Lehekülgi: 1 2 3 4 5 .. 9 |
postitati 27.03.11 22:10
Mingist sarnasest asjast jutt oli. Olgu kõrgemad väed kiidetud, nüüd vaja aint sõbrale õlut osta .
Chuulo
Registreerunud 10.12.06
postitati 26.05.11 21:26
Endal nüüd sarnane mure. Autol sai aku tühjaks. Sain kapoti lahti, andsin akule voolu peale, aga puldist uksi lahti ega kinni ei pane. Tagaluugi kaudu
sain ka autosse. Auto läheb käima. Aga uksed ikka ei toimi. Kahjuks ukselukk ei tööta ja ainult 1 võti on. Milline oleks lahendus minu probleemile?
Autoks on audi A6 C5. Vahetasin ka puldi patareid ära, aga ikkagi ei midagi.
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 28.05.11 08:26
Tsitaat: | Algselt postitas: Chuulo
Autoks on audi A6 C5. Vahetasin ka puldi patareid ära, aga ikkagi ei midagi. |
Kui ukselukk ei tööta, siis tuleb läbi kaabli õpetada. Otsi pädev kaablikutt ja lukk oleks ikkagi tarvis korda teha.
Üks variant on veel aga selleks on tarvis inimest kes auto elektrit tunneb.
Chuulo
postitati 28.05.11 16:59
Käisin Tartus Audihoolduses. Seal pandi arvuti külge, aga ei midagi. Viskas mingi errori ette. Tema hakkama ei saanud.
Mis see teine varjant on? Mul endal kaa veel 1 nipp , seda proovin homme.
samru
postitati 28.05.11 18:26
Tuleb üles otsida keskluku juhtimise juhtmed ja sealt kinni/lahti signaal peale lasta e. immiteerid võtmega keeramist.
sander1990
Registreerunud 30.07.10
Auto: Audi A6
postitati 28.05.11 20:46
Tervist,
Kuidas 2003-nda aasta A6(C5) võtmete sünkroniseerimine käib? Sai auto ostetud ja originaal võtmete puldid ei töödanud vaid oli kaasas mingisugune KGB
nimeline pult,mis toimib. Müüja ütles et puldid tuleb uuesti aktiveerida. Niiet siit ka küsimus, et kas saab kodus ära teha või tuleb targemate meeste
juurde minna?
Chuulo
postitati 29.05.11 11:07
Sain oma puldi tööle. Võtme "õpetamine" toimib nii: keerad juhiukse võtmega lahti ja siis vajuta puldi nuppu (vahet pole millist) Minul hakkas kohe
esimese korraga tööle.
samru
postitati 29.05.11 11:59
esimese korraga tööle. |
Enne just kirjutasid, et juhiukse lukk ei toimi
Chuulo
postitati 29.05.11 15:54
Võtsin polstri maha ja keerasin seestpoolt.
Qz
Registreerunud 16.05.07
postitati 12.09.11 18:31
Tsitaat: | Algselt postitas: Mudjamix
See peaks kuskil juba siin foorumis ka kirjas olema minu mäletamist mööda aga kordamine on....
Ühesõnaga kui patakad vahetasid siis esimese asjana tee nii:Vajuta võtmel kinni lahti nuppe ja siis käsitsi sulged avad võtmega.Kui nii ei toimi siis
programmeerimine kahe võtme abil:
Keerad ühe võtmega süüte sisse ja lukustad käsitsi ukse teise võtmega.Edasi 30 seki jooksul vajutad avamise nupp umbes 5 sek-i.Indikaatorid
vilksatavad korra ootad veel 5 sek-i ja vajutad uuesti avamise nuppu ja uksed peaks avanema ja võti salvestub.Teise võtme progremisel teed sama moodi
ainult et vahetad võtmed ja salvestamiseks vajutad kaks korda avamise nuppu.Iga võtme progremise vahel peab süüte välja keerama.Seda sis juhul kui
kasutad kolmandat võtit süütelukus. |
Tere! Tegemist on 1997. a. A4-ga ja vahetasin sellel hiljuti keskluku vaakumpumba. Masin ei tunne enam kumbagi võtit ära. Proovisin sünkroniseerida
õpetuse järgi, kuid puldist ikka ei ava. Mehhaaniliselt avamine toimib ilusti. Milles võiks asi olla? Või peaksin raha eest lasta teha?
sierra
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 17.07.10
Auto: A4 1.9TDI 81kw
postitati 03.11.11 12:54
tere,
tuli selline mõte, et õpetada oma audi a4jale 97a versioonile puldiga võti selgeks. Puldi võtaks isa a4 2000 aasta omalt. Võtmed muidu sarnased aga
see nö identify on erinev. Kas selline lollus on muidu tehtav?Ja kas üldse on võimalik originaalis puldita autole see remote pult selgeks
õpetada(mingid andurid vms pole)?
