Lehekülgi: 1 .. 4 5 6 7 8 9 |
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 16.12.14 14:13
Kloneeritud võti oli Madara tn. lukuabis mälu järgi 70€.
mtaudi
Registreerunud 26.02.07
Auto: Golf Variant '17
postitati 16.12.14 15:02
Tsitaat: | Algselt postitas: tl470487
Kloneeritud võti oli Madara tn. lukuabis mälu järgi 70€. |
Viimati küsides alla 120€ ei tahtnud teha.
aadukesekene
Registreerunud 13.12.11
Auto: C6 S-line 3,0TDI Quattro
postitati 17.12.14 07:56
Endal ka võtmeteema päevakorras, või siis pigem puldi teema. Puldid siis kesklukku ei juhi, kumbki. Kaabliga ajusse luurates ei jõua signaal autoni.
Mõlema puldi patareid vahetatud. Puldi peal nuppe vajutades vilgub ka punane tuluke.
Autoks A4 B7. Tegemist siis originaal klappvõtmetega.
Kellelgi ideid mida katsetada enne, kui uut komplekti tellima jalutan? Autot ja pulte olen proovinud igatpidi paaritada, siiani ei ole ükski variant
toiminud.
Theum
Registreerunud 28.05.07
Auto: A8 3.3 tdi
postitati 09.01.15 06:16
Endal nüüd sama teema. Vahetasin patareid ja enam puldist signat peale/maha ei saa. PRoovisin erinevaid variante, aga kuna mul on vaid üks võti, siis
kahe võtmega programmeerimise variant jäi ära. Saab keegi mind kuidagi muul moel aidata? Täna õhtupoole olen Tallinnas ja aega laialt. Ei eeldagi, et
asjad käivad ilma tasuta, seega võib julgelt abi pakkuda.
sigaelmar
Registreerunud 25.08.07
postitati 10.05.15 21:09
Pole küll täpselt sama teema aga ei hakanud uut tegema. Nimelt A6 C6 proovisin varuvõtit täna ja see paneb sõidu ajal uksi lukku ja lülitab uksi
avades istmesoojenduse sisse. Kuidas nendest pahedest vabaneda? Teine võti nii ei tee.
RistoN
Registreerunud 25.10.10
postitati 11.05.15 08:48
Ehk keegi teab, kuhu pöörduda või mida teha?
A4 B6 (2003), automaat
Üks võti kadus ära, võtsin varuvõtme, mis 2 aastat tagasi pani auto tööle küll.
Proovisin, ei tee uksi lahti ja signalisatsiooni maha ei võta. Vahetasin patarei ära ning ikka ei midagi. Tuleb välja, et juhiukse lukk väljast ei
toimi.
Pagasniku lukk toimib, ronisin sisse ning süüdet keerates ei saa autot tööle panna - signa või immo segab - mõned armatuuri tuled ja raadio läheb
tööle, muud mitte. Seest ei saa uksi lahti ka teha. Autot käivitades ei juhtu ka midagi.
yks
Registreerunud 04.05.11
postitati 11.05.15 08:58
Tehase immoga peaks auto siiski korraks käivituma ja siis kohe välja surema. Teeb ta seda?
RistoN
postitati 11.05.15 09:05
Tsitaat: | Algselt postitas: yks
Tehase immoga peaks auto siiski korraks käivituma ja siis kohe välja surema. Teeb ta seda? |
Ei käivita üldse, täiesti vaikus kui süüdet keerata. Ilmselt siis signalisatsioon segab?
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 11.05.15 09:29
Tsitaat: | Algselt postitas: RistoN
Ei käivita üldse, täiesti vaikus kui süüdet keerata. Ilmselt siis signalisatsioon segab? | Ilmselt pole asi originaal siis. Tuleb
juhtmed üle vaadata ja leida ahela katkestus koht.
Life is tough.
postitati 11.05.15 09:45
Peaks ühesõnaga uurima, kas on paigaldatud lisaalarm või -immo, mis töötab näiteks originaalpuldist!
Sulevipoev
Registreerunud 03.07.14
Auto: Audi a4 2,0 (b7)
postitati 11.05.15 11:31
Tsitaat: | Algselt postitas: Taavi
Pulte nn õpetanud olen ma küll. Vahepeal ei töötand kumbki selle tegevuse käigus, kuid lõpuks sai selle süüte sisse ja välja klõpsimisega asja tõesti tööle. Aega läks muidugi omajagu, sest pidevalt läks midagi sassi.
