Pealkiri: A8 D2 pirnide vahetus (Vastuseid: 32 | Vaatamisi: 15129)
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 18.09.11 20:42 Tsiteeri
Algselt postitas: Ardo
Ja mina küsin kohe, et kas kõik õhurestid peavad olema A8'l valgustatud?
Need mis armatuuri peal on ei pea aga muud kõik jep.
Ardo
Registreerunud 23.02.08
Auto: B2sedaan C5avant
postitati 19.09.11 19:09 Tsiteeri
Küsin seda ka, et kuidas vahetatakse D2 originaal xenoni pirni. Kas tõesti tuleb kogu plokk küljest keerata? Ning on mingi eriline nipp ka pirni vahetusel? Pole kordagi kokku puutunud asjaga.
Ardo
postitati 19.09.11 20:58 Tsiteeri
Algselt postitas: KsenoonE
Ei tule blokki ega midagi maha võtta. Xenon pirni enda vahetus on nagu tavalise pirni vahetuski.
Eiei, originaalis on seal plokk kohe tule küljes.
Ardo
postitati 01.10.11 15:50 Tsiteeri
Kudas vahetada juhipoolse roolist vasakul oleva puhuri resti valgust? Ma suutsin ta igatahes ära kiskudes katki teha, ja näen et altpoolt kinni mingi kruviga. Aga kustkohast selle kruvini ligi pääseb?
KsenoonE
postitati 13.10.11 17:36 Tsiteeri
Oskab keegi öelda kuidas tagumist seda puhuri pirni vahetada siis? Millist katet ma tõmbama pean. Ei tahaks midagi ära lõhkuda.
Cari postitatud linkides pole enam pilte :(
Ardo
postitati 13.10.11 17:47 Tsiteeri
Puitliist eest ära, seal all 2 kruvi. Edasi näed juba ise.
kar7la
Registreerunud 30.03.10
Auto: A8 3.3TDI V8
postitati 13.10.13 08:34 Tsiteeri
Kuidas navigation plusil pirne vahetada ? on keegi ehk sellega tegelenud ? mul nimelt paremal pool kus need return jne nupud on , kõik pime.
ehanurm
Registreerunud 22.10.10
Auto: Coupe 2.0 85kw '92 & E39
postitati 18.01.15 16:41 Tsiteeri
Kas oskab keegi öelda, miks D2-l ei tööta lombivalgustus ja uste küljes olevad need punased tulekesed? Vaatasin üle ja pirnid korras, aga voolu peale ei tule. Kas need eraldi kaitsme all? Mitte ühelgi uksel ja pagasnikus ei tööta(ei tööta ka jalgade valgustus), Laes olevad valgustid töötavad.
Oskab ka keegi öelda kuidas kõige lihtsam oleks kliima paneeli ekraanide valgustus pirne vahetada? Kohe üldse ei saa neid puhureid küljest ja keskkonsooli lahti.
[PHP: 37.9% - SQL: 62.1%]
