Lehekülgi: 1 2 3 4 5 |
margus61
Registreerunud 22.09.05
postitati 27.12.07 09:00
Kuidas http://www.diislikeskus.ee/ on? Isiklik kogemus puudub, aga tundub et varsti
läheb mul ka asjatundjate abi vaja.
kosmoseklutt
Registreerunud 29.09.06
Auto: A4
postitati 12.01.08 15:48
2,5 tdi rihmavahetus
ka rihmavahetus ees..
Kus aastal 2008 selliseid töid soovitatakse teha
Motorist
Registreerunud 07.11.07
postitati 16.01.08 09:58
Tartus rihmavahetused ja mootoriremont Vitamiini 4. Samuti veermik ja pidurid.
Audide remont Tartus. 509 7478.
juks11
postitati 16.01.08 10:28
Meiegi teeme väga eduliselt diisleid audihooldus.ee
ralf
Registreerunud 08.12.07
Auto: C6 Avant q 3.0tdi,c4 avant 2.5tdi
postitati 21.02.08 17:33
täna sai käidud tuttavate soovitusel sellises kohas nagu Test-Rem.asub männikul puukeskusega ühel territooriumil.tegelevad ainult diislitega.väga OK
koht.diagnost koos süüte paika panemisega maksis 400.- teenindus väga ok vennad jagavad asja
wondero
Registreerunud 15.08.08
Auto: Land Rover Range Rover Sport 3.6 TDV8
postitati 15.08.08 13:24
Tsitaat: | Algselt postitas: allud
Mina tõstaks esile Oisu diislispetsialistid
mehed väga targad ja töökad hind pole kallis ka
kuulduste järgi yks paremaid Baltikumis
minu kiisu panid juba 20 minutiga hoopis teistmoodi nurruma |
Kas selle OISU diislispetsialistidel mingi kontakt ka on mida keegi jagada suvatseb??
vesse
Registreerunud 03.04.05
Auto: Audi b4 td
postitati 15.09.08 12:21
Soovitan Rakvere lähedal (Mädapeal lahe nimi) on üks diisli dig olen seal käinud süüdet kontrollimas ja pumba tihendeid vahetada lasknud alati OK ja
soodne. Juppe tellib otse tehastest ja kiiresti käivad asjad. Ainuke miinus et väga uute diislidega ei taha tegeleda tel 5241257 Helistage
soovitavalt töö ajal.
tanelr4
Registreerunud 28.10.07
postitati 15.09.08 13:11
Tsitaat: | Algselt postitas: Black Rabbit
Kus need Oisu diislispetsid täpsemalt asuvad?
Kaardi järgi pole Oisu just kõige lähemal suurematele asustatud punktidele |
kindlasti nad teevad palju häid asju, kuid olen pidanud mõnda pumpa üle tegema, mis väidetavalt oisus lastud teha... mitte küll sõiduauto omasid.
jyrisoo
Registreerunud 06.10.07
Auto: Audi Cabrio 1,9TDI
postitati 24.09.08 20:45
Sai käidud täna Test-Rem diislis diagnostikas ja ülirahul. Viga oli kõrgsurvepumba kaane asendis, mille tulemusena sai mootor vähe kütet peale. Viga
sai parandatud ja arve vaid 300.- Julgen soovitada. Seal liikus teisigi mehi kelle probleemid mujal lahendust ei leidnud.
raika61
Registreerunud 21.01.07
Auto: 100 avant 1993 c4 AAT
postitati 18.11.08 00:52
Tsitaat: | Algselt postitas: tanelr4
Mingi Türi vend pidi end kah OISu meheks nimetama..........
pontu
Registreerunud 22.03.06
Auto: Audi A6 2,8Q C5 , on ajalugu.
postitati 19.11.08 00:34
Tsitaat: | Algselt postitas: raika61
Mingi Türi vend pidi end kah OISu meheks nimetama.......... |
See Türi"vend" ongi Oisu tegelase päris vend, nn."Türilane" ei taha või ei oska uuemaid pumpasid teha.
