Lehekülgi: 1 2 3 4 .. 6 |
tryku
Registreerunud 04.01.05
postitati 13.11.08 09:32
Nüüd siis uus bensufilter, kuna vana lasi läbi ning kütusekulu kukkus kohe tunduvalt . Generaator andis samuti otsad, kuid nüüd juba see ka teine külge visatud.
tryku
arehitus
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 20.10.08
postitati 18.12.08 13:10
kas oskad öelda hammasrihma täppide asetust,võtsin oma audil mootori laiali kuid ei märkinud neid täpi kohti ära......alumise ratta asetus on mul teada sest seal see nool katte peal kuid teadmatta
veel keskmise ratta ja ülemise ratta täppide positsioonid!!!!
tryku
postitati 18.12.08 22:50
Keskmine ratas peab minema vändaga tasa, kuid põhimõtteliselt käib ainult jagaja mööda seda, nii et võta jagajakaas maha ning pane paika, et esimese
silindri juures oleks. Nukkvõlli puhul keera rihmaratta taga olev plastikkate maha ning rihmaratta taga peaks üks täpp olema. Keera see juhipoolse
klapikaaneservaga tasa ning hea küll.
tryku
postitati 31.12.08 16:38
Nonii, tuli siis pakkumine originaal sportistmete vastu ning ei saanud juhust kasutamata jätta. Alguses olid istmed väga räpased, mõlemal esiistmel
üks külgtugi vajunud ning katted katki.
Selline oli siis juhiiste algul, teistest pilte ei hakka üles laadima, kõik olid sarnased
Selline on kõrvalistuja iste lahtivõetult, katkine külgtugi on ka näha
Parandasin mõlemal istmel külgtoed ära ning tõstsin istmepadjad omavahel ringi.
Katted ise käisid pesumasin, ema parandas augud ka ära. Siin pilt siis valmis toodangust
Ja uus tagaiste, seljatuge ei võtnud ainsana laiali, selle sai fairyga niisama puhtaks.
Kunagi päevavalges teen ilusamad pildid, välguga ei jäänud eriti kenad. Igatahes vana sisu on iseenesest korralik, seega kui keegi soovib, siis müün
ära. Äkki mingine 150kr, see sisaldab siis kõiki istmeid
McAadu
Registreerunud 06.01.08
Auto: Berlingo van
postitati 31.12.08 20:08
Tsitaat: | Algselt postitas: tryku
mõlemal esiistmel üks külgtugi vajunud ning katted katki.
Kate oli ainult juhiistmel katki
tryku
postitati 31.12.08 23:59
Tegelikult oli mitmes kohas katkisi kohti, selless suhtes, et läbi tuli mitmest kohast õmmelda, et riie tugevam oleks.
Tegelane5
Registreerunud 26.09.05
postitati 03.01.09 17:28
Mismoodi selle riide lahti said sealt istme ümbert?
tryku
postitati 03.01.09 19:56
Keerad istme tagurpidi, siis seal on mingid konksud/klambrid, võtad need ära ning keerad istme õiget pidi tagasi. Katte sees on traadid, mis on
pisikeste rõngakujuliste klambritega istmepadja sees olevate traatide küljes kinni. Näpitsadega tõmbad need klambrid ära ning ongi käes. Ühe esiistme
laialivõtmiseks kulub kuskil pool tundi või veidi rohkem. Esimesel korral kauem.
tryku
postitati 07.01.09 14:35
Täna läks siis külge uus termostaat(Behr), sest QH on ikka ilge kõnts, suvel töötab, talvel üle 75 kraadi maanteel ega linnas ei saanud, muidugi
hinnavahe on neil ka kahekordne. Sisse läks uus jahutusvedelik ka, sest eelmiste remontide käigus läks vahepeal jahutusvedelikku maha ning lisasin tol
hetkel destileeritud vett sinna, nüüd külmadega ei julgenud enam selle seguga sõita.
tryku
postitati 09.01.09 12:51
Vaatasin, et täna plusskraadid ning hea võimalus auto üle pika aja ära pesta. Mõtlesin, et teen pilte ka vahelduseks. Konkreetne seebikas on ikka
kõnts :mad .
Aga muidu, selline see asi siis on:
layri
Registreerunud 04.04.07
Auto: Kawasaki ZX10R -06a.
postitati 09.01.09 13:24
hea vaadata kui auto on puhas ja korralik!
edu!
tryku
postitati 09.01.09 13:30
Suur tänu
salukas8
Registreerunud 23.10.06
Auto: Audi S4 Tq 2,2 169+kW `92
tryku
postitati 09.01.09 15:07
Valged suunad on plaanis, kuid prioriteedid hetkel teistele asjadele suunatud, tahan tehniliselt asja heasse korda saada.
Muidu tänud
tryku
postitati 08.02.09 18:39
Paigaldasin ette ühed kenwoodi 5.25" koaksiaalid. Sain odavalt kätte, seega kõlbavad küll . Veidi tuli armatuuri seestpoolt lõikuda, kuid polnud hullu, kõlari raamist tuli ka väike tükk välja saagida.
Helikvaliteet paranes tunduvalt!
Andiz
Registreerunud 13.02.08
Auto: Audi 80 2.8 atm 1993.a, Audi 80 2.8 atm 1992.a, Audi a6 2.5tdi Q 2000.a.
postitati 08.02.09 21:02
Tjah. Maitse asi. Isiklikult oleksin hankinud sellise mõõduga kõlarid mis oleks originaal aukudesse ära mahtunud. Nii, et pärast oleks katted ka veel
peale läinud.
tryku
postitati 08.02.09 21:20
Kaalusin ka seda varianti, kuid jäin siiski 5.25" peale. Need konkreetsed elemendid jäid juhuslikult näppu, kuid oligi plaan osta samas mõõdus.
Selliste elementide valik on kahjuks väike, mis sinna auku sobiksid ning heli poolest jääksid ka alla. Mind see praegune tulemus ei häiri, ise olen
igatahes rahul.
Andiz
postitati 08.02.09 21:57
Ise olen ka poes vaadanud sellises mõõdus kõlareid. Tundub, et nendega on jah nii, et odavaid eriti ei ole ja kalleid ei raatsi nagu osta, sest ega
see häda nii suur ka ju ei ole ja tehase omad töötavad ka. St. tehase kõlaritega tööleping tähtajatult pikendatud
tryku
postitati 08.02.09 22:02
Esimesed kõlarid on B3-l isegi enam-vähem, võrreldes tagumistega.
Cobain
Registreerunud 18.08.06
Auto: Audi A4 1.8T
postitati 10.02.09 18:18
Valged suunad ette ja tagumisi natuke punasemaks toonida..ja mingi kena velg ....siis oleks ju bueno
tryku
postitati 10.02.09 20:50
Umbes sellised asjad ongi plaanis . Kellelgi 15" velgi koos rehvidega
pakkuda, siis võtke ühendust. Otsin odavamapoolseid.
A4-Turbo
Registreerunud 12.12.08
postitati 10.02.09 21:04
pakkuda, siis võtke ühendust. Otsin odavamapoolseid. |
kui soovi on pakun sulle komplektset mootorit 1.8 66kw pritse
hind mingi 500.-
mootor korralik
A4-Turbo
postitati 10.02.09 21:22
Tsitaat: | Algselt postitas: olensaarlane
Tsitaat: | Algselt postitas: A4-Turbo
hind mingi 500.-
mootor korralik |
jutt oli velgedest,mitte mootorist.
siis ei või mootorit panna?
