Lehekülgi: 1 .. 12 13 14 |
Sten_K
Registreerunud 15.08.11
Auto: C7 BiT
postitati 03.03.14 18:46
Tahvelarvuti teeb autos sama töö ära, kui olemasoleval makil AUX sisend. Lihtsalt minu arvamus.
Ise kasutan youtube autos nutifoni kaudu, toimib, kuid pimedas häirib sõitmist, GPS õnneks nii häirivam pole, kuna pilt sihtkoht ühetooniline.
Aga noh, tahvliga ka omad miinused.
Sten_K
Auto: C7 BiT
postitati 03.03.14 18:51
Tsitaat: | Algselt postitas: Kuits
Siiamaani olen kasutanud telefoni, aga sellel on väga palju miinuseid, näiteks kui kuulan mussi telefonist ja kasutan samaaegselt ka gps-i ja siis
veel kõned, siis hakka autohoidikust ära kiskuma seda telefoni ja veel need juhtmed, aux in ja usb laadija, see on paras mässamine, telefon võiks ikka
rääkimiseks olla ennekõige
Aga see woofri väljund, ehk keegi targem oskab seletada.
Ja veel see, et auxi helikvaliteet on ikka alla igasuguse arvestuse, enda kogemustest.
postitati 03.03.14 19:05
Kuidas subwoofrile pool väljundit? See peaks ikka juhtimine olema.
E:
Tsitaat: |
Preamp level outputs are audio outputs that are used to drive an amplifier (or equalizer or crossover...). Preamp level outputs do not have enough
output current to allow them to drive speakers directly. They are generally included on higher end equipment. In virtually all cases, they will have
RCA type connectors. Some units will have only one set of preamp outputs (would likely be a 'rear' output). Other units have multiple pairs of
outputs for front, rear and subwoofer signals. Some head units allow you to switch a low pass crossover on for the rear outputs to convert them to a
subwoofer output.
Sten_K
Auto: C7 BiT
postitati 03.03.14 19:09
rca kaablil on ju 2 otsa, juhe, mis läheb makist võimu.
postitati 03.03.14 19:20
Tsitaat: | Algselt postitas: stenkaju
rca kaablil on ju 2 otsa, juhe, mis läheb makist võimu. |
On olemas ka ju Y RCA.
Ok, nüüd läheb juba kõlari vahetusest asi päris eemale.
Sten_K
Auto: C7 BiT
postitati 03.03.14 19:33
Ok, nüüd läheb juba kõlari vahetusest asi päris eemale. |
On vist jah vale teema all see..
Zerro
Registreerunud 21.07.09
Auto: Audi B6
postitati 13.04.14 15:23
audi rns-d maki kohta küsimus.
Kas punase kasitga otsad on võimendatud?
Kas rohelise kastiga otsad on võimendamata? Sobilikud võimendisse otse laskmiseks(kaks kanalit)?
postitati 13.04.14 15:25
Tsitaat: | Algselt postitas: Zerro
Kas rohelise kastiga otsad on võimendamata? Sobilikud võimendisse otse laskmiseks(kaks kanalit)? |
Jah. Aga ikka neli kanalit võimendisse laskmiseks, mass ehk com on ühine (common peaks vist tähendama), nii ka ju kirjas RR ja RL, tagumine parem ja
vasak, ning FR ja FL, eesmine parem ja vasak. Võimu jaoks "remote" saad ka sealt "com" kõrvalt.
Zerro
Auto: Audi B6
postitati 13.04.14 16:48
Makk on B6 peal kus on ilma boseta süsteem, kus taga tiivas on väike suppakas ja võim(originaal). Netis leidsin sellise otsa ka mis läheb sinna võimu
nagu minul
Plaanis oli neid pre-oute kasutada(tagumiste kõlarite paari signaal)(enne võimu signaal võtta, mitte makist). Need võimendamata esimeste kõlarite
paarid ei jõua siia taha pistikusse.
postitati 13.04.14 18:39
nagu minul
paarid ei jõua siia taha pistikusse. |
Ei taha võimendi juurde mitte bose korral seda esikõlarite signaali ei jõua jah, ainult tagumised on seal ja ka woofer saab oma signaali siis sealt,
aga need ka nagu ses mõttes ikka otse makist või mis sa mõtled, et kust need tulevad sinna taha pistikusse? Ehk mis sa teha tahad, nii on vist lihtsam
küsida?
