Lehekülgi: 1 .. 14 15 16 |
KristjanE
Registreerunud 17.10.10
Auto: Audi 80 B3Q
postitati 16.10.15 05:14
Tervist. Keegi seda vaatamas on käinud? http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=2088637
Müüja sônul pidu esiklaas katki olema ja mootor puterdama, miks puterdab seda ei tea. Kuna ise pärnus ja auto tallinnas, siis ise pole saanud vaatama
minna kuna müügiplats avatud e-r 9-18. Äkki keegi oskab midagi öelda selle kohta, vôi siis kuus paki eest arvutiga korra sinna minna?
auto84
Registreerunud 09.10.14
postitati 16.11.15 20:59
Info SR foorumist:
Noh.. Eile oli hind veel 2800, öeldi, et 2300 saab kätte.
Esiklaas täiesti puruks nii, et armatuur märg. Piilari ja armatuuri vahelt kasvab sammal välja. Matid märjad täiesti (läbi armatuuri vesi jooksnud
siis vist). Uksepolstrid kulunud, akut pole, piduriklotse pmst pole enam, sillad pidid hooldust vajama ja mootor töötab ebaühtlaselt. Kapott ei käinud
lahti. Rehvid ees-taga erinevad. Makk lukus, tagastange puruks ja sügavate kriimudega. Juhipoolne tagumine uks lömmis ja kohati nii kriimuline, et
aluspind paistab. Mingid külje liistud olid puudu. Esituled kollased ja vett täis jne jne ei viitsi rohkem asju üles lugeda hallitas ka seest.
Renee
Registreerunud 13.08.08
postitati 25.11.15 15:44
Käisin vaatamas ja läksin sinna teadmisega, et toon ta ära. Hind oli siis 3600e kui ma ei eksi. Tuuleklaassis oli mõra ja armatuur oli kuiv, tuledes
oli kondents, kaaned leemendasid, kuid mootor käis normaalselt (mootorituli põles), kast toimetas eeskujulikult. Välimuses suuri puudujääke ei
täheldanud. Raadio töötas, pidurid puudusid.
2000e sisse laduda, siis hakkab ehk vb juba asja ka saama.
Evert
Registreerunud 25.06.14
potsataja
Registreerunud 02.03.14
MirkoK
Registreerunud 03.03.09
Auto: S6 C5 Man.
postitati 13.12.16 23:06
Kuida S8 D2 Fl 265kw mootor suhtub gaasiseadmesse?
Ja kas on mingeid erilist tüüpvigasi mida peaks vaatama kui minna ostma FL D2 4,2 S8/A8 265/228Kw autosi?
Otsinguga väga ei leidnud,ehk mõni pikemaajaline omanik oskam kommenteerida?
postitati 13.12.16 23:09
Tsitaat: | Algselt postitas: MirkoK
Otsinguga väga ei leidnud,ehk mõni pikemaajaline omanik oskam kommenteerida? |
Mitte kuigi hästi. Esiteks enamus gaasisüsteeme ei suuda seda ära toita põhjagaasil normaalselt ja teiseks ilma korrektse seadistuseta kipuvad neil
klapid ära põlema.
Ning mootoriaju puutumata korrektselt seda tööle ei saa.
Olen näinud ka mitu 4.2-te, millel pole kompressiooni enam gaasiseadme kasutamise tõttu.
Keeks86
Registreerunud 29.01.05
Auto: Audi S8 d2 6-manuaal
postitati 19.03.18 21:40
Tervist.
Elustaks veidi vana teemat.
Kas hetkel võiks veel olla turgu d2 s8 manualile (98a)?
Olen mitu päeva üritanud siit ja sealt otsida mingisugust teavet sellise masina umbkaudse turuväärtuse kohta, aga hakkan vist vanaks jääma ning ei
leia õigeid kohtasid üles, kus saaks mingi võrdluspildi ette.
ESTM4rkz
Registreerunud 22.09.15
Auto: S1 '15 & RS3 '23
postitati 19.03.18 22:00
Tsitaat: | Algselt postitas: Keeks86
Tervist.
leia õigeid kohtasid üles, kus saaks mingi võrdluspildi ette. |
Kui Auto24 üksikud masinad ettekujutust ei loo, siis tuleb vast mobile.de appi - https://goo.gl/cQbo9A
Pane siia foorumisse ka siis info üles kui müügiks läheb, küll turgu on!
postitati 19.03.18 23:34
Üks asi on millega müüakse, teine asi millega müüdud saab.
Kindlasti ei ole see auto väärt 14000 või 20000, mis mobile-s küsitakse.
Need kuulutused on seal juba aastaid üleval olnud(!).
