Prinditav versioon | Telli teema e-mailile | Lisa lemmikutesse   Tee uus teema
Pealkiri: SPIDO (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 5529)
ABK 92`2,0E
Registreerunud 14.10.02
Auto: autota.
postitati 27.12.02 09:15 Tsiteeri
SPIDO
B4-l sai lahti võetud sest läbisõit seisis. Aga et seal üks võlli kinni hoidev plastkõrv oli murdunud ja ei saanud ilma liimida kui pidi spidonõela ära sikutama ja pealtpoolt ligi saama. Läbisõit nüüd toimib aga spido on peast segi :( ehk siis algab 55km/h-st ja ei lange enam nulli, kui siis vaid seisva mootoriga peale koputades. olen spido korduvalt lahti kokku sebinud aga sotti ei saa. On kellegil kogemusi ja kas sellest enam asja saab? Olen väga tänulik vastuste eest.
Automobile Underwater, Driver Insane
ICE
ac aasta auto 2006 võitja
Registreerunud 27.09.02
postitati 27.12.02 09:22 Tsiteeri
Asja sellest enam tõenäoliselt ei saa... Vaata kas nõelas olev raskus ikka alles!
ABK 92`2,0E
Auto: autota.
postitati 27.12.02 09:39 Tsiteeri
Raskus on iseenesest alles kuigi murdus nõela küljest lahti, liimisin tagasi.
Oll
Registreerunud 04.12.02
Auto: BMW
postitati 28.12.02 13:35 Tsiteeri
Minu 92 a B4 kah läbisõit seisab aegajalt - vajutad siis spido parema nurga peale hakkab tööle - mida seal parandama peaks et asi stabiilselt töötaks?
Ull
Registreerunud 25.10.02
Auto: Audi 80 B2q, B4; Honda Accord Tourer
postitati 28.12.02 15:30 Tsiteeri
mul sama mure läbisõidu asjus, kiskusin ka lahti a ei miskit, niisama trelliga sai proovitud siis töötas igati, vahepeal töötab ilusti a siis jääb lambist seisma see kilomeetri lugeja:(!
mack
Registreerunud 17.12.02
Auto: A6 3.0
postitati 28.12.02 16:44 Tsiteeri
Sul ull miis mehaaniline see värk seal.hammasrattad on võlli peal ringi libisema hakkand ja ongi jama käes.olen paaril laiali võtnud ,võllile näpitsatega väiksed sakid pääle ja hammikad otsa ja kestab igavesti.A see üsna kellassepa valdkonda kuuluv töö,peris ettevaatlik tuleb selle värgiga olla muidu pärast jama oi oi kui palju.Elektrooniliste kelladega ilmselt mingi klemmide ühenduse jama, lahti, klemmid värgid puhtaks, kokku ja töötab nigu kellavärk.
ABK 92`2,0E
Auto: autota.
postitati 29.12.02 14:24 Tsiteeri
UN4 variandil on asi nii. Spido kellal on taga võlli peal läbisõidu rullid(numbritega), mul oli seda rulli kinni hoidev plastikust kisa ära murdunud ja võll nihkus natuke tagasipoole ning see el. mootor mis võlli ringi ajab ei saanud haakuda. Nii et pinsettidega hoiad seda kis akinni ja super attacki vahele, peale. Jumala eest ära spido nõela ära hakka tirima et pealtpoolt ligi saada. Muidu nagu mul et ei saagi asja. Mul veel haruldasem spido variant ka UN4 leidsin lõpuks Tartu romulast kellade ploki(500:( ) aga midagi teha.
ViljarS
Registreerunud 25.09.02
Auto: Ford Focus RS 2010
postitati 30.12.02 13:12 Tsiteeri
ma vahetasin valgete kellade vastu ja nyyd on nii spido töötab siis kui heax arvab.
Vahest töötab ilust vahest sitalt näitex sõidad 110ga spido näitab 90 ja siis järsku lendab 110 peale:mad:
[PHP: 28.0% - SQL: 72.0%]