Zerro
Auto: Audi B6
postitati 13.04.14 19:27
Ei no kõik on juba lahenduse leidnud. Plaanis oli lihtsalt supakas taha tiksuma panna, muud midagi. Signaali saan sealt originaal võimendi juurest,
makist uut juhet vedama ei hakka kui tehasest on juba midagi ära veetud.
postitati 13.04.14 19:29
makist uut juhet vedama ei hakka kui tehasest on juba midagi ära veetud. |
Kõik peale toite saad sealt (signaal ja remote), toite pluss vea oluliselt jämedama juhtmega akult, nagu ikka, sest originaal subwoofri võimsus peaks
jääma isegi alla 100W ja kaablit oled sa ka ise näinud, et see on mitte just väga üle dimensioneeritud.
nimi
Registreerunud 15.01.09
Auto: B5 1.8tq STW, B5 S4
postitati 08.12.14 18:33
Mida b5 sedanile taha platele soovitate? Originaalis bose aga üks kõlar pläriseb.
etsihel
Registreerunud 26.01.14
postitati 12.05.15 05:21
Mis juhe on antennivõimendi oma? Originaal maki järgi vaadates sai ühendatud valge sinise triibuga juhe remote juhtme külge kuid ei midagi. Kas peab
veel midagi tegema? B4 oli alguses sama asi, sai vahele pandud antennivõimendi poest... Muutnud mitte midagi alguses, pärast leidsin auto enda
antennivõimendi juhtme üles ja polnud seda vajagi.
Praegu raadio levi väga kehv.
etsihel
postitati 13.05.15 04:05
Panin antennivõimendi vahele(see juhtmega antennijuhe/võimendi). Väidetavalt pidi originaal makk andma võimule voolu läbi antennikaabli, siis
aftermarket makk ei tee seda... Tulemus? Natuke parem kuid endiselt mitte selge ja ebameeldiv kuulata.
Mis lahendusi veel on?
coupefänn
Registreerunud 17.04.06
Auto: A4 2,8Q
postitati 13.05.15 05:57
Tsitaat: | Algselt postitas: nimi
Mida b5 sedanile taha platele soovitate? Originaalis bose aga üks kõlar pläriseb. | Nendel kipuvad need keskmised tolmukatted lahti
tulema. Vähe liimi ja asi korras.
huviline30
Registreerunud 01.04.12
Auto: A4 avant,1.9TDI 85kw
postitati 18.06.15 18:22
On keegi vähe põhjalikumalt lahanud originaal bassivõimu hingeelu?Elemendi peal kirjas 2x3oomi e.siis 2 mähist.Kas bassi toiteks kaks eraldi mono
võimu kummagile mähisele?Kui on,siis kas oleks võimalus sillata.Mõte selles,et asendades tavalise elemendiga saaks pisut rohkem võimsust.
PPiip
Registreerunud 02.07.15
Auto: Audi A4 1.9TDi Quattro
postitati 04.12.15 13:59
Tegin ka väikse paigalduse esiustesse, oli võimalus 3D printerit kasutada ja tulemus siis selline:
Joonis
Täpselt originaal kinnituskohtades kinni, toetub alumisele rõngale.
Augud said veidi väiksed aga see ei olnud probleem.
Nüüd aga teine probleem, nimelt paigaldasin võimendi ja raadiolevi järsku väga halb. Oskab keegi juhendada kust viga otsida? (voolujuhe kõrvalistuja
poolt kuni tagaistme seljatoeni, RCA juhi poolt samasse kohta, antenni võimendus juhe sai külge tagasi)
Heini
Registreerunud 28.04.16
Auto: Audi A6 C4 2.5TDI
postitati 28.04.16 11:52
Tere
Olen läbi lugenud nii selle teema, kui ka teise pika teema(lisaks veel mingid lühemad teemad, mis otsingust leidsin), kus juttu maki ja
kõlarivahetusest, aga olles ise üsna võhik kogu helisüsteemi koha pealt, ei ole see lugemine siiski pilti ette andnud, et mis ja kuidas.
Autoks siis A4 B5 95a sedaan täiesti originaal heliga, gamma maki ja kõlaritega esiustes koos tweeteritega ja taga aknalaual mingid 4-oomised nokia
toodangud. Hiljaaegu läks taga aknalaual üks läbi, et vähemagi bassi korral pläriseb/peksab üle ja kuna see on ebameeldiv, siis mõtlesin panna sinna
midagi sobivat aftermarketi kõlaritest asemele ja ühtlasi ka maki ära vahetada. Küsimuseks olekski esialgu, et mis kõlarid sinna taha panema peaks?
