Lehekülgi: 1 .. 11 12 13 14 |
steiss
Registreerunud 22.11.07
Auto: Audi A4 B5 2001 1.9 tdi. Avandt
postitati 08.06.13 21:16
a4 b5 audio install.
Tervist.
Teema siis seline, et mul autos bose saund olemas. Aga viimasel ajal on esimene juhipoolne kõlar väga ulmeliselt plärisema hakanud.
Ja tagumine minu selja taga olev ei tööta millegi pärast ültse võtsin asja lahti element ise koras.
Seega mida soovitate kas hakan taga ajama originaal asju ja otsima viga miks tagumine ei tööta või asun uut asja paigaladama.
Nimelt mul enamus asjad olemas nii või naa.
Nimelt mõte sinna ette panna siis 13 cm miidid ja tweetrid ka välja vahetada tutikas kallima otsa maci kompod olemas. Ilm selgelt sinna sisse ma ju 16
cm ei pane kuidagi ära ilma lõhkumata.
Kuidas ma need juhtmed ja selle muu asja lahendama peaksin. Kui sinna ette viin uued kõlarid kas võin võta kohe ja nende samade juhtmetega ühendada
kogu kupatuse. Arvatavasti tulevad juu converterid ka vehele panna.
Ja taha paneksin siis woofri vähe jõulisema. Mis moodi sellele juhtmed vedada ja kuidas ühendada. Mõlematele võimendid eraldi taha või siis esimesed
originaal asjade taha või mängivad nad otse maki tagant.
Üldiselt on nii, et kui keegi viitsiks tegeleda asjaga siis laseksin hea meelega ära installida. Mul kuni kaabliteni enamus asjad olemas. Kindlasti on
midagi puudu veel aga siiski.
Kuidas bassikas panna kas sinna taha paremale luugiga auku kannataks ehitada või mite. Kui palju mul muusika pilt muutuda võib ültse. Sest ma ei usus,
et seline vaja bose seal nüüd midagi erilist on.
Seega kõik pakumised oodatud kuna ilma mussita on ikka kole mannetu sõita.
Tarmok
Registreerunud 25.01.10
Auto: A4, 03, 1.9TDI
postitati 21.07.13 20:27
Tsitaat: | Algselt postitas: Quattru
Noh B5 sedaani omanikud, rääkige mis helismajandus teil toas on?
Kas oled miski hea lahenduse leidnud? Enda sedaanil ees MACi 5,25" komponendid ja taga aknalaual 6,5" koaksiaalid ning kõik võimu taga, helil pole
viga aga bass on lahja. Olen isegi pikalt mõelnud, et mida teha, supaka kasti ei tahaks pagasnikusse panna. Kõne alla tuleks see nn "stealth"
subwoofri variant, ehk pagasnikusse külje sisse niimoodi et väga välja ei paista, aga selle korralikult teha laskmine ilmselt juba üsna kallis.
Teine asi siis leida mingid 6,5" woofrid aknalauale, aga mis heli nad seal teeks...
TDN
Registreerunud 22.09.08
Auto: Škoda Superb 2017
postitati 21.07.13 20:38
Enda A4 on esiustes 5.25" komponendid, üleval tweeterid. Taga aknalauas samuti 5.25" komponendid ning maasikaks aknalaual Pioneeri free air
subwoofer. Võim pagasnikus ja kogu ruum alles. Ma samuti ei tahtnud kasti pagasnikusse. Mul auto teema all näha lähemalt seda süsteemi
Tarmok
Spice
Registreerunud 20.08.13
Auto: A6 c5 2.5TDIq ´05
postitati 23.10.13 12:37
Oman 1995 aasta b5 ja olen otsinud ja uurinud ja puurinud,et mis suuruses kõlarid tagumiste uste sisse lähevad. Endal 1 pläriseb ja kaua ei kannata ju
seda kuulata. Süsteem ei ole Bose. Kuskil ingl.keelselt saidilt sain ka veel sellist infot nagu : Front Door is 4" (5 1/4 can fit with some work).
Not sure on Rear Door as non Bose cars didn't have them.
Seega ehk saaks keegi seda tööd juba teinud mees mulle suuruse õelda. Lappasin seda teemat siin ka ,kuid silme eest tõmbas kirjuks ära juba.
Lisaks on tegu sedaaniga.
