Prinditav versioon | Telli teema e-mailile | Lisa lemmikutesse   Tee uus teema
 Lehekülgi:  1  2  3  ..  9
Pealkiri: Võtme sünkroniseerimine (Vastuseid: 205 | Vaatamisi: 139923)
rmm
Registreerunud 14.02.05
Auto: S4
postitati 15.01.07 17:23 Tsiteeri
Juhtus nii, et aku sai tühjaks ja auto ei tundud enam võtit (või vastupidi). Arvasin, et VAG-COM abiga saan nad tuttavaks teha. Mõeldud-tehtud.
Leidsin juhendi, teise võtme küljes oli küll mingi numbriline kood, kuid see ei sobinud. Varasematel aegadel oleks vist esindusest uue koodi (Secret Key Code) saanud, nüüd enam mitte, kuna nende tool, mida võtmete "programmeerimisel" kasutatakse, küsib koodi otse "tehase serverist" ja ei näitagi seda.
Revalist soovitati proovida sünkroniseerimist, nagu manualis kirjas. Saksakeelsest jutust aimasin, et see toimub automaatselt 1 minuti jooksul nt ukse sulgemise järel (vist!?).
Keerasin võtmest ukse kinni, ootasin. Ei midagi. Keerasin võtmest lahti, ei midagi. Keerasin uuesti kinni, ootasin veel natuke ja siis hakkasidki võtme/puldi nupud tööle.
Et edaspidi targem olla, kui keegi on sellise asjaga kokku puutunud või viitsib eestikeelsest juhendist lugeda:
- kuidas täpselt sünkroniseerimise protsess toimib (mida teha tuleb)?
- ja kas ümberkodeerimise vajadus tekib vaid siis, kui mõni komponentidest vahetatakse (uus võti, lukk, immo)? Et võtme patareide või aku tühjendes piisab sünkroniseerimisest?
spcvnd
Registreerunud 30.06.03
Auto: A6Q
postitati 15.01.07 19:49 Tsiteeri
S4 2,7 Turbo 1997-2001
Programming
When
Key added or replaced.
System malfunction.
How
NOTE: A maximum of 4 keys can be programmed (one at a time).
Memory positions of existing keys can be identified using diagnostic equipment.
If diagnostic equipment available:
Locate vacant memory position for new key.
Locate memory position of key to be replaced.
Carry out programming procedure for this key only.
If diagnostic equipment not available: Obtain and reprogram all keys.
NOTE: Existing key memory positions will be overwritten.
Switch ignition ON. Use key not fitted with remote control.
Manually lock driver's door using key.
Within 5 seconds press unlock button on first key once (programs memory position 1).
Alarm horn sounds once to indicate signal received.
Wait 5 seconds.
Press unlock button once to confirm programming.
Vehicle unlocks. Programming mode deactivated.
Switch ignition OFF. Remove key.
To program remaining keys into memory positions 2, 3 and 4, carry out the complete procedure below for each key:
Within 5 seconds press unlock button at 1 second intervals, as follows:
Twice for memory position 2 (second key).
Three times for memory position 3 (third key).
Four times for memory position 4 (fourth key).
Alarm horn sounds once every time unlock button is pressed, to indicate signal received.
Wait 5 seconds.
Press unlock button once (to confirm programming).
NOTE: Ignition MUST be switched OFF between each key programming procedure.
"arvutiinimestel" vist i.keelega probleeme pole.
coupe924
Registreerunud 02.10.06
Auto: 230kw TDI
postitati 16.01.07 08:20 Tsiteeri
;) Segane jutt teema algatajal... loodetavasti rääksid ikka puldist.
rmm
Auto: S4
postitati 17.01.07 10:12 Tsiteeri
Algselt postitas: coupe924
;) Segane jutt teema algatajal... loodetavasti rääksid ikka puldist. Võti ja pult ju kaks ise asja. Võtme kodeerimiseks on vaja vast ja esindustes tehase serverit kasutada kuid puldi sünkroniseerimiseks piisab vaid kahe võtme olemasolust ja täpsest juhisest:cool:
Jutt on võtmest ja puldist, mis on ühes tükis - üks asi.
Kui sa tõesti aru ei saanud, siis probleem oli võtme/puldi nuppude mittetöötamises.
Ei olnud mul teist võtit, sellesamaga keerates hakkasid nupud tööle ja ma ju küsisingi täpset juhist (manualist).
spcvnd, kust inglisekeelne info pärineb?
spcvnd
Auto: A6Q
postitati 17.01.07 18:56 Tsiteeri
Algselt postitas: rmm
autodata 2006.
tiitk
Registreerunud 16.03.06
Auto: A6 Avant 2,4Q 2004
postitati 22.01.07 21:17 Tsiteeri
Küsiks samas teemas originaalalarmi kohta (A6 96, infrapuna) - alarmi sisselülitamisel vilgub LED udutule lülitis umbes 30 sek. Autodatas mingi selline märge et system malfunction- LED illuminates 30 sec. Alarmipasun ja ohutuled hakkavad siblimisel tööle küll. Kas alarmi sisse- või väljalülitamisel suunatuled vilkuma peavad?
spcvnd
Auto: A6Q
postitati 22.01.07 23:18 Tsiteeri
kui vilgub kiiresti, on tegu "viiteajaga", 30sek pärast hakkab rahulikult vilkuma ja siis on alarm peal. sellel ei vilgu ohukad, aint pasun teeb "vonk" kui alarm rakendub.