Õpetust kahjuks alles pole, kuid seegi oli netist mingi suvaline leitud. Seega täiesti teostatav asi. Autoks oli C5 A6. |
yks
postitati 11.05.15 11:55
Tsitaat: | Tsitaat: | Algselt postitas: real-illusion
juhtmed üle vaadata ja leida ahela katkestus koht. |
Võimalik, et piisab ka kesklukule võtme tutvustamisest, ehk on can alarm ja töötab originaal puldist. Tehase immo ei rakendugi kuna see tunneb võtme
ära, taikstab vaid lisaalarmi tõke kusagil.
Kui ukselukk ei keera, siis ilma abivahenditeta pulti ei õpeta. Keegi kes vcds´i omab peaks teoorias saam keskluku õpetatud.
RistoN
postitati 11.05.15 18:09
Mul läks hästi - Facebooki vahendusel leidsin inimese, kes leidis võtme Pirita Disc Golfi rajalt (variant oli kas Pirital või Nõmmel) ning sellest
pildi tegi ja postitas. Sain võtme tagasi.
Kusjuures, nüüd toimib see varuvõti ka. Alguses ei teinud nupust uksi lahti, kuid kui tegin esimese puldiga lahti ning sees tegin klassikalist "hoia
nupp all - keera süüde sisse - lase lahti - vajuta midagi". Nüüd toimivad mõlemad puldid kenasti.
cmk
Registreerunud 01.08.12
Auto: A4 B6 avant. 2.5TDI 114kw
postitati 03.06.15 17:34
Olen igasugu variante proovinud aga ei saa kesklukku tòòle puldist, autoks 2003a. A4 b6.
On olemas ka teine vòti aga sel ka nupud puldil ei toimi, any ideas?
marx800
Registreerunud 22.06.15
postitati 22.06.15 18:46
Endal ka mure selline et autol kaks pulti ent kumbki ei toimi,kahjuks meelde tuletada talle neid ka ei ole õnnestunud kuna juhiukse lukk katki ja
sealt autot lahti ei saa!
Auto avaneb vaid pagasniku lukust!
Kuidas saaks neid pulte toimima?
Autoks Audi a6 avant 2002
yks
postitati 22.06.15 19:20
Tsitaat: | Algselt postitas: cmk
On olemas ka teine vòti aga sel ka nupud puldil ei toimi, any ideas? |
Tsitaat: | Algselt postitas: marx800
Autoks Audi a6 avant 2002 |
http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/vw-remote-matching.html
Andre.Palang
Registreerunud 19.04.15
Auto: A6 c5 2.5TDI 110kw
postitati 09.08.15 19:56
Kiire küsimus. Kas 98aasta C viiele on võimalik ükskõik milline c5 pult selgeks õpetada või tuleb midagi spetsiifilisemat vaadata.
Probleem nimelt selline, et sõiduk soetades oli tal ainult üks pult ja võti, sõbral jäi aga endaomast kaks pulti ja võtit üle. Kas need on võimalik
minuomale selgeks õpetada kui võtmed neile teha lasen?
yks
postitati 10.08.15 09:34
Mingi vahe C5 pultidel on, kõik ei pruugi tööle hakata. VCDS olemasolul saad ka ilma võtmeta õpetada. Et uus võti autot ka käivitaks on immole ka vaja
uut võtit tutvustada.
KristjanE
Registreerunud 17.10.10
Auto: Audi 80 B3Q
postitati 01.09.15 20:39
Tere, mureks 1997 d2 A8 vôtme nuppudega. Nimelt igatepidi proovinud ôpetada nuppe, aga ei hakka tööle. Kuidas kontrollida kas vôti üldse töö korras
on? Kas neid remontida ka saab vms?
audimees80
Registreerunud 14.06.08
Auto: Audi A4 1.9-81kw diisel avant 4WD
postitati 08.09.15 19:37
immo mure
Autoks A4 1.8.92kw 1996 aasta,.
Ühel hetkel hakkas immo jamama. Algul panid akule klemmid peale ja käivitasin masina. Jätsin seisma. Hiljem tahtsin käima panna. Tutkit immo tuluke
vilgub. Masin käivitub aga sureb 3-4seki pärast välja. Uuesti käivitades sama nali. Ok aku klemm maha ja uuesti peale. Volla masin käib 1-mitu tundi
kuidas vaja.
