Lehekülgi: 1 2 |
real1
Registreerunud 09.06.06
Auto: B3, B4, B5; B7, C4, C6
postitati 27.01.07 19:36
Audi võtme pirni vahetamine dioodi vastu
Kuna tihtipeale on võtme sees olev pirn läbi põlenud või tunned, et selle valgusest jääb väheks, saab pirni vahetada dioodi vastu. Vaja on vahetada ka
patareid. Üks viis, kuidas seda teha saab, on SIIN.
duman
Registreerunud 15.01.07
Auto: A6 C4 2,6; 100 C4 2,3
postitati 01.02.07 11:01
Loll küsimus raudselt aga kust neid dioode osta saaks? ja kas hind on üldse mainimist väärt... mul endal ongi pirn katki ainult kaks traadikest
vahivad sealt august välja patarei ka arvatavasti tühi
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 01.02.07 11:08
Tsitaat: | Algselt postitas: duman
vahivad sealt august välja patarei ka arvatavasti tühi |
Sa ikka vist korralikult seda lingil antud teksti ei lugenud Seal täitsa
olemas link lehele kus seda müüakse ja lausa hindki juures
Umpser
Registreerunud 01.02.07
postitati 04.02.07 12:01
kuidas sa selle võtme lahti said ? ma siin kangutan ja murran, mitte ei taha tulla
kopikas
Registreerunud 08.06.05
Auto: 80 COMPETITION
postitati 04.02.07 13:15
kruvikas vahele (seal ühel poolel on selline koht) ja lahti ta ongi.
Umpser
real1
postitati 12.02.07 02:13
Mulle hakkas pinda käima see vilkumine, kui nuppu all hoida. Võiks ikka stabiilselt põleda
Võtsin siis vanalt Nokia telefonilt sisse-väljalülitusnupu ja paigutasin võtme sisse. Vedru võtsin patareide alt ära ning pleki alla kõrgenduseks üks
kiht kahepoolset teipi(võib olla muidugi ka ühepoolne paksem teip, sest pleki külge pole mõtet kleepida). Mikronupu külge tinutasin peenikese
vasksoone ja kinnitasin alumiiniumteibiga patarei külge ning teine juhtmesoon läks pleki alla, nagu pildil näha. Võti kokku ja - voilaa! väga mõnus
vajutada, nagu tehase värk.
Umpser
Siimu
Registreerunud 30.01.07
Auto: Auditu
postitati 01.03.07 14:20
Mina sain kellasepa juurest õige patarei 35.- aga seda led pole saada, käisin järvel oomipoes küsimas seal igast vidinaid, aga nii suurt polnud. aga
õnneks vana on korras ja põleb, kuid mitte väga eredalt. Keegi teab kust sellist suurt LEDi saada võiks teada anda.
Originalstw
Registreerunud 22.02.07
Auto: Audi 100 C4 1.8T fwd, Audi A6 Avant C5 1.8 fwd,VW Passat B7 2.0 TDI 4motion
postitati 01.03.07 14:46
üks loll küsimus... Mille jaoks üldse seda valgust vaja on??? auto uksed käivad lahti ju puldist ja kui autol ukse avad ja sisse istud läheb ju
salongi valgustus põlema ja põleb tükk aega või siis seni kuni auto käima paned.... siiamaani on see tuluke minu arust küll pointless olnud... äkki
kasutatakse seda mingil muul eesmärgil???
ranz
postitati 01.03.07 15:10
Tsitaat: | Algselt postitas: Originalstw
kasutatakse seda mingil muul eesmärgil??? |
Seda kasutatakse pimedas lukuaugu leidmiseks masinatel milledel kaugjuhtimis signa või keskluku pulti ei ole.
real1
postitati 01.03.07 16:08
Tsitaat: | Algselt postitas: Siimu
õnneks vana on korras ja põleb, kuid mitte väga eredalt. Keegi teab kust sellist suurt LEDi saada võiks teada anda. |
See "õige" patarei on 1,5 V, sellega küll LED põlema ei hakka...
