Lehekülgi: 1 2 3 4 |
tnx
Registreerunud 03.10.05
Auto: Audi A8 Quattro
postitati 10.07.07 20:25
Toonklaas esiukse klaasidel?
Linnas natuke ringi vaatates näeme juba VÄGA PALJUDEL esiukse klaase toonituna.Plaan endale nn. terve ring toon peale panna.Otsustasin läikega kile
panna ja üleminekuga siis eest taha 70%,50%,20%.Ilmselt jääb väga ilus.Küsimus siis,kellel on kogemusi politseiga kohtumistest esiuste klaaside
toonimise pärast?Mõtlen just hiljuti,seda et kunagi pidi teeääres maha kiskuma olen kuulnud,kas keegi hiljuti ka selle teemaga kokku puutunud?
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 10.07.07 20:29
see seadus on siiani muutmata ja ka ei muudeta. kisuti varem neid kilesid maha, kisuvad praegu ja kisutakse ka edaspidi.
kui vähe kehvemini läheb, siis trahv ja kordusülevaatus.
Auto: 5x4x4
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
tnx
postitati 10.07.07 21:09
Julgemalt,kõik kogemused arvamused teretulnud.Muidu paneksin küljeklaasidele igalepoole selle kõige heledama,aga politseile jääks siis paremini
silma.Akvaariumis sõitmisest ka siiber
tarmo
offtopic, aga ma lihtsalt pean ütlema: kas siis kui sa täis peaga sõidad, on ka lihtsalt nokkimine?
või sinu nupp ei noki piisavalt tihedalt, et taibata, miks tumedad esiklaasid keelatud on?
spcvnd
Registreerunud 30.06.03
Auto: A6Q
postitati 10.07.07 21:24
minu juttu sa juba vist tead, aga 2 aasta jooxul A8'l ega A6'l ei kotitud akende pärast kunagi, ülevaatuselt läks ka ametlikult läbi. kui ise lollusi ei tee, ei torgi keegi.
portos
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 09.08.06
postitati 10.07.07 22:10
läikega kilega küll ülevaatuselt üle ei saa.vähemalt tartu aarda omas mitte
Kaaku
Registreerunud 11.10.04
postitati 10.07.07 22:15
Ei olnud ka minul politseiga probleeme, kui 50% kile ees oli.
Ülevaatusel paraku tuli maha võtta. Läikega kilega on asi ilmselt hullem, kuna ei tohi panna valguse peegeldamist võimendavaid kilesid.
Pole ka kuulda olnud viimasel ajal, et kellelgi oleks probleeme olnud sellega. Samas...nagu sa mainisid, siis on ette ikka väga paljudel pandud ning
ka väga tumedad siis ilmselt miski aeg see reid ka tuleb.
Aga privaatsust on kõvasti rohkem, kui toon on peal. Panen endale ka ilmselt tagasi.
Andre
Registreerunud 25.07.06
Auto: A8L D4 4,2TDI 258kW 2011a.; A8Q D3 4.0TDI 202kW 2005; A4 B7 2.0TDI 102kW 2008 S-Line ja Audi 80 B3 Quattro 2,3 98kW 1990
postitati 10.07.07 22:20
sõitsin kolm aastat enne kui silma jäin
MEEMEES
Registreerunud 25.10.02
postitati 10.07.07 23:58
Endalgi ca 4 aastat tagasi oli esiklaasidel toon 30% läbipaistvasusega,jäin vahele ,kästi maha tõmmata, pluss 600kr trahvi,või muidu
korduvülevaatusele.Enam ei pane ette toonklaasi.
moosisco
Registreerunud 05.02.07
Auto: Saab 9-5 2,0 T; Opel Frontera 2,4; Ssangyong Musso 3,2
postitati 11.07.07 07:24
aga mis moodi seda tooni protsentuaalsust mõõdetakse ?
eelmisel autol 50% kilega (limitex) tuli esiustelt kiled maha kiskuda, pluss trahv.
Tähelepanu! Tegemist on Quattroga, enne tarvitamist pidada nõu arsti või apteekriga.
