 Lehekülgi:  1  2  3  4
Pealkiri: Autokeemia & salongi iluravi (Vastuseid: 98 | Vaatamisi: 77048)
niffu
Registreerunud 04.11.04
Auto: C6, A6 & A6 Allroad ;Coupe Quattro Typ85 x 2
postitati 23.02.05 18:27 Tsiteeri
Nahksisu hooldus!
Mida kasutada ja kuidas teostada?
Nahk on ära libedaks läinud,kuidas taas pehmeks saada?
tnx
postitati 23.02.05 22:32 Tsiteeri
Selleks on spetsiaalsed puhastusvahendid ja kreemid. Puhastada võid ka seebiveega. Silikoonsvammid jms jäta heaga rahule. Mina oma auto sisu hooldasin sõbra autopesulas Presta vahenditega.
john
Registreerunud 07.01.03
postitati 23.02.05 22:36 Tsiteeri
Tehnika maailams oli kord sellest päris pikk jutt.. kahjuks ei mäleta enam millises nr-is :P
niffu
postitati 23.02.05 22:56 Tsiteeri
aga kas täpsemalt,et kuskohast oleks võimalik neid spets vahendeid saada??? vaevalt et igast suvalisest autopoest... ja mis nende spetsvahendite nimi võiks olla...tänud
john
postitati 23.02.05 23:02 Tsiteeri
Algselt postitas: niffu
Aga miks ei saa... kysi ja antakse :P
http://www.staford.ee/est.html#
http://www.luke.ee/2/est_services.html
postitati 23.02.05 23:07 Tsiteeri
http://www.autopesula.ee/jarve_hinnakiri_autokeemia.htm
10. LEATHER CONDITIONER CREME 946 l 335,59
niffu
postitati 24.02.05 10:30 Tsiteeri
tänud.....sain vastuse oma küsimusele....seega ise ei viidzi hakata arendama , las teadjad mehed teevad...
workout
Registreerunud 19.10.04
Auto: A6 2.8 Q 142kw C4 at
postitati 14.03.05 09:17 Tsiteeri
jah kuidas kogemused on? saite naha puhtaks?
tuttav käis kunagi ammu heledat nahka kusagil mustakal puhastamas, kuid midagi väga head sealt küll välja ei tulnud, kohta paraku enam ei mäleta.
nüüd oleks vaja endal puhastama minna.
Ahti
Registreerunud 03.10.02
Auto: Q7 3.0 TDI S-line
postitati 14.03.05 09:45 Tsiteeri
No oleneb mis keemiat seal kasutati....Presta on ikka yle prahi teisi keemiaid oma autol kasut. ei tahax....
pealik
Registreerunud 10.03.03
Auto: Audi S4 Avant 2,7BiT
postitati 28.07.05 06:45 Tsiteeri
Kas kellelgi on kogemusi mõne hea tootega, mida võiks soovitada? Kas jazzipesulate reklaamitav nahksisu hooldus, mis tõmbab pingutab nahka ja väiksed kortsud tõmbab sirgeks on müügijutt või on tõesti selliseid vahendeid olemas.
Ootan soovitusi toodete osas ning kogemusi.
Demis
Auto: 5 cyl 20V
postitati 28.07.05 07:03 Tsiteeri
Auto Bild Eesti nr1 Märts 2004.
Seal on pikk jutt ja soovitused nahksisu hooldamisest. On juttu ka poelettidel olevatesd toodetest.
Ehk leiad selle ajakirja kuskilt. Usun et saad vastuse oma küsimusele.
T.P.
Registreerunud 19.03.04
Auto: puudub
postitati 28.07.05 08:42 Tsiteeri
äkki siit abi (vaata car care osa)
http://sonolithics.com/files/a6_links.html#audio
jalgratturid jalgrattateele
crazy
Registreerunud 26.03.05
Auto: A6 C6 , A6 C5 1,9tdi
thumbup.gif postitati 28.07.05 09:21 Tsiteeri
vaata sealt äkki saad abi
http://www.autokeemia.ee/?go=tooted&cat_id=19
ise ostan sealt kogu aeg
ve1ks
Registreerunud 23.02.04
Auto: B4 Avant 2,6 V6
postitati 20.11.05 19:50 Tsiteeri
Kas kulunud ja pragulist nahka on võimalik parandada
Nimelt siis istmed veidi kulunud ja ka pragunenud veidi, kas kusagilt on võimalik hankida tooniga hooldusvahendit, et neid jälgi vähekenegi siluda. Leidsin netist igasugu holdusvahendeid, kuid värvi ja tooniga ei leidnud midagi!!!
postitati 20.11.05 23:21 Tsiteeri
Black Rabbit saatis mulle kunagi sellise lingi, võibolla ka sulle abx:
http://www.meckisfaq.de/viewtopic.php?t=332
ve1ks
postitati 21.11.05 07:18 Tsiteeri
Väga tänan, aga krt saksa keelega pole eriti kodus, et välja lugeda, mis vaja teha!!! :(
Kas keegi oskab selle jutu mõne sõnaga kokku võtta!!!
