Lehekülgi: 1 .. 10 11 12 13 14 |
postitati 29.07.12 09:07
Tsitaat: | Algselt postitas: audi_a4_v6
Kirjutasin ju lõppu, et ma võin asjast valesti aru saada, aga siiani olen ikka arvanud, et kui makil on peal 4x40 või parematel ka 4x60w, siis see on
ka olemas. Kõlaritel on küll nii jah, et pakil näidatakse suurelt max võimsust ja väikselt nominaal ehk siis mitte see, mida kõlar vaid hetkeks suudab
välja anda. 40 või veel enam 60W võimu on 80w kõlari jaoks ju täitsa sobilik. |
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=42185
postitati 29.07.12 11:29
Tsitaat: | Algselt postitas: Black
Selge! Maailm on nüüd minu jaoks jälle natukene laiem ja selgem. Iseenese tarkusest saab igasugu loogikaid välja imeda, nagu minu jutust ka näha oli,
aga mingid loogikad olemasolevate teadmiste baasil peab ju looma, muidu ei teki maailmapilti
Zerro
Registreerunud 21.07.09
Auto: Audi B6
postitati 01.08.12 09:51
Oskab keegi öelda kui suured kõlarid mahuvat ette kui ka tagumiste uste sisse? Ehk siis paigaldus sügavus! Äkki on keegi mõõtnud?
Elarix
Registreerunud 24.08.11
Auto: Audi A4 B5 1.8T
postitati 17.08.12 21:07
M2rkasin endal v6imu taha paigaldades, et mu tagaumise aknalaual on nn k6lari valmidu olemas. Aknalaua plaadi alumises otsas on sisse pressitud ringid
ja pleki sees on avad. Keegi on sinna k6lareid paigaldanud? Kuidas toimisite (kinnitasite)? Plaan endal sinna 6.5" 120 RMS mid bassid sisse panna aga
ei tea veel kuidas kinnitada. Akna kalde t6ttu ruumi v2he, et midagi keerata v6i puurida.
fireplay
Registreerunud 03.02.09
Auto: Audi A6 C6 3.0TDI Q
postitati 17.08.12 21:09
Altpoolt ruumi küll,kust puurida ja mütata.
Ostan mobiiltelefone ja erinevat rikkis elektroonikat k.a rikkis/vanad mobiilid!
Elarix
postitati 17.08.12 21:22
Tsitaat: | Algselt postitas: fireplay
Altpoolt ruumi küll,kust puurida ja mütata. |
No see ongi ainuke variant, lihtsalt peab ennem k6lari kinnitus aukude kohad kuidagi alla poole 2ra m2rkima. Kui lai k6lar sealt pleki syvendist yldse
l2bi mahub? Ise autost mingi aeg eemal ja ei ole olnud v6imalust seda auku t2pselt yle m66ta.
E: Keegi saaks kinnitada, kas 6,5" mahub sinna siis?
Zerro
Auto: Audi B6
postitati 25.10.12 15:48
Kuhu oleks hea avandis võimendid peita, mul neid 2 tk. Üks on hetkel niisama bagassis vedelemas aga tahaks ühe veel lisada ja hea oleks kui saaks nad
kuhugi peitu lükata
postitati 25.10.12 16:35
Tsitaat: | Algselt postitas: Zerro
kuhugi peitu lükata |
Mul on peidetud taha tiiva sisse selle luugi taha, paremat kohta pole suutnud leida.
Mõnel autol õnnestuvb ehk peita kas esi istmete alla või siis võimalik et ka taga istme alla (B4-l ega B5-l see mul ei ole õnnestunud).
Zerro
Auto: Audi B6
postitati 25.10.12 16:40
Mul pole seal "taga taskus" nii palju ruumi, et kaks kohe mahuks ära.
Hmm see taga istme vaejant oleks küll hea, juhul kui seal ruumi on.
postitati 25.10.12 16:50
Hmm see taga istme vaejant oleks küll hea, juhul kui seal ruumi on. |
No ega keegi ju ei tea, kui suured sul need võimendid on.
Zerro
Auto: Audi B6
postitati 25.10.12 16:54
No ega päris sellised võistlus omad ka pole nüüd. Sellised mõistliku suurusega ikka. Sinna taskusse ei taha panna ka, seal on mõned vajalikud
tööriistad. Ilmselt sealne niiskus ka võimendile head ei tee.
postitati 25.10.12 17:57
tööriistad. Ilmselt sealne niiskus ka võimendile head ei tee. |
Muid selliseid kohti nagu Avandil pole, kuhu saaks nö ära peita... neid külgmisi taskuid muidu ju peaks ikka kaks olema, üks ühte, teine teisse ja
tööriistad siis äkki varuratta juurde vm
Üks idee oli veel... panna peenike tagavararatas ja siis sinna tagavararatta peale teha mingi värk, et saaks sinna panna, aga muidugi siis tekib
probleem kuhu tungraud panna...