HRQ
Registreerunud 13.12.04
postitati 27.11.08 14:47
Hoolduse, remondi, rihmavahetuse, rehvivahetusega jne tegeleb AGS Racing, Vabriku 59, Tallinn (Kalamajas). Mehaanik Anti 533201130. Koht on uus ja
järjekordasid pole.
dimka70
Registreerunud 12.01.06
Auto: A6
postitati 25.03.09 17:02
Tsitaat: | Algselt postitas: ralf
koht.diagnost koos süüte paika panemisega maksis 400.- teenindus väga ok vennad jagavad asja | Käisin peale rihmavahetust(2.5 V6)
samal protseduuril Oisu diislis ja arve oli 1 000 EEK.Valus...
corbe
Registreerunud 11.12.07
Auto: A5 Q | A6 C8 Q
postitati 12.09.09 16:23
Kuhu soovitate pöörduda kui vaja üks poihusti ära vahetada? Mootoriks 1,9 110kw diisel. Pihusti saab ehk kätte enne septembri lõppu, oleks vaja
selleks ajaks kuskile aeg kinni panna. Ise hetkel olen vaadanud võimalikest kohtadest TestRem,diislikeskus või audihooldus.ee
klaPP
Registreerunud 23.09.09
postitati 08.10.09 10:44
Kas kellegil on kogemusi forss-i töökvaliteedtiga/ teenindusega ?
scottimees
postitati 19.10.09 11:24
Viru Rahvaauto - miinus, miinus ja veel üks pikk miinus
Ei soovita ei diisli probleemidega ega mingi muu murega Viru Rahvaautosse minna. Seal ei ole kunagi midagi kohapeal olemas, pädevus on paljas null ja
eesmärk on kliendilt võimalikult palju raha koorida. Konkreetne lugu- autol oli suur õlikulu. Rahvaautos sai mootor lahti võetud ja öeldi et plokikaas
vajab remonti (klapi juhtpuksid, kl. sääre tihendid jne) Kui ma ütlesin et vahetaks ka kolvirõngad ära kui asi juba nii laiali on, Mulle öeldi et ei
ole mõtet et rõngad on väga heas korras, ideaalsed. Okey, sai asi kokku pandud ja kuna ülemine osa sai igatpidi tihe ja hea siis tekkis läbi rõngaste
karterisse surve ja surve oli nii tugev et endise 1l/1000km õlikulu asemele sai 1l/200km. Tarkpead! Teises firmas lasti rõngad ära vahetada ja sai
auto jonksu.
Athlon
Registreerunud 13.05.06
Auto: Audi 100 2.3
postitati 19.10.09 17:10
Pole küll diisel ja ei taha kedagi maha teha aga Viru Rahvaautoga sama mure kevadel.
Auto jäi seisma ja läks käima ainult sekundiks või kaheks. Kuna siin palju laidetud Autohallis kus ma tavaliselt käin olid sel hetkel pikad
järjekorrad siis läksin Rahvaautosse. Seal öeldi, et aju läbi põlenud ja pritsepea ka õhtul omadega. Selge. Mis siis ikka. Arve esitati 550 eeki
diagnostika eest. Hakkasin juba uusi asju otsima kui vedasin Autohalli, et las vaatavad veel ühekorra üle kui aega leiavad.
Leidsid järgmisel päeval vaba momendi ning vastus tuli, et auto korras. Vahetasid jagaja kaane ning rootori. Ja sõidab siiamaani . Bensupumba surve olevat natukene nõrgemapoolne aga pritsepea ja aju küll
kindlasti korras.
Arve umbes 250 eeki.
Peale seda võtsin Autohallist paberi, et mis viga oli ja palju maksma läks. Viisin Rahvaautosse, käisin ülemuse jutul ja peale seda maksti mu 550
eeki tagasi. Selles mõttes normaalne koht
Minu kogemus Viru Rahvaautoga.
