Lehekülgi: 1 .. 3 4 5 6 7 .. 9 |
sigaelmar
Registreerunud 25.08.07
postitati 09.02.13 17:11
Mis aasta auto sul oli?
sigaelmar
postitati 19.02.13 08:13
Kas keegi teab kas VW ja Audi võtmenuppe saab omavahel kasutada? Minu autoga Autodata õpetuse järgi teise A6 nupud hakkasid kohe tööle aga Passati omi
tööle ei saa. Samas ma ei tea kas need Passati nupud olid töökorras.
OnuJack
Registreerunud 10.12.07
postitati 17.04.13 08:15
Lisa võti C5 faceliftile
Autoga tuli kaasa vaid üks süütevõti.
Kuna oli soov nii teha, et mõne ula peal võtmega seda autot liigutada ei saa ja samuti üks võti juurde, siis toimisin järgmiselt:
1. Ostsin kasutatud klappvõtme - 20,- EUR (99a C5)
2. Lasin sellele uue muugi teha - 16,- EUR
3. Ostsin lisapuldile uue/kasutamata immo pulga (vaja uut, kuna tegemist 3 põlvkonna tehase immoga) - 15,- EUR
4. läksin Revalisse ja lasin mõlemad võtmed ära sünkroniseerida (pandi uued patareid ka) - 33,- EUR
rahaline kulu kokku 84,- EUR
Voila
A circle is the perfect shape - imagine if you have 4 of these working together...
Damon
Registreerunud 08.02.05
Auto: Audi A6, 2.4, 2000, atm. Ford Focus 2013, 1.6, man, Honda CRV Executive, 2014, 2.0, atm
postitati 24.04.13 06:33
Autol aku vahepeal sai tühjaks ja peale seda üks võtmepultidest enam ei toimi. Ükski siin olev õpetustest ei toimi. Saab keegi foorumlastest
progemisega aidata Tallinnas?
56801282
Autoks 2000.a. A6
OnuJack
Damon
postitati 28.04.13 08:09
Tsitaat: | Algselt postitas: OnuJack
Probleem on siis vaid signa maha võtmisega? Immo toimib?
Kui tln oled, saaksin järgmise nädala lõpus proovida - tellisin endale just kaabli
Tsitaat: | Algselt postitas: Damon
56801282
Autoks 2000.a. A6 | |
Immo toimib jah. Pult ainult ei tööta
LilMell27
Registreerunud 07.10.12
Auto: Audi S6 C5 4,2 Quattro 2000.a
postitati 01.09.13 15:03
ükspäev googeldades leidsin sellise õpetuse:
1# you take one key put into ignition turn on.
2# close door, lock it with the key hole on driver side,with the key you want to program.
3#once it's lock take the key of the door out press the open button once or 2 or 3 or 4 times depending on which key is being reprogrammed(for the
seats memory)you will see your side blink every time you press ,wait 6 secs press again once.take the other key in ignition out.
close the door and try locking with the reprogrammed key.
if you lost the program on other key it's just you didn't select the right memory,so set the right number for the right key
Ex:my wife is 1# in memory seat,mine is 2#.
so i had to press twice in 3# step.
proovisin järele ja toimib 100% ainult 1 mure on. mul on 2 võtit. Üks toimib ilusti, on klappvõti. Teine on aga eraldi võti, klappvõti murdus ära.
Uksed avab küll ja lukku paneb ka sellest teisest puldist, aga immot maha ei võta. Ühesõnaga selle ära murdunud klappvõtmega ei saa autot käivitada.
Mida ette võtta soovitate?
Autoks siis audi a6 c5 1,8T 110kw 1998.a
Ette tänades
Meelis
physic
Registreerunud 19.04.08
postitati 01.10.13 18:29
Autoks a6 c5 2002.a. Võtme sees asuva patarei vahetamise järgselt ei avane uksed puldist. Kahe võtmega sünkroniseerimine ei anna tulemust. Muud
eelpool nimetatud võtted (uks lukku lahti võtmega jne) samuti mitte.