225 Nm @ 1700 rpm
samru
postitati 03.11.11 15:18
Tsitaat: | Algselt postitas: sierra
tere,
õpetada(mingid andurid vms pole)? |
Kui sul ikka vastuvõtjat ei ole, siis ei saa sinna midagi õpetada.
wermecher
Registreerunud 22.08.10
postitati 13.11.11 15:21
Olen nüüdseks tunde lapanud googlet ja foorumeid, et mõista immo süsteemi põhimõtet ning protsessi, mis on tarviklik läbida, et võti ja immo omavahel
ühilduda, aga siiski sooviks siit kaaskodanikelt infot. Nimelt ostes oli autoga kaasas ainult üks klapitava võtmega pult, aga sooviks siiski teist
juurde, millega saaks nii uksed lahti, kui ka auto käima.
Autoks on A6 C5 98a 1.9TD ning endal on olemas ka Vag-Com diagnostika kaabel. Kust oleks kõige soodsam osta/tellida varuvõti, millel oleks juba sees
immo kiip, mida annaks vaevata programmeerida? Ideaalis sooviks samasugust klapitavat võtit nuppudega, aga eks käib ka harilik võti, millel lihtsalt
immo kiip sees.
Lühidalt,
1. Kas müüakse eraldi pulti, kus on sees nii immo kiip, kui ka elektroonika + nupud ? Ning kas siis näeb asi välja järgmiselt, et on vaja ühilduda uus
immo kiip autos oleva immo süsteemiga ning lisaks on vaja ühilduda auto keskluku süsteemiga pult, et toimiksid ka puldil olevad nupud?
postitati 13.11.11 16:20
Tsitaat: | Algselt postitas: wermecher
immo kiip sees.
Lühidalt,
Immot sa ise õpetada ei saa. Tuleb pöörduda esindusse. Võtma saab ka esindusest win põhjal uue tellida kas puldiga ve ilma vahet pole. Hinda ei oska
peast öelda.
postitati 13.11.11 16:33
Kõike saab ka ilma esinduseta, lihtsalt teatud põhjustel ei liigutata seda infot väga palju.
wermecher
postitati 13.11.11 16:36
Immot saab õpetada küll, muidu ju ei suudaks keegi abi pakkuda ja vastavat teenust osutuda, üks asi lihtsalt kas seda teha osatakse ja kas on olemas
vastav tehnika.
Ühesõnaga peaks läbi VCDS seda toimingut saama teha, aga selleks on vaja vastavat koodi, millega immosse sisse pääseda. Koodi saamine on juba teine
trikk, aga ka see on võimalik kätte saada. Mind ennast huvitab rohkem, milliseid erinvaid võtme/puldi variante müügil on ning palju nad maksta võiksid
ja palju siis lisa soovivad immo kodeerimise jms eest?
Kui soov tõesti puldi vastu, millel ka elektroonika on sees, kas tuleb otsida sellist vaid lammarist või pakuvad lukufirmad ka pulti, millel juba
elektroonika jms sees?
Hetkel on hea ja tore, kui veel see viimane pult on alles, aga selle kadumise korral on juba jama palju. Selle ka on mõte see varuvõti või pult
hankida, millega ka võimalik auto käima panna ehk siis peab immo kiipi sisaldama. Üks kord läks asi kergelt, kui pult jäi autosse ning auto suutis end
lukustada. Tuli kohale lukuabi, kes auto ukse lahti muukis ja sain kenasti puldi kätte ja auto tööle, aga kui oleks pult isiklikult kaduma läinud,
siis saab lukuabi kaudu autosse sisse küll, aga masinat enam käima ei saa mingi nipiga.
meelis11
Registreerunud 09.10.11
Auto: Audi A4 Avant 1.9TDI, 81kW
postitati 05.12.11 00:15
Mul oleks vaja varuvõtit teha (Audi A4, 1.9TDI, 1997).
* kuidas see immo õpetamine käib, on siin kedagi kes seda suudab teha?
