Prinditav versioon | Telli teema e-mailile | Lisa lemmikutesse   Tee uus teema
Pealkiri: Miks peaks ostma eraldi võimu, kui maki sees on ju juba 4x40W? (Vastuseid: 35 | Vaatamisi: 28533)
killer666
Registreerunud 09.12.06
Auto: 89 2.3 coupe
postitati 09.11.08 20:25 Tsiteeri
Kurat on tähenäriad...
Miks on siis makkidel (xx-xx)W x(kanalite arv) , mitte vastupidi nagu näiteks märgitakse toote passis rms-i...
postitati 09.11.08 20:27 Tsiteeri
No mida me nüüd vaidleme? Kasuta ajusid palun või osta teenus sisse!
killer666
Auto: 89 2.3 coupe
postitati 09.11.08 20:40 Tsiteeri
Ma ei saa aru ,Mis siis Sinu vabandus on?
postitati 09.11.08 20:46 Tsiteeri
No kurat, on kirjutatud 4x40W (neli korda nelikümmend vatti) või 40Wx4 (nelikümmend vatti korda neli). Kuidas seda saab lugeda kui nelikümmend vatti jagatud neljaga? Mis loogikaga? Tegurite järjekord ei muuda korrutist jagatiseks! Siin ei ole midagi närida, see on juba puhtalt hammustamise asi.
killer666
Auto: 89 2.3 coupe
postitati 09.11.08 21:28 Tsiteeri
jah see on matemaatika , aga me räägime , mida nad kirjutavad peale et paremini myya om makke...
igatahes on siis sinu matemaatilises teoorias k6ik 6ige , aga vastus (160) on ikkagist vale ju...
4veolist kirjutavad ka ju 4x4 kas siis dshiibil on 16 ratast v?
4 ratast , neli veab
40w , neli väljundit
kas sa nyyd saad aru , mida ma yritan öelda?
postitati 09.11.08 21:34 Tsiteeri
Algselt postitas: killer666
mille alusel sa selle 160 välja leiutasid?
makil on maksimum 40w kanali kohta,mida ta kahjuks ei suuda välja pigistada.4 väljundit ja iga väljund max 40 w-pole ju keeruline.ei möista ,et mida sa siin korrutad-sellisel juhul peaks minu makil üldse olema 212 w (53x4 vöi 4x53)
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 09.11.08 21:42 Tsiteeri
tõelisele muusikasõbrale ei lähe teie lõppvõimu max watid üldse korda, peaasi et liiniväljundid alla 4v ei oleks. (ise olen näinud 6,5v väljundeid vanakooli pioneeril.)
Auto: Neli marki VAG'i ja 4x4x4 :)
postitati 09.11.08 22:13 Tsiteeri
Põhimõtteliselt võib öelda, et ka igal tootjal on oma toote RMS võimsuse "kalkuleerimisel" mingi omad personaalsed imeteoreemid, mida isegi kõige kõrgema matemaatilise ja füüsikalise haridusega kodanikud ei suudaks hoomata ja välja arvutada peale seda, kui võimsus on mõõdetud :D. Lihtne lõpptarbija kuuleb seda lihtsalt kõrvaga, et täpselt samadel tingimustel võib mõne tootja oluliselt odavam 4x15w jurakas palju paremat, võimsamat ja kvaliteetsemat heli tekitada kui teise tootja 4x50w, mis on oluliselt kirvem (pahatihti on kõrgem hind otseselt seotud tähekombinatsiooniga, mis on välispinnale "maalitud"). Ma olen pidanud pettuma paljudes "kuulsate" tootjate toodetes KORDUVALT ja avastanud nö. täiesti suvalisi ja tundmatuid palju odavamaid tooteid, mille reklaamegi pole kuskil näinud, aga asjad oskavad palju paremat heli teha. Kel iganes vähegi võimalust on, proovige erinevaid tooteid, mitte ärge soetage pimesi mingit "nime".
Vahel jääb mulje, et kogu voolutarve läheb esipaneeli tilulilu liigutamise ja valgustuse peale, mitte heli välja mängimise (mõnele ongi see tilulilu tähtsam paraku :P).
soots05
Registreerunud 31.12.07
Auto: Audi 80 B4
postitati 14.11.08 09:13 Tsiteeri
Minul lihtne seletus, :
Oli endal kaks võimu, üks supaka järel ning teine komponentide järel, kakksuin siis nad nüüd välja ja vedasin komponentidele (ma nüüd ei tea kas kirjutada koaksiaal või komponent kuna ma ei tee erilist vahet neil) uued juhtmed, mõnusalt paksud ikka, ja kusjuures hämmastavalt hea sound tuli välja, muusika umbes 85% sellest mis oli koos 1000W võimudega ja 1000W supakaga. Ja mina ei näe enam põhjust miks mul peab olema pagassis nii vähe ruumi, viskasin supaka välja ja on ainult maki järel kõlarid, väga hea mürts on sees.
Muidugi kui tahad ikka juuksed peas värsiema panna, siis pean need tagasi tõstma, sest tavalised 500W ovaalid taga ei pane ikka pükse ja juukseid lendlema. Aga siiski olen rahul ainult makiga. Makk on Sony xplod. Mille hind tallinnas oleks arvatavasti kuskil 500-1800kr kanti.
Sry kui temast väga mööda kirjutasin. Veidi unine alles. :D
AudiSound
killer666
Auto: 89 2.3 coupe
postitati 14.11.08 10:03 Tsiteeri
komponet on see , kui kui madalsagedus ja k6rgsagedused on eraldi valjuhääldajatena (komponentidena)
koaksiaal on sis kui k6rge element on madalsageduse kylles seal keskel näiteks.(nagu tavalised need autoovaalid on)
soots05
Auto: Audi 80 B4
postitati 15.11.08 21:49 Tsiteeri
No siis mul komponendid kõik. :P
AudiSound
Arendanud Aventure Meedia & XMB Grupp © 2002-2009
Täiendanud indro, klem, j6mm & diversion @ 2002-2016
[PHP: 21.4% - SQL: 78.6%]
