Registreerunud 01.11.02
Auto: S6
postitati 24.12.02 12:42
ei lähe käima
mure nimelt selline, et auto ei viitsi enam pühade saabudes külmast peast käima minna. Soojalt käivitub hästi, külmalt võidki käiama jääda. Kas keegi
on jamanud audi 100 2,2(sigari) külmkäivitusega. Või on viga mujal? Head soovitused teretulnud!
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 26.12.02 18:53
Keera külmkäivitus pihusti maha ja anna starterit, vaata kas pihustab, kui ei siis lase sinna 12V peale ja vaata kas siis pihustab, kui siis ka pole
siis pihustis kala või ei tule sinna küte peale.
jaup
Registreerunud 12.10.02
Auto: Audi A4 B7 2.0 TFSI aut
postitati 26.12.02 20:56
kontrolli kas pihustile vool tuleb peale.Võta pistiku ots ja ühenda see 12V pirni või lambiga.Siis anna starterit mõned sekundid ja vaata samal ajal
kas pin läheb hõõguma kui ei siis viga juhtmes.Minul ja Raivul oli selline viga
audimeez
Auto: S6
postitati 27.12.02 08:40
sain korda!! oligi üks pistik ära tohletanud. tänan nõuannete eest!
[PHP: 27.1% - SQL: 72.9%]
