Lehekülgi: 1 2 3 4 |
A4TQ
Registreerunud 24.07.03
Auto: SQ7, 911
postitati 06.05.08 16:26
Pumpdüüs pihustitega mootoriõli võib olla kas 0w-30;5w-30 või 5w-40.Aga mitte 10w-40
ultra
Registreerunud 05.07.04
Auto: Audi 100 C3 1.8T aeb Quattro
postitati 06.05.08 19:43
Olen siis asja uurinud ja puurinud.
Aasta Auto(Audi Service)Tartus
Oleks pannud sisse Mobil 5w30 PD õli.
Aasta Auto Pluss tartus
Oleks pannud Castroli 5w30
Käisin uurisin Auto Asi Tartus
Oleks pannud Comma 5w30 PD (ongi mõeldud Pump Düse mootorile).
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 06.05.08 19:52
Tsitaat: | Algselt postitas: ultra
Oleks pannud Comma 5w30 PD (ongi mõeldud Pump Düse mootorile). |
Ning nendest valigi, mis meeldib vms. Pikkade sõiduotstega max 15 000km välp, lühikesed otsad, pidev külma mootoriga sõit jne rasked tingimused - max
10 000km välp.
Big
Registreerunud 26.11.03
Auto: Audi, Ford, Vaz
postitati 22.09.09 20:39
Kust on Tallinnas mõttekaim Audi A4 1.9tdi 96kw -02a mootorisse kvaliteetset Longlife õli osta?
Filtreid ja muid pudinaid lähen Forss`st ostma aga õlid seal teadupärast kallimad ja valik väike.
Samuti ei usalda nende soovitusi, kuna 1.8T`le soovitati mulle seal mineraalõli, samas siin tehti nende ja minu otsus maha (et ma üldse julgesin
sellisesse mootorisse mineraalõli valada)
Seega, tahan pädevalt inimeselt pädevat vastust, mis firma toodangut eelistada?
Mainin ära, et läbisõit igakuiselt vähemalt 4000km, seega õli peab pikatoimeliste määrdeomadustega olema, et iga 2 kuu tagant vahetama ei peaks.
Audi 100 c3 2.2 } Audi 100Q c3 2.1T } Audi 100 c4 2.8 aut. } Audi 80 b4 1.9TD } Audi 100 c4 2.8Q } Audi 100 c3 2.3 } Audi A4 b5 1.8 } Audi 100 c3 2.0
aut. } Audi A6 C5 1.8T aut. } Audi 100 c3 Avant 2.1 } typ81 Q } Audi 80 b2 TD } Audi 80 Competition Q } Audi 80 typ85 Coupe } Audi 90 typ85 2.0r5 }
Audi Coupe b4 } Audi 90 quattro } Audi V8 } Audi A4 b6 1.9TDI } Audi 80 b3 2.0r4 101kw } Audi 100 C4 2.5tdi ...
postitati 22.09.09 20:48
Tallinnas vöid ölisid vaatama minna kasvöi Fixusesse - valik suhtkoht kirju ja uuri omale sobiv.
Samas on ka vist korduvalt mainitud, et LongLife´ist mitte liialt kinni hakata ja soovitatavalt teha ölide vahetus varem, kui seda LongLife puhul
mainitud.
Naljaga pooleks öeldult:kui liialt tihti vahetada ei viitsi, siis rekka longlife sisse ja 120 tuhhi hooleta.
Big
postitati 22.09.09 21:05
Kuna raha ei kasva puu otsas, siis iga 10k.km tagant õli vahetada läheks päris kalliks aasta lõikes.
Kilomeetreid tuleb palju, kuna töökohad kaugel, st puht maanteesõit hommikul ja õhtul.
Küsimus tulenebki sellest, et kas ma pean vahetama õli ja filtreid 4 korda või 2 korda aastas.
Mida targad soovitavad, mis õliga ja kui pikalt ma sellistes tingimustes sõita võin.
Jutt ei käi ainult aja/raha kokkuhoiust vaid ka sellest, mis mootorile parim on.
john
Registreerunud 07.01.03
postitati 22.09.09 21:42
Tsitaat: | Algselt postitas: Big
Jutt ei käi ainult aja/raha kokkuhoiust vaid ka sellest, mis mootorile parim on. |
Kui 10k.km tagant õli vahetada läheks päris kalliks siis soovitan vahetada õli kaks korda aastas. Enne suve ja enne talve.
sileem11
Registreerunud 17.09.03
Auto: G30LCI, B6,C3
postitati 23.09.09 07:45
Btw, 2002 aastal ei pandud A4-le 85kw diislit.
Õige õli millega alt ei lähe on mobile special V (5W40- vanem speks mida ei toodeta ja 5w30 - tootmises).
Ja välp 15 t on väga sobiv. OEM R4 disla "jupid" õlivahetuseks on 1000EEK.
Tsitaat: | Algselt postitas: Dex
Plaanis hakata jõuallikas õli vahetama, siis küsikski, et millist õli soovitate kasutada, mootoriks1,9TDI 85kw 02a. Kui suur on vahetusvälp?
