikka. Lõdvik oli ka nagu liialt kange ja isegi siis kui auto oli juba pool tundi seisnud. Ja nagu siin juba varem soovitatud oli- proovisin paisupaagi korgi vahetust- aitas. Lõdvik pehmem ja enam ei kao jahutusvedekikku ka. ptüi-ptüi. :P
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
Auto: ´11a. A4 avant q. s-tronic 3.0TDI 176KW, ´16a Audi Q7 3.0TDI 200KW
postitati 26.03.07 10:04 Tsiteeri
Reeglina õlikao põhjustajad on:
Turbo - kulunud.
Õlirõngad - kulunud, tõenäoliselt ka silindrid ovaalsed ( ei piisa rõngaste vahetusest )
Klapisääretihendid/klapijuhtpuksid - kulunud, kalgiks muutunud, kaotanud elastsuse.
Karterituulutus - ummistunud, surverõngad kulunud, surve karteris.
Lekked.
Silwer
Registreerunud 11.12.02
postitati 26.03.07 10:16 Tsiteeri
Lisaks võiks siis igapäevases kasutuses olevale autole panna sisse selliste andmetega õli mida auto tootja soovitab. 10w60 on selge overkill...
BMW 325i E30 2,8 stroker & BMW 328iT E36 & Seat Altea XL 2,0 TDI+DSG
MAKIX
Registreerunud 19.12.06
Auto: S6 2,2Tq 1995
postitati 26.03.07 19:35 Tsiteeri
mul ka tossab aga mida soojemaks ilm läheb seda vähem nagu.klapisääred vahetatud,tosool ei kao,öli ei kao.algul põdesin ka aga arvan et see on selle mootori omapära.
Dr.Evil
Auto: S2
postitati 26.03.07 19:56 Tsiteeri
hmm...read suurenevad...veel keegi on märganud et 2,2T aurab ebaloomulikult mõnikord ?
OldSchoolQ
Registreerunud 23.05.07
Auto: 10v tq,´20v tq
postitati 05.10.07 13:28 Tsiteeri
Ml oli tavalise 2.2 motoga see viga. Põhjus oli see,et bensufiltri vahetamisel tuli seal süsimusta s** ja bensu segu välja :) Kui filter vahetatud kadus ka suits..kahtlane ta oli aga ehk aitab teid.
veekaheksa
Registreerunud 07.09.03
Auto: S6 PLUS 4.2, A4 TDI quattro
postitati 05.11.16 15:41 Tsiteeri
AAN aurab. Ei kuluta jah.vedelikku aga aurab! Iga foori all ka kuuma mootoriga lont taga. Idle pööretel. Muidu sõites kõik ok. Õli kah ei söö.
veekaheksa
PLUS http://images.spritmonitor.de/247834_5.png TDI http://images.spritmonitor.de/1372411_5.pngDie Menschen sollten nicht schlafen, während sie unterwegs sind, aber sie tun es trotzdem.
postitati 05.11.16 21:39 Tsiteeri
Algselt postitas: veekaheksa
veekaheksa
Temperatuurid on rõsked, ära pöe. Seniks, kuni lekkeid ja kadusi pole, ei tasuks halliks ennast vaevata ning ilmselgelt see aur väljalaskest ei lõhna ka "kummaliselt".
Auto: S8 D4
postitati 05.11.16 21:43 Tsiteeri
veekaheksa
Sõida vähe pikemalt ning kontrolli tasemeid - ainsad asjad, mis sellist suurt valget taha tekitab peale kondensi on kas jahutusvedelik silindris või õlileke turbo kuuma kotta.
[PHP: 39.9% - SQL: 60.1%]
