Lehekülgi: 1 2 3 4 5 6 |
westa
Registreerunud 26.06.03
Auto: Audi A6 Avant C4 2,5TDi,Audi A4 Avant 2,6 V6,Audi 100 C4 2,5TDi,Audi 5000 2,0d,Audi 80 B3 1,8
postitati 21.10.08 16:20
Tsitaat: | Algselt postitas: Cari
üks asi on hetk mil auto veereb liinilt maha, teine asi on esimene arvele võtmise kuupäev |
Vahtisin ka oma VIN-i ja selgus, et auto veeres linilt maha 93a aga arvele võeti 92 keskel
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 21.10.08 16:43
Tootmisaasta ja mudeliaasta on kaks erinevat numbrit.
westa
postitati 21.10.08 17:42
Tsitaat: | Algselt postitas: tarmo
Tootmisaasta ja mudeliaasta on kaks erinevat numbrit. |
PRODUCTION DATE (YYYY/MM/DD) 1993/07/31
Tootmis aeg- või saan valesti aru
OnuJack
Registreerunud 10.12.07
postitati 21.10.08 17:57
Tsitaat: | Algselt postitas: westa
Tootmis aeg- või saan valesti aru |
otsetõlkes on tootmise aeg jah
A circle is the perfect shape - imagine if you have 4 of these working together...
carputer
Registreerunud 28.04.08
Auto: Audi A6 Quattro 2.4 V6 121kW
postitati 02.02.09 13:39
Kas kusagil üldse liigub mingit normaalsemat VIN koodi dekoodrit ?
Ehk oskab keegi seletada miks "uuemad" VIN koodid ei tööta nii nagu peaks ntx: WAUHE5438LN600047 näitab ilusti ära mootorid jne, kuid selline
WAUZZZ4BZWN040661 ei näita tuhkagi. Ilmselgelt "ZZZ" rikub asja ära, aga kas siis Audi tootjad ei taha et nähakse mis mootoritega tegu ?
Leidsin muidugi sellise lehel: http://www.audifans.com/archives/1997/09/msg00968.html
kas ainult tõsi seal kõik on ?
Rain573
Registreerunud 17.09.05
postitati 03.03.09 08:24
WAUZZZ4BZWN040661 - mudeli aasta on 1998 tehasest on välja tulnud 14.08.1997. Mootor 2,4 121 kW jne...
Kõige parem on seda ETKA-ga kontrollida! Arvan, et seal on andmed kõige täpsemad.
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 21.03.09 18:18
On kuskil vin kalkulaator, mis värvikoodi ka ära näitaks vanadel masinatel?
Laisu
Registreerunud 11.07.05
Auto: Audi Coupe GT
postitati 27.04.09 10:00
Tervist, mul autol mitmed anomaaliad seoses varuosade sobivusega. Ehk keegi saab mulle vaadata vin koodi järgi mis autoga täpselt tegu. Sest nt
kütusefiltrit ei leia ma kusagilt selline nagu sobiks. Kõik pakuvad sellist otsalükatavate otstega filtrit kuid mul on selliste keermestatud
ühendustega filter.
Vin on wauzzz4bzxn096878
Tänud
-ivar-
Registreerunud 06.08.06
Auto: typ 85q & XC
postitati 27.04.09 12:34
Tsitaat: | Algselt postitas: Laisu
ühendustega filter.
Tänud |
Ju siis on mootor ära vahetatud. Mis mootor on?
Laisu
Auto: Audi Coupe GT
postitati 06.05.09 07:13
2.7L BiT ja paberitejärgi 169kw.
Raiko21
postitati 06.05.09 10:15
Keera filter maha, võta kaasa ja mine osta uus. Tavaliselt on need juba natukene paremini varustatud poodides kohe olemas Või siis sõida poe ette. Kui ilusti küsida, siis usun, et saad kellegi vaatama
ka kutsuda seda filtrit
Laisu
Auto: Audi Coupe GT
postitati 07.05.09 17:24
Tsitaat: | Algselt postitas: Raiko21
sõida poe ette. Kui ilusti küsida, siis usun, et saad kellegi vaatama ka kutsuda seda filtrit |
Naljamees...filter ju põhja all.
