Lehekülgi: 1 2 3 4 |
Dex
Registreerunud 10.07.06
postitati 10.04.08 19:09
Milline õli 2002a 85kw 1,9TDI-le? (PD-TDI)
Plaanis hakata jõuallikas õli vahetama, siis küsikski, et millist õli soovitate kasutada, mootoriks1,9TDI 85kw 02a. Kui suur on vahetusvälp?
saarekas8
Registreerunud 30.09.07
Auto: Audi A-6 2,5 TDi avant
postitati 14.04.08 19:46
0W40.vahetusvälp 15000km.võib ka 5W40.
Saarekas.
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 14.04.08 19:52
Pane naftapressile algviskoosusega 5, ehksiis 5W40 oleks parim lahendus, talvel, kõva pakasega 0W40.
juks11
postitati 18.04.08 19:35
Tsitaat: | Algselt postitas: Dex
Ära kuula foorumis kõnelejate juttu, muidu hiljem tagajärjed kurvad, mitte ükski nimetatutest õlidest sinna ei sobi!
jõuvanker
postitati 18.04.08 20:14
1.9TDI 85KW on mu meelsest üldse pumpdüüspihustiga, sinna peab spetsomm mootoriõli panema, loe tehasemanuali.
juks11
postitati 18.04.08 20:16
Tsitaat: | Algselt postitas: jõuvanker
1.9TDI 85KW on mu meelsest üldse pumpdüüspihustiga, sinna peab spetsomm mootoriõli panema, loe tehasemanuali. |
Täpselt!
Ainult spetsõli tuleb kasutada!
Üldiselt on nii, et kõikidesse uuematesse Audi mootoritesse tohib panna vaid spets õli...
rafaello
Registreerunud 04.01.04
Auto: audi
postitati 18.04.08 20:33
mis see spets õli olema peaks? pean ka ostma just.
jõuvanker
postitati 18.04.08 20:49
Tsitaat: | Algselt postitas: rafaello
mis see spets õli olema peaks? pean ka ostma just. |
Võta lahti autoga kaasas olev tehasemanual/raamat ja loe mootoriõli sobivuse kohta, seal täpselt nõuded kirjas, peast hetkel ei mäleta ja õue,
masinasse ka ei viitsi minna, et raamatust vaadata.
juks11
postitati 19.04.08 05:11
Sõltub mootorist...
saarekas8
postitati 19.04.08 06:57
85 kw. turbo diiselmootori puhul tohib kasutada ainult VW normi 505 01 kohast õli.
Saarekas.
rafaello
Auto: audi
postitati 19.04.08 19:34
sry jah. üks "ebaoluline" detail jäi märkimata. mootor on 1,9 TDI. 96KW.
Tsitaat: | Algselt postitas: juks11
Sõltub mootorist... |
ivar80
Registreerunud 22.11.05
postitati 19.04.08 20:52
VW505.01 (max ls 15tuh), VW506.01 ja VW507.00 on longlife õlid. Neid kõiki võid seal mootoris kasutada.
rafaello
Auto: audi
postitati 21.04.08 08:37
need siis käivad nii 1,9 (96kw) kui ka 2,5 mootorisse? Või mida 1,9 (96kw) jaoks eelistada? osta saab seda kustkohast? ma autopoodides pole nagu
sellist markeeringut märganud.
Tsitaat: | Algselt postitas: ivar80
VW505.01 (max ls 15tuh), VW506.01 ja VW507.00 on longlife õlid. Neid kõiki võid seal mootoris kasutada. |
jõuvanker
postitati 21.04.08 09:26
Diiselmootoritele: VW 506 00, VW 506 01 "PUMPE DÜSE"
Tasub jälgida õlipotsiku tagakülge, kus kvaliteedi kohta kirjas nõuded/vastavused, mõned tootjad märgivad spetsomm "Pumpe düse VW " mootoritele.
Mobil 1 Synt S special V 5W40 väga hea ja sobilik mootoriõli
rafaello
Auto: audi
postitati 21.04.08 11:37
ja eeldan, et müüma peaks neid siis VAG esindus?
A4TQ
Registreerunud 24.07.03
Auto: SQ7, 911
postitati 21.04.08 11:53
to.rafaello
Iga korralik ja suurem autopood müüb spets PD mootori õli,tuleb ainult küsida.
ps.2,5tdi mootor ei PD mootor,järelikult ei pea kasutama spets õli.
jõuvanker
postitati 21.04.08 11:54
ja eeldan, et müüma peaks neid siis VAG esindus? |
Need kindlasti, kuid enamus hästi varustatud varuosapoode müüvan sellise kvaliteedistandardiga mootoriõlisid, tootja ei ole nii määrav, määrav on õli,
mida ostad, kvaliteet, viskoossus, klassi kuuluvus jms.
ultra
Registreerunud 05.07.04
Auto: Audi 100 C3 1.8T aeb Quattro
postitati 21.04.08 17:59
aga kuidas on Valvoline SYN POWER 0W30
5W30
0W40
5w40
kas neist mingi sobib??