Helina
Registreerunud 19.10.08
postitati 23.10.13 13:07
Enda autol pole ka originaal kõlarid sees, ja taha uutena läksid Alpine SXE-1725S ( 16,5cm ). Muidugi kinnitused peab aretama Autoks küll 99 aasta Avant, aga ma arvan, et erilist vahet olla ei tohiks?!
postitati 23.10.13 17:44
Helina, ega juhuslikult ei mäleta, kui palju sinna veel uputamisruumi jäi?
Nimelt Sinu mainitud elemendi sügavus on 46mm, siis soov oleks teada, et kui suure ahtriga element sinna originaal avasse mahuks veel
probleemideta.
Kui kellelgi teisel oleks infot jagada, siis vötaks teadmiseks, seda nii esi-, kui tagauste puhul.
Helina
postitati 23.10.13 17:56
Tagumistesse ustesse läks asi nagu lihtsamalt, veidike ruumi jäi veel, aga eks kõik oleneb, kui hästi see kinnitus rõngas sinna aretada, esimestesse
ustesse läks mul 10cm asemele 13cm kõlarid, aga nendega oli ikka tükk tegemist, et ära mahutada, sest polnud võtta seda õiget kinnituste järgi tehtud
rõngast sinna vahele, et kinnitused sobiksid, siis oli tükk tegu, et need sinna ära mahuks ja et kõlar võimalikult sügavale pessa istuks. Aga sobima
nad sinna sai ja kõik toimib Üle 13cm esiustesse vast ei lähe, kui ei taha
mingit aretust polstrist väljapoole teha.
Spice
postitati 23.10.13 18:16
Niisiis selgus selline asi,et oman siiski bose helisüsteemi. Taga ustes 4" bosed. Huvitav,et kuskil märget pole leidnud,mis sellele oleks viidanud
gerton06
Registreerunud 29.07.10
Auto: audi 80
postitati 05.11.13 16:14
Tervist!
Autoks audi a4 ( B5) avant 1998a, Soov oleks siis vahetada tagumised kõlarid paremate vastu ning originaal maki sooviks välja vahetada. Kellegil
mingeid soovitusi on maki või kõlarite suhtes!? Oleks vaja ka teada kas ISO pistikud tuleb ise seal tinutada külge, sest jään arvama et originaal
makil pole seda ISO pistikut taga. Ning kas tuleb 2 oomiline makk võtta ning kõlarid? Keegi tark võiks anda nõu selle koha pealt, ise võhik sel
alal.
Gerton
postitati 22.11.13 10:36
Mõtlesin, et küsiks teie arvamust ja soovitusi. Kogu helisüsteemi nõrgimaks lüliks on minu silmis hetkel esiustes asuvad 4" Pioneerid. Soov oleks need asendada millegi
asjalikumaga. Tingimused siis oleks järgmised: 5,25", hinna piiriks umbes 50€ ja sobib nii komponent kui ka koaksiaal (siiani on originaal tweeterid
enam-vähem hakkama saanud ja alumist otsa toetab kuudis 12" Alpine Type-E, seega oleks rõhk pigem kesk ja kõrgsagedusel).
Kiire pilgu peale viskamisel Nooretehniku kodulehel, jäid endale silma järgmised:
Blaupunkt Blue Magic CX 130 - Ainult, et ma ei
tea kuidas mu makk suhtub 3oomistesse kõlaritesse?
Alpine SPG-13C2 - Kui ma ei eksi, siis samad
kõlarid paigaldas mkangur enda autosse, kui vastab tõele, siis peab kuulama tulema.
GAS Silver GS520P
Boschmann RFD-5339M - Tootja minu jaoks suht
no-name + tehnilised andmed sarnanevad kordi kallimatele kõlaritele, kas neid saab üldse tõepähe võtta?
Seega ootaks teie arvamusi ja soovitusi. Samuti on oodatud pakkumised kõigilt nii uutele kui ka korralikele kasutatud kõlaritele, mis vastaks
ülaltoodud tingimustele.
AronL
Registreerunud 07.09.08
Auto: M140i xDrive
postitati 22.11.13 11:48
Võimaluse korral soovitaks lisada ka esikõlaritele võimendi, tulemus kordades parem. Mingeid võimsusenäitajaid ei tasu ka vaadata, nagunii võimendit
vahele ei pane ja makk sul üle 10-15W RMS'i kanali kohta ei anna nagunii. Kindlasti oled ka tähele pannud, et paljudel odava firma toodetel on eriti
optimistlikud näitajad
Kui aga kindel hinnapiir ees on, siis vaadata võimalikult suure tundlikusega komponentkõlarid, need koksiaalid unusta küll ära. Kui juba praegu 4''
koksiaalid ees on, siis miks sinna uuesti koksiaalid tahad panna? Tulemus ei muutu tõenäoliselt oluliselt paremaks kui praegu, helipilt jääb ju
suhteliselt sarnaseks.
