Lehekülgi: 1 2 3 4 5 .. 9 |
Cari
Registreerunud 23.08.07
Auto: Audi A6
postitati 12.11.08 17:12
Tsitaat: | Algselt postitas: vopski
Vabandan ette juba ilmselt loli küsimuse küsimise pärast, aga ollen värske A4 omanik
Nimelt kas see peabki olema et kui vajutan nö. vasakut nuppu armatuuris siis lööb kõigepealt ette serverise aja ja kui veel vajutan siis vilgutab
mulle mõnda punast ja mõnda kollast tulukest ja lõpuks OK? Muidu kui seda nuppu ei näpi siis ei näita ühtegi sellist hoiatustuld vaid on tavaliselt
ees välistemperatuur. Kas olen millestki valesti aru saanud? |
tegemist siis autocheck süsteemiga, mis teatud asjade toimimist kontrollib
bam
Registreerunud 21.09.06
Auto: A8 D2 4,2 220kw. A6 C4 2,8 142kw q man.
postitati 08.12.08 19:06
Tsitaat: | Algselt postitas: cilaper
Saksas on
Brems Licht. UK versioonil Brake Light
lisaks seda et neid variante saab ise ümber lülitada. tuleb kellade plokk eemaldada ja seal taga on üleval servas lüliti (ainuke lüliti mis seal on).
mul näitab sellist märki kohe käima pannes.milles viga võib olla?
auto on audi 100 94a.
Cari
Auto: Audi A6
postitati 09.12.08 18:48
Tsitaat: | Algselt postitas: bam
auto on audi 100 94a. |
üks pidurituli on õhtal
bam
postitati 10.12.08 15:14
Tsitaat: | Algselt postitas: Cari
üks pidurituli on õhtal |
pidurituled on korras.
aga avastasin , et üks tagaurpidi käigu tuli ei põle.kas võib viga ka selles olla?
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 30.12.08 12:40
See märk on muulastele, kes saksa ja/või inglise keelt ei oska. Tegelikult see peabki põlema minema kui süüte sisse keerad ja kui vajutad pidureid
siis kustub ära ja viskab ette OK ja see ka kustub ära. Selles teemas siin kunagi rääkisin et kui ma armatuurile selle märgi ette modisin siis hakkas
ette viskama kütuse lõppemise märki. Nii ma siis modisin inglise keelse näidu ette kuna sellest brems likest vast ka kõik aru ei saa.
rida5
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 12.04.05
Auto: a8
postitati 19.04.09 13:50
Mul on a8 selline mure et alguses auto käima pannes näitab et kõik on ok aga originaal raadiot peaks ta kh seal armatuuris näitama seda ei näita
esiteks ja teiseks peale paari meetrit sõitu läheb abs ja (!) põlema ja chekis näitab et abs andur lahti või vigane aga on uued andurid panud kas ma
siis peaks hakkama otsima seda kohta kust juhe katki on?
raske tallaga
Renz0
Registreerunud 20.01.06
Auto: Audi A4 1.8 92Kw 1996a, Peugeot 206 99a1,4 55kw, Audi A8 95a. 4,2 220kw, Audi 80 B4 93a, Audi A6 2,6 Avant Quattro.
postitati 19.04.09 16:39
Tsitaat: | Algselt postitas: rida5
siis peaks hakkama otsima seda kohta kust juhe katki on? |
Andurid võivad olla kas liiga kaugel või liiga ligidal sellele hammasvööle!
Ei pruugi ültse juhe katki kuskilt olla
QUATTRO.
rida5
Auto: a8
postitati 19.04.09 16:59
Andureid olen sinna korduvalt üritanud lähemale lüüa aga pole kasu olnud.
raske tallaga
skriimsilm110
Registreerunud 04.11.08
postitati 22.04.09 13:58
Tsitaat: | Algselt postitas: A-kaheksa
A8-l minul veel paar pilti Autocheckil mille tähendust ei tea. Aga proovin märki kirjeldada. esimene: ringi sees "KM/h" ja ringist väljas üleval
vasakul "1" Teine on sisuliselt sama, aga ringist väljas all paremal on "2". Ja paar korda on ta ka piiksunud ja seda viimast märki näidanud.
Veel küsimus, et miks käivitamisel vilgub nullitava odomeetri peal "In 2"
Tänud ette |
Mind huvitaks ka see, et mida see "In 2" tähendab?
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 22.04.09 16:01
Kasutage otsingut, sellest on VÄGA palju juttu olnud, mida see tähendab.
Audi pole lihtsalt auto - Audi on stoori omaette
skriimsilm110
postitati 23.04.09 14:02
Tsitaat: | Algselt postitas: Simps
Kasutage otsingut, sellest on VÄGA palju juttu olnud, mida see tähendab. |
Palju abi oli sinust! Mis märksõna ma siis peaksin otsima, et oma
küsimusele vastust saada?
Tonx
Registreerunud 08.03.06
Auto: G31 540; Tucson AWD
markuuu
Registreerunud 30.05.09
postitati 30.05.09 16:11
Tere! Mida võiks tähendada see kui peale süüte sissekeeramist tekib odomeetri (see mida saab nullida) kohale tähed OEL? peale ca poolt minutit kaob
ära ja on ok. Autoks on A4 1997a.
