xjan
Registreerunud 25.11.02
Auto: Audi Q7 4,2TDI, VW Passat 1.8T, BMW 323ti
postitati 15.01.03 21:27
A6 1995 lähituled kaotsis
lähituli põles läbi, juhipoolne... Üllatus-üllatus oli A6-l see tule tagumine kate ja ka pirn ise surutud nii lähedale klaasipuhastusvedeliku paagile,
et nägin kuramuse kõvasti vaeva üldse selle kätte saamisega.... lõpuks kui pirni maha võtsin suutsin ka lühise tekitada, mis teise poole lähitule ka
kustu pani...
3,4 kaitsmed olid pimedas bensukas uurides ok-d. Ja kui juhipool lühistada, siis ei tohiks ju kõrvalistuja pool läbi minna, millest järeldan, et
kärssas ehk miski relee.... kus see on? ei tahaks nagu revali meestele ka plekkida kohe...
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 15.01.03 22:52
üldiselt releed seal ei tohiks kuskil olla.kui kõva lühise sa tekitasid?samas on tulede pealüliti ise neil ja ka kõikidel teistel audidel parajalt
nõrk koht.ise olen omadega kõigiga vaevelnud ja parima tulemuse on siiani andnud ikkagi releede vahele installimine.
tarts
Registreerunud 25.09.02
postitati 16.01.03 09:08
releed ei tohiks tõesti originaalis olla, läbi võis põleda midagi lülituskangi juures. a200 nõrk koht süütelukupõhi, aga kui seal midagi ära sulab,
siis kaob ka soojendus nt...
xjan
postitati 16.01.03 10:53
bljäää... kõik muu töötab... pargid ja kauged töötavad ja udukad ka, aga mida pole on lähituled.
õues sitt ilm ka, lähen ikka vist kuskile remokohta...
k.
teisik
Registreerunud 19.01.03
Auto: 200tq, S4 2,2T, S2
postitati 20.01.03 15:08
Hei
Probleem peaks olema tulede kangis
kuna A6'el on releeta see pidu
Lihtsaim viis vahete kogu see krempel v2lja ja lisaks pane eraldi relee tulede juurde korraliku toite juhtmega siis peaks need sitased A6 luuptuled ka
n6ka heledamat valgust n2itama
Sama t88 veel ees (siis kui auto remondist k2tte saan)
Teisik
ICE
klubiliige ac aasta auto 2006 võitja
Registreerunud 27.09.02
postitati 20.01.03 20:41
Topic kinni, probleem lahendatud! Kaitse oli läbi(kapotialune)
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 22.02.03 18:40
eri poole tuledel on eraldi kaitsmed...
ja see tulede lüliti on jah koos kogu skeemilahendusega üks p...s.tt - on korra tuld ilma tuledeta pimedas maanteel linna
sõita....
releed tuleks vahele ehitada
AudiQuattro
Registreerunud 17.03.03
Auto: A6 Quattro Avant 2,5tdi 132kw -03
postitati 17.03.03 16:54
Nujah ma ka tark mees ju kupatasin omale vähe kangemad pooled kui ette nähtud ja nyyd on ka nende pooltega ühelpool. Praegu kiman udukatega Kaitsmed paistsid kõik korras olevat, egas vist läks lüliti.
~~The fellowship of the four silver rings~~