Muhemees
Registreerunud 15.06.05
Auto: A6 Quattro 2.5 Tdi Tiptronic
postitati 11.07.07 07:54
Eesti seaduste järgi on lubatud esiklaasil 25% tooni ja küljeomadel 30% tooni, mis enamus on ka euroopa autodel tehase poolt peale pandud(muidugi
mitte täies ulatuses). see mis te loete kilede pealt et 40% ja 60% need numbrid on kõigil kiledel erinevad eriti nendel mida ise poest hangite. kunagi
omasin toyota supra´t ja sai esimeste kyljeklaasidele pandud 35% kile, kuid mendid käskisid maha tõmmata. kuna tehase poolt oli ka juba pandud toon
peale. kui tahate aega ja raha säästa pikemas perspektiivis siis on mõtekam lasta klaasid toonida lakiga ja seda teenust pakuvad päris paljud, muidugi
hinna vahe on ysnagi suur võrreldes kilega, aga vähemalt ei hakka keegi teid kottima ja tulemus on mega . tagumiste klaasite kohta ei ole mingeid keeldusid selle võib lasta siis kas musta spreiga yle või suisa
ahjulakiga
niiet edu "privaatsuse" tekitamisel
urmps
Registreerunud 12.03.05
Auto: Sigar; Lancia Delta 80.a
postitati 11.07.07 07:55
Tsitaat: | Algselt postitas: moosisco
Mentidel on teatud aparaadid mis käivad mõlemale poole klaasile ja siis mõõdavad läbipaistvuse(igal politseiautol seda pole kaasas aga cobradel ja vbl
ka teistel on )
Aga põhiliselt läheb kile mahakiskumiseks vis sellepärast ,et klaasil on tehase toon sees ja siis pannakse 30% peale ja ongi üle
normi. |
spcvnd
Auto: A6Q
postitati 11.07.07 08:43
Tsitaat: | Algselt postitas: Muhemees
kui tahate aega ja raha säästa pikemas perspektiivis siis on mõtekam lasta klaasid toonida lakiga ja seda teenust pakuvad päris paljud, muidugi hinna
vahe on ysnagi suur võrreldes kilega, aga vähemalt ei hakka keegi teid kottima ja tulemus on mega . |
äkki käsivad laki ka maha kraapida? või miks sa arvad, et keegi ei hakka
kottima?
laur
Registreerunud 14.09.03
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 11.07.07 10:39
ahjulakiga
Äki annad vihjeks mõne firma kes sellega tegeleda võiks? Ei suutnud praegu otsingui käigus leida midagi.
Ja samuti, miks lakitud klaasidega siis ment piiderdama ei hakka?
Maku
postitati 11.07.07 11:05
Ja kuidas politsei mõõteriist sellisel juhul paremat läbipaistvust näitab võrreldes kiletatud klaasiga?
postitati 11.07.07 12:10
Tsitaat: | Algselt postitas: Kaaku
Aga privaatsust on kõvasti rohkem, kui toon on peal. Panen endale ka ilmselt tagasi. |
Mida Sa teed seal autos?
Kuigi ma ise olen enamasti akvaariumitega sõitnud, võiks ju selja tagant veidi tumedam olla. Aga eest... milleks? Kui päike silma paistab, panen
päikeseprillid ette. Ei ole hetkel veel nii prominentne isik, et keegi mind autos ära tunda ei tohiks.
Muide, kile on juhi seljatoest ettepoole jäävatel klaasidel keelatud nii või naa. Isegi täiesti läbipaistev turvakile.
Huvitav, kas see täistooni maania tuleneb sellest, et enamusel ideeautodest on kõik aknad kottpimedad? Jah, on küll süngelt ilus, aga kui mõnus sellisega öisel ajal sõita oleks?
erki.t
Registreerunud 06.07.06
Auto: Got burger? (Jeep)
postitati 11.07.07 12:45
ja tumeklaasi fännidele on selle nädala autolehes artikkel... võtab ja loeb.
catman
Registreerunud 23.10.04
Auto: Audi A4 Avant 1.9 TDI '01
postitati 11.07.07 14:20
Tsitaat: | Algselt postitas: Black
Kus see kirjas on?
Kõige paremad Volkswagenid on AUDID!!!
kuno666
postitati 11.07.07 14:29
Tsitaat: | Algselt postitas: tarmo
või sinu nupp ei noki piisavalt tihedalt, et taibata, miks tumedad esiklaasid keelatud on? |
aga keda see 50%kile seal ees segab minu arust täitsa normaalne.Ei tea mul nagu joomisega probleeme ei ole ise ei joo ja kui jooks leiaks alati kaine
lenksu ja nokiti kuna tegu oli ennem jaanipäeva ja neil polnud nagu vist millegi muu pärast vinguda
laur
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 11.07.07 15:12
Tsitaat: | Algselt postitas: catman
Kus see kirjas on? |
Siin siis lõik Riigi Teatajast kõik mis puudutab klaase, kuna siin kile kohta midagi mainitud enam pole (varem oli tõesti märgitud et mittemingisugust
kile ei tohi esimeste akende katmiseks kasutada), seega eeldan, et enam see keelatud pole.