EDIT: Üks koht veel meenus.. koht kus asub avandil ORIGINAAL WOOFER, see välja võtta ja selle asemele, aga seal just eriti palju ruumi pole (teisel pool on sama koha peal kütuse
luuk), seega kui ei viitsi niisama lahti kiskuda seda, siis tuleks enne uurida mis selle woofri mõõdud on ja palju seal üldse vaba ruumi on. Ise ei
viitsinud niipalju leiutada, aga Alpine MRP-M350 oleks justkui sinna ära mahtunud isegi.
huux
Registreerunud 23.11.06
Auto: A4 1,8 TQ
postitati 16.11.12 17:13
Autols Audi A4 Avant 1999. Küsin kuidas oleks mõistlik tagumised kõlarid asendada Hertz ESK 165 vastu, sai proovitud vahetükk ise teha, aga ei saand
uksepolstrit enam paika. Probleem siis seisnes selles, et uksepolstrit tagasi pannes läks kõlarikorpus vastu seda kaarjat raami, mis ukse sees on. On
kellegil mingit mõistlikku lahendust pakkuda ???
Terv. Marko
Sound of R5
Helina
Registreerunud 19.10.08
postitati 16.11.12 17:28
Tsitaat: | Algselt postitas: R-I-X
viitsinud niipalju leiutada, aga Alpine MRP-M350 oleks justkui sinna ära mahtunud isegi. |
Võimu võib veel nii ka paigutada
Iseasi kui omanik raatsib sinna polstrisse auku teha. Endal juba pikemat aega sedasi see seal ja niiskuse üle küll kurta ei saa.
iuq
Auto: Audi; Subaru; Isuzu; Ford; Yamaha ja veel mõni
postitati 16.11.12 17:54
Kui lihtsalt see woofer sealt välja käib, kui näiteks tagatule pirni on vaja vahetada? Sealpool peaks veel olema ka klaasipesu paak, kuidas see
lahendatud on?
huux
Auto: A4 1,8 TQ
iuq
postitati 16.11.12 18:23
Minul on küll see paak seal taga.
Endal on hetkel selline junn, aga võtab liiga palju ruumi.
Pilt
Helina
postitati 16.11.12 18:43
Klaasipesu vesi tuleb jah mu autol eest ning woofer käib lihtsalt küljest ära, vaid kruvidest lahti ja saab juba pirnidele ligi Ma eeldan, et väga tihti ka pole vaja pirne seal vahetada ( enda autode ajaloos
pole veel ette tulnud ).
postitati 17.11.12 20:34
Helina, kas see bassika lahendus on sinu söidukil?
Tahaks teada, et kuidas tagaosa seal lahendatud on, kas element omakorda kastis vöi niisama seintele kruvitud.
Helina
postitati 17.11.12 20:43
Tsitaat: | Algselt postitas: Kuits
Tahaks teada, et kuidas tagaosa seal lahendatud on, kas element omakorda kastis vöi niisama seintele kruvitud. |
Jah, pilt minu auto pagassist. Minu teemas kusagil on näha ka kuidas see sein sinna ehitatud on. Tagant on polsterdatud porolooniga.
postitati 17.11.12 21:13
Tsitaat: | Algselt postitas: Räpikiisu
"Vabandame, see osa foorumist on mõeldud kas klubiliikmetele või on muul põhjusel piiratud juurdepääsuga. Lisainformatsiooni klubiliikmetele
mõeldud ala kohta saab SIIT." - Oleks ka tahtnud näha ja uurida asja, sest praegu on endal kastiga woofer vastu seljatuge ja no suht tuhkagi ei
mahu autosse, isegi 4 rehvi ei mahu ära sinna taha... -_-
Äkki saab paluda mõne pildi sellest woofri tagumisest osast või pisut rohkem infot? Kui ei saa, siis vist ei jää muud üle kui ka klubiliikmeks hakata (nüüd vist peaksin juba saama seda teha).
postitati 17.11.12 21:17
Aitähh, jällegi targem.
postitati 19.11.12 09:59
Noh B5 sedaani omanikud, rääkige mis helismajandus teil toas on?
huntt
Registreerunud 17.08.11
Auto: A4 Avant 99' 1.8 92kW
postitati 17.01.13 17:29
Pole küll müügiteema, aga kui kellegil on vaja, siis mul on ühed esimesed vaherõngad üle.
Kirjutage privasse.
