JanariA4
Registreerunud 02.05.06
Auto: Skoda Octavia RS III
postitati 11.05.07 07:47
Audi A3 (Typ 8P; 2003–2013)
Mõtlen siis 5 ukselist varianti. Kahjuks küll hetkel esiveolisena,kuna neliveo hinnad liialt kõrged.
Kas kellelgi kogemusi? Kuidas liigub 2.0 mootor (110kw)?
Mis on auto vead/head? Peale selle,et natuke väike on
Alla 2.0 bensiinimootori ei vaata.
JanariA4
postitati 15.05.07 11:07
Pole kellegi komeusi?Või mis
TT
Registreerunud 08.06.04
postitati 17.05.07 14:13
Audi A3 Sportback on mugav, turvaline ja kompaktne väikeauto.
Tüüpvigu sellel autol ei ole - vedrustus on lihtne ja kuulikindel (lühikesest telgedevahest tingitult -jäigemapoolsem), minek on hea (ESP saab
esiveolisel autol kõvasti tööd), Tiptronic kast on natuke uimane, aga töökindel, stereosüsteem hindele 4, salongi viimistlusmaterjalid on tasemel,
pagasiruumis on ruumi rohkem kui väljast vaadates seda eeldaks, salongis A4-st märkimisväärselt vähem ruumi ei ole.
Natuke tahavad harjumist saada kliima juhtnupud-lülitid, sõidumüra salongis on natuke suurem võrreldes vanemate Audidega.
Mind isiklikult häiris A3 juures aga hoopis see, et talvel viskab pori kõvasti tagaluugi avamise kohta ja puhaste kätega seda avatud ei saanud.
Samuti tuleks kohe investeerida porisirmidesse (talvel kipuvad muidu karmid "lumespoilerid" auto külje tekkima ja ennast ära määrimata on
suhteliselt keeruline autosse ronida ning sealt tõusta.
cmp
Registreerunud 18.05.06
postitati 17.05.07 14:45
Vanemate A3 omanikke on siin foorumis üsna mitu, aga uuema A3-ga omanike koha pealt on siin tühjus...
Muidu väga kena masin, olen isegi piilunud
A3 neliveost loobumise pärast väga põdema ei pea, sest A3 nelivedu pole see, mis on suurematel Audidel, loe näiteks
seda teemat
JanariA4
postitati 17.05.07 18:37
Tänan vastuste eest. Kuna olin ennem põhimõtteliselt uut A3-e näinud ainult piltide pealt,siis tundus asi nagu asisem
Kahju jah! Muidu väga vinge väikeauto, aga (uskumatu-ma ei teadnudki,et selline nelivedu!!!) kehvapoolne vedu. Isegi 2.0 fsi mootor käis iga nurga ja
ristmikupeal jõuga ratastest üle!
Kui poleks see 4 veoline nii kallis,siis ehk...Aga kuna olen torseni fänn siis JÄÄB ÄRA!
Tänud kõigile!
cmp
postitati 17.05.07 19:23
Võrreldes konkurentidega on FSI mootoritele veel erinevates testides ette heidetud, et FSI on üsna janune ning tahab kindasti 98 oktaanarvuga
bensiini. Muidu hea jõuline mootor
JanariA4
postitati 18.05.07 12:43
Kurat reklaamis lubavad küll võimsust ja väksemat kütuse kulu Aga eks iga
hea asja eest peab ju ohvri tooma
TT
postitati 19.05.07 17:36
Haldexiga on esirataste tühjakäimine praktiliselt olematu.
Ma võin sulle proovida anda 180kw 355Nm 2,0T FSI Sportbacki ja veendud ise selles, et Haldex toimetab ikka väga mõnusasti.
Haldexi pluss on see, et kui vaja ei ole, veerevad tagarattad lihtsalt kaasa ja veojõudu neile ei rakendata.