Kood 607. Klaasid
Nõuded: 1) tuuleklaasi läbipaistvus juhi vaateväljas peab olema vähemalt 75%, v.a DOT või SAE tähisega tuuleklaas või enne 1. jaanuari 1985. a
esmakordselt kasutusele võetud sõiduki tuuleklaas, mille läbipaistvus juhi vaateväljas peab olema vähemalt 70%. Tagumises asendis oleva juhiistme
seljatoest eespool asuvate sõiduki külgakende läbipaistvus peab olema vähemalt 70%, sõltumata nende valmistamise aastast. Kui eriotstarbelisel
soomussõidukil on tuuleklaas või ülalnimetatud külgakna klaas kuulikindlast klaasist, siis nende läbipaistvus peab olema vähemalt 60%. Kui tagaakna
läbipaistvus on alla 70%, peavad sõiduki mõlemal küljel olema tahavaatepeeglid;
[RTL 2006, 84, 1537 – jõust. 4.12.2006]
2) alates 1. jaanuarist 1985. a esmakordselt kasutusele võetud sõiduki aknaklaasid peavad olema E või e sertifitseeritud või DOT või SAE tähisega
märgistatud. Enne 1. jaanuari 1985. a esmakordselt kasutusele võetud sõiduki aknaklaasid peavad olema valmistatud ohutust, purunemisel kildu
mitteandvast klaasist või nendele tingimustele vastavast muust materjalist;
3) juhi või tema kõrvalistuja klaasipuhasti tööalas ei tohi olla liikluse jälgimist raskendavaid kahjustusi või mõrade kogumit, nn «päikest»
4) aknaklaaside katmiseks on keelatud kasutada materjale, mille mõjul võimendub valguse peegeldumine klaasilt;
5) E või e sertifitseeritud aknaklaaside asendamine DOT või SAE tähisega märgistatud aknaklaasidega on keelatud.
Kontrollimine: 1) TÜ – valguse neeldumismõõdiku ja vaatlusega;
2) TK ja TJV katsetustel vastavalt E-reegli nr 43/00 või direktiivi 92/22/EMÜ (paranduste direktiiv 2001/92/EÜ) metoodikale.
[RTL 2005, 104, 1579 – jõust. 16.10.2005]
erki.t
postitati 11.07.07 16:07
Tsitaat: | Algselt postitas: Laur
seda võiks tõlgendada ka igasugust peegelduvat, poolpeegelduvat jne katet (kilet) keelavana. peegel ka matt võimendab nii või teisiti klaasilt valguse
peegeldumist võrreldes klaari klaasiga. igasugune valgust neelav e tumendav lisand vähendab valguse läbimist klaasist, aga samas ei suurenda
peegeldust, millest järeldame, et tõrvapapina tume aken on lubatud.
turvakile kasutamise kohta ei ole muud piiravat tegurit kui klaasi läbipaistvuse säilimine. tuuleklaasile ei ole mõtet lisakilet paigaldada, kuna ta
on niigi kihiline ja üsna vastupidav... juhi ja kundepoolsele küljeaknale võib ju oma sisetunde tõstmiseks paigaldada... (vaevalt nad vargust
välistavaks teguriks osutuvad).
ah eks need peegelklaasid olidki popid kuskil 80-el kui purjeregati järgselt siin mingeid peegelkilesid kleebiti ja dokumente halenaljakate
randmekottide abil kaasa veeti...
Kaaku
postitati 11.07.07 17:04
* Endal on mugavam sõita, kui teised sisse ei saa vahtida.
* Väljast on ilusam.
* Päris kenasti hoiab suvekuumal päeval ära salongi "ülekuumenemise"
* Klaas ei lähe nii kergesti puruks, kui mingi jämm peaks tekkima.
Ega muud suurt kasu polegi.
Ja selle kohta, et öösel ei näe sõita...no ma ei tea. Kunagi oli sama jutt sõbraga tagumise ringi kohta - "pimedas ei näe tagurada" No misasja.
Kuidas ei näe. Mul pole küll mingeid probleeme. Ei olnud ka siis, kui ees toon oli.
real1
Registreerunud 09.06.06
Auto: B3, B4, B5; B7, C4, C6
postitati 11.07.07 17:19
Tsitaat: |
Kuidas ei näe. Mul pole küll mingeid probleeme. Ei olnud ka siis, kui ees toon oli. |
Tagurdate, kael kooksus? Iga autojuht peaks oskama peeglite järgi ka tagurdada..
