Prinditav versioon | Telli teema e-mailile | Lisa lemmikutesse   Tee uus teema
 Lehekülgi:  1  2  3  4  ..  9
Pealkiri: Võtme sünkroniseerimine (Vastuseid: 205 | Vaatamisi: 139922)
Maitz
Registreerunud 02.05.04
postitati 30.09.10 20:21 Tsiteeri
Sooviks ka teada,kuidas A6 C5 pulti sünkroniseeritakse?Vahetasin patatreid ära
Maitz
postitati 10.10.10 19:07 Tsiteeri
Ei oska keegi nõu anda?
Mudjamix
Registreerunud 29.03.05
Auto: TT mk2 + Q7
postitati 10.10.10 20:52 Tsiteeri
See peaks kuskil juba siin foorumis ka kirjas olema minu mäletamist mööda aga kordamine on....
Ühesõnaga kui patakad vahetasid siis esimese asjana tee nii:Vajuta võtmel kinni lahti nuppe ja siis käsitsi sulged avad võtmega.Kui nii ei toimi siis programmeerimine kahe võtme abil:
Keerad ühe võtmega süüte sisse ja lukustad käsitsi ukse teise võtmega.Edasi 30 seki jooksul vajutad avamise nupp umbes 5 sek-i.Indikaatorid vilksatavad korra ootad veel 5 sek-i ja vajutad uuesti avamise nuppu ja uksed peaks avanema ja võti salvestub.Teise võtme progremisel teed sama moodi ainult et vahetad võtmed ja salvestamiseks vajutad kaks korda avamise nuppu.Iga võtme progremise vahel peab süüte välja keerama.Seda sis juhul kui kasutad kolmandat võtit süütelukus.
Don't drink and drive. You might hit a bump and spill your beer
Maitz
postitati 11.10.10 19:23 Tsiteeri
Üks võti on ainult
orukas111
Registreerunud 27.12.08
postitati 14.10.10 20:15 Tsiteeri
Õnneks veel ei ole probleemi, aga küsiks ka sama asja ette ära. Mis siis teha kui on vaid 1 võti ja on tarvis patareid vahetada?
ahartsi
Registreerunud 16.04.10
postitati 14.10.10 20:32 Tsiteeri
Audi A4 B6 võtme sünkroniseerimine.
http://static2.album.ee/files/931/79/orig_23294825_UFNH.jpg
orukas111
postitati 14.10.10 20:51 Tsiteeri
Suur tänu info eest
Maitz
postitati 17.10.10 18:13 Tsiteeri
Igatahes Audi A6 C5 see ei aidanud.
ado
Registreerunud 17.07.04
postitati 08.11.10 21:47 Tsiteeri
Vahetasin puldis patareid ära ja nüüd ei saa signa ei peale ega maha. Tegemist ei ole originaalsüsteemiga, peaks olema Gemini toodang.
Proovinud olen nii uks võtmest kinni + nupu all hoidmist ja võtmest lahti + nupu all hoidmist. Ka sõidetud on autoga nii tunde, tulemuseta.
Ehku peale pole julgenud aku klemmi maha võtta, sest tagasi ühendades hakkab masin kisama ja kui pult ei toimi, siis sõitma ei pääsegi...
Kuidas auto ja pult jälle tuttavaks saaks?
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 09.11.10 07:19 Tsiteeri
Algselt postitas: ado
Mina helistaks ja küsiks nõu Geminiga tegelvalt firmalt Nempe OÜ.
mine....
Registreerunud 10.10.08
postitati 12.11.10 14:35 Tsiteeri
Minul oli varuvõtmel patarei täitsa tühi ja vahetasin ära ning toimib probleemideta...