e.t.s
Registreerunud 24.06.09
Auto: Audi Q7 S-Line 4M
postitati 25.01.10 20:09
Tsitaat: | Algselt postitas: klaPP
Kas kellegil on kogemusi forss-i töökvaliteedtiga/ teenindusega ? |
Soovitan lugeda natuke ajalugu sellest teemast, saad teada. Omalt poolt ütlen, et vaenlasele ka ei soovitaks. Esiteks käisin sealt üht vidinat ostmas,
vana ettenäitamisel toodi uus võeti raha, anti jpp kätte ja kogu protsess toimus ilma ühegi sõnata. Ei tere, ei palun, ei aitäh, ei midagi. Teine asi
oli eelsüüte küünalde vahetus. Kuna selgus, et vaja oli vahetada 2 küünalt millest üks pesas ringi käis oli vaja auto sinna jätta ja lubati reedel 2-3
tunniga valmis teha. Õhtul helistati, et ei jõudnud, pidavat tund või paar veel minema(kell 5),kuigi forss on seitsmeni avatud pidi motoristi tööpäev
5 ni olema, aru ma ei saa, no teinud tunnike kauem siis. Paistab, et autoremondi alal masu pole. Peaks ka ehitus ärist autoremondi ärisse sukelduma.
catmar
Registreerunud 05.11.09
Auto: Octavia 3
postitati 07.03.10 20:53
Käisin Karla Autos Tartus. Auto A4 1,9 TDI 81kw. Kuna mootor ei käinud enam kõige paremini ja tõmme ka lahjem, otsustasin spetsialistidel lasta üle
vaadata. Auto oli seal 1,5 tundi, kui helistati et valmis. Kontrolliti pihusteid ja tehti diagnostika. Üks pihusti olla ka lahti võetud. Lisaks
vahetati ka ülevoolu voolik ja valati pool pudelit kõikvõimast lisandit paaki. Arve oli 1654.00???? Sain auto kätte, mootor nurrus ilusti ja kõik
hästi, aga kiirendus veel halvem. Helistasin paari päeva pärast (arvasin et halb kiirendus suure koguse küttelisandi pärast 0.5l mõeldud tegelikult
250l kütusele) ja öeldi et vaja kohale tulla. Kuna pole kohalik ja selline arve ka virutati, siis nagu ei kipu sinna enam. Kas Lõuna-Eestis on mõni
targem, kes aitaks mõistliku hinna eest. 1654 krooni pooleteise tunni eest...
rockstar
Registreerunud 23.03.10
postitati 27.03.10 08:28
Tsitaat: | Algselt postitas: wondero
Kas selle OISU diislispetsialistidel mingi kontakt ka on mida keegi jagada suvatseb?? |
OÜ Oisu Diisel
Enn Siemann
52 70 232
Hrhuu
Registreerunud 18.04.10
postitati 19.04.10 18:18
Endal Oisu diisliga paha kogemus. Raha võeti(ropult), midagi tarka ei tehtud, midagi soovitada ei osatud. Arvet ei antud. Mina oma jalga sinna enam ei
tõsta.
Üks tööline tundus abivalmis. Seda bossi ennast küll enam näha ei taha.
e.t.s
postitati 21.08.10 21:39
Revalit tahaks kiita. Ei tea kas on masu teinud oma töö või milles asi aga väga mõistlik teenindus ja suhtumine. Käisin hiljaaegu pumpa vahetamas
seal. Ajas leppisime kokku 2,5-3h aga läks 5. Kuid töö eest tasusin ikka 3 h eest ja lisaks tehti 25% alet ka. Autosse istudes avastasin, et air bagi
tuli oli samuti kustutatud, mis rooli maha katkumisega põlema jäänud. Vastupidiselt Forsile kus küünalde vahetus sai lepitud summale X aga arve tuli
3xX. Harja ajas punaseks ka see kui reede õhtul oleks mehaanik sutsu kauem teinud oleks asi valmis olnud ja unustatud, aga ei jäätakse
nädalavahetuseks ilma autota ja esmaspäeval peale pooletunnist nokkimist saad lõpuks auto kätte.
raago
Registreerunud 06.12.09
Auto: Audi 80 B4
postitati 07.09.10 12:57
Kas kellegil on kogemusi Jassi Autotoaga, tegelevad diislite remondiga.
raivar12
Registreerunud 17.12.08
postitati 04.05.11 21:45
Tsitaat: | Algselt postitas: raago
Kas kellegil on kogemusi Jassi Autotoaga, tegelevad diislite remondiga. |
Norm koht.Nii mitmetiki autod seal remonditud
viiruk
Registreerunud 15.05.10
postitati 08.11.11 21:53
Soovitan sõle tänaval asuvat Progates OÜ Autoremonti
