ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 09.10.07 09:56
Karterituulutuse torustik
Kuna selgus, et vana torustik on täiesti ära mädanenud oleks vaja asi ära korrastada. Aga, et originaal toru sinna maksab 2,5K mõtsin natuke süsteemi
teistmoodi ülesse ehitada, sellega seoses tekkis üks küsimus, torustikus on üks lisaväljaväte ning klapp, selgitaks äkki keegi mulle mis on tema
otstarve seal?
QBA
Registreerunud 27.09.06
Auto: A6 C4 quattro tdi ja A6 C7 allroad Bitdi
postitati 09.10.07 11:57
see voolik ühendatakse ju sisselaskekollektoriga, jupi hind on umbes 850.- eek (forss)
Kui luiskan siis enda teadmata
ranz
postitati 09.10.07 13:14
Tsitaat: | Algselt postitas: QBA
see voolik ühendatakse ju sisselaskekollektoriga, jupi hind on umbes 850.- eek (forss) |
Katki on otseselt minu masinal toru nr 1A ning selle hind revalis on 2300.- millekagi. Nüüd tuli mõttesse viia klapp 4a ning klapikambri tuulutus
teise kohta, kuid selle ümbertegemise vahepeale jääb too punases ringis olev süsteem veel... mis on tema otstarve? see on küsimus...
QBA
postitati 09.10.07 15:51
otstarve on karteris olevat survet kinni pidada, kuni tekib mingi kindel rõhk, mis siis klapist välja lastakse
ranz
postitati 09.10.07 21:19
otstarve on karteris olevat survet kinni pidada, kuni tekib mingi kindel rõhk, mis siis klapist välja lastakse |
Nu klapp on ju lisaks tavalisele karterituulutusele, ehk siis nii karter kui klapikambri kaane alune on turbo ees tekitatud vaakumiga ikkagi
tuulutatud... see klapiga osa on pigem väljavõte sellest süsteemis... aga milleks?
QBA
postitati 09.10.07 21:57
minul on näiteks selle väljavõtte juures ka klapp, juhtmega ja kuna ma korra jätsin juhtme tagant ära siis ma sain veaks EVAP
ehk siis klapp, läbi mille juhitakse see õliaur sissel. kollektorisse, selgituseks, et mida see klapp teeb sain ma teada, et kui mootor on õigel
temperatuuril ja rõhul siis hakkavad gaasid sinna minema,tegu on magnetklapiga. Klapi puudumine võib suurendada kõvasti küttekulu ja ma arvan, et kuna
on tegu turboautoga siis ilma klapita lendaks ilmselt enamus rõhust karterisse
ranz
postitati 09.10.07 22:14
Ei rõhk karterisse ei jõuaks kuna minu mõte oli see klapi osa sealt vahelt üldse välja jätta ning ots pimedaks teha.
Hakkasin mõtlema sellist asja, et äkki nt tühikäigul ja cruisides on too klapp lahti ning karterituulutus toimib otse sisselaske kaudu ning
kiirendades või siis rõhu tekkimise korral (MAP ajus mõõdab seda) sulgeb aju klapi ning tuulutus käib turbo eest oleva lõdviku kaudu, rõhust
vaakumalasse uuesti minnes jällegi klapp avatakse ning tuulutus otse sisselaskesse.
Vähemasti mulle tundub nii
Igatahel üks silikon lõdvik tellitud ning vaatan... püüan vast selle klapi sinna alles jätta nii nagu ta seal olema peaks (peaks igaks juhuks tema
töökorra ainult ära kontrollima).
QBA
postitati 10.10.07 08:20
mina vahetasin ära vooliku nr 1b ja jätsin klapid ja muu samaks ja esialgu tundub et toimib, voolikuid asendasin tavalise õlivoolikuga mille leidsin
tehnikapoest ja jagasin metallkolmikuga ära. Kui pimeks jätta siis arvatavasti muutub tühikäik, mis muidu selle sõekanistriga reguleeritud on see
juhtmega klapp on ju otse sellega ühenduses
ranz
postitati 10.10.07 09:15
Tsitaat: | Algselt postitas: QBAKui pimeks jätta siis arvatavasti muutub tühikäik, mis muidu selle sõekanistriga reguleeritud on
see juhtmega klapp on ju otse sellega ühenduses |
Nu tühikäigu jaoks on tegelt ju tühikäigu regulaator... et ei tohiks temaga midagi seal juhtuda.
Nu selgeks on saanud siiski see, et mõistlik oleks see süsteem sinna alles jätta, eks mõtlen kuidas nüüd kõikse mõistlik seda lahendada oleks.
QBA
postitati 10.10.07 13:48
edu ehitamisel, loodan et hakkab ilusti tööle
ja miks ta ei peakski?
Muide kas sul oli ka mingeid kõrvalnähte kui voolik puruks oli.
mina endal küll midagi sõidust aru ei saanud
ranz
postitati 10.10.07 15:23
mina endal küll midagi sõidust aru ei saanud |
Kusjuures ei olnud jah, samas sõbra 200-l andis kohe tunda kui mõni väike vaakumvoolik tibakenegi lekkis... ma ei teagi miks nii see on... soft samas
oli ka meil erinev, et võibolt minu oma ei annagi niimoodi otseselt seda tunda.
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 15.10.07 19:52
see klapp (number 6 tollel pildil) eraldab sisselaskekollektori karterist - nimelt kui sisselaskes on alarõhk (tühikäik/osakoormusel
sõit/mootorpidurdus), siis selle kaudu imetakse karterigaase otse sisselaskekollektorisse.
