ABK 92`2,0E
Registreerunud 14.10.02
Auto: autota.
postitati 07.01.03 14:41
Külmad ilmad
B-jal(85kw) selline mure külmade saabumisega. Hommikul kävitades ei ole tühikäigupöörded. Alles peale 5 minutilist pöörete hoidmist ja siis süüdet
välja keerates ning ca.minutilist ootamist läheb käima ja hoiab tühikäigu pöördeid. Vahel sõidu ajal sooja mootoriga tühikäigu pöörded kõiguvad.
Tühikäigu klapp? Lambda andur? Kui garaazis külmalt käima panna siis on tühikäigupöörded olemas. On kellegil sarnasei kogemusi?
Automobile Underwater, Driver Insane
ViljarS
Registreerunud 25.09.02
Auto: Ford Focus RS 2010
postitati 07.01.03 23:31
ei oska aidata, aga mul on selline jama nende kylmade ilmadega, et ma lykkan igal hommikul autot tööle
Rallymees
Auto: 300 hobust
postitati 07.01.03 23:57
starteri harjad on õhtal või siis starter ise!!<<< see nõuanne on sulle viljars!!!
ViljarS
postitati 08.01.03 18:32
eip
Mul on kala akus
martinjev
Registreerunud 02.10.02
Auto: A4 1.8 aut. -95.a
postitati 08.01.03 18:45
hiljuti sain ysna hea hinnaga: 515A(EN) 60 ah Centra (by Excide) hinnaks 500 eeq. garantii24 kuud.
oma sajasele pole veel jõudnud peale panna.
kui mõnel huvi on, siis võiks veelgi saada mõne
Rallymees
Auto: 300 hobust
postitati 08.01.03 20:24
kui tahad akut siis vaata
http://www.renovaar.ee
head akud ja kvaliteet ja hind ka norm!!!
Skeldo
Auto: Hybrid
postitati 08.01.03 22:59
Mul külmade aga seesugune probleem: Hommikul läheb esimesest laksust käima, käib aŽ2sek siis sureb välja, ning siis ei saa mingi muu imeväe abil käima
kui törts startup'i(tegelt halb asi) ning 4 min käiamist. Siis hakkab vaikselt törtsudes podisema. Auto on: 87 Audi 80 1,8 82 KW sissepritse.
martinjev
postitati 08.01.03 23:13
2sek.-ga põletab selle kytuse ära mis kylmkäivituse pihusti annab ja siis on kuival... ma arvan...
kuda benapumbaga lood on?
Skeldo
Auto: Hybrid
postitati 09.01.03 12:07
Vahetatud, sai paar kuud tagasi uus alla pandud(mis uus, tegelt kasutatud)
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 09.01.03 13:17
külmkäivitus pihusti juhtandur,pakun välja.
võimlesin just oma 200-ga.sümptomid on samad.peale anduri vahetust asi korras.
Ja külmkäivitus pihusti töötab ikka pikalt üle 2seci ma arvan
-20c* juures vähemalt 5-8 secci
Skeldo
Auto: Hybrid
postitati 09.01.03 20:56
Thanks, ehk on kellelgi aimu kus A80(87aasta) see andur asub.