Big
postitati 23.09.09 12:21
Kuna kõik laitsid 30 000km välba maha, isegi Longlife õli puhul, siis ostsin hoopis Forss`st Havoline 5w-30 (219.-/L)
Seega peab paratamatult iga 3 kuu tagant õli vahetama (iga 15 000km järel).
Timmu
Registreerunud 06.04.03
Auto: 2 x Q
postitati 23.09.09 13:07
Kui mineraali siis pidid küll koristaja otsa sattuma.
sileem11
Auto: G30LCI, B6,C3
Big
postitati 23.09.09 13:59
Minu viga, õliks oli siiski 5w-30 ,mitte 5w-40
Pole mul mingit manuaali
Asi kisub juba tragikoomiliseks nende õlidega, iga kord tee mingit ülemaailmset uuringut ja ikka antakse vale õli.
Kust peab tavakodanik teadma, mis õli osta...kui isegi mainekad firmad ei saa soovitustega hakkama?
Mult veel küsiti, et kas soovin spets kvaliteetõli, vastasin jaatavalt.
Arendage teemat, 3 kuu pärast küsin jälle, mis firma õli osta ja põhiline, mida ma pean siis kõike jälgima.
Õpingud on nii kaugel, et "koodis" peab olema 501 .
Samuti on teada, et konkreetsele diislile valada ainult 0w või 5w`d.
Keegi kokkuvõtvat infot esimesse postitusse ei soovi teha, samuti võiksid foorumi haldajad selle teema stickyks teha.
Lisada võiks kõik mootorid ja nendele mõeldud õlid või info, mille järgi osta konkreetsetesse naftapressi õli.
Lihtsalt ettepanek, mida ei pea tõsiselt võtma, kuna asi võib keeruliseks osutuda.
Edit by Black: Muutin pealkirja spetsiifilisemaks ja tegin kleepekaks.
jõuvanker
postitati 23.09.09 19:18
Lihtsalt ettepanek, mida ei pea tõsiselt võtma, kuna asi võib keeruliseks osutuda. |
Vabalt võib kulgeda nimetatud mootoris 10W40 Mobili õliga, teades õiget marki, mis spetsiaalselt diiselmootorile tehtud, puudub küll VW kvaliteedi
märk, kuid see ei morjenda, enamus uueaja VW norme on puhtalt LongLife teema
Mootor on mootor, punkt On see Audi peale, või mersu peal, vahet ei ole.
1.9TDI R4 96KW peaks oelma mitte PD mootor ja kui ongi PD, sibiks see Mobile 10W40 õli ka sinna vabalt. Välbaks rahulukult 15 000-20 000km., kui
proriteet on kõva kokkuhoid.
Forss
Registreerunud 09.01.09
sileem11
Auto: G30LCI, B6,C3
postitati 24.09.09 09:27
See ei sobi sellepärast et ei vasta 505 01 speksile. Ja kas ise lugesid enda postitatud pdf-i?
On ju olemas mobile special V, miks kasutada siis muud jama, aga eks see ole vaba valik.
Kopipaste sealt:
* Havoline Ultra V 5W-30 should not be used in 3- and 4-cylinder diesel engines with unit injectors without DPFs operated under fiexed drain (15.000
km) conditions. The recommended product is Havoline 505.01 5W-40.
sileem11
Auto: G30LCI, B6,C3
postitati 24.09.09 09:35
Ära igaksjuhuks propageeri et võib sed aja teist kasutada, mõni ostabki kõige odavama ja pärast tuleb sulle kraesse.
On igasugu inimesi, 1 tahab räiget kokkuhoidu, mis teha teine on natukene autopede ja tahab oem osasid ja täpselt seda mida on ettenähtud, selles pole
midagi paha.
Ja ikkagi ei saa aru miks peaks mingi havoline'i sisse valama kui special v saab sama hinnaga Revalist kätte, klubi jne sooduskaartidega veel %
alla.
Tsitaat: | Algselt postitas: jõuvanker
proriteet on kõva kokkuhoid. |
Big
postitati 24.09.09 10:34
No mul pole tõesti aega kümneid õlisid müüvaid firmasid läbi kaia, kus on sadu erinevaid õlisid.
Samuti on siin teemas arvamusi seinast seina, 1 soovitab üht, teine teist jnejne.
juks11
postitati 24.09.09 10:54
Ei olegi vaja kümneid erinevaid firmasid läbi käia. Näiteks meie majas maksab õlivahetus 200 koos näidiku nullimisega. Sisse kallame just seda õli
mida see mootor vajab.
Kui aga tahad säästa siis peadki käima kümneid firmasid läbi ning uurima asja ning kuulma erinevaid vastusied ja halvimal juhul sisse kallama vale
õli.
See ongi üks suur vahe teeninduse ja ise tegemisel. Meie näiteks peame kliendile garanteerima nõuetekohase tulemuse ja omame vastutust tehtud tööde
üle.
Pakun välja, et umbes 90% nendest klientidest kes toovad ise õli, toovad vale asja.
Samuti on siin teemas arvamusi seinast seina, 1 soovitab üht, teine teist jnejne. |
Forss
postitati 24.09.09 11:36
Hr. sileem11 kas Havoline Ultra V ei sobi sellele mootorile?
