Pealkiri: Audi võtme pirni vahetamine dioodi vastu (Vastuseid: 34 | Vaatamisi: 29159)
postitati 15.11.10 15:55 Tsiteeri
Algselt postitas: MartT
Mul täpselt samasugune pirn nagu teema esimeses postituses olevas õpetuses http://www.hot.ee/real/audiv6ti
Minu võtme pirnile on kirjutatud 1,5V 0,09W-A
Sai otsitud aga sellist patareid ei leidnud, mis võtmesse sobiks ja plaanisin õpetuse järgi selle pirni välja vahetada ja 3 uut patareid panna.
Kahjuks seal oomipoe link surnud http://www.oomipood.ee/index.php?t=k_ki&i=FYL3014UWC-4000 Mis dioodi seal mõledi, või milline sobiks panna asemele?
enda puldil samuti see leiutis ei tööta, kuna eelnevatest kasutajatest oli keegi juba kallal käinud ja samuti looma jäuga lahti väänatud ning pärast suures koguses superliimiga kokku tagasi liiminud. :P Kraapisin ma siis liimist lahti, et lootes ka ainult patareis ära vahetda. Patarei sain täpselt sellise nagu vaja fotopoest, õeldi veel et see mingi valgusmöötjale pidi mõeldud olema.
Mul on ka pirn 1,5V 0,09W-A ja arvan et vaatama led poole.
Edit.
Otsisin mõned, see originaal hõõg on küll ~4 mm kuskil, aga 5mm peaks ka kergesti ära mahtuma.
Soe valge
Külm valge 60°
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 16.11.10 09:07 Tsiteeri
Külm valge on hea, panen ka sellise. Nüüd vaja veel patarei otsida, aga Kuits juba õnneks kirjutas millist vaja kuid led tahab vist tiba rohkem võimu saada või sobib see vana suur jurakas kah? Eks postin siia kui valmis saan enda taskulambi :D
MartT
Registreerunud 23.06.10
Auto: C4 2,8Q
postitati 17.11.10 20:09 Tsiteeri
Algselt postitas: KuitsPatarei ehk sama, mis minu vötmel.
Kuju tundub jah sarnane
Elfas on sama asi pea poole odavam
https://www.elfa.se/elfa3~ee_et/elfa/init.do?item=69-015-58&toc=0
MartT
Auto: C4 2,8Q
postitati 29.11.10 15:14 Tsiteeri
Sain selle patarei kätte aga nagu arvata siis pirn ei põle. Heameelega paneks samasuguse asemele aga h2.ee'st lisanudb ~20EEK asjale 60EEK postitasu. Kui keegi seal muud kraami tellib siis võiks koos osta ja siis Eestisiseselt ümbrikus edasi saata 5EEK vms?
Või kui LED panna siis kuidas nad selle 1,5V hakkama saavad? Põlevad lihtsalt tuhmimalt. Või ei põle üldse?
Algselt postitas: Quattru
Edit.
Soe valge
Sellel LED-il on Forward Voltage 3.4V selle lehe järgi
postitati 08.08.11 13:21 Tsiteeri
Infoks neile, kes seda võtmevalgustust originaalis taastada tahavad: Tartus Ülikooli raamatukogu vastas on keldris Tiigi tänaval "tigi elektroonika" pood, sealt sain nii pirni, kui ka patarei (pirn ca 1eur ja patarei ca 1,5eur), nüüd töötab kenasti. Kel vilgub, see puhastagu või vaadaku ühendused üle!
medical
Registreerunud 01.05.05
Auto: A3 3.2 quattro
postitati 08.08.11 16:09 Tsiteeri
Sai ka kunagi selline vigur tehtud. Lahendasin järgmiselt.
Patareid panin originaal pataka kesta sisse.
http://static2.album.ee/files/972/94/large_24323533_waQH.jpg
http://static2.album.ee/files/972/94/large_24323535_YpNx.jpg
http://static2.album.ee/files/1022/37/large_25559441_VhEa.jpg
Pimedas väga praktiline.
Sitepro
Registreerunud 10.09.10
Auto: Hyundai Elantra
postitati 04.11.11 14:38 Tsiteeri
Kel huvi originaal pirni vastu, siis Tallinna ja Keila kandis on veel saadaval 7 tk. hinnaga 2 Euri tk. (Tellisin H2.ee'st ja seetõttu pisut kallivõitu).
postitati 04.11.11 15:28 Tsiteeri
Kus seda võtme (tera) musta plasti saaks? Mul see plastik nii puruks et ükski liim ja teip enam ei hoia koos ning võtme tera tahab pidevalt ära kaduda. seda.enam et ainult üks võti ongi veel.:( Keegi targem võiks vastata privaatteadetesse, mitte siia. tänan
muumitroll
Registreerunud 25.03.11
Auto: Audi S4 b5 1999 2.7BiT, Audi S6 c5 2001
postitati 02.04.13 18:41 Tsiteeri
Väga hea idee sain siit teemast. Käisin ostsin ka Oomipoest kohe selle dioodi ja ka 3V patarei. Vahetasin pirni ja patarei välja ja asi toimib ilusti. Ei olnud vaja midagi tuunida. Võtmeks Audi A4 b5 võti.
medical
postitati 30.10.18 20:47 Tsiteeri
Kas sellist võtmetoorikut võiks veel kuskilt leida?
[PHP: 44.2% - SQL: 55.8%]