Vaata pigem mingid sellised.
postitati 22.11.13 12:30
Võimendi on plaanis küll, kui kuskilt soodsalt mõne 4 kanaliga võimendi (high level sisendiga) leiaks. Niipalju olen jah targemaks saanud pärast nende
kõlarite ostu, et olulist rolli mängib justnimelt see tundlikus. Vatte vaatasin lihtsalt, et RMS võiks olla 50w või rohkem.
Kusjuures ka endale jäid need Sinu välja toodud elemendid silma, aga seades ülemine piir mõttes sinna 65€ juurde mõtled, et ahh mis see mõni € veel ja
siis juba lõpuks vaatab mingeid 2x kallimaid.
Praegu nagu ongi helipildis mingi auk sees ja seda just ees istudes. Bassi on piisavalt, seega puudujääk saab olla just kusagil seal keskelt
ülespoole. Ei tea, kas need tweeterid mahuvad originaal tweeterite asemele?
Aga mida arvata neist Blaupunkt-dest? Korralik firma peaks ju olema ja tundlikus on ikkagi parem (91dB), kui praegustel (88dB), küll aga jääb alla
nendele Hertz-dele (93dB). Mahub ilusti planeeritud summa sisse ja on samuti komponent, ainult muret tekitab see 3oomine takistus.
postitati 22.11.13 13:22
Tsitaat: | Algselt postitas: R-I-X
See Blaupunkt ei ole enam see, mis varem, ise ostsin mõõdu jagu väikemad (nüüdseks müüdud) ja Herziga sama suuruse juures võrrelda ei anna, isegi Audi
originaal oli IMO parem.
AronL
Auto: M140i xDrive
postitati 22.11.13 15:42
Pigem siis tõesti juba need, kui hinnapiir
kõigutatav ei ole.
Endal on kogemus ainult Hertzi komponentidega, mis maki järgi mängides tegid kunagises autos üpris kuulatavat heli. Teiste tootjate kohta ei tea, kuid
usun, et kindlam on see tühised 15€ juurde panna Ehk oskab keegi teine
teisi variante kommenteerida.
Kui seda veel teinud ei ole, siis loe see sama teema äkki läbi, mäletan, et kunagi kui uurisin siis vist just siin samas oli ka juttu sarnastest
Hertzidest ja ka paljudest teistest komponentkõlaritest.
Ricky
Registreerunud 10.06.09
postitati 22.11.13 15:53
Tsitaat: | Algselt postitas: AronL
kõigutatav ei ole.
Hertzidest ja ka paljudest teistest komponentkõlaritest. |
Pistan ka juba nina siia vahele.
Kas need kõlarid istuvad ilusti uste sisse? Pean siis silmas, et ei pea midagi eriliselt ümber tegema? Sama ka tweeterite koha.
postitati 22.11.13 20:12
Eks ma pean siis kaaluma vist pisut kallimaid kõlareid. Aga teab ehk keegi soovitada mõnda teist kauplust, millel oleks kodulehel olemas kogu
tootevalik ja ilusti viisakalt koos tooteinfoga olemas ja ehk ka suurem tootevalik ja soodsamad hinnad.
Tsitaat: | Algselt postitas: Ricky
Kas need kõlarid istuvad ilusti uste sisse? Pean siis silmas, et ei pea midagi eriliselt ümber tegema? Sama ka tweeterite koha. |
Võin öelda, et ette ustesse saab paigaldada 4" elemendid originaal kõlarite asemele lõigates originaal kõlari küljest see kinnitus rõngas ära ja
selle külge uus kõlar kinnitada. Aga veidike viisakam oleks osta näiteks AudioCity-st kõlarirõngad ja
paigaldada 5,25" kõlarid. Nende tweeteritega on natuke keeruline vist ja tõenäoliselt vaja loomingulist lähenemist mingisuguse liimiga. Sest
originaal tweeterid istuvad täpselt silindrikujulises augus, seega tuleks uutel tweeteritel kogu üleliigne korpus ümbert ära lõhkuda vist ja siis
kuidagi liimiga sinna auku kinnitada, sest see originaal klamber ei pruugi uutele sobida. Ühesõnaga kui kunagi uksepolstri oled maha võtnud, küll siis
tead millest räägin.