Ramm
Registreerunud 15.03.07
postitati 24.01.11 21:35
Oskab keegi kommenteerida või omab kogemusi A3 3.2L mootori kohta,mida tuleb tähelepanelikult vaadata sellise isendi soetamisel, mis on nõrgad kohad
jne.?
postitati 25.01.11 08:06
Ma arvan, et selliseid "muskel väikeautosid" on Eestis olematu arv. Rohkem on neid 3.2 isendeid meie põhjanaabrite juures näha.
heavy
Registreerunud 03.02.05
postitati 19.07.11 12:54
Mul 1 pakkuda
http://www.auto24.ee/used/881926
Kõik toimib korrektselt - kiirendus on 6,1 ja keskmine kütusekulu minu sõidu juures 10-11 vahel 70% maanteed/30% linna)
Jalg on keskmise raskusega.
Pluss on see, et ketiga mootor ja see on esimene automaatkastiga auto, mis mind ei häiri, et ta automaat on - toimetab väga äkkiliselt.
AntiL
Registreerunud 30.05.08
postitati 19.05.13 10:36
kuidas suhtuda 2.0TSFI mootorisse ja DSG kasti. Kuidas üleüldiselt ülalpidamiskulud võivad kujuneda võrreldes näiteks mõne lihtsama rahvaautoga
(focus, astra jne). Antud auto tõstab teistest esile üsna OK varustus, kindel Eesti ajalugu ja hiljuti tehtud suured hooldused. Autoleht kiidab
vastupidavust nii veermiku kui mootori osas. Hetkeks tundus, et kütusekulu võib ehk suur olla, kuid võrreldes kõige lihtsama 1.6 bensukaga on
tehaseandmete järgi vahe praktiliselt olematu.
SiimS
Registreerunud 18.06.12
Auto: Audi A3 2.0 TDI 103kw
postitati 01.07.13 20:22
Konkreetselt nagu midagi küsida ei oskagi. Siin teemas vähe juttu ka.
Võibolla oskab keegi tuua plusse/miinuseid välja?
Mida täpsemalt jälgima selle konkreetse isendi ostu puhul ?
Link: http://www.auto24.ee/used/1340339
postitati 01.07.13 20:31
Tsitaat: | Algselt postitas: SiimS
Link: http://www.auto24.ee/used/1340339 |
Ehk sobib vastuseks.
postitati 10.09.13 19:15
Silma on jäänud a3 alates aastast 2003, aga ei tea, millist mootorit valida? 2,0TDI kohta räägitakse hirmujutte, aga kas on võimalik enne ostu
kontrollis veenduda mootori seisukorras? Silma on jäänud näiteks selline masin: http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=1518768
Kui aga minna väidetavalt vastupidavamat teed, siis peaks võtma 1,9TDI, need aga kallimad, kas ka põhjusega?: http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=639841
Või võtta suht lollikindel bensukas, mis ka huvitava sisuga: http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=1061784
Või miks see bensukas nii odav on, äkki keegi kursis, mulle värv sobiks, äkki ongi see madala hinna põhjus, et paljudele ei meeldi?: http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=1364405
Äkki keegi oskab mind valgustada ja miskit soovitada.
audi_vs
Registreerunud 10.09.13
postitati 10.09.13 19:34
Otsin ka A3-e aastast 2003-..
Abiks oskan vast nii palju olla, et Ülemiste Silberis käisin kohapeal vaatamas seda 1,9 tdi-id. Muidu kõik väga tore aga müügimehe sõnade kohaselt
juba mitu aastat müügis. Ja tingimise võimalus endiselt 0 Kuna vaatan juba
pikemat aega A3-e suunas siis tõesti on see kuulutus juba väga ammu üleval (1-1,5 aastat kindlasti).
Hetkel silmapiiril üks 2.0 tdi aastast 2010. Aga kui vaatamas sai käidud siis proovisõidu ajal põles armatuuris eelsüüte tuli. On kellelgi kogemusi
sama situatsiooniga? Ummistunud DPF? Mingi vigane relee?
JanisL
Registreerunud 27.11.11
Auto: A6 C5 1.8 TQ 2003
postitati 10.09.13 19:40
Mootorit saab ikka mingil määral kontrollida. Viimane on tunduvalt odavam kui teised ning värv on päris hea Silmapaistvam
Käi näiteks sellega kontrollis Forsis või kuskil ning kui sobib, siis osta ära. Suht kerge kere on ka ,seega ei tohiks antud motor hätta jätta. Kui
isegi on tarvis midagi teha, siis selle arvelt, et palju odavamalt saad saab ära teha ning hiljem juba tead ise, et asi on korras. See minu arvamus.
