Prinditav versioon | Telli teema e-mailile | Lisa lemmikutesse   Tee uus teema
 Lehekülgi:  1  2  3  ..  14
Pealkiri: Bensiin 95 VS 98 (lisa ka mootor, kui postitad!) (Vastuseid: 326 | Vaatamisi: 117171)
juks11
postitati 30.01.08 17:55 Tsiteeri
Hei!
Minu algatusel siis on ka siin foorumis juba proovinud 98 ja 95 bensiini ning paneksime nüüd kõik ilusti kirja katsete tulemused - AITÄH!!!
Endal 4,2 hakkas 95 bensiiniga tunduvalt paremini tööle (enne oli hästi kerge vibra sees) ning küttekulu langes pea liiter per 100km.
1,8T mootor oli kah paremini tööle hakanud, varsti peaksin siis saama ka tulemusi teiste Audi mootorite kohta...
Kas see jutt vastab tõele, et Eestisse toodaksegi vaid 95 bensiini ning see tõstetakse oktaanitõstmis ainega 98 peale?
postitati 30.01.08 18:08 Tsiteeri
Hmm... peab ka järgmise paagitäiega proovima siis. Seni ainult 98 pannud. Jama on, et võtsin just paagi täis. Positiivne on, et see kulub ruttu. :P
Autoks 4.2 A8.
TDU
Registreerunud 17.04.07
Auto: A6 Avant 2,5TDI V6, Mondeo 2,0
Otseselt katsetanud (võrrelnud) ei ole, aga paar aastat tagasi oli mu Mondeo 98ga tuntavalt ergem kui 95ga. Samuti on kogemus nn. oktaanarvu tõstmisega. Üks tuttav kütusemüüja soovitas mingil ajal tankida 92te, sest see olevat seekord olnud parem kui 98. Ise pani oma Subarusse ka sedasama. Ja tõsi ta oli.
Kenwood
Registreerunud 03.03.07
Auto: Audi V8 ; MB
postitati 30.01.08 18:20 Tsiteeri
Mina kasutasin Statoili 95 ja 98 , mina ütlen nii et 98 läks 2.3 10v läks palju ergemaks ja paremini pöördesse kui 95-ga.
Varsti võin kommenteerida V8 kohapealt ka kuidas vahe on tuntav.
Samas, head kokka tunneb sellest, et pann on tahmane.
seitsmene
Registreerunud 10.05.06
Auto: A8 4,2
postitati 30.01.08 18:23 Tsiteeri
sõidan poolteist aastat 95-ga. muuga väga võrrelda ei ole kui sarnaste autoomanike kütusekuluga - minul stabiilselt 1-1,5 liitrit sajale vähem. ja väga raugastunud sõidustiili ei viljele ma ise ka... (4.2 q). vahel saan etteheitvaid ja ilkuvaid märkusi kui oma kütusekulust julgen rääkida. muinasjutuks ja milleks veel kipuvad nimetama. et polla võimalik kohe...
Carla
Registreerunud 29.12.03
postitati 30.01.08 18:30 Tsiteeri
Tangin ainult Nestest ja 98-t peamiselt. 95 tekitab sellise poomise tunde S2-le.
98-ga liikumine hoopis lahedam. Kogemus siis 2 a selle masina ja selle küttega.
If you have no lag, you have no turbo. You also have no huge torque increase to look forward to.
lorrap
Registreerunud 24.10.02
Auto: VW Passat Variant 4-motion 1,9TDI-PD
postitati 30.01.08 18:44 Tsiteeri
Audi 90 2,3 20V - 98'ga mootori töö oluliselt erksam kui 95'ga.
Audi V8 4,2L 32V - pole vahet aru saanud.
Ning küttekulu kohapealt, ei ole kummagagi erilist vahet aru saanud, alati on paak kole ruttu tühi.
Suun
Registreerunud 24.07.05
Auto: MB E280
postitati 30.01.08 18:57 Tsiteeri
Ise ja Audi499 oleme seda katsetanud.Mina pooldan kallata oma S4 98-t kuna sellega on auto erksam, võtab vähem kütet, Audi499 kulgeb samuti 98-ga A6 2.8 liitrise mootoriga
- Täpsiracing Team - Sponsored By RedBull
tanelr4
Registreerunud 28.10.07
praegu tekib mul küsimus, kas väiksema oktaanarvuga kütuse kasutamine mingeid negatiivseid asju ka võib põhjustada?
küsimust tekitab ka see, et kui ma oma 2,2t alles ostsin, siis esimese tankimise eel hellasin eelmisele omainikule ja too vastas, et ära ikka 95-ga riskima hakka, pane 98 :P koolist ei ole ka meeles :(
Tahtsin küll hästi teha aga välja tuli nagu ikka.