Performante: API: SJ/CF, ACEA: A3-98, B3-98
Aprobari: Rover Group:RES22.OL.G4/PD2,VW:501.01,505.00(11/92),500.00, 502.00,505.00 (1/97),BMW: Long life,Mercedes Benz::229.1
rafaello
Auto: audi
postitati 21.04.08 18:32
mida ostad, kvaliteet, viskoossus, klassi kuuluvus jms. |
sry, lasin ennast eksitada markeeringu 2 esimesel tähel- VW. Sellest ka minu kohatu küsimus
jõuvanker
postitati 21.04.08 19:53
Tsitaat: | Algselt postitas: ultra
5W30
0W40
5w40
Aprobari: Rover Group:RES22.OL.G4/PD2,VW:501.01,505.00(11/92),500.00, 502.00,505.00 (1/97),BMW: Long life,Mercedes Benz::229.1 |
Seda õli ei soovitata pumpdüüsiga diiselmootorisse ( 1.9TDI 85kw ) valada. Küllaga talvel 2.5TDI mootorisse.
Isiklikult ei kasutaks üldse 0W klassi õlisid diiselmootoris, just tingitud tugevast plahvatusjõust ning ajaliselt pikalt kestva paisumis/töötakti
pärast.
Milleks on tehtud/heaks kiidetud üldse VAG jüngrite poolt 0W klassi mootoriõlid, on Long Life, e. pikendatud õlivahetusvälp -30 000km, kütuse
kokkuhoid jms. See on puhas BS mootori kestvuse kohapealt. 80-140Tkm ja turbod laiali, nukad kulunud jms, olenevalt mootorist.
Millegi pärast julgen kahelda spest õlis PD mootorile, eks seal on kindalsti manused, mis takistavad õlikiilu purunemist, kuna pumpdüüs töötab
rasketes tingimustes ( väike toetuspind, suur survejõud jms ). Siisiki soovitaksin kasutada VAGi poolt heakskiidetud mootoriõli PD mootorites, kuid
10-12Tkm vahetusvälba juures, Eesti tingimustes + iga õlivahetus vahetada õhufiltrit. Võisiis kõrgemaotsa 5W40 õli.
ultra
postitati 06.05.08 10:16
minu a4 1,9Tdi 96 kW on hetkel MOBIL 10W40?
kas panna 5w40 või siis ikka see mis hetkel sees 10W40??
Või kuidas oleks Valvoline SynPower® XL III?????
5W-30
Kaasaegseim "LongLife" tüüpi õli Volkswagen/Audi/Škoda/Seat autodele
Sobib ka nimetatud automarkide Euro IV DPF-ga diiselmootoritele
Vastab VW 504.00/507.00 normidele
Sobib kasutamiseks, kus on nõutud 503.00/506.00/506.01 õli kasutamine ???????????????????????????
jõuvanker
postitati 06.05.08 10:40
5W-30
Sobib kasutamiseks, kus on nõutud 503.00/506.00/506.01 õli kasutamine ??????????????????????????? |
Kasuta seda mootoriõli, mida tehaesmanual ette näeb , mõttetu on igast solki mootorisse valada ning hiljem kurta, et näe, rsk ei
kesta vms.
ultra
postitati 06.05.08 13:07
no siis peaks MOBIL 10W40 sest see oli siis kui mina auto ostsin,ja see 10w40 oli saksast juba sees.
jõuvanker
postitati 06.05.08 15:57
no siis peaks MOBIL 10W40 sest see oli siis kui mina auto ostsin,ja see 10w40 oli saksast juba sees. |
See, kas õli, mida kasutad, on viskoossusega 0W30, 5W40, 10W40 jne jne, ei oma nii suurt tähtsust, kui just kvaliteediklass/sobivus standardile.
VW soovitus/heakskiit on siin määrav, vaata järgi manualist, mis VW heakskiit sobib sinu naftamootorisse ning seda kasutagi.
Viskoossus võta vastavalt aastajaajle/kliimale - suvel miski 5 või 10W ... klassi õli ja talvel 5W ... viskoossus.
ivar80
postitati 06.05.08 16:23
Ma ei mäleta küll, et oleksin kunagi näinud pumppihustitega mootori õli mille viskoossus oleks 10W40. Võin küll eksida aga ma kahtlustan, et sinu
masina mootoris on juba Saksas vale õli pandud.
