Prinditav versioon | Telli teema e-mailile | Lisa lemmikutesse   Tee uus teema Tee uus küsitlus
 Lehekülgi:  1  2  3  4
Pealkiri: 20vT tavahooldus (Vastuseid: 83 | Vaatamisi: 1410168)
zabon
Registreerunud 24.10.08
Auto: Audi 200 20V TQ 2.2 R5 Audi 100 c4 2,3
postitati 04.02.09 14:34 Tsiteeri
natuke õlide kohta
http://ladu24.ee/et/info/Tee-ise-6petused/Kui-tihti-peaks-6li-vahetama-mis-on-6li-tahistused-ja-kvaliteet
RKaur
Registreerunud 07.08.10
Auto: Audi 200TQ 20V
postitati 16.10.10 01:22 Tsiteeri
kumb oleks 3b mootorile mõtekam osta kas http://www.maardekeskus.ee/addinol-eco-light-5w-40-5-l-kampaania-4-l-1-l-tasuta-p-2272.html või http://www.maardekeskus.ee/shell-helix-ultra-5w-40-5-l-kampaania-4-l-1-l-tasuta-p-2269.html kas see hinnavahe on seda väärt või on nad umbes samaväärsed ?
alexnurp
Registreerunud 05.12.08
Auto: 20 vt
postitati 16.10.10 07:02 Tsiteeri
Algselt postitas: RKaur
Võta selle talveks, suvel parem 5w50.
m0nx
Registreerunud 17.10.10
Auto: s494
postitati 09.11.10 19:07 Tsiteeri
Kuulge targemad mehed.
Küsimus selline, et pikemat aega kasutati mu mootoril (AAN) castrol 0w-40 edge sport õli, ning töökojas soovisin, et õlivahetusel läheks sama asi sisse.
Küll aga tekkisid mingid kommunikatsiooni probleemid, ning targad mehed otsustasid mingisuguse suvalise poolsünt õli kasuks (homme saan täpsema margi teada.) Nende arvates pole mõtet 10 aasta vanusele autole enam täissünti anda.
Kas see on asi millepärast ma peaks muretsema (laskma uuesti õlivahetuse teha?) või kannatab ühe talve ära sõita ja siis kevadel miskit mõistlikku sisse panna?
Kurb on see, et auto ei tee enam sama häält soojast peast (natuke nagu näriks metalli, sooja mootoriga) ja suitseb kah oluliselt rohkem.
Töökojast ära sõites juhtus 2 korda suht lühikese aja jooksul, et pardakas hakkas karjuma (pinin, mis tavaliselt on korraks, jäi karjuma) aga pardaka display ei suutnud pilti kuvada, vaid hunnik heledaid triipe jooksid üle display. Ja niikaua see pardakas karjus, kuni süüte välja võtsin, siis jäi vait. Sõitsin veel mingi 3km ja hakkas uuesti karjuma.
Või peaksin alustuseks selle pininaga mingi tüübi/töökoja leidma, kes veakoode oskab lugeda ja siis vaatab kas asi võib olla õlivahetusega seotud.
Igatahes enne õlivahetust probleeme ei esinenud ja nüüd sealt ära sõites läks pardakas korralikult pöördesse.
postitati 09.11.10 19:57 Tsiteeri
Kas see häire mis autochekilt tuli oli punase tausta või kollasega? Õli rõhuga seotud asjad peaks just punased olema.
See et ekraan midagi alusaadavat ei oska pildile manada, on pigem sellepärast, et ekraani enda külmjooted võivad sodid olla(kas muidu stardis see OK on selgelt loetav?)
m0nx
Auto: s494
postitati 10.11.10 11:07 Tsiteeri
Brems licht ja OK on 99% kordadest jube kenad ja selged. Vist olen kas korra või 2 näinud, et samamoodi triibud jooksevad üle. Ja triibud olid kollase taustaga.
Aga eile peale seda juhtunut sõitsin terve õhtu ringi veel ja siis enam sama nalja ei teinud. Tundus nagu kõik enamvähem olevat. Aga suitseb kõvasti :(
Xpander
Registreerunud 14.02.06
Auto: S4 Avant 20vt
postitati 10.11.10 12:29 Tsiteeri
m0nx, vaheta õli ära - pane täissünteetiline õli sisse.
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 07.09.11 19:49 Tsiteeri
Ufo suporti suur tolmukaitse
Kui kellelgi on veel ufod kasutusel, mis vajavad rem komplekti, siis kõige nö täiuslikum komplekt peaks olema budweg 206026, mis sisaldab ka suurt tolmukaitset. Pilt ka siis komplektist:
http://20vturbo.planet.ee/ufokumit.jpg
12.301@181km/h
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 08.09.11 22:12 Tsiteeri
Ja müüb kes?
Väga tänuväärne info.
Taavi
Auto: UrS4
postitati 09.09.11 05:22 Tsiteeri
Ise said A8 oma eparts vahendusel. Hinda ei olnud aga päringu peale anti. Ehk on sellega sama lootus. Budwegi müüb veel ka balti autoosad.
12.301@181km/h
ristokru
Registreerunud 29.07.16
Auto: Audi S2/80
postitati 15.10.16 17:00 Tsiteeri
Tere,
Kuna uus Audi omanik siis soovitage kohtasi kus hakata oma autot hooldama.