Kõik oleneb ka konkreetse auto seisukorrast. Ma prooviks 7000 alustuseks ja siis laseks vaikselt alla, kuni keegi helistab
walkman
Registreerunud 25.01.06
Auto: Audi S8 D2
postitati 20.03.18 17:08
Prj räägib õiget juttu. Ainukese paralleeli saab praegu tuua manuaal s6-ga mis a24-s hetkel maksab 6500.
RS88
Registreerunud 13.10.13
Auto: S8 D3 2006
postitati 19.07.18 14:10
Tere foorumlased. Lähen täna sellist masinat vaatama, teab keegi sellest masinast midagi?
Ajaloo järgi viisakas, kui välja arvata 2000. aastate alguses paar väiksemat kõksu. Läbisõit õige ja viimastel aastatel vaid mõned tuhanded sõitnud,
stabiilselt (võib ka halb asi olla). Väidetavalt hammasrihm vahetatud ja käigukast maas käinud taastamisel. Solar ja Webasto on väga head lisad.
Omanik vanem meesterahvas olnud 10a. Kahjuks vist hooldusajalugu tõendusmaterjali napib.
http://www.auto24.ee/used/664270
Not miles per gallon. Smiles per gallon. The real deal.
raul55
Registreerunud 09.12.09
Auto: Audi
postitati 19.07.18 14:15
Kuulutuses on värsked pildid ka aastast 2009.
RS88
Auto: S8 D3 2006
postitati 19.07.18 14:22
Ohoh. Seda küll tähele ei pannud Tuleb suhtuda teatud reservatsioonidega
ka autosse ehk.
antsu
postitati 19.07.18 14:52
Tsitaat: | Algselt postitas: RS88
ka autosse ehk. |
Huvitav kas viltu olev kapott on ka korda tehtud? Pildid on jah üsna vanad. Samas see ei pruugi halb olla. Kodanik lihtsalt võttis vana kuulutuse
auto24-jas uuesti ette ja täiendas.
RS88
Auto: S8 D3 2006
postitati 20.07.18 08:01
Kapott enam polnud viltu, kere oli ok. Iluvigu oli, kriimustusi (loomulik 2001. aasta masina kohta). Omanik ise kuulutust ei pannud (kuna ei valda
arvutit, 67a vana) ja jäidki vanad pildid. Lisad töötasid (rooli el. sättimine oli natuke vaevaline ja tagumine elektrisirm ka ei liikunud).
Mootorituli põles ja omaniku sõnul seetõttu, et katid vajavad vahetust, lisaks ka ABS tuli mingi anduri pärast. Automaatkast tundus korras ja mootor
ka ühtlane.
Muuseas, see masin toodi Skanska ehitusettevõtte direktorile Saksamaalt 15k odomeetri näiduga, uue letihind kosmilised 1,7 miljonit EEKi. Masu ajal
jäi auto Revalisse müüki, kust see härrasmees ta ostis ning siiamaani tema käes.
Kuid nüüd kristallkuuli küsimus - mis võiks viga olla, kui gaasi andes juhipoolse esiratta juurest tuleb kolksatamist? Ma pakuks, et veovõll või
mootoripadi? Lähen esmaspäeval nagunii AC Garage'i ostueelsesse kontrolli, aga arvamused on siiski teretulnud.
postitati 20.07.18 18:05
Tsitaat: | Algselt postitas: antsu
Huvitav kas viltu olev kapott on ka korda tehtud?. |
Kapott võis lihtsalt ühelt poolt lahti jääda pärast mootoriruumi pildistamist.
walkman
Auto: Audi S8 D2
postitati 18.08.18 15:42
ka ühtlane.
mootoripadi? Lähen esmaspäeval nagunii AC Garage'i ostueelsesse kontrolli, aga arvamused on siiski teretulnud. |
Jäi ostmata ?
vatsa
Registreerunud 07.12.07
Auto: c4 2,5 tdiq
postitati 25.08.18 08:24
Ehk on keegi rohkem kursis?
Tere! Ise vene keelt ei oska aga niipalju sain aru, et esiklaas vajab vahetust aga guugel translate annab et käigukasti kaabel? Niipalju veel et
korduvale on ka saadetud. Ehk on keegi vaatamas käinud ja oskab midagi täpsemalt rääkida?
http://www.auto24.ee/used/2912880
karly
Registreerunud 26.11.08
postitati 26.08.18 08:31
Mulle ültes:
1 Pihusti.
Käigukasti tross.
Esiklaasi mõra.
Kohale minnes leiab kindlasti veel asju nagu alati.
RS88
Auto: S8 D3 2006
postitati 26.08.18 12:40
walkman - jäi jah ostmata. Vajan sellist autot, mis ei oleks pidevalt garaažis töös, üks vanake juba on selline.
Pluss peale pikka mõtisklust leidsin, et rahaliselt on mõttekam hetkel oma eluaseme asjad korda ajada. Poole aasta pärast natuke lõdvem olla