Foorumist loetu põhjal mõtlesin midbasside peale, noortehnikust öeldi et pane komponendid ja audiocityst soovitato koaksiaale...mis siis lõpuks
sobiks? Oleks meeldiv, kui mingigi bass oleks vähemalt olemas autos. Ja küsiks kohe siin ära ka makivahetuse koha pealt, et kui ostan näiteks mingi
pioneeri maki, kas siis on nende tagumiste aftermarket kõllide ühendamiseks vaja mingit iso-pistikut ka?
Lühidalt siis, et need teemad jäid mul foorumit uurides selgusetuks aga äkki keegi siit teab vastata. Vôi kui mingi teema mingi postitus neile vastab,
siis paluks direct linki. Tänud
etsihel
postitati 28.04.16 17:47
Tsitaat: | Algselt postitas: Heini
Küsimuseks olekski esialgu, et mis kõlarid sinna taha panema peaks? Foorumist loetu põhjal mõtlesin midbasside peale, noortehnikust öeldi et pane
komponendid ja audiocityst soovitato koaksiaale...mis siis lõpuks sobiks? Oleks meeldiv, kui mingigi bass oleks vähemalt olemas autos. Ja küsiks kohe
siin ära ka makivahetuse koha pealt, et kui ostan näiteks mingi pioneeri maki, kas siis on nende tagumiste aftermarket kõllide ühendamiseks vaja
mingit iso-pistikut ka? |
6.5" kõlarid lähevad taha. Ette 5.25 koos eelmises postis olevate adapteritega mida saab poest osta.
Sellist bassi mis orignaalkõlaritel pole mina aftermarket kõlaritega saanud. Kuid aftermarket on tunduvalt kvaliteetsema heliga ja saab valjemalt
kuulata. Eriti just võimu taga.
Aga komponendi ja koaksiaali vahe on selles, et ühel on tweeter eraldi. Taha pane koaksiaalid juhul kui ei taha tweetereid suunata(tagaklaas nagunii
suunab).
Midbass kõlar on paljudel tootjatel samasugune asi mis komponent kõlar kuid ilma tweeterita. Mulle öeldi audiopoes, et lihtsalt lõika koaksiaalil
tweeter välja ja teeb sama välja.
Tagumiste kõlarite puhul lõikad originaaljuhtmel pistiku küljes ja paned tavalised klemmid. Lihtsalt veendu, et + ja - oleks õiged.
Omal on Hertz DSK130 komponentkõlarid ja Hertz DCX165 koaksiaalkõlarid. Ausalt öeldes bassi on väga vähe nendel ja tweeterid kisavad niimoodi kõrva,
et kõrvad hakkavad ****vett jooksma(hertzil selline nõme plekine kõrge sagedus, samas osadel inimestel meeldib?). Neid toidab võimendi 4x55w. Eraldi
supakas. Samas ei kannata mega bassi tavakõlaritest nagunii saada kui juba praegu kõik nagiseb igaltpoolt ning B5 esiuksed on nõmedad ja ei võimalda
väga palju.
Heini
postitati 28.04.16 19:46
Tänud! Veel tahaks teada seda, kas aknalauale istuvad aftermarket kõlarid niisama ka? Või on vaja vaherõngaid nagu uste puhul?
etsihel
postitati 28.04.16 20:00
Hea, et küsisid. Läheb tõesti seal ka vaja. Ei tulnud kohe meeldegi. Mina isiklikult liimimisin veel omakorda kinni kuumaliimi püssiga, et jääks
veel paremini kinni kere külge need adapterid.
anduke88
Registreerunud 17.04.07
postitati 01.10.18 14:32
Nonii, mul andis pre-FL vanuril ka üks kõlar ukse allosas saba.
Millega see aastal 2018 asendada?
Sama vana romu pealt pole mõtet - saabub varsti jälle parim enne....Facelifti oma?
Või kui rääkida uutest alternatiivkõlaritest, mis sobib sinna 1:1-le või väikese mudimise teel? Loomulikult ei teeks paha, kui org maki ja juhtmestiku
korral teeks see uus kõlar gramm paremat häält kui vana orginaal.
Boseks ei soovi ehitada, Bose kui B&O paitavad kõrvasid uuemates autodes.