Siimu
Auto: Auditu
postitati 04.03.07 12:27
minu viga, mul ikka pirn sees, mitte LED.
zaddam
Registreerunud 06.12.05
Auto: audi 100 c4 quattro 1.8t
postitati 17.04.07 19:47
ei tea midagi LED võib isegi võibolla põleda selle 1,5 v patareiga, sest nad minu tead aenamus töötavatki kuskil 2-3 v pealt
wookie
Registreerunud 21.02.07
postitati 17.04.07 19:51
Tsitaat: | Algselt postitas: zaddam
ei tea midagi LED võib isegi võibolla põleda selle 1,5 v patareiga, sest nad minu tead aenamus töötavatki kuskil 2-3 v pealt |
LED tahab tavaliselt 3V saada. 1.5'ga ei pruugi mõni LED üldse mitte mingit valgust anda.
cmp
Registreerunud 18.05.06
postitati 18.04.07 07:09
LED-de ostmisega juhtus mul selline hea nali, et tellisin Tevalost 2 LED pirni (kokku 45 krooni), vastu tuli mail, et ooteaeg on 2 kuud, kas ma ikka
tahan neid
Kodulehel oli neil küll tarneaeg 2 nädalat, a kui 2 kuud siis 2 kuud, defitsiitne kaup siis ikka.
LED ostmiseks võib uurida - tevalo.ee, oomipood.ee, avsk.ee, ladu24.ee - hinnavahed on päris olulised (samasaguse pirni puhul erineb hind kuni 5
korda)
Prismad-Rimid müüvad ka, aga tavaliselt on neil seal ainult värvilisi LED-d, aga ma tahaks ikka valgeid, mitte pedemajakaid
opsys
Registreerunud 21.10.07
Auto: B4 Avant 2.0 85kW 1994 a, B6 Avant 1.9 AVF 2003
postitati 03.12.07 19:31
kui suur nei väikestel patareidel voolutugevus üldse on, ise ei ole juhtunud mõõtma. Kuid siiski oleks tarvilik ka eeltakisti vahele panna. See
pikendab patareide eluiga ning ka dioodi elu(dioodile optimaalne voolutugevus kuskil 15mA). Ise leidsin valge ereda dioodi Tartu Elfaelektroonika
poest, kus see maksis 40 ringis.
real1
postitati 03.12.07 23:40
Kui sa sinna takisti vahele paned, siis kaotad lihtsalt dioodi valgustugevuses. Osa energiat läheb takisti soojendamiseks ning patareid vastu küll
paremini ei pea...Dioodi eluea kohta ei oskagi hetkel öelda, selge see, et ülepinge pole hea, aga osad on mõeldud 5V, osad 3 V jne...
postitati 15.11.10 12:32
Küsiksin köigele vastupidiselt seda, et mis tähisega pirn seal originaalis on?
Mingid tähised peal küll, kuid isegi luubiga ei kannata neid välja lugeda.
Pirn läbi ning patarei (Varta V625U )ka surnud, kuid toimima tahaks asja panna.
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 15.11.10 12:49
Ei tea kas abiks aga mul on pirni peal sellised kirjad
1,5V 0 13,5W
Samuti ära kustunud, peaks kah tööle ajama selle.
postitati 15.11.10 13:07
Tsitaat: | Algselt postitas: KsenoonE
1,5V 0 13,5W
Samuti ära kustunud, peaks kah tööle ajama selle. |
Väheke abi ikka, kuid teada tahaks sokli/pirni tüüpi, mille järgi seda otsima hakata.
Silma jäänud ka selline ja selline element, kus ei peaks vast hakkama niiväga dioodiga möllama.
MartT
Registreerunud 23.06.10
Auto: C4 2,8Q
postitati 15.11.10 14:13
Mul täpselt samasugune pirn nagu teema esimeses postituses olevas õpetuses http://www.hot.ee/real/audiv6ti
Minu võtme pirnile on kirjutatud 1,5V 0,09W-A
Sai otsitud aga sellist patareid ei leidnud, mis võtmesse sobiks ja plaanisin õpetuse järgi selle pirni välja vahetada ja 3 uut patareid panna.
Kahjuks seal oomipoe link surnud http://www.oomipood.ee/index.php?t=k_ki&i=FYL3014UWC-4000 Mis dioodi seal mõledi, või milline sobiks panna asemele?
postitati 15.11.10 15:09
Pirn mul samuti sama kujundusega, kuid siiski ...
Tulnud juba 2 erinevat laadi andmeid 13.5w vs 0.09w
Patarei ehk sama, mis minu vötmel.
E:niipalju sain targemaks, et tegu siiski MarT poolt sisestatud andmetega ja tootekoodiks on vw/Audi puhul N 903 145 02 (1.5V 0.09A bulb, VW/AUDI OEM
part number: N-903-145-02 / N90314502 )
Pöhimötteliselt, kas esinduse teema vöi lihtsalt kaupluste vahet siblimine.
KsenoonE
postitati 15.11.10 15:27
Huvitav palju selline pirn maksab esinduses?
Diood annab valgust rohkem, see panna parem ehk.
Lehekülgi: 1 2 |