Aiku
Registreerunud 03.04.04
Auto: AUDI A6 C5 1,8T 2000a.
postitati 30.05.09 17:21
Arvan ,et ÕLI vahetust
Nokia555
Registreerunud 20.05.09
postitati 25.06.09 07:17
Sellise pildi:
Andis mul kollaselt ja oli seal eespool veel kirjas min., aga kadus suht kohe ära ka.
seawolf
Registreerunud 19.02.07
Auto: audi 100 2,3 aut.
postitati 30.06.09 12:10
Lööb põlema esi või tagatule rikke(pirn ja rist peal) Hakkas millegipärast jebima siis kui avastasin, et üks numbrituledest on läbi põlenud. Nii
vahetasin ära, ikka. Tagurpidikäigu tuli üks ei põlenud, sain korda. Käisin üksipulgi kõik pirnid nii ees kui ka taga läbi, kõik korras aga mis ei
kustunud oli märk armatuuris. Kiskusin armatuuri laiali ja vaatasin jooted üle ja proovisin erinevate näitajate lülitiga(see mis lülitab sakse,
inglise või puhtalt märkide peale) klõpsutada, ei miskit. Vajutad autukontrolli, siis käib järjest kõik läbi ja näitab et ok aga tuledes rike sees.
Hakkab vaikselt mõistus otsa saama. Omasin varem bemmi ja seal mäletan pidi rikke arvutiga nullima. Mis kala siin võiks olla. Äkki jätsin midagi kahe
silma vahele.
minarainz
Registreerunud 05.07.09
postitati 05.07.09 21:04
a4 1998 aasta
on siis selline probleem et mida tähendab armatuuris põlev tähtede kombinatsioon DEL
ja kuidas seda korda saada tavaliseks jälle
tänud juba ette ära
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 05.07.09 21:24
Tsitaat: | Algselt postitas: minarainz
tänud juba ette ära |
Mitte DEL, vaid OEL.
Õlivahetus vaja teha ja nullida arvutiga.
kurgargo
Auto: Audi A4 B6 2001
postitati 14.09.09 18:26
Tsitaat: | Algselt postitas: Nokia555
Sellise pildi:
Andis mul kollaselt ja oli seal eespool veel kirjas min., aga kadus suht kohe ära ka. |
Oli endal ka sama asi, saksakeelt hästi ei valda kuid, tähendab see siis midagi sellist "Kontrollige mootoriõli taset
Kui tähis süttib, palun kontrollida mootoriõli taset niipea kui võimalik"(Google translate).
MatuAudi
Registreerunud 07.08.04
postitati 24.10.09 08:38
Vahetasin selle nupu saksa keele pealt inglise keele peale, muidu kena, aga km/h muutus mph'ks
Defu - Matu
Ott6
Registreerunud 02.05.09
postitati 26.10.09 20:18
Tsitaat: | Algselt postitas: Taavi
Punased vead:
Hüdraulikasüsteemi rikked:
1) Pidurivedeliku tase alla normi.
2) Hüdraulikaõli tase alla normi. (roolivõimu õli)
3) Hüdraulikasüsteemi surve liiga madal.
Hüdraulikasüsteemi surve liiga madal? Tähendab siis et roolivõimus surve madal? |
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 26.10.09 20:26
Täpselt nagu kirjas on, nii ongi. Roolivõimu pump väsinud või vale õli sees. No ja siis muidugi võimalikud madalad õli tasemed.
ivorturb12
Registreerunud 21.10.08
postitati 23.11.09 15:12
ei leidnud ühe märgi tähendust mille tähendust läheks vaja.
Nimelt on kollane kolmnurk ja siis kolmnurga keskel on ring. ning omakorda kolmnurga ja keskimise ringi vahel läheb väike osa kahelt poolt veel
punktiiriga(ka hakkab ringi kuju nagu minema vms´). tean et seletus mega halb,aga loodan et arusaadav kellegile.
ivorturb12
postitati 23.11.09 17:24
aga avastasin , et üks tagaurpidi käigu tuli ei põle.kas võib viga ka selles olla? |
Ma arvan küll.Mul eile pimedas veel kindlasti tagurpidi sõidu tuled põlesid.täna hakkasin kanalile sõitma ja järsku läks see tuli põlema,ehmusin kohe
üsna ära et mis nüüd on.siis uurisin audi klubist ja kontrollisin piduritulesi,nood toimisid,aga tagurpidi sõidu tuled on mõlemad läbi mul
järsku.arvan et sul põleb sama asja pärast see tuli.
ullivilli
Registreerunud 18.05.07
Auto: C4A 2,5TDIQ, BMW GS1100
postitati 09.12.09 20:01
Kui juttu A100 C3 2.0 85kw.
Kas toojahutusvedeliku tuli põleks ka juhul kui temp andur nässu läinud?
Minge metsa!
www.minemetsa.ee / www.ripptelk.ee