kontrolli kindlasti, et alarm ukselukust keerates maha ei tuleks, muidu pole erilist pointi orig.alarmil.
tiitk
postitati 23.01.07 06:55 Tsiteeri
Tänud, asi selge. Kuid ukselukust keerates tuleb küll maha, kas selle featuuri eemaldamine on keeruline ?
coupe924
Auto: 230kw TDI
postitati 23.01.07 13:14 Tsiteeri
T;)
spcvnd
Auto: A6Q
postitati 23.01.07 19:15 Tsiteeri
Algselt postitas: tiitk
see kes seda enne teind on, ei ole keeruline. ;) kuna sul ilmselt 3 lukku, siis lihtsalt läheb rohkem aega.
altsik
Registreerunud 17.06.05
Auto: audi a6 quattro '98 2,8 142 kw
postitati 02.02.08 17:54 Tsiteeri
puldi sünkro
lugu järgmine.sai liialt kaua võtmega keeratud avatud uksi ja pagasnikut ja nüüd ei tunne enam pult ära kesklukku.vahetasin võtme sees patarei,aga enam ei miskit.ei aita ka see uksest kinni- lahti keeramine mingi aja jooksul.kas nüüd viimane häda esindusse minek ja uuesti sünkronseerima??? oskab keegi vastata sellele.ps.pagasniku lukk peetsis võtmega keerata ei saa....tänud
postitati 02.02.08 17:59 Tsiteeri
vötme lahti tegemisel ja sealse patarei vahetusega peaks samuti ettevaatlik olema,kuna osadel vötmetel on samas körval ka immopulk-seda ei soovita ära kaotada.
altsik
postitati 02.02.08 20:26 Tsiteeri
Algselt postitas: olensaarlane
mul on ainult võti millega saan avada kesklukku ja süüdet sisse keerata ehk sõita.immopulk on mul eraldi.aga kesklukule ei anna signaali et avada või sulgeda....
atsik
Registreerunud 23.10.07
postitati 07.02.08 08:51 Tsiteeri
üldiselt võib proovida ka nii: süüde sisse ja vajuta puldi nuppu (ei mäleta millist...) kui peale patarei vahetust pult autoga ei suhtle, siis on tavaliselt nii tööle hakkand... ku ei hakka, siis pead seda 2-e võtme varjanti kasutama...
juks11
postitati 07.02.08 08:55 Tsiteeri
Meiegi saame neid kodeerida!
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 07.02.08 09:00 Tsiteeri
Pulte nn õpetanud olen ma küll. Vahepeal ei töötand kumbki selle tegevuse käigus:D, kuid lõpuks sai selle süüte sisse ja välja klõpsimisega asja tõesti tööle. Aega läks muidugi omajagu, sest pidevalt läks midagi sassi. Õpetust kahjuks alles pole, kuid seegi oli netist mingi suvaline leitud. Seega täiesti teostatav asi. Autoks oli C5 A6.
12.301@181km/h
erki.t
Registreerunud 06.07.06
Auto: Got burger? (Jeep)
postitati 07.02.08 16:11 Tsiteeri
Algselt postitas: spcvnd
Programming
sama juhendi järgi saab pulte õpetada ka sama aastakäigu A6 -le - TESTITUD / TOIMIB!
altsik
postitati 02.05.08 21:45 Tsiteeri
teema lukku
Aasta auto meestele tänud kiire töö eest.40 min ja võti uuesti sünkroniseeritud ja mingi 360 eek ainult....voilaa...
argo1
Registreerunud 13.07.08
postitati 23.07.08 04:55 Tsiteeri
Algselt postitas: erki.t
Programming
argo1
postitati 23.07.08 04:57 Tsiteeri
a3ga sama mure, kuid see juhend hädast ei aidanud. Ainus asi mis juhtus, oli see, et tegi keskluku lahti ja kõik- ei pannud tagasi lukku, ei pannud signat peale.
Chrizz
Registreerunud 09.02.05
Auto: A6C7
postitati 03.10.08 09:39 Tsiteeri
Siin ka väike õpetus
aigar
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 14.04.05
Auto: Jaguar XF SV8 ja Audi 90q B2 20v turbo
postitati 20.10.08 18:01 Tsiteeri
mul ka ei tundnud peale patakate vahetust pulti ära. Korda sain asja nii, et panin auto käima ja sõitsin natuke ringi (u. 5-10 minti) ja pärast pult töötas. Autoks oli siis A4 B5 facelift.
www.carworld.ee
Varuosad & Tuuning
-anc-
Registreerunud 09.05.05
Auto: 2017 A5 Cabrio
postitati 06.06.09 12:44 Tsiteeri
Kas keegi oskaks seletada kuidas saab olemasolevale tehaseimmole teise transponderi(klaasist immopulk) juurde õpetada?
Ennem oli autol vaid üks transponderiga võti, nüüd leidsin teise juurde ja seda pidi saama autole õpetada kuidagimoodi.
Autoks on A4 1995
priit467
Registreerunud 01.05.06
Auto: a6 1999 1,8T
postitati 25.04.10 19:18 Tsiteeri
Olen seda korduvalt teinud. Originaal testriga lihtne.- Revalisse
Kui on diagnostikat teha vaja siis saan aidata,teen seda Kuressaare Revalis
kenno73
Registreerunud 21.06.10
postitati 08.09.10 09:41 Tsiteeri
Keegi võiks siia ära tõlkida kuidas käib A6 c5 puldi sünkroniseerimine.
[PHP: 43.9% - SQL: 56.1%]
