Lehekülgi: 1 2 3 |
postitati 25.07.09 18:41
Just täpselt nii! Audio cd on parim kvaliteet. Pigem Audiolt mp3 kopeerides läheb asi halvemaks. Oleneb muidugi kuda kopeerida.
YuLaw
Registreerunud 26.07.07
Auto: Puudub...
postitati 26.07.09 01:13
Kirjutasin tava cd-na plaadi, panin 6 lugu peale. loeb plaati ja siis näitab err1... mis kala? Kas kõik boxid loevad tava cd-sid või mitte? Lasin veel
8x kiirusega kah.
Ja teise lasin 18 looga ja 2x kiirusega, (toorikud mingid samsungid), ja sama lugu err1....
Ootan abinõu
postitati 26.07.09 14:29
Tsitaat: | Algselt postitas: YuLaw
8x kiirusega kah.
Ootan abinõu |
Panid Neerost ikka et Make Audio CD. Originaal plaadiga oled boksi proovinud? Se plaat mis sa ise teed mängib igas plaadimängijas! Ei ole kunagi
probleeme tekkinud.
YuLaw
Auto: Puudub...
postitati 26.07.09 14:38
Originaale mängib, mul Skyplus Hits duubel ja mingi tanel padari plaat, mängivad probleemideta.
Ikka neroga make audio cd , ja sai proovitud disc at once ja ka track at once varjante. Võibolla viga kirjutajas, kuna vana läppar või toorikus,
proovib teise arvutis kirjutada ja ka mõne teise toorikuga.
Et ühesõnaga kõik boxid mängivad tavakirjutatud cd-sid? ,,, tore teada vähemalt.
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 26.07.09 16:06
8x kiirusega kah.
Ootan abinõu |
Proovi originaalplaati, kui seda mängib on kopeeritud plaat kehva kvaliteediga või on juba plaadimängija laser nõrgaks jäänud. Laser väsib viletsaid
CD-plaate lugedes pikapeale ära ning siis aitab ainult CD-boxi remont.
YuLaw
Auto: Puudub...
postitati 27.07.09 14:21
Mul ikkagi läpparil kirjutaja vist nii peetis, või samsa toorikud kehvad, aga verbatimi isekirjutatud vana cd luges ilusti välja
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 27.07.09 15:20
Mul ikkagi läpparil kirjutaja vist nii peetis, või samsa toorikud kehvad, aga verbatimi isekirjutatud vana cd luges ilusti välja | Vabalt võib ka probleem programmis peituda, tiri kõige
uuem alla ja proovi uuesti. Mul jamas dvd-dega niimodi. Tõmmasin uue ja kõik korras.
AronL
Registreerunud 07.09.08
Auto: M140i xDrive
postitati 21.04.10 14:41
Kas selline Concert makk sobib 1996 aasta Audi A4'ja? St. kas hakkab korralikult tööle http://www.erta.ru/base/audi/concert_blau.shtml
Ja kas sellele Concert makile sobib ALPINE CHM-S620 cd-box? Seal lehel nagu oleks mainitud seda. Keegi oskab selle maki ja boxi helikvaliteedi kohta
ka midagi öelda?
ultra2005
Registreerunud 16.05.06
postitati 27.02.11 10:21
Mind huvitab hetkel see kuidas ja mis vaheadapteritega on võimalik CD boxi mineva juhtme kaudu panna originaalmakk juhtima mp3 playerit või vähemalt
lasta playerist heli orig.stereosse. Seda on siin mainitud aga täpset vastust hetkel ei leia nii et kui kellegil on kokkupuude olnud sellise
lahendusega ja lisaks veel mõne lingikese millised need asjad välja peaksid nägema oleksin tänulik
XZN M16
ultra2005
postitati 27.02.11 12:21
Paistab päris asjalik isend olema. Vaatasin et neid ka mitme erineva pistikuga saadaval sõltuvalt siis auto margist ja maki tüübist. Kurb ainult, et
Eestis ei müü keegi seda adapterit. Tuginesin A-Soundi, Elfa ja Oomipoe internetipoes ringikolamise tulemusele. Aga kui asi seda väärt on siis võib ka
välismaa netipoodide poole kiigata
XZN M16
samru
postitati 27.02.11 12:49
Tsitaat: | Algselt postitas: ultra2005
välismaa netipoodide poole kiigata |
Saan pakkuda selliseid tooteid
http://www.acvgmbh.de/shop3/index.php?cat=c166_AUX-USB-Adapter.html
yks
Registreerunud 04.05.11
postitati 13.06.11 17:50
Kes selle Audi Concerti tootnud on?