Sa ikka vali endale meelepäraseim
Dan
Registreerunud 05.11.03
Auto: VW Golf R Mk7; Audi A3 SB quattro, Audi 80 quattro
postitati 20.09.13 11:48
Tsitaat: | Algselt postitas: audi_a4_v6
Äkki keegi oskab mind valgustada ja miskit soovitada. |
Kollase kohta tean rääkida, et omanik (naisterahvas) läks eelmisel aastal mingi aeg Austraaliasse ja seetõttu on ka auto müügis. Nii kaua kui tema
sellega sõitis hoiti seda väga hästi ja hooldati Forsis. Minule teadaolevalt on omanik ikka veel sama kuid müügiga tegeleb lihtsalt keegi teine.
Michael
Auto: BMW F31
postitati 02.10.13 00:12
Olen parasjagu ise autojahil, A3 lõi hamba verele samuti.
Jagan lihtsalt oma kogemust sellest mis vaatamas sai käidud, teistele huvilistele teadmiseks.
http://www.auto24.ee/used/1515778
E-maili teel oldi väga napisõnaline, jäi mulje nagu see auto on nendegi jaoks siga kotis, või tahetakse midagi varjata.
Käisime sõbraga siis Pärnus vaatamas, tellisime Audist ka ostu-müügi kontrolli.
Muidu oldi vastutulelikud, Taunex oli nõus selle märkideta Audi käru peal edasi tagasi kontrolli sõidutama, 20€ eest.
Proovisõitu sain teha ainult müügiplatsil, ei saanud just põhjalikku kogemust.
Endale jäid silma iluvead, parem esitiib nagu vastu posti ära kriibitud, vasak tagastange nurk sarnaste kriimudega.
Kapoti peal kivitäkked, roostetavad. Tagaluugil nr. märgi aluse juures roosterida.
Audi esindus leidis muidugi esimese asjana, et läbisõit on vähemalt 60 000 tagasi keritud, 2012 dets on olnud esinduses hooldus ls 242 000 km. Kella
peal 184 128 km. Hammasrihma vahetus oleks esimene asi mis sel autol teha vaja.
Kontrollist selgus järgnev:
P pooltelje kumm puruks
Sumpa klamber roostes
Mootori põhjakate puruks
Mootori alt cooleri torud õlised
Taga rehvid punnitavad, muster lahti, traadid väljas
P taga ratas oli lahti
Kapoti tihend puruks
Arvutiga ilmnes kliima alt mingi soojendusviga
Loodan, et see on kellegile abiks
Parimat!
AronL
Registreerunud 07.09.08
Auto: M140i xDrive
postitati 02.10.13 06:33
Pea 10 aasta vanuse auto kohta ju päris hea tulemus, kui ainult need vead kontrollis välja tulid. Saksast toodud nii vana diisli puhul oleks pidanud
õnnelik olema, et ainult 60tkm on maha keritud, ega Sakslane diislit moe pärast ei osta
MEEMEES
Registreerunud 25.10.02
postitati 09.10.15 07:17
Plaanis naisele selline väikene punn osta, ega keegi juhuslikult pole seda autot juba lähemalt uurinud?
Niipalju, et kohe tuleb rihmavahetus, service ja õlivahetused. CR pihustid sellel isendil juba.
Plaanis nädalalõpus või uue nädalaalguses vaatama minna.Kas Tartus oleks keegi klubilistest, kes arvutiga saaks aidata?
Tervitustega Meekas
http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=2080740
OOOO
Registreerunud 15.09.07
postitati 20.09.21 09:41
Pereliikmel vaja esimest autot millega liiklusesse sukelduda. Hetkel on sellised ajad, et valik kasutatud autode turul suht kehvake.
Jäi silma selline A3. https://www.auto24.ee/soidukid/3546805
Kellelgi infot mida sellise puhul peaks kindlasti täpsemalt uurima? Mootoril vist peaks juba sellise läbisõidu peale kett ühekorra vahetatud olema.