Muul ajal, kui sisselaskekollektoris on ülerõhk, tuleb selle karterisse sattumist vältida ja selleks see tagasilöögiklapp seal ongi.
Antud klapi lekkimine tekitab boostiprobleeme ja palju muud jama.
Magnetklapp on aga selleks, et imeda aktiivsöefiltrist bensiiniaurusid sisselaskesse ja see ei ole karterituulutusega seotud. Loomulikult on ka
sellega nii, et see on töös ainult siis, kui kollektoris on alarõhk, sest muidu satuks boost ka aktiivsöefiltrisse...
ranz
Eero
Registreerunud 29.10.04
Auto: B2 2dq
postitati 24.10.07 09:29
ranz, ega sa ei viitsi karterituulutuse komponentidest mingit nimekirja teha, et kui pikad torud ja mis kolmikud jne jne.
sinu kätetööd on väga hea vaadata, endal hetkel tuulutuse ots lihtsalt lahti, tahaks endalgi selle tuulutuse torustiku korda saada koos õlipüügi anuma
installiga.
ICE
klubiliige ac aasta auto 2006 võitja
Registreerunud 27.09.02
postitati 24.10.07 09:37
Ma olen ka sellega tegelemas, sama jupp mis Ranz punase pani, ostsin mina originaali. Mul vana oli väga imelikult ära väsinud, sellised pikipraod sees
ja väga palju. Ma ei mäleta, kas see sai sinna kunagi originaal pandud või mitte.
ranz
postitati 24.10.07 10:09
Mina tegin asja ümber puhtalt sellepärast, et see originaal jubla maksab 2,3K ning kuidagi ei tahtnud sellise vidina eest sellist raha välja käia.
Selgus nüüd aga siiski, et see silikon lõdvik ei ole õlile vastupidav ning ei sobi ta sellesse kohta teps mitte, ehk siis peaks mõtlema miskile muule
lahendusele.
Tsitaat: | ranz, ega sa ei viitsi karterituulutuse komponentidest mingit nimekirja teha, et kui pikad torud ja mis kolmikud jne
jne. |
Ega ma tegelt muud seal välja polegi vahetanud peale sellesama silikon lõdviku nüüd, muu osa kõik originaalis. Iseenesest tuleb karterist välja 30mm
ots ning peab üle minema 20mm peale ning sinna otsa istub see must klapp (joonisel 4a), ülemineku vahepeal peab olema kolmik millest 8mm ots läheb
klapikambri tuulutuse otsa peale (klambri nr 13 juurde), edasi läheb 20mm toru suht sinka vonka kuni kolmikuni mis asub umbes täpselt tühikäigumootori
all ning milles istub see tagasilöögi klapp (joonisel 6), seal sinkavonka sees on ka muideks veel nn leegipüüdja, selline traadipundar
põhimõtteliselt. Edasi tuleb metalltoru (joonisel 2a) kuni turbo ette välja, mina saagisin enda omal sellelt torult pöördekoha välja ning panin
õlikoguja paremasse rattakoopa serva, klapi poolt tuleb ots sisse ning edasi toru peale jällegi turbo poole.
Paar pilti:
http://www.hot.ee/ranz/s2/olikoguja1.jpg
http://www.hot.ee/ranz/s2/karterituulutus.jpg
http://www.hot.ee/ranz/s2/olikoguja2.jpg
Tsitaat: | endal hetkel tuulutuse ots lihtsalt lahti, tahaks endalgi selle tuulutuse torustiku korda saada koos õlipüügi anuma
installiga |
Lihtsalt lahtise otsaga peaks sul kütusekulu olema oluliselt suurem ning võivad ka muud anomaaliad tekkida sest sealt kaudu võetakse õhku ilma
õhulugejat läbimata... läbi tollesama klapi nr 6 ja seda vaakum alas.
MatuAudi
Registreerunud 07.08.04
postitati 31.08.12 16:16
Kergitan vanat teemat natuke...
Selline küsimus, et mis hetkel tuleb klambrikaanest turbo poolsest otsast õli?
Olen korra näinud seal otsas pimedat, mis selle head või vead on?
Üks vähe lihtsam pilt ka seletuseks:
Defu - Matu
morze
Registreerunud 14.09.07
Auto: Audi UrS4 + typ85Q
postitati 31.08.12 17:02
See skeem on vale, seal kus on "in idling" on tegelikult flow boosti ajal. Idle flow jookseb peene toruga sisselaskekoldesse läbi ühesuunalise
klapi. Pime ei ole stock auto puhul hea, boosti ajal imetakse sealtkaudu karterituuled turbo ette. Õli viskab sealt siis, kui torustik umbes /
tuulutuse klapid ei toimi nii nagu vaja.
MatuAudi
postitati 31.08.12 17:24
Selge, seda infot vajasingi, suured tänud. Siis on hea, et täna selle plastik klapi soetasin forss'ist, siis tuleb taas kord laiali lammutada ja
torustik läbi leotada kõik.
Defu - Matu
morze
postitati 31.08.12 17:28
Musta plastklappi on lihtne valepidi külge panna. Jälgi, et õigesti saaks.
MatuAudi
postitati 31.08.12 19:07
Et karteri kolmikust tulles peaks minema klappi küljelt, ning väljuma alt. Homme võtan ette taas kord.
Defu - Matu