Täna aga ülla ülla. Puldist uksed lahtija võti süütelukku ja starterit käivitub mõneks sekundiks ja sureb. Ei aita ka akuklemmi maha maha ja peale
panek.
Proovisin ka teist immo aju ja hoitsin teist võtit immo rõnga vastut aga tulutult.
Nüüd otsin tarka kodanikku kes selle immo uuesti toimima paneb.
Kulud katan mina.
Kert85
Registreerunud 30.12.14
postitati 30.03.16 22:10
Tere,
Olen proovinud ja hakkama ei saanud kuidagi. Ka VCDS kohe abiks polnud.
A4 B8 ja pulte tahaks proovida õpetada uuesti.
Kuna mingil hetkel lambis lõpetas pult toimimise (tuli samas vilgub puldil nuppe vajutades), siis prooviks siiski taas ennem õpetada.
Ross-tech soovitas mitte puutuda kohta 46 - 10 -00, kuna see võib kustutada üldse võtme, mis muidugi tundub kahtlane, kuna plokk 46 pole immoga
kuidagi seotud.
Vead puuduvad.
Oskab keegi ehk juhendada.
Terv,
serekas
Registreerunud 24.11.16
postitati 24.11.16 23:14
keskluku pult
Vahetasin a6 c5 täna 2 puldi patareid. Enne uurisin tuttava autoelektriku käest kuidas pärast auto ära tundma hakkab, 2000-2003 a6c5 peks asi sama
olema.
Et siis lähed ukse juurde, vajutad avamisnuppu, pistad võtme sisse, keerad lahti, kohe uuesti kinni. Võtad võtme välja ja kesklukk tunneb ära. Sai
täpselt nii tehtud ja asi korras.
kolmeneTdi
Registreerunud 17.11.14
postitati 13.01.17 20:57
Puldist kesklukk
Ja nüüd siis ka minu kord see puldi probleem läbi elada. Masinaks a4 1997 aasta ja ainult üks võti. Auto ei reageeri puldile. Keeruliseks teeb veel
asja ka see et juhiukse süütelukk ka kunagi lõhutud ja autos sees käidud, seega see ka ei toimi, sinna pandud mingi plastik kate lukuavale peale
lihtsalt. Ühesõnaga kesklukk toimib ainult tagaluugist. Proovisin siis täna seda pulti õpetada läbi vcds-i siit leidud materjali kaudu, aga see ka ei
toimi, kõik kena kuni jõuan vcdsis channel 01/21 võtme adaptsioonis, kus peaks saama lisada võtme numbriliselt, aga ma ei saa, panen channel 01/21...
READ ja siis on miskisugune ERROR esimeses ülemistes lahtrites kirjas, ei saa midagi lisada ühessegi kasti, ainult Channelit saan muuta. Proovisin
siis veel seda teist varianti ka läbi Meas. Blocks - 08... group 003/007... Go!... et näha mitu võtit mul auto teab ja sealt näitas vaid nulle, ehk
siis ei tea ühtegi pulti vist. Tegin selle õpetuse järgi. Mis varjant mul nüüd siis veel oleks mida teha?
kolmeneTdi
postitati 14.01.17 14:50
Kas selline asi võiks toimida et kui ma nüüd võtaks uksepolstri maha ja siis manuaalselt kuidagi saaks selle luku keeratud kui seal üldse on midagi
järgi lukust või siis keskluku juhtmetest imiteeriks lukustamist ja siis vajutaksin süütelukus oleva puldi nuppe, et kas ta siis salvestaks äkki selle
puldi mis autol süütelukus?
damc
Registreerunud 13.11.05
Auto: C6,Q7
postitati 06.02.17 08:20
C6 vahetasin puldis patarei ära ja peale seda viskab alarmi tööle suvaliselt, vahest ei tee uksi lahti ega pane kinni puldist. Keyless süsteemiga
toimis ja täna enam ei tule üldse kuidagi lahti. Proovisin igasugu varjante mis siin kirjas aga ei midagi. Sama jama,et nii kui puldi nuppe puutusid
hakkas alarmi möll pihta.
Selline küsimus,et patarei mudeli järgi läheb 3 voldine patarei sisse aga kui vana välja võtsin mäletan,et oli peal kirjas 3,5 volti. Õnneks sai vana
kohe minema visatud ja ei saanud üle kontrollida kas ikka oli 3,5. Netist igatahes ei leia sellise 3,5 voldiga patareid. Äkki keegi siit teab kas on
selline olemas või ma tõesti kujutasin ette endale selle 3.5v
