Prinditav versioon | Telli teema e-mailile | Lisa lemmikutesse   Tee uus teema Tee uus küsitlus
 Lehekülgi:  1  2  3  4
Pealkiri: 20vT tavahooldus (Vastuseid: 83 | Vaatamisi: 1410169)
prual84
Registreerunud 20.11.07
Auto: audi s4(ajalugu) a3 hetkel
postitati 08.11.16 14:59 Tsiteeri
Küünlad pole koht kust kokku hoida,2aastat tagasi,suht värsked boschi küünlad andsid järgi ja lõppes mootori remondiga,pärast seda sai NGK-d peale ja süda oli rahul, probleeme ei esinenud.Küünlad ja õli sellise auto puhul pole koht kust tagasi hoida.
Martin
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 08.11.16 15:03 Tsiteeri
Algselt postitas: prual84
Martin
Sarnane kogemus minulgi, lihtsalt vahetage lauses kaubamärkide asukohad. Õnneks sain varem jaole, ei pidanud mootorit remontima.
andrec
Registreerunud 07.10.06
Auto: A4 B6 R30 VR6 turbo
postitati 08.11.16 23:05 Tsiteeri
Mina kasutan Boschi FR5DP küünlaid, annab NGK BKR7E analoogiks. Kasutasin ka S6'ga neid küünlaid.
postitati 09.11.16 07:47 Tsiteeri
Mul ka Bosch F5DPOR juba pikemat aega kasutuses. Ma arvan, et Jõuvanker ütles võtmesõna (stock) õigesti. Igasugu tuuningu juures on juba teised faktorid, mis ühte või teist küünalt mõjutavad. Või?
Su hobiauto on talvel õues? Too ta meile! HobiHoid
There’s no additional lag, you just apply throttle and the engine note deepens, the rear end squats and then you’re much further up the road, probably arriving at the next corner wishing you’d specified the carbon ceramic brakes.
Rst
Registreerunud 06.10.04
Auto: hall metallik diisel Q
postitati 09.11.16 08:50 Tsiteeri
Algselt postitas: Kivitare
Kui tegu on stock autoga, siis seda vähem on aru saada, mis küünal seal peal on.
Minu käest on läbi käinud paar autot millel on olnud nii plaatinum, kui iriidium küünlaid peal ning omanik raiub, et küünlad on head ja korralikud. Välimuselt tunduvad tihti iriidium ja plaatinum küünad ilusad, kuid tegelikult on need otsas ja selle tulemusel vahest harva jätab vahele mootor, kui koormus taga. Tava küünla välimusest saab palju lihtsamalt aru, kas küünal on niiöelda kulunud/väsinud või mitte.
Eks see on igaühe enda harjumuses kinni, mis küünlaid kasutatakse.
Minu arust mängi hoopis suuremat rolli pigem see, kui tihti küünlaid vahetatakse. Millegi pärast enamus hakkavad küünlaid vahetama alles siis, kui mingi probleeme tekib.
Originaal konditsioonis 2.2T puhul peaks olema tavaküünla vahetusvälp 30 000km ja plaatinum/iriidium küünla vahetusvälp umbes 50 000km.
ristokru
Registreerunud 29.07.16
Auto: Audi S2/80
postitati 09.11.16 09:29 Tsiteeri
Algselt postitas: Rst
Minu autot peaks siis lugema mitte stock variandiks? Ehk nüüd tüli väga palju erinevaid variante küünaldest ja ka küünalde hinnad on seinast seina. Kui odavam küünal töötab samamoodi siis ma ei näe põhjust 10x rohkem maksta. Pole ka probleemiks tihedamini küünlaid vahetada.
Eelkõige ma eelistaks ikkagi küünlaid mis ei pudene silindrisse! Hind pole sellejuures tähtis.
Maik
Registreerunud 26.12.04
Auto: Cupra
postitati 09.11.16 11:44 Tsiteeri
Veits teemast mööda aga kui juba "küünalde" pealt hoiad kokku, milleks üldse "essi" omada?!
Ei saanud vaiki olla :D
Auto: S8 D4
postitati 09.11.16 12:02 Tsiteeri
Tavaküünlaid tuleb lihtsalt 2x sagedamini vahetada, sest elektrood kulub ära.
BKR7E on ka OK, lihtsalt vahetada iga teine õlivahetus. Samas, kui BKR7EIX võib kesta 60 000+ km.
ristokru
Auto: Audi S2/80
postitati 09.11.16 13:46 Tsiteeri
Algselt postitas: Maik
Ära saa valesti aru! Mainisin eraldi,et ei proovigi kokku hoida vaid küsimus oli miks maksta 10xrohkem kui töötab samamoodi. Ei mõtlegi siin üldse kokkuhoiule!
Lihtsalt puhas enda huvi oli ,et aru saada rohkem mis küünal siis on sobivam.
Pigem minu küsimus tuleneb sellest,et minu autot on näpitud ja mis küünal on sellel juhul õige valik. Bosch pidi lagunema kui mootorit näpitud ja siit ka mure.
 Lehekülgi:  1  2  3  4
[PHP: 37.8% - SQL: 62.2%]
