Prinditav versioon | Telli teema e-mailile | Lisa lemmikutesse   Tee uus teema
Pealkiri: Armatuuris kala! (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 5652)
vadim
Registreerunud 27.11.02
Auto: Audi A3 1.8T, Volvo XC90, Volvo S80, Mercedes Benz 190 2,3 Mercedes Benz 190 2,6
postitati 13.01.03 15:17 Tsiteeri
Armatuuris kala!
Asi on selles, et kui süüte sisse panen hakkab suunatule pirn armatuuris põlema ja mingi asi piniseb.
Skeldo
Registreerunud 25.09.02
Auto: Hybrid
postitati 13.01.03 18:48 Tsiteeri
Mu audil oli sama jama. Mul oli põhjuseks see et ei olnud laadimis voolu, genekas oli väike probleem.
vadim
postitati 20.01.03 08:03 Tsiteeri
Vahetasin geneka ära aga ikka armatuuris suunatuli põleb ja suuna relee piniseb kui ööseks aku klemmi peale jätta on hommikuks aku tühi. Milles probleem???
ICE
ac aasta auto 2006 võitja
Registreerunud 27.09.02
postitati 20.01.03 10:28 Tsiteeri
Äkki relee omadega õhtal?
vadim
postitati 20.01.03 12:01 Tsiteeri
Kui sa mõtled suuna releed siis see nagu toimiks suuna sisse panen hakkab suunarelee plõksima ja suunad töötavad.
Kui auto töötab põleb armatuuris suunatuli, käsipidurituli õrnalt hõõgub(käsipidur on maas) ja see tuli mis näitab, et mootor on külm( põleb koguaeg ).
Milles võib olla probleem kust alustada vea otsimist?:(
martinjev
Registreerunud 02.10.02
Auto: A4 1.8 aut. -95.a
postitati 20.01.03 15:53 Tsiteeri
kuskil on mingi lyhis. äkki releekastis?
või siis kellade juures
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 20.01.03 18:57 Tsiteeri
Minu arvamus on see,et sul on massiga kuskil pahasti.Otsi kapinurgast skeem ligi ja hakka näpuga järge ajama.
Btw,elekter on minu isiklik vaenlane igatahes ja oleks minu teha siis ma pühiks ta maapealt minema(pidasin silmas autoelektrit,see krt tõmbab sind niimoodi tillist,et ei tunne ka)
vadim
postitati 21.01.03 08:18 Tsiteeri
Genekas annab 13,6V kas seda vähe pole?
Genekast läheb üks peenem juhe(pidi mingi ergutus juhe olema) kuskile armatuuri kas sellel on mõni relee vahel?
Joel
Registreerunud 01.10.02
postitati 21.01.03 08:29 Tsiteeri
Ma ei oska muud soovitada kui et Kadaka teel, Mustamäe tee poolt minnes, enne Selverit ja A&G kauplusi on vasakut kätt mingi kollane silt "Sõiduautode elektritööd" vms. Usun, et seal tehakse suht odava tunnihinnaga Sul see kamm korda. Omapäi nokitsedes võib veel asi oluliselt kallimaks kätte minna...
QUATTRO
postitati 21.01.03 10:12 Tsiteeri
Esialgne postitaja vadim
See suundub otse süütelukku ja mingit releed seal vahel pole.
vadim
postitati 21.01.03 14:00 Tsiteeri
Viisin auto elektriku juurde mingi juhe oli lühises. Tänud kes üritasid aidata.
[PHP: 26.5% - SQL: 73.5%]