AronL
Auto: M140i xDrive
postitati 03.12.13 12:46
Tekkis nüüd endal küsimus muusikasüsteemi kohta. Auto ei ole küll B5 vaid 8L, kuid tundus siiski parim koht küsimiseks, sest isegi elementide suurused
on samad. Nimelt on autos sees tavaline Concert heli, ees ustes originaal 4'' midbassid ja tweetrid. Taga on 5.25'' originaal koksiaalkõlarid ning
pagasiruumis originaal väike woofer. Esimesed originaalkõlarid on aga alla igasugust arvestust, hakkavad väga kergelt plärisema ja tagumised mängivad
need lihtsalt üle. Algselt tekkis mõte asendada esimesed kõlarid 5.25'' komponentidega. Tellisin omale sobivad vaherõngad ning paigaldasin garaažis
juba mitu aastat vedelenud Hertzi EV130 midbassid esiustesse koos mingite Hertzi tweetritega.
Kahjuks aga teevad need üpris vaikset heli võrreldes nende originaalidega mis seal enne olid. Kui Fader keskele keerata siis karjuvad tagumised
kõlarid lihtsalt üle. Kui aga Fader rohkem ette keerata, siis jääb pagasiruumis olev woofer vaikseks. Ühesõnaga nii läheb kõik paigast ära ja nüüd
ongi küsimus, et millega need esimesed kõlarid asendada?
Originaal midbass oli 4ohm'ne, sama on ka see uus mille paigaldasin. Küll aga on nende praeguste Hertzide tundlikkus kõigest 90db. Juhul kui osta
näiteks sellised või sellised, kas siis võib asi tänu kõrgemale
tundlikkusele heli olla parem? Need viimased on muidugi vaadatud sellise mõttega, et kevadel, kui ilmad paremad, lisada neile võimendi ning väheke
asisem woofer taha. Hetkel ei ole viitsimist/tahtmist seda asja nii suurelt ette võtta, kui üldse. Juhul kui praegu saaks ainult esikõlarite
vahetusega helipildi oluliselt paremaks, siis jätakski asja tõenäoliselt nii.
Üks küsimus veel, kumb on originaal kõlarijuhtmetel pluss ja kumb miinus? Üks juhe üleni roheline ja teine roheline musta kriipsuga (äkki ühendasin
valesti üldse).
Zerro
Registreerunud 21.07.09
Auto: Audi B6
postitati 22.02.14 13:24
Oskab keegi öelda milliste näitajatega on B6 originaal võimendi(tavaline süsteem supakaga, mitte bose)? Või mis võimsusega kõlarid seal otsas on?
postitati 22.02.14 13:46
Tagakõlarite väljund on maks. 2x25W ( THD = 10% ) . 2-oomiste kõlaritega saaks ehk 2x40W.
Subaka väljund on maks. 70W ( THD = 10% ) .
NOS
Registreerunud 04.05.09
postitati 22.02.14 14:19
Meil laos lai valik sobitusrõngaid, raame, tagakõlari aktiivadaptereid, võimendeid, kõlareid jne.
Omal jääb kohe üle terve B5 bose komplekt (6x kõlarid + suppar, võim). Kel huvi, u2.
Zerro
Auto: Audi B6
postitati 23.02.14 12:12
Tsitaat: | Algselt postitas: rocket
Subaka väljund on maks. 70W ( THD = 10% ) . |
Tänud!
Originaal kõlaritel tahaks leida midagi asemele ilma, et peaks uusi juhtmeid ja võimu vahetama hakkama. Oskad äkki paar näidet tuua mis sobiks sinna?
Nii, ette kui ka taha, suppaka jätaks hetkel samaks.
Lisaks:
Põhimõtteliselt peaks sellised sobima nii, ette kui ka taha? http://www.noortehnik.ee/grupid/action/show_product/product_id/492/
Sten_K
Registreerunud 15.08.11
Auto: C7 BiT
Tarmok
postitati 02.03.14 20:57
Kas kuskil müüakse ka korralikke MDF vaherõngaid nii ette kui taha? Need plastikud on nagu nad on....