Suun
Auto: MB E280
postitati 30.01.08 18:59 Tsiteeri
Algselt postitas: tanelr4
No mina ei tea aga kõik essi mehed räägivad seda...vähemalt mulle on maininud.Ma arvan et auto läheb käima ja sõidab normaalselt iga bensiiniga, iseasi kui hullult see mootorit lõhub ja keskkonda saastab:cool:
JanariA4
Registreerunud 02.05.06
Auto: Skoda Octavia RS III
postitati 30.01.08 19:05 Tsiteeri
No mina hakkan kah siin oma sõnus nö. sööma!
Katsetasin ja 4.2 liigub 95-ga paremini ja kauem:D, kui 98-saga! Paistab et kuskil liiter võtab kindlasti vähem...Ka kompu kukkus 14,4 pealt 13 peale..
Nüüd siiski! 95 aasta A4 (2.8) oli 95-ga ikka päris õnnetu. Samuti selline poomise effekt:o Sai kulgetud 98-saga.
Ei teagi kas kütte kvaliteet hakkab muutuma, et varem oli 95 solk-siis nüüd hoopis 98?:D
postitati 30.01.08 19:11 Tsiteeri
Suure surveastme ja ülelaaderõhuga võib detoneerima minna, muud ei midagi.
Tegelikult ei saagi ju rääkida, et 95 või 98 paha oleks, ikka nii tuleb võtta asja, et mis mootorile konkreetselt üks või teine neist sobivam on. Turbokatele on ilmselt nii või naa 98 parem valik.
Teemo
Registreerunud 15.10.05
Auto: Audi Quattro
postitati 30.01.08 19:15 Tsiteeri
Madalal pöördel, järsul gaasi vajutusel, tuleb A4 1.8T (arvuti näitab lamda viga) detonatsioon külla kui kasutada 95. 98-ga mitte--testitud!
skyaudi
Registreerunud 23.05.07
postitati 30.01.08 21:03 Tsiteeri
Ega seda nüüd ei saa nii võtta , et 95 on halvem , kui 98 või vastupidi , väga palju oleneb ka kust osta ja millal osta.Samamoodi on 95 ja 95 vahe sees ja ka 98 ja 98 võivad olla erineva kvaliteediga(erinevad tanklad, erinevad partiid ,paagi põhjad , setted jne.) Ühest tanklast võid saada nädala jooksul erineva kvaliteediga kütust, teades mis saasta meie tanklates müüakse.
Ephimetheus
Registreerunud 30.01.08
postitati 31.01.08 06:36 Tsiteeri
Ma arvasin ka ikka et 4,2 on 98 kütusega parem tõmme ,aga sellist juttu kuulates peaks siis nüüd korra 95 proovima:cool:
Amadeuz
Registreerunud 09.03.05
Auto: C5 avant TQAT 110 kW õlipress '99 (Nora), MB W639 kombi AT CRD 80kW (Jasmin)
postitati 31.01.08 14:51 Tsiteeri
hmm, juhtusin siin lugema sellist lehte link. vaata paragrahvi Octane and power (tibake kerimist).
jutt tundub suhtelkiselt asjalik olevat - võiks isegi nagu usaldada.
_________________
www.andmebaas.ee
riio
Registreerunud 22.01.06
postitati 31.01.08 14:56 Tsiteeri
Algselt postitas: Kenwood
Kuna tean mis V8 sa proovima hakkad siis sobis talle paremini 95 minu proovimise järgi.
shakel
Registreerunud 24.11.05
Auto: A8 4.2 2003
postitati 31.01.08 15:06 Tsiteeri
Minu kogemus (A8, 4.2 V8).
Tangin (Statoilist) paagi alati täis (80L). Tavapäraselt 95-t. Suvel (nii et talv vs suvi temperatuur siin rolli ei mängi) proovisin 2x 98-t. Ja mõlemal korral oli läbisõit ~100km vähem, kui varasemalt. Paagitäie kohta siis.
