Lehekülgi: 1 2 3 4 |
Sqad
Registreerunud 03.10.02
Auto: -
postitati 21.06.10 03:22
Eks see rohkem selline katsetamise teema on . Kui vähe sõidad ja lollusi ei
tee, siis vaevalt sind kinni peetakse.
Samas sai ükspäev jupo-kate käest uuritud, et mille alusel trahvi tehakse, kui toonklaas ees on. Vastus selline, et Ei saagi trahvi teha, ainult
korduvale saadavad. Ja seda ka juhul, kui sa kohapeal eest ära ei kisu.
melnits
Registreerunud 19.01.10
Auto: Audi A6 Quattro 3.0 (162 kw) sedaan 2002.a
postitati 21.06.10 12:37
Kuidas trahvi Ei saa teha?
Kuidas siis eespool kirjutanud isikud trahve on saanud? Sry,ei saa aru lihtsalt...
rait183
Registreerunud 12.03.10
Auto: A4 B5 Avant 1.8T
postitati 13.07.10 21:51
Tervist, võibolla ei ole päris õige teema, aga oleks soov lasta panna a4 avandile täisring toonklaasi (va esiklaas muidugi). Ehk oskate soovitada
mingit kohta Tallinnas või Tartus kus tehakse ka laupäeval (nädala sees pole endal võimalik autot kuhugi viia). Samuti peaks olema hea
hinna-kvaliteedi suhe.
Rait
tnx
Registreerunud 03.10.05
Auto: Audi A8 Quattro
postitati 14.07.10 09:22
Tallinnas on olemas väga hea hinna ja kvaliteediga mobiilne kiletaja.Kogemust juba üle 15a. Kui huvi siis margus@vkmlogistic.ee 50 22 194 aitab
sul õige inimesega kontakti saada.
Kui helistad, siis maini et said kontakti Tõnu käest ja sellega kaasneb ka mingisugune soodustus.
Auto: 5x4x4
postitati 22.01.12 16:22
Soovide teostamiseks piirid puuduvad.
SaashV
Registreerunud 22.01.12
Auto: Audi A4 B5 1.9 TDI
postitati 05.02.12 13:48
Tallinnas meeldib 3m kile paigaldus.
Sai kevadel kotka tänavas patrullile silma jäädud.Oli 65 ring.Kiskusime sõbraga nende ees kilet maha.Suht tüütu tegevus kui kile ei taha hästi ära
tulla
Ütlen niipalju,et sõita kannatas 2a nii et kordagi maha ei tiritud kilega.Pimedas talvel oli ikka korralikult paista kui kottis auto on nii et suur
suur vedamine,et niikaua sai ringi lasta niimodi.
Endal plaanis audile nüüd targem aste teha.taha 65% ja ette lubatud ja saab rahulikult kulgeda rahulikult
KuldarA
Registreerunud 26.11.11
postitati 16.05.13 08:41
Kuidas muidu ülevaatuse onud sellesse suhtuvad? Mul uuel autol vaja ülevaatus teha, toon tundub olevat juba tehasest, aga samas mitte kõige heledam.
postitati 16.05.13 08:46
Kui on tehasest selline toon, siis ma ei näe põhjust nurinaks. Samas kontrolli üle ega seal siiski mingit kilet pole peale venitatud.
KuldarA
postitati 16.05.13 08:47
Tehas/esindus toonib ka kilega, seega siin vist selle järgi määrata ei saa.
Tarmo_j
Registreerunud 12.05.13
Auto: Audi A6 C6 3,0tdi 2004a
postitati 17.06.13 15:27
Kui on tehase toon siis on klaas ise tume. Kui esinduses paigaldatud toon siis on kile.
Klaasi servast peaks olema ilusti aru saada kas kile peal või tegemist tehase tooniga.
Kui tehase toon siis pole ÜV onudel midagi öelda, kui kile siis ausal teel läbi ei saa.
E3RIK
Registreerunud 24.07.19
Auto: Audi A5 S-line
postitati 27.04.20 20:40
Ma usun et minu küsimus sobib siia teemasse.
Küsiks teie arvamust, millised võivad olla mul lootused autoga ülevaatusest läbi saada arvestades järgnevaid asjaolusid.
Tegemist on 2012. aastakäigu Audiga, mille ma tellisin eelmine aasta Saksamaalt. Autol tunduvad olevat esimesed küljeklaasid (lisaks tagumistele
klaasidele, mis on veel tumedamad) toonitud. Silma järgi ütleks et tegemist on umbes 70-se või veel vähem läbilaskva kilega. Kui auto Maanteeametis
arvele võeti, siis tundub et neile see probleeme ei valmistanud. Vähemalt sõiduki taustakontrollis mingit märget see külge ei saanud.
Näiteks oma eelmisele autole lasin lisada esimestele küljeklaasidele 70-se kile. Tõenäoliselt oli sellel ka juba eelnevalt kerge tehasetoon. Igatahes
lõpptulemus jäi umbes sama nagu praegusel Audil. Selle auto jõudsin enne maha müüa kui järgmisele ülevaatusele jõudsin. Uus omanik rääkis mulle et
ülevaatust ta sellepärast ei läbinud ja pidi minema korduvale. Märkuseks oli kirjutatud 50,1%.
postitati 27.04.20 20:57
Lähed proovid, saad korduva, kisud maha ja lähed uuele ringile, muidugi on väike võimalus, et panda tähele või on ükskõik.
Viimati kontrolliti ÜV-l enamus asju nii, et ka kaameratest oleks hiljem tõendatav nõuetele vastavus antud ajahetkel.
Kui linnas mõnel patrullil igav on ja näevad, et just ÜV läbinud oma klaasidega, siis saavad ÜV onud ka sumpsi.
postitati 27.04.20 21:02
Tsitaat: | Algselt postitas: E3RIK
ülevaatust ta sellepärast ei läbinud ja pidi minema korduvale. Märkuseks oli kirjutatud 50,1%. |
Kui tehas toonil on kasvõi turvakile peal, siis reeglina on läbipaistvus kohe alla 70% ja ülevaatust läbi ei saa.
Kui sul oleks ainult see 70% kile (ilma klaasita) siis see sobiks, aga kuna klaas ise ei ole kunagi 100% läbipaistvusega, siis 70% kile lisamine viib
selle läbipaistvuse kindlasti alla 70%.
E3RIK
postitati 11.05.20 20:35
Väike update minu enda küsimusele. Läbisin edukalt ülevaatuse ja klaasiteemat ka jutuks ei tulnud. Tundub et klaasi läbipaistvus jäi mõistuse
piiresse. Igaks juhuks pesin eelnevalt klaasid ka ära et paremini läbi paistaks.