Timo
Registreerunud 25.08.04
postitati 22.11.05 12:03 Tsiteeri
ma ei saa ka saksast halligi aru, aga piltidelt näha tulemus oli küll hämmastav. Nii võiks isegi osata teha.
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 22.11.05 12:17 Tsiteeri
Die Mittel des Lederzentrums sind sehr gut. Nach dem Tönen von einer Notsitzbank im SL und einer Seitenwange, sowie der Anwendung der Lederpflegemittel (besonders zu empfehlen ist das Elephant Lederfett) bin ich ziemlich begeistert. Zur Dauerhaltbarkeit kann ich aber noch keine Aussage machen.
Lederzentrumi vahendid on väga head. bla bla bla olen vaimustuses asjast.vastupidavuse kohta ei oska veel öelda
Hier das Beispiel an der Sitzwange meines Fahrersitzes am SL. Das Leder wurde in diesem Bereich durch den Ledergürtel und das Aus- und Einsteigen etwas aufgerauht, was nach der Reinigung so richtig dramatisch aussieht.
siin näide istmepõse kohta minu istmel. nahk kulund turvavöö ja sisse-välja käimisest, mis peale puhastust eriti halb välja näeb
pilt enne ja pilt peale
Die Verarbeitung ist relativ einfach:
Meine Vorgehensweise:
1. Saugen
2. Säubern mit Reiniger "Stark" (Mild bringt nichts)
3. 24 Stunden trocknen lassen
4. Nötigenfalls schleifen
5. Entfetten mit Reingungsbenzin
6. Reparieren mit Flüssigleder (falls Risse vorhanden)
7. Tönen (leicht kreisend und tupfend - nicht wischen)
8. mindestens 2 Stunden trocknen lassen - ggf. eine weitere Schicht aufbringen
9. Mehrere Schichten Versiegelung mit Zwischentrocknungszeit aufbringen
10. Elephant Lederfett auftragen und wenn möglich länger einwirken lassen.
töötlemine on võrdlemisi lihtne
minu tegutsemine
1. tolmuimejaga
2 miski tugeva puhastusvahendiga puhastada(pehmed/õrnad ei mõika)
3. 24h kuivada
4. vajadusel lihvida
5. puhastusbensiiniga rasvast puhtaks
6. parandada vedelnahaga(kui rebendused)
7. toonida(kergelt tupsutades ja ja ringitades, mitte hõõruda)
8. vähemalt 2h kuivada lasta - vajadusel teine kiht peale
9. mitu kihti miskit joga millest ma aru ei saa :D vahepeal kuivatades
10. elevandi naharasva peale ja võimalusel võimalikult kaua mõjuda lasta
Lederpflege sollte mind. 1 x jährlich, bei Cabrios 2 x jährlich erfolgen, dann bleibst das Leder viel länger geschmeidig und schön.
nahahooldust min 1x aastas, cabriotel 2x bla bla
Black Rabbit
Registreerunud 12.08.04
Auto: Forester XT
postitati 22.11.05 15:03 Tsiteeri
Algselt postitas: Timo
Tänud Tonnyle kes tõlkimise varem postitada jõudis :)
Nendel nahktoodete firmadel oli päris müstilisi vahendeid pakkuda, iseasi kuidas nede kättesaadavusega Eestis oleks.
Tõlkes jäi üks punkt veidi lahtiseks:
9. Mitmed kihid lakki (Versiegelung nime kasutakse ka põrandalakkide puhul) peale kanda nii, et jätad vahepeal kuivamiseks ka aega.
ve1ks
postitati 22.11.05 20:13 Tsiteeri
Et siis järgmine samm oleks, hakata uurima, kust seda vahendit hankida saaks. ;) Mul oleks kindel huvi proovida seda, kuna päris hale on vaadata oma pragulisi istmeid :(
puruvana
Registreerunud 18.05.05
Auto: Audi A4 b7
postitati 19.01.06 17:19 Tsiteeri
Armatuuri puhastamine
tervist! Selline küssa, et mis vahe on silikooniga ja silikoonita armatuuri puhastamis vahend. kumb parem on ?
andres
Registreerunud 22.01.03
Auto: Superb, 1,5 TSI, 110 Kw
postitati 19.01.06 21:09 Tsiteeri
pakun, et silikoonita... jääb silikoon vist läikima?
postitati 19.01.06 23:35 Tsiteeri
Algselt postitas: puruvana
Kuidas sa silikooniga puhastad? See jääb ju kohe saastakihi peale.
sada1000
Registreerunud 06.10.05
postitati 20.01.06 08:20 Tsiteeri
Ega silikooniga pole jah kõige targem :P
puruvana
Auto: Audi A4 b7
postitati 20.01.06 08:40 Tsiteeri
t2nan ... ju läika löövad mõlemad, silikoonita, tleb läikima lüüa :) kirjade järgi :)
 Lehekülgi:  1  2  3  4
[PHP: 56.3% - SQL: 43.7%]