Hetel toimib nii: võtmega mehaaniliselt uks lukku ja puldist vajutan "uksed lukku" nuppu, siis jääb punane tuluke põlema ja signa läheb peale mingi
hetk. Lahti keeran mehaaniliselt võtmega ja vajutan "uksed lahti" nuppu ning signa tuleb maha.
Kuidas sünkroniseeritud saada võti?
Petu
physic
postitati 02.10.13 12:20
Tänud vastamast!
Tegin nii:
1) istusin autosse, sisestasin võtme süütelukku ja vajutasin võtmel "ava uksed" nupu alla;
2) nuppu all hoides keerasin võtme asendisse II (näidikud hakkasid tööle) ja 2 sek pärast keerasin võtme nulli tagasi;
3) võtsin võtme süütest välja ning lasin nupu lahti.
Sama asja proovisin ka nii, et käivitasin auto. Kumbki variant ei toiminud.
Kas keegi saab ingliskeelsest juhisest kuidagi teistmoodi aru? Veel mõtteid, mida proovida?
Petu
postitati 02.10.13 19:16
Arvan, et võid ka seda proovida kui ei proovinud juba:
To program new remotes on a car never linked to previously:
1. Take a key (valet key works best, put it into the ignition and turn the key to the "on" position, so the dashboard lights come on.
2. Roll down the driver's side window (not required, but a good idea in case there's a problem).
3. Exit the car and close the door.
4. With a second key, physically lock the doors by turning the key clockwise (don't use a remote).
5. Take the first remote to be programmed, press the unlock button. The lights will flash once.
6. Wait 10 seconds and press the unlock button. The doors should unlock. That first transmitter is now programmed.
Ja kui see ka ei tööta, siis võtaks Vag-Comi appi.
http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/vw-remote-matching.html
static-x
Registreerunud 05.09.08
Auto: bmw coupe
postitati 03.11.13 08:16
Oleks siis üks küsimus, olen siis värske c5(99a) omanik, autol on ainult üks klappvõti, mis ei panne pultist uksi kinni ega lahti. Vana omanik
ütles,et mingi aeg töötas. Võtsin lahti, et patarei vahetata(sees on hetkel CR1620), kuid ei leia sellist patareid poest. Küsimus oleks selline kust
ma saaks töötavad klappvõtmed, kas ainult esintusest. või keegi teab kedagi kes saaks rakveres aidata .
OnuJack
Siim89
Registreerunud 07.06.10
Auto: C5 1.8T; C4 2.2TQ;
postitati 03.11.13 13:08
Kuna C4 100-l on kaasas 2 labast võtit, siis tahaks endalegi nö C5 stiilis klappvõtit, millel käib ka kesklukk siis puldist. Kellelgi kogemusi selles
vallas? Müüakse mingeid bolt-on kit'e?
S4 OMC 238 km/h, ET 13,04
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 21.11.13 15:32
Kas keegi oskab õelda, kuidas c6 omad tööle saaks? Mõlemad vilguvad aint kiiresti. Pärast manuaalset avamist, toimivad nii kaua, kuni puldist lukku
panna. 10 seki hiljem taas ainult vilkumine...
Life is tough.
raidoaudics
Registreerunud 16.11.06
postitati 04.03.14 18:55
Autoks a4 b5 98a. v6 tdi. Keskluku vaakumpump andis saba, sai tellitud uus aga enam puldist uksi lahti ja kinni ei pane. Tegi ainult niipalju, et
ukselukust keerates pani kõik uksed lukku ja lahti tegi ainult juhiukse. Millest võiks alustada, kas tuleb võti uuesti programmeerida vcds-ga või
mingi manuaalse nipiga ? Lugesin siit igasugu õpetusi uute võtmete programmeerimisest jms, aga keskluku vaakumpumbaga seoses ei olnud kellelgi miskit
pajatada.