Tundus natuke ebareaalne, aga nagu näha, siis pole ma ainus kelle auto 95ga paremini liigub.
jorgen
Registreerunud 04.01.06
Auto: Audi 100 C4 1992 2.8
postitati 31.01.08 17:14 Tsiteeri
Päris huvitav iseenesest... siiamaani koguaeg 98ga sõitnud aga kindlasti proovin ka 95ultima nüüd ära. Küttekulu ongi viimasel ajal kuidagi suur olnud. Motoks 2.8
Tort
Registreerunud 16.09.07
Auto: A4 2.6
postitati 31.01.08 17:41 Tsiteeri
Neste kohta nii palju, et kunagi veel japsiga sõites tankisin sealt ja ei olnud mitte lihtsalt veidi halvem minek, vaid auto jättis koguaeg vahele. Ja nii mitmel korral, Statoiliga käis nagu kell. Nii et Neste on minusilmis saast, siiamaani.
Oma v6 2.6 sõidab Stati tavalise 95-ga ja pole mõelnudki muu peale. Käib hästi ja pole sinna seda 98 vaja sisse kallata, kuigi mõtlesin proovi mõttes katsetada, kui ühtlased tingimused suudan luua (pikk maanteeots 95 vs 98 täispaak).
Auto: 5x4x4
postitati 31.01.08 20:14 Tsiteeri
Ma pole oma liikuritest ühegagi 95't seedinud. Alati on mingi häda või kütusekulu suurem kui väiksem, uimasuse üle ei oska nagu midagi kosta, sest käis mõlemaga, lihtsalt parema oktaaniarvuga oli ka kulu väiksem. R5 vanemad mootorid on üldjuhul 95'ga lihtsalt klappi klõbistanud. Kuna kasutanud viimase ~7.a. jooksul ainult statoili 98 ja peaaegu alati ainult kõige uuemast tanklast, siis pole mingeid kõrvalnähte, mingeid "kütusepartii erinevusi", ega ka jamasid olnud. V8'ga ei hakka ma parem eksperimenteerimagi, sest see liiter vahet on pigem sisetunne. Vähemagi pedaali teisiti kasutamisega võib kulu kõikuda +-3 liitrit ja sealt mingit vähemat võtmist üldse ei üritagi saavutada :cool:
Nii palju, et r5 10v q manual võtab maanteel samade sõiduvõtete juures sama palju kütet kui v8 4,2 viiese automaadiga... MOTT. Lihtsalt ühel on 100kmh juures ~3000rpm, teisel ~1800rpm ja sellest ka sama kütusekulu.
Viimane kord, kus sain tõsist kütusekulu vahe kontrasti tunda oli sel ajal kui shell müüs 99+ vpowerit. Tol momendil võttis r4 12v 2,0 mootor samade sõiduvõtetega niigi väikese keskmise kulu ~10l puhul tavabensiin vs ~7,9l Vpower 99+. Nii et andke mulle Vpower 99+'i ja kallaks seda pigem sisse :D
Hamzik
Registreerunud 18.05.07
Auto: Audi A6
postitati 31.01.08 21:13 Tsiteeri
kuskil foorumis siin räägiti midagi süüte reguleerimisest ja aju restardist. Linki panna ei oska, aga pealkiri oli miski: Oktaanarvust - 95 vs 98.
postitati 03.03.08 13:17 Tsiteeri
Viimased paagid olen nüüd 95 pannud ja varasema 360-380 km asemel ~80L-ga samade sõiduharjumustega 430-450 km kandis sõita saanud. Nii et vahe on olemas küll. Minekus samas pole erinevust täheldanud.
maxic
Registreerunud 27.05.04
Auto: auditu
postitati 03.03.08 13:40 Tsiteeri
Sai siin isegi proovitud 98'le vahelduseks 95. Mõlemad pärinevad siis Neste tanklatest. Kütusekulu 95ga sõites tundub olema mingi 0.5-1 liiter suurem, kui 98ga sõites.
kella4
Registreerunud 10.10.07
postitati 03.03.08 16:30 Tsiteeri
Siin selline hea leht kus kirjas ka B4 kerega mootorite ette nähtud oktaaniarvud:
http://homepages.compuserve.de/SreenBall/Motordaten.htm
Link võetud teemast "Oktaaniarvudest 98 vs 95". Mis puutub eelnimetatud 2.3 mootoritesse siis selle lingiga tundub kõik kooskõlas.
[PHP: 56.8% - SQL: 43.2%]
