Lehekülgi: 1 .. 4 5 6 7 8 9 |
wilba
Auto: Saab 9-5
postitati 02.08.11 13:00
Tsitaat: | Algselt postitas: anduke88
AUDI A8 D2 KOLLASED VEAD:
1. Eelsüüteküünalde tuluke, see vilgub sõidu ajal ning jääb isegi põlema mõnikord.
2. Käivitades lööb ja jääbki põlema selline tuluke:
Mida need asjad tähendada võiksid? Eelsüüteküünlad läbi?
Mida see teine kollane tuluke tähendab?
Diisel meeletult tossab, auto ümbrus haiseb imelikult, minek ka kesine. |
Aru hästi ei saa, aga tunduks nagu ESP tuluke olema see kollane, ehk siis nagu oleks maas. Pead ei anna et tõtt räägin, aga minuarust oli ta sarnane.
anduke88
Registreerunud 17.04.07
postitati 02.08.11 19:01
Tsitaat: | Algselt postitas: wilba
Ei tohiks olla, kuna ESP pole nupust antud masinal välja lülitatud.
Tegelikult veojõukontroll on igal auto margil erinev-kellel nool, kellel auto pilt nö kõverate joonte peal, kes lihtsalt vilgutab mingit kollast
tulukest, kes mingit kollast kolmetähelist lühendit jne jne.
ahartsi
Registreerunud 16.04.10
postitati 02.08.11 19:27
See on ESP märgutuli.
1. Vilgub sõidu ajal, kui ESP viib läbi reguleerimistoiminguid.
2. Süüte siiselülitamisel süttib umbes kaheks sekundiks funktsioonikontrolliks.
3. Süttib ESP tõrke korral.
4. Süttib, kui aku oli lahti ühendatu (peale mõnesaja meetri läbimist kustub).
5. Põleb, kui ESP on välja lülitatud.
6. Süttib aga ka ABS-i tõrke korral, sest ESP töötab koos ABS-iga.
rait183
Registreerunud 12.03.10
Auto: A4 B5 Avant 1.8T
postitati 31.10.11 10:14
a4 1.8t 96a vahest lööb selle hüüumärgi põlema koos abs tulega. Klotsid arvatavasti läbi?
entras29
Registreerunud 29.10.11
Auto: audi a6 1995 2.0
postitati 02.11.11 20:57
Tsitaat: | Algselt postitas: Taavi
Punased vead:
Hüdraulikasüsteemi rikked:
1) Pidurivedeliku tase alla normi.
2) Hüdraulikaõli tase alla normi. (roolivõimu õli)
3) Hüdraulikasüsteemi surve liiga madal.
kui paraleelselt põleb ka abs märgutuli siis on vaja vahetada abs andur.
Jahutusvedelik rikked:
1) Jahutusvedeliku tase liiga madal
2) Jahutusvedeliku temp liiga kõrge
Moototoriõli rõhk liiga madal.
Alla 1.8bar 2000rpm juures
Alla 0.3bar tühikäigul
Nende vigade puhul ei tohiks kindlasti sõitu jätkata enne, kui vea põhjus on teada.
Kollased vead:
Piduritule rike (süüdet sisse pannes on see piduritule test) Ja neid märke on regiooniti erinevaid. Saksas on Brems Licht. UK versioonil Brake
Light
Esi või tagatulede rike
Klaasipesu vedeliku tase madal
Kütus otsakorral
Pinge akus liiga madal või laadimis pinge liiga kõrge
Piduriklotsid kulunud. Enamasti on viga katkises juhtmes või kulunud anduris, kui uute klotsidega enam ära ei kustu.
Kiiruselimiidi hoiatus
Sellest mul pilti pole, kuna mul lihtsalt pole enda autol sellist funktsiooni.
