Lehekülgi: 1 2 3 4 .. 44 |
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 22.12.05 13:17
teema algataja on silmaspidanud B2 kerega kuni 87a masinaid
MTI
Registreerunud 16.07.05
Auto: '84 Audi 100 Avant 2.3 NG
postitati 27.12.05 11:59
endalgi kuubik, '85 Coupe GT 2.0, suht kehvas seisus, niiet paari juppi läheb veel kindlasti vaja.
msn on mti250[@]hotmail.com
blauk
Registreerunud 20.03.04
Auto: coupé
postitati 27.12.05 16:36
774 KAG
Teab siin keegi mis on saanud typ'85 kuubikust numbrimärgiga 774 KAG, vurab veel ringi või on lammutamisele läinud.
See minu endine auto, sai paari aasta eest Tallinna müüdud.
Harry_R
Registreerunud 07.12.05
postitati 28.12.05 14:15
Tere,tere!
Mina siis õnnelik 90 b2 sedaani omanik.
Äkki soovitate mootorit,mida vahele toppida,mis oleks võimsam,kui R5 85kw,aga ei nõuaks räigeid ümberehitusi.
Turbo oleks ka seal ilus komponent
Ja ka erinevad vidinad kere küljest ja salongist oleks teretulnud.Näiteks juhiiste,plastmass liistud tulede peal.
Harry_R
postitati 28.12.05 16:04
teadmiseks siis neile kes veel ei tea.Esimest suunatuld pole enam ühestki poest võimalik saada,ka tellida pole võimalik,kuna siuke vidin on tootmisest
maha võetud.Niiet,kellel seda vaja on ja selle endale saab on õnnega koos,kaasa arvatud mina.
Seoses selle tulega:äkki on võimalik kellelgi seda näiteks reedel laenata,kuna vaja ülevaatus teha.Oleks ülimalt tänulik.Juhipoolset vaja.
elar
Registreerunud 24.07.04
Auto: 2dq + 4dq
postitati 28.12.05 16:06
Tsitaat: | Algselt postitas: Audihoolik
kas ühe või kahe reflektoriga tuled?ebay.de aitab alati
Harry_R
postitati 28.12.05 16:17
typ 85 stanges olevast suunatulest on jutt.
WhiteLion
Registreerunud 22.02.04
Auto: Poolik Coupe GT
postitati 02.01.06 16:59
Kuna endal tuleb võibolla hakata elu ümber korraldama siis muu poolik coupe võib jääda lageda taeva alla. Seda aga nagu eriti ei tahaks ja esmalt
uuriks paljudel oleks huvi selle eluka vastu.
Mootori ja käigukasti võin endale alles jätta kuid peamine mure ongi just kere pärast.
Ärge nüüd hirmus pöördesse kah minge... võimalusel püüan teda ikka säilitada ja edasi teha. Valmistun lihtsalt igaks seitsmeks juhuks kõige mustemaks
tsenaariumiks.
K1KaZ
Registreerunud 24.11.04
Auto: Kolm kuubikut
WhiteLion
postitati 03.01.06 01:40
Tsitaat: | Algselt postitas: K1KaZ
To WhiteLion:
Ega sa seda ometi tõsiselt ei mõtle
Miks siis nii ???
Aga kui nii siis nii, mina pretenteeriks tagumiste tulede peale
Vaata mitte ei tahaks sellisele asjale mõelda aga seni hoian oma masinat tööandja katuse all. Kui sellelt ametipostilt lahkun siis tuleb sealt
paratamatult ka kõik oma kola ära viia.
Mu palganumber aga on kahjuks niivõrd kokku kuivanud, et sellest jagub vaid põhimõtteliselt arvete tasumiseks. Miskipärast kaldun aga arvama, et minu
töötasude osas me tööandjaga enam ühist keelt ei leia ja seega tuleb teistele jahimaadele suundumisele mõelda. Mis puutub kuubikusse siis kerele ma
sellisel juhul vist sobivat pesa ei leia ja nii on ta hukule määratud.
Eks näis mis toimuma hakkab... praegu valmistun kõige hullemaks varjandiks ja uurin kuidas need asjad siis kõige valutumalt joonde saada.
somm
Registreerunud 14.03.05
Auto: passat
postitati 04.01.06 16:48
äkki oleks kellelgi pakkuda selliseid asju? vasakpoolset ukseliistu, vasakut stange sisese võre nurka? vasakule uksele el akende komplekti, ja eriti
oleks vaja parempoolset suunda ja udukat. igasugune info ja soovitused on teretulnud.
Laisu
Registreerunud 11.07.05
Auto: Audi Coupe GT
postitati 09.01.06 11:44
mul oleks teile kõigile üks küsimus, et kuidas on teil lood tagurpidi käiguga, nimelt mul on olnud 2 kuubikut millel oli üks ja sama viga, tagurpidi
käigu viskab välja, ühel oli asi täitsa hull, väga vaikselt pidi tagurdama sest nigu natuke rohkem jõudu rakendus viskas kohe välja aga see millega
praegu liiklen niihull ei ole, vahest viskab ka suhtelislt kergest välja a vahepeal jälle nii et tee mis tahad. et on kellegil sellise asjaga
kogemusi, kas saab kusagilt midagi reguleerida või on tõesti ainuke asi kasti vahetus, enda esimesel kuusbikul sai see tehtud ning alla sai 100-a
kast. Kui on ainuke võimalus kasti vahestus, siis ka küsimus, on kellegil pakkuda töökorras kasti?
oz-vald
Registreerunud 15.03.05
Auto: Audi COUPE 1,8 GT `87;Audi100 avant 2.8 quatro`92
postitati 09.01.06 18:13
Minul küll sihukest probleemi pole. Aga tahab küll et käik õieti sisse läheks kui ei lähe siis viskab välja,kui liikuma hakad.
ash
Registreerunud 28.10.02
Auto: typ85 CQ '87
postitati 09.01.06 18:49
Tervitus,
Endal mul typ 85 CQ, aga osadega kahjuks aidata ei saa, sest neid läheb praegu endalgi. Varsti jääb üle üks tuning esistange, mis vajab remonti, kuid
hind on ka sellele vastav.