Ehk siis kas immopulka kirjutatatakse õige kood sisse või immopulgas olev unikaalne kood õpetatakse immoajule selgeks? See küsimus on selleks, et kas
ma võin näiteks ebayst tooriku tellida?
Teine mõte, et kui kui ma saan näiteks lammutusest mõne teise audi võtme, siis selle saa ju uksi avama seadistada, kuid kas sama immopulga saab ka
autot käivitama progeda? Võtmekeele peaks muidugi uue tegema.
Võib pakkuda ka kohti, kus transponderiga võtmekoopiat saab teha, enamasti saab ainult võtme ilma immota.
Marx0
Registreerunud 25.10.07
Auto: S4 B6
postitati 19.12.11 19:32
Oleks ka soov immo programeerimise kohta. Olemas uus pult koos kiviga mida pole veel programeeritud. Kes ise tegeleb või oskab kedagi soovitada Tartu
kandis võib märku anda U2U näiteks (esindusi mitte pakkuda).
tfu
Registreerunud 27.10.10
Auto: A4 Avant 2.5TDI 2003, VW Vento 1.8 1994
postitati 19.12.11 19:58
Aga kust sa uue immo kivi said, ebayst?
Kannekas
Registreerunud 05.08.08
Auto: A4 B6 2004 TDI 96kW
postitati 28.12.11 10:53
Ka probleem selles, et ainult üks pult...
A4 B6, Esinduse hinnaks sai ~ 150euri uus pult + 30 sünkimine.
Nagu ma aru olen saanud, siis puldi saab panna ükskõik millise auto uksi avama? Probleem tekib aga võtme ja immo osaga?
S.
A-kaheksa
Registreerunud 23.11.07
Auto: A6 C6 4,2Q, Mondeo 11
postitati 06.01.12 09:25
Kammisin otsingut aga vastust ei leidnud.
Kuidas sünkroniseerida A6 C6 originaal pulti/võtit? Kui see midagi muudab, siis autol on ka võtmeta sisenemine ja käivitamine.
On olemas kaks klappvõtit. Üks igapäevases kasutuses, kuid vahel ei tunne auto võtit ära ja siis vaja vanaaegsel meetodil toimida (puldi nupule
vajutades uks lahti ja võti süütelukku). Auto pole veel näidanud tühja puldipatarei märki. Siiski ostsin mõlema puldi jaoks uued patareid ja selgus,
et varupuldis polnud üldse patareid sees. Kui patarei sisse panen ja suvalist nuppu vajutan, siis jääb punane tuli puldidl põlema. metallist osa
töötab, kuid ei lase autot isegi käivitada. C5 õpetuse järgi igatahes sünkroniseerimine ei aita, kuigi vahepeal miskit nagu vilgutab puldi punane
tuli. Toimival puldil ka ei julge nüüd patareid vahetada, sest siis ehk ei saa üldse enam autot käima. Auto manualis pole ka sõnakestki
sünkroniseerimisest, lihtsalt vaheta patarei ja kõik.
Kas ma saan lahenduse kodusel teel või vaja arvutit, ehk isegi esindust?
Tänud ette
www.harteron.ee
postitati 06.01.12 10:13
C6 puldipataka võib küll vabalt ise vahetada ja ei nõuta selle järel uuesti sünkimist. Soovitaks seda siiski teha võrdlemisi kiirelt, mitte lasta
pikalt ilma toiteta seista.
A-kaheksa
postitati 06.01.12 10:41
Tsitaat: | Algselt postitas: Black
pikalt ilma toiteta seista. |
OK, tänud, aga see on vastus toimiva puldi osas. Kuidas ma teise (mitte toimiva) puldi sünkroniseeritud saan?
www.harteron.ee
NOS
Registreerunud 04.05.09
postitati 13.01.12 16:08
Kuna autol ainult 1 puldiga võti, siis tahaks teha juurde teise.
Küsimus aga selline, et kuna neid erineva sagedusega saada siis milline klapiks ? A4 1997a.
Kas 434 või midagi muud?
tfu
postitati 13.01.12 17:19
Tsitaat: | Algselt postitas: NOS
Küsimus aga selline, et kuna neid erineva sagedusega saadas siis milline klapiks ? A4 1997a.
Kas 434 või midagi muud? |
Pead vist puldi lahti võtma ja seal kirjas vähemalt audi b6`l.