Hakkab ära tüütama, et iga teine teeb teema, et mida (!) tähendab. Seletusi täiendan ka lähiajal. |
entras29
postitati 02.11.11 21:00
Tsitaat: | Algselt postitas: w00x7
a4 1.8t 96a vahest lööb selle hüüumärgi põlema koos abs tulega. Klotsid arvatavasti läbi? |
arvatavasti on sul üks abs andur otsad andnud, käi diagnostikast läbi ja saad täpsemalt teada et milline andur juhtumisi häiret annab.Samas võib ka
üks neist anduritest olla nihkunud oma pesas(liiga kaugele või liiga lähedale andurivööst)
kodune
Registreerunud 21.01.12
postitati 21.01.12 13:45
Mis see kiirusepiirangu kollane tuluke endast õieti tähendab? Tuleb linnas korra ette ja siis kaob ära ja siis jälle tuleb ja nii ta pendeldab
aeg-ajalt. Maantee peal pole seda täheldanud. Kas keegi oleks nii vastutulelik ja seletaks selle asja ära.
Teine tähtis küsimus veel, kas käivitamise hetkel peab armatuuril põlema mootorituli, teised tuled põlevad ja kustuvad ära, kuid mootorituli ei lähegi
põlema. Kas nii peabki olema, et ainult rikke korral süttib see tuli?
cino
Registreerunud 21.04.07
Auto: Audi 100 c4 avant
postitati 02.02.12 22:48
minul aga vilgub koguaeg kollane selline tuluke autochekis närvidele käib just pimedas sõites, et kust selle vastust otsida
autoks 100 94a 2,6
Perekruiser. Pakun audi100/a6 b4 esimeste amordipadrunite vahetamis teenust( ajakulu tööks max 10min.)
heiko
Registreerunud 08.04.11
Auto: Audi 100 c3 2.3e 1990
postitati 07.02.12 00:54
Minul ta vilgub ka aga mul aitab alati ABSi nupust välja lülitamine. Võid proovida enne kui auto käima paned lülita ABS välja vaata kas läheb siis ka
põlema?
heiko
postitati 07.02.12 00:57
Tsitaat: | Algselt postitas: kodune
põlema. Kas nii peabki olema, et ainult rikke korral süttib see tuli? |
See tuli annab märku kui ületad autole salvestatud kiirust. Ehk kui oled pannud limiidiks 100km/h ja sõidad 105 siis see tuli annab märku, et ületad
kiirust. Nii olen mina asjast aru saanud. Minul viskab selle ette 110ne pealt.
RAPTORJESUS
Registreerunud 25.08.11
Auto: UrS4
postitati 07.02.12 09:17
See tuluke põleb ja roolivõim undab. Kas pump võib külmaga puruneda?
postitati 07.02.12 09:21
Tsitaat: | Algselt postitas: RAPTORJESUS
See tuluke põleb ja roolivõim undab. Kas pump võib külmaga puruneda? |
Eespool on ju kirjas:
Kas vähemalt vedelike tasemed on kontrollitud? Teiseks teostaks mina roolivõimuõli vahetuse ja siis kui undamine säilub mõtleksin pumba või
survevooliku vahetusele. Kui sul pump päris katki oleks, siis ilmselt võim ei töötaks ja rool oleks siga raske, praktiliselt võimatu sõita
RAPTORJESUS
Auto: UrS4
postitati 07.02.12 09:58
Vedelike tase kontrollitud - vahetan õli välja. Selle pärast küsisin, et undamine tekkis ühel päeval käivitades, varem pole olnud. Undamine oli nii
vali, et ma sõitma minna ei julgenudki. Undamine valjenes pöörates
ja/või gaasi andes.
cino
postitati 07.02.12 16:12
Tsitaat: | Algselt postitas: heiko
põlema? |
mul ei käi abs nupust välja aga arvan, et abs'ga viga küll jah, sest abs
tuli ka põleb ja täna proovisin lasi rattad täitsa plokki juu sellel miskit viga, kuid kuidas tuvastada viga?
AMX
Registreerunud 10.09.09
Auto: Audi 80 2.8 quattro 1992a, vw multivan 2.0bitdi 4motion 2016a
postitati 04.04.12 18:37
Tervist!