Olen siit foorumist lugenud , et forss on kallis ja töö pole kvaliteetne.
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
Auto: ´11a. A4 avant q. s-tronic 3.0TDI 176KW, ´16a Audi Q7 3.0TDI 200KW
postitati 15.10.16 17:55 Tsiteeri
Algselt postitas: ristokru
Tere,
Differ.ee. Igaljuhul
ristokru
Auto: Audi S2/80
postitati 07.11.16 12:42 Tsiteeri
Küsimus küünalde kohta.
Mootoriks 2.2 3B. Milliseid küünlaid ma peaks vaatama kui autol chip ja natuke moditud ja kusagil 200kw.
Prj kusagil kirjutas ,et Bosch originaal küünaldel oli probleeme ja kippus seal midagi silindrisse kukkuma. Siis oli pakkutud NGK küünlaid ja ka veel mingit Boschi oma.
Kas nüüd ajaga on midagi muutunud selles teemas ja mis võiks sobida minu mootorile?
reizor
Registreerunud 26.01.10
Auto: Õnnetud S6 2.2T, S6 4.2
postitati 07.11.16 14:45 Tsiteeri
NGK PFR7B-ga on meie autod sõitnud ja sõidavad ka edaspidi.
MaQQu
Registreerunud 15.12.02
postitati 07.11.16 14:46 Tsiteeri
Algselt postitas: reizor
Nii oli, on ja jääb AAN puhul.
Siim89
Registreerunud 07.06.10
Auto: C5 1.8T; C4 2.2TQ;
postitati 07.11.16 14:55 Tsiteeri
Kirjutan ka alla, null probleemi koos FSI poolidega 1,8 bar juures.
S4 OMC 238 km/h, ET 13,04
ristokru
Auto: Audi S2/80
postitati 07.11.16 15:38 Tsiteeri
Algselt postitas: Siim89
Tänan vastajatele. Kui keegi teab kustkohast neid küünlaid parema hinnaga saada siis U2U ja tänud ette! :)
jõuvanker
postitati 08.11.16 07:39 Tsiteeri
Bosch F5DPOR on õrn küünal, kuid mis salata, sellega töötab 2.2T 20v kõige paremini. Tehaseinsener ei ole olnud loll. Märksõnadeks on; korrektne soft, orig. süütesüsteem. Otsige selle küünla lagunemist eelpool toodud viidetest, peamine probleem on "ületaguv" süütesüsteem ;) Kõik muu on tolm. Nii on. Katsetatud aastakümnete jooksul.
Teised küünlad töötavad, kuid ei ole "see", mis orig küünlaga.
quattromees
Registreerunud 07.01.03
postitati 08.11.16 08:14 Tsiteeri
Mina ei ole muud kasutanud, kui Bosch F5DPOR ja ei ole kordagi küünal pudenenud. St, isiklikust kogemusest NGK maha teha ei saa kuid Boschi kohta pole ka halba kogemust. Ka FSi poolidega AAN kui 3B puhul.
Kokku rohkem, kui 1100 hobust
postitati 08.11.16 08:33 Tsiteeri
Originaale Forssis pole. NGK on sees. 16 kopikatega oli tk.
Su hobiauto on talvel õues? Too ta meile! HobiHoid
There’s no additional lag, you just apply throttle and the engine note deepens, the rear end squats and then you’re much further up the road, probably arriving at the next corner wishing you’d specified the carbon ceramic brakes.
ristokru
Auto: Audi S2/80
postitati 08.11.16 09:26 Tsiteeri
Algselt postitas: jõuvanker
Minu auto peaks veel olema suht originaali lähedane? Et kannatab veel Boschi panna?
Auto: S8 D4
postitati 08.11.16 09:37 Tsiteeri
Ei tööta. Ning vahepeal olid kvaliteedikontrolli probleemid. Üsna mitmest mootorist sai lahti nende hiina Boschidega.
PFR7B või BKR7EIX/BKR8EIX 0.6mm vahega töötavad väga hästi. Ka 800hp juures.
Rst
Registreerunud 06.10.04
Auto: hall metallik diisel Q
postitati 08.11.16 09:55 Tsiteeri
Ise kasutasin viimased aastad NGK BKR7E.
Maksavad umbes 20€ jooks. Vahetasin iga õlivahetus (või aastas korra) neid profülaktika mõttes. Antud küünal on NGK poolt asendus PFR7B.
Olles kasutanud BKR7EIX, BKR8EIX, PFR7B ja BKR7E küünlaid, siis peale hinna ei teinud ma küll mingit vahet. Mootor töötas kõigiga samamoodi.
jõuvanker
postitati 08.11.16 10:16 Tsiteeri
Algselt postitas: Kivitare
Minult saab Boschi originaale.
ristokru
Auto: Audi S2/80
postitati 08.11.16 10:47 Tsiteeri
Algselt postitas: Rst
Oled võrrelnud ka Boschiga? Hinnavahe ju ligi 10 kordne.
Ja mida arvab ka Prj selle küünla kohta?
 Lehekülgi:  1  2  3  4
[PHP: 60.7% - SQL: 39.3%]