Ette tänades.
raidoaudics
postitati 05.03.14 21:27
Tsitaat: | Algselt postitas: raidoaudics
pajatada.
Ette tänades. |
Ise küsin, ise vastan. Asi sai korda, tuli vcds-ga vanad andmed maha lasta ja uued andmed peale kodeerida ja asi toimis .
Siva
Registreerunud 26.04.14
Auto: Audi a6
postitati 26.04.14 14:26
Mure on selline et 2003 aasta A6 (C5) ei tunne pulte ära , olemas on mõlemad originaal võtmed. Olen proovinud kõiki eespool mainitud võimalusi , kuid
miski ei aita. Asja muudab hullemaks see , et autol on signalisatsioon peal ja ei saa kahe puldiga programmerimist proovida. Raskemaks muudab asja ka
see , et autot ei saa kuhugi liigutada. Oleks väga tänulik igasuguse info eest.
Kaits
Registreerunud 01.03.03
Auto: RS 6 Avant
postitati 26.04.14 15:58
Peale puldi patarei vahetust proovisin ka igasugu trikke, aga ei midagi.
Lõpuks tegin nii:
1. auto lukus, ise autost väljas
2. panin võtme füüsiliselt juhiukse lukku
3. vajutasin puldil avamise nupu alla ja keerasin samal ajal võtmest ukse(d) lahti
Ning keeramise hetkel hakkaski pult tööle ja kõik uksed avanesid. Teine toimiv pult/võti oli ka olemas, aga seda vaja ei läinudki.
Edit: 2003 C5
pilsner777
Registreerunud 09.10.05
Auto: b4&b6
postitati 29.04.14 16:15
Mul audi a4 2005a. B7 mure et puldil ilmselt patarei sai tühjaks või siis ütles pult ülesse kuna võttis viimastel kuudel ainult auto ligidalt sai
vahetatud patarei ja siin mõningaid näpunäiteid ka aga ei toimi ja käima ka ei lähe. Saaks ta kuidagi käimagi on soovitusi? Auto asub Mustamäel.
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 29.04.14 17:22
See "mitte käima minek" ei pruugi vähematki võtmest tingitud olla. Pigem mingi alarm või lisaimmo sokk. Teatavasti auto enda immo laseb korra auto
ka käima. Starterit ikka pöörab?
pilsner777
Auto: b4&b6
postitati 30.04.14 05:11
Võtmest ringi käib. Aga kuna pult ei tööta ei saa ka signat maha kukub lõugama. Mingit lisa signalisatsjooni ega immot pole ise vähemalt paigaldanud.
tl470487
aeg maha
postitati 06.05.14 16:49
Kuidas pult välja näeb?
Reimo
Registreerunud 18.09.04
Auto: Peugeot 508SW, A4 B5
postitati 02.12.14 10:34
Mul ka mure võtmetega.
Autoks A4 B5 00a
Olemas 2 originaal võtit.
1 võti avab uksed aga immot ei tunne. Korraks turtsatab ja kõik. Armatuuris jääb põlema immo kujutis.
2 võti käivitab küll auto aga uksi ei ava puldist.Olen proovinud erinevaid õpetusi aga ei ole õnnestunud.
Keegi saab abiks olla?
Elupõletaja
Registreerunud 24.06.09
Auto: Audi A4 B6 2.0 96kw
postitati 16.12.14 14:01
Küsiks ka selle teema all, et kas keegi oskab soovitada kohti, kus saaks A4 B7-le taskukohase hinnaga lisavõtme teha? Pulti poleks iseenesest vaja,
ainuilt võtit immoga, kuid kas seda üldse tehakse kuskil? Lukuabis küsiti lisa võtmekomplekti eest (koos puldi ja immoga)) 150€, sama mis Revalis seda
juba teha.
Ehk oskab keegi paremat kohta soovitada. Eesmärgiks lihtsalt teine käivitusvõti tagavaraks, pult pole primaarne. Tänan ette.