Nimelt mure selline, et paar päeva tagasi hakkas see tuli vilkuma, aga tänasest põleb pidevalt. Nagu ma aru saan näitab see seda et piduri tule pirn
läbi! Vahetasin pirnid ära mõlemad, aga ikka viskab selle veateate ette ,
nüüd on juhe küllaldki koos ja ei oska enam midagi vaadata!
Autoks on 2001a a6 2.5tdi.
postitati 04.04.12 18:41
Tsitaat: | Algselt postitas: AMX
Tervist!
Autoks on 2001a a6 2.5tdi. |
Aga kas tuled ise põlevad? Vasta esmalt sellele, siis arutame edasi. Muidu kui selline asi juba juhtme nii kokku ajab, äkki siis kasutad asjatundajte
abi, selleks nad on
AMX
postitati 04.04.12 18:48
jap tuled põlevad! Igaks juhuks vahetasin ikkagist pirnid ära aga abi ei olnud!
postitati 04.04.12 18:56
jap tuled põlevad! Igaks juhuks vahetasin ikkagist pirnid ära aga abi ei olnud! |
Siis viga kuskil juhtmestikus, seda pole vist väga meeldiv otsida.
Wolf123
Registreerunud 27.04.11
Auto: B4 Coupe
postitati 15.05.12 20:34
Endal põleb koguaeg pirnide hoiatustuli ning ka klotsituli.
Klotsitule põhjust tean, katkenud juhe.
Kuid mida selle pirnitulega teha? Esimesed ja tagumised tuled kõik korras, isegi udutuled. Parempoolne numbrimärgi tuli vahepeal jamab, kuid kui selle
põlema sain, siis ikkagi ei kustunud ära.
Kas seda tuld mõjutavad ka salongituled ning kelladeploki tuled? Hetkel kohtvalgusteid küljes pole ja kelladeplokis on ka üks pirn läbi.
C4 2.6 automaat
postitati 15.05.12 21:12
Tsitaat: | Algselt postitas: Wolf123
C4 2.6 automaat |
Ei tohiks mõjutada, aga kas need pirni hoiatustuled on ka kunagi kustus olnud sinu käes sel autol?
Wolf123
Auto: B4 Coupe
postitati 15.05.12 21:15
Tsitaat: | Algselt postitas: audi_a4_v6
C4 2.6 automaat |
Ei tohiks mõjutada, aga kas need pirni hoiatustuled on ka kunagi kustus olnud sinu käes sel autol? |
Minukäes mitte.
postitati 15.05.12 21:21
Tsitaat: | Tsitaat: | Algselt postitas: Wolf123
Minukäes mitte. |
Siis on ka võimalik, et AC järelpaigaldatud ja plokid puudu, siis ühendad lihtsalt keresse vastavad otsad ja saad tulest lahti vähemalt. Kui aga AC
poolt asi nagu peab ja piduri tule, pooltule jms pirnid ka kõik terved ja põlevad, siis viga kuskil kontrollahela juhtmestikus, seda juba vist suht
ebameeldiv otsida
Wolf123
Auto: B4 Coupe
postitati 15.05.12 21:27
Tsitaat: | Tsitaat: | Algselt postitas: audi_a4_v6
Minukäes mitte. |
ebameeldiv otsida |
On näitanud ilusti ära selle, et jahutusvedelikku vähe, Brems Lichti ka näidanud, kuid peale piduri vajutamist kadunud. Kõik pirnid on esi ja
tagatuledes korras ning toimivad, kuid mis põleb on ikkagi pirnituli :S Seega ei tahaks uskuda, et järelpaigaldatud, kuna muu süsteem toimib...
postitati 15.05.12 22:09
Tuledele releesid pole vahele pandud? See pidavat ka selle süsteemi pirnide märgutule osas segadusse ajama.
postitati 16.05.12 06:26
Muus asjad käivad lihtsalt, vähemalt b4-l, aga see pirnikontrolli asja on keerulisem panna, seepärast võib ka puudu olla, aga see selleks.