Nüüd asjast.
Kuna olen kindel, et paljud oleks huvitatud oma kuubikutele logareid ostma, siis tekkis küsimus, kust keegi omale neid saanud on ? Oleks endalgi vaja
ja ikka korralikke, mis alla istuvad igasuguste probleeideta.
Igasugune info on teretulnud ja kui ei taha siinset foorumiteemat risustada, siis U2U oleks samuti abiks. Või kui siit miskit kasulikku ei kooru siis
olen sunnitud uue teema tegema
Laisu
Auto: Audi Coupe GT
postitati 09.01.06 21:47
hea uudis kõigile kes otsivad kuubikule mingeid juppe, nimelt asi nii et võibolla läheb juppideks üks 83 aasta kuubik. Sõna "võibolla" oleneb
sellest, et kui on koos piisavalt tahtjaid, läheb asi lammutusele ning kõik saavad mida tahavad, a kui soov on ainult ühele tagatulele ja ühele
istmele, siis jääb ta veel hetkel terveks.
Natuke siis autost:
Tegemist siis 83 aasta Audi Coupe-ga
mootor on tal 2.2(eelmine omanik ütles et on 2.3 aga autodata järgi selle aastakäiguga autol ei saa selline mootor olla ja dok.-d ei ole kasuks kuna
masin on arvelt maas)
enamvähem kõik peaks olema töökorras, sai temaga ka natuke sõidetud ja tundus et on enamvähem.mootor käivitub väga hästi ning tundub suht korralik
olevat.
esiklaasis on pisike mõra sees niiet seda ärge küsige. hetkel läinud veel ka radikas ning bronnitud on käigukast ja starter, muu on kõik saadaval.
pildid saadaval www.pilt.ee/laisu1 , piltidel on küljes veel usa esituled, neid seal enam ei ole kuna on tavalised suured tuled, muu on täpselt nii
nagu piltidel.
Auto sai ostetud ainult sellel eesmärgil, et saada endale usa tuled ning ülejäänud autot ei ole nagu eriti vaja.
Kel mingeid soove siis PS
heavy
Registreerunud 03.02.05
postitati 13.01.06 09:20
Kas keegi coupe omanikest oskab ütelda, kas on võimalik saada ka tagumiseid logareid coupe-le.Originaalis küll ei käi, kuid pikendavad tagumiste
koobaste eluiga tunduvalt.Või on äkki mingeid alternatiive?
Ette tänades
Eints
postitati 13.01.06 09:38
kadakaautoturul oli müüa logarite komplekte..peaksid edukalt sobima ka sedaani omad
halanurm
Registreerunud 14.01.06
Auto: Audi coupe1,8 GT
postitati 14.01.06 17:39
Oman ka 87.a. 1,8 coupe. Seni pole erilisi probleeme olnud.
Kusagil poolteist aastat tagasi suurenes kütte kulu. Siis selgus, et üks termoandur oli tuksis. Sai ära vahetatud. Nüüd on OK. Ka kere kipub kergelt
roostetama. Muidu igati lollikindel auto.
maikuu@hot.ee
Haldex
Registreerunud 20.12.05
Auto: Audi Coupe B2
postitati 16.01.06 18:59
Minulgi Coupe GT 1,8. On olemas taha punane riba coupe kirjaga, täitsa terve, ainult üks kinnituspolt puudub. Originaal, kui kusagilt tellida, maksab
4800.-
Harry_R
postitati 17.01.06 00:26
Kellegi korralikku Audi 90 typ85 2.0 pensupumpa pole kuskil üle.Sigudik vist hakkab pille kotti panema,kahtlane pinin tuleb põhja alt Krt varsti on niiviisi juba topelt ostu hind sinna auto alla topitud.
jussibussy
Registreerunud 06.05.04
Auto: audi coupe
postitati 17.01.06 12:46
:D:D
Kui sa oled topelt autoostu hinnaga hakkama saanud siis sul päris hästi
Minul on läinud 4 korda rohkem ostuhinnast sinna alla
heavy
postitati 18.01.06 15:08
Äkki kellelgi on mulle vana tüübi stange nurgapealsete suunatulede ümber käivaid raame pakkuda???
Ette tänades : heavy
7mK
Registreerunud 11.01.06
Auto: B4 80 2.3
postitati 20.01.06 09:55
Olen siis Treser Audi 90 kuubik 1985 värske omanik. Rahul.
Mootor on 2.2 100Kw.
Kere tahab saada tegemist aga restaureerimine on õnneks minu lõbu
Edit: Mitte sellise ilmaga loomulikult
WhiteLion
postitati 25.01.06 14:24
Minu masina müük juppidena või muul moel jääb ära.
Õnneks on tal uus katusealune olemas ja jõudu mööda nikerdan teda ikka edasi
k6veric
Registreerunud 06.12.04
Auto: Coupe typ 85 Q ; s4 b6 4,2 ; b4 1,8tq
postitati 29.01.06 18:47
BRC kõrval romulas Paldiski mnt. on üks 90 2.2 85 a. varuosadeks, taga Treseri. Tuledega radikas oli ka alles