Menüü meenutab väga Beckerit.
postitati 13.06.11 19:09
Grundig.
ullivilli
Registreerunud 18.05.07
Auto: C4A 2,5TDIQ, BMW GS1100
-quattro-
Registreerunud 23.10.08
Auto: Audi A6 3.0 Quattro
postitati 11.10.11 12:51
Mul jällegi küsimus, et kas ma saan oma praeguse maki näiteks sellise CD maki vastu vahetada ?
Ma saan aru, et suuruse mõttes ta enamvähem klapib, et ei ole vaja mingeid laiendeid vms juurde otsida. Aga põhiline probleem, et kas tagant kaablid
ja asjad ühilduvad ? Ma väga neist skeemidest, mis leheküljel välja toodud aru ei mõista
Tänud
Raiko
samru
postitati 11.10.11 13:39
Tsitaat: | Algselt postitas: -quattro-
Tänud
Raiko |
Põhimõtteliselt saab aga ta ei hakka täisfunktsionaalselt tööle, sest osa asju lülitatakse CAN-i kaudu (süüde, valgustus) kuid seda sinu autol ei ole.
Miku20
Registreerunud 19.01.11
postitati 07.11.11 14:31
Tere! Nagu ma arusaan siis sellele Delta http://ertasvc.ru/tovar/Audi-Delta.htm raadiole sobib vaid originaal cd-box ? Mul jookseb originaal juhe pagassi ja mul üks vana
cd-box (mingisugune Eclipse) ka mis ühildub selle juhtmega aga ei hakka tööle. Mingi variant on kuidas toimima saada?
fireplay
Registreerunud 03.02.09
Auto: Audi A6 C6 3.0TDI Q
postitati 07.11.11 14:43
Mul sai sisse pandud A4 95" Concert Kassetikas ja kui muusika kõvemaks keeran hakkavad makil tuled vilkuma?Millest see tingitud?
Ja milline Box istub Concerti sappa?Kassetikas.
yanekk
postitati 07.11.11 14:51
Tsitaat: | Algselt postitas: fireplay
Vaheta need "niidid" mis makile voolu annavad korralike juhtmete vastu, enamus kordadest see viga kaob.
fireplay
postitati 07.11.11 15:46
Aga mis boxi peaks taga ajama?
audi100
Registreerunud 03.09.05
Auto: Audi A6, A3
postitati 28.11.11 16:37
Tsitaat: | Algselt postitas: Miku20
cd-box (mingisugune Eclipse) ka mis ühildub selle juhtmega aga ei hakka tööle. Mingi variant on kuidas toimima saada? |
Tere
Seal sees oli ennem originaal Audi originaal box, mille ma enne maha müümist eemaldasin.
AUDI sõida ja naudi
meelis11
Registreerunud 09.10.11
Auto: Audi A4 Avant 1.9TDI, 81kW
postitati 29.11.11 11:42
Mul audi concert kassetikas koos cd boxiga...
Makil on see pinout pilt peal ka, kuid täpselt sellist netist ei leidnud. No igatahes on see umbes selline
Tahaks üles leida CD boxist tulevad parema ja vasaku kanali, kuid nagu ei oska seda pildilt otsida.
Kas need võiks olla AF-R, AF-L ja S-GND mis mul vaja läheb (sealt CD pistikust)?
altsu00
Registreerunud 31.07.08
Auto: A6 C7 Allroad 2013 3.0 TDI
postitati 01.03.12 11:10
Tsitaat: | Algselt postitas: meelis11
Täpselt nii. AF-R ja AF-L ja S GND-d läheb vaja.
Kunagi sai enda C4-l Chorus välja vahetatud ja panin asemele Delta koos boxiga. Cd boxi juhet kaasa ei saanud ning otsisin seda mitu kuud taga,
kusagil seda müügis ka polnud ja kui ka tuli müüki siis ebamõistliku hinnaga. Otsisin netist skeemi ja tegin ise juhtme valmis. Vajalikud pistikud
sain Tevalost.
Delta cd boxi juhtme skeem on selline:
postitati 01.03.12 11:19
Tsitaat: | Algselt postitas: altsu00
sain Tevalost.
Kunagi ka otsisin seda skeemi netist, aga ei leidnud, õnneks leidsin aga Tartust Gefi romulast juhtme 15euriga, aga kindlasti väga kasulik skeem!
Lehekülgi: 1 2 3 |