Lähiajal vahetan ka teises võtmes patarei ära ja kui probleemid tekivad annan ka siin teada!:D
andi987
Registreerunud 22.01.10
postitati 06.03.11 08:09 Tsiteeri
A4 C5 1.8 t 1996
Mure siis selline et auto on seisnud 15 kuud garaasis ilma akuta ja nüüd ongi jama käes sest immo ei tunne võtit ära.Auto käivitub u. 5 sekundiks ja sureb uuesti välja.olemas kaks pulti millel on immo tablett sees kuid puudub signa. Kuidas saaks auto käima et edasi toimetada.?
Kõik soovitused oleks teretulnud.
samru
postitati 06.03.11 09:54 Tsiteeri
Algselt postitas: andi987
1. võta aku klemm lahti
2. keera süüde sisse (võti jäta süüde sees asendisse)
3. pane aku klemm peale
4. käivita auto (süüdet ei tohi välja keerata)
5. sõida remondikohta kus suudetakse võti autole selgeks õpetada.
andi987
postitati 06.03.11 10:27 Tsiteeri
lähen proovin selle järele,loodame et õnnestub.
andi987
postitati 06.03.11 11:50 Tsiteeri
selline meetod kahjuks ei toiminud.olen uutele iseedele avatud:)
samru
postitati 06.03.11 12:15 Tsiteeri
See variant on alati toiminud 95-98 a. A4-del. Kas immo tuli (kollane) jääb vilkuma kui süüde on sees?
andi987
postitati 06.03.11 13:12 Tsiteeri
tuli põleb algul kui süüde sees,kui käima läheb kustub ära korraks ja siis sureb auto välja ja tuli uuesti põleb.Et küsimus ka selline et kas rakvere ligidal pole kedagi kes saaks kohale tulla ja asja lähemalt vaadata?
andi987
postitati 10.03.11 15:19 Tsiteeri
Küsimus ka selline, et kas pole kedagi kellel oleks samade näitajatega auto ja saaks korra laenata immoaju ,et äkki on hoopis ajus viga ja see vaja välja vahetada.?
Oleks tore kui on abistajaid.
andi987
postitati 22.03.11 16:05 Tsiteeri
kas asi ei või olla immo ajus,ja kas keegi oskab öelda kus see aju asub või on koos mootoriajuga. ootan vastuseid huviga.
samru
postitati 22.03.11 19:17 Tsiteeri
Immo aju (valge karp) asub juhi pool armatuuri all, umbes seal kus gaasipedaal on.
andi987
postitati 23.03.11 21:03 Tsiteeri
tänud.
postitati 26.03.11 17:48 Tsiteeri
Mure selline, et sai võti toas laiali kistud ja hiljem auto (A4 B5 1997.a) võtit enam ei tunnistanud. Läks käima ja suri kohe välja. Varuvõtmega toimib kõik kenasti.
Kuidas "õige" võti uuesti autole selgeks õeptada? Signat pole, ainuke nupp võtmel on too valgusti oma. On kuskil mingi kiip sees vms? Enda arust midagi peale patarei välja ei pudenenud.
samru
postitati 26.03.11 19:12 Tsiteeri
Algselt postitas: mkb
Kui kiipi ära ei kaotanud, siis peab ju käivituma - kontrolli kas on alles.
postitati 27.03.11 20:16 Tsiteeri
Algselt postitas: samruKui kiipi ära ei kaotanud, siis peab ju käivituma - kontrolli kas on alles.
Siis vist ikka läks kaduma. Keegi mingit pilti jagaks tollest kiibist? Sõber midagi leidis põrandalt, aga ei tea kas õige asi. Hetkel pole võimalust proovida ka.
postitati 27.03.11 20:22 Tsiteeri
A4-jal on vötmes pisike klaas-ampull, mis edastab infot.
http://www.hot.ee/quattro4/image/IMG_1821.jpg
Pildi autoriöigus kuulub Rocket´ile.
Ise selle samuti kunagi ära kaotanud ja praegusel ka poolpidune, ehk et ümbris on kannatada saanud.
Too pulgake läks ka omal patareid vahetades jooksu.
[PHP: 42.9% - SQL: 57.1%]