Aga selgus et minu 2.7L BiT autole sobivad 3.7 V8 191kw, 4.2 220kw ja S6 4.2 250kw kütusefiltrid - seda siis A6 seeriast.
Kiil
Registreerunud 03.02.03
Auto: Allroad TDI manuaal
postitati 07.05.09 17:32
Kas selline ei lähe?
Laisu
Auto: Audi Coupe GT
postitati 07.05.09 19:31
No midagi sarnast ongi seal kuid igas jumala poes on antud mulle kätte selline kuhu käivad otsalükatavad voolikud ja siis klambriga kinni.
Raiko21
postitati 07.05.09 21:29
Tsitaat: | Naljamees...filter ju põhja all. |
OT: Mul endal pole põhja all, ei osanud arvatagi, et seal olla võiks Keera
maha siis, mis muud
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ E39
postitati 07.05.09 22:23
Tsitaat: | Algselt postitas: cilaper
On kuskil vin kalkulaator, mis värvikoodi ka ära näitaks vanadel masinatel? | Värvikood tavaliselt pagasiruumis kuskil.Klepsi peal.
cilaper
Auto: C5q
postitati 19.05.09 00:10
Tsitaat: | Algselt postitas: laurz
Antud juhul on kleeps läinud vanarauaks.
Vanquish
Registreerunud 01.02.08
postitati 13.06.09 11:22
Mõnda uut detailset VIN decoderit pole keegi avastanud(nagu siin vahepeal 1 oli, mis näitas lisavarustus jms). Oleks vaja uut autot veidi kontrollida
Kas VIN-ist saab välja võtta selle, kas auto 4wd või mitte?
Zet
Registreerunud 09.05.06
Auto: Audi A6
postitati 05.11.09 08:43
Kuidas saada teada mootori tüüp, st. kas on AGA, ALF või AML. Või mida need tähised tähendavad, mille järgi saaks otsustada. Vin koodi otsinguga
igatahest targemaks ei saanud. Autoks siis A6 2,4 121kw 98a.
Igast olukorrast on väljapääs, vahest isegi mitu
arro
Registreerunud 10.11.06
Auto: C3 quattro, C4 quattro
postitati 05.11.09 08:52
Taga pagaasnikus kus käib tagavararattas on selline kleeps kus peal on kirjas mootori kood ja ka palju muud infot.
Lipikas ise selline http://nagi.ee/photos/raidoarro/13196307/in-set/235709/. Kui seda enam seal ei ole siis, ilmselt pead kaevuma kapotialla mootori
enda peal on ka kood olemas, kuid täpselt ei mäleta kus kohas.
RaunOdude
Registreerunud 30.07.09
Auto: audi A8 3.7 V8
postitati 15.07.10 14:16
VIN kood
Mind huvitab see, et kas on võimalik kusagilt netist, mingilt leheküljelt leida vin koodi järgi auto avariid ja mis on ennem autoga toimunud? Kas on
olnud varastatud ja sellist asja.
raino84
Registreerunud 29.12.05
Auto: Audi A6 Allroad 2,7Tdi, 140kw, 09
postitati 15.07.10 14:20
Eesti sõidukite liikluskahjude ajalugu näeb siit
RaunOdude
postitati 15.07.10 14:23
Tänan.
postitati 15.07.10 14:31
Tsitaat: | Algselt postitas: RaunOdude
Kas on olnud varastatud ja sellist asja. |
Registrit ärandamiste ehk auto iseeneslike kadumiste kohta peab vist küll ainult politsei.
Kahjuks pole hetkel keskset andmebaasi, kus see info oleks avalikult kajastatud. Kunagi oli politsei kodulehel.
ReimoRaud
Registreerunud 11.05.09
Auto: Audi R8