Havoline Ultra V vastab VW 504.00/507.00 ehk longlife III.
Big
postitati 24.09.09 11:46
Tsitaat: | Algselt postitas: juks11
õli.
üle.
Samuti on siin teemas arvamusi seinast seina, 1 soovitab üht, teine teist jnejne. | |
Selge, järgmine kord tulengi teie juurde
Eintsi juures küsiti 450.- õli ja filtrite vahetuse eest...
jõuvanker
postitati 24.09.09 12:04
õli.
üle.
Eintsi juures küsiti 450.- õli ja filtrite vahetuse eest... |
Isiklikult valaksin 1.9TDI 96KW PD mootorisse SEDA
mootoriõli ja ei viriseks mitte üks raas seejuures. Välpa laseks max 15 000, kui on pikad ja ühtlased sõiduotsad, kui on palju külmkäivitusi ja
lühikesi sõite, siis max 10 000km. Seda paneks rahulikult ka 2.5TDI mootoritesse ning isiklikult valaksin seda ka uutesse 3.0TDI DPF mootoritesse.
Nagu ütlesin, on see minu isiklik arvamus ja nägemus. Keegi ei pea seda tõepähe võtma, lihtsalt eiran VW norme, teades täpselt, mis mootoriõlidega on
tegemist.
Edit:
Vana Mobil 1 Synt S Special V 5W40 oli üks parimaid diiselmootori mootoriõlisid, mida tavakasutuses kasutada. Kahju, et võeti tootmisest maha vana
viskoossusega mootoriõli ja asendatu uue 5W30 viskoosusega ( kütusesääst ruulib, seejuures mootor kannatab ). Seda kannatab veel kasutada. Viskoossuse kohapealt kordi parem, kui 0W klassi mootoriõlid. Mitte ühtegi 0W
klassi õli ei valaks isiklikult diiselmootorisse ja isegi mitte bensiinimootorisse, vbl mõnda väiksesse vabalthingavasse bensiinimootorisse ehk, kui
üldse.
Kütusesääst ei ole mootorisääst. Kahte head asja korraga ei saa lihtsalt.
Samzik
Registreerunud 12.09.04
Auto: Passat 1.9/96kw 4WD 2004, audi 90 2.1/134kw q 87A
postitati 24.09.09 14:30
Kütust säästetakse jala ja kerge veerevusega rehvidega mitte õli pealt minu arust. Ei saanud mitte mainimata jätta. Mina ostan esinduse castroli ja
olen siiani rahul välp tuleb longlifeiga ca 12t linn on pooleks manteega. Auto lihtsalt ise küsib õlivahetust. Muid tootajad kui bb ja castrol eriti
ei usalda. Kuigi comma peaks kah hea olema.
Pakkuda uus Haldex õlipumba elektrimootor. E parandan mittetöötava mootori+uued tihendid. Mbl: 55 55 88 55.
A4TQ
Auto: SQ7, 911
postitati 24.09.09 18:23
[Isiklikult valaksin 1.9TDI 96KW PD mootorisse SEDA
tegemist.
No ega ikka ei paneks küll.Sinu välja reklaamitud õli on mineraalõli ning ei sobi kindlasti uutesse diiselmootoritesse.Kujuta ette milliseid tahkeid
jääke mineraalõli jätab mootrorisse ning samuti ei määri antud õli piisavalt tähtsaid mootoriosi.
Rekkasse ja laevamootoritesse käib see küll.
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 24.09.09 18:56
J6uvanker kasuta seda, kui soovi on. Aga ära palun foorumis seda küll soovita. Isegi mainida pole mõtet. Lugedes kirjeldust, on tegu veokiõliga. Kui
paljud veokad käivad ala 5000-6000rpm? Ilma asjata ei ole see õli kommerts tehnika all isegi mobili lehel.
12.301@181km/h
jõuvanker
postitati 24.09.09 19:33
Tsitaat: | Algselt postitas: Taavi
paljud veokad käivad ala 5000-6000rpm? Ilma asjata ei ole see õli kommerts tehnika all isegi mobili lehel. |
Missugune diisel käib sul 5000-6000p/min? Pidevalt sõidad piirajas? Mida loeb siin pööretearv?
See on poolsünt, mitte mineraal.
Siiani sõidetud, pole probleemi, mersu diislites välp 22Tkm, Ls 280 000km ning mitte mingisugust jama pole. Mersu mootor on nii 1997a masinal kui ka
2004a masinal, üks ja sama mootor, tegemist kaubikuga ja maasturiga.
Kavilteedi näitajatelt üle väga paljudest nn LongLife mootoriõlidest.
Ma ei olegi käskinud kasutada seda õli, kasutan ise. Tõin näite enda kogemustest.
Edit.
Olen varemgi enda seisukohtasid seletanud diiselmootorite mootoriõlide kohapealt, jään kindlaks enda arvamustele.
Mootoriõlide teema.
Kes tahab, kasutagu kasvõi rapsiõli, kui "kokkuhoid" niiväga primaarne.
