Lehekülgi: 1 .. 25 26 27 |
indro
Registreerunud 25.09.02
postitati 18.03.19 08:35
HTTPS tugi (eeldab omajagu koodi redigeerimist) ja veel mitu kasutusmugavust tõstvat lisa on loomisel.
indro
postitati 18.03.19 08:41
Testisin just ja kõik peaks töötama nagu mõeldud, kas peale avatari vahetamist F5 olete proovinud klikkida?
Tsitaat: | Algselt postitas: EnricoN
Ei saa juba pikemat aega avatari muuta, tuleb ise vana tagasi koguaeg. Milles asi võib olla? |
postitati 25.03.19 21:18
Tsitaat: | Algselt postitas: indro
Ei saa juba pikemat aega avatari muuta, tuleb ise vana tagasi koguaeg. Milles asi võib olla? | |
Olen proovinud palju kordi, ei midagi
EDIT: Korras! Pidi Ctrl all hoidma ja siis F5 vajutama
püstolett
Registreerunud 29.07.06
postitati 18.06.19 08:02
Tere Meeskond!
Tegin varuosakuulutuse.
Pange mulle u2u, mis ma valesti tegin. Kui kuulutust lugesite, siis saite aru, et terve auto ei ole varuosadeks. Muus osas sai nagu nõuded täidetud.
Ei mõista praegu.
Tervitustega
Indrek
EDIT: Respect, sain pahandada ja parandusi. Korras, proovib olla parem foorumlane!
Jürgen
Registreerunud 11.11.04
postitati 16.07.19 20:47
laigi või feimi jagamise võimalus
Loen siin juba mitmes õhtu Zoigi hilisöiseid memuaare ja no peab meeldima... samas ei taha heale jutule ühtki tobedat lauset vahele toppida, see oleks
nagu hea raamatu sodimine.
On siin vahel teisigi selliseid häid postitusi olnud, mis liigseid kommentaare ei saa, aga vähemalt minu jaoks hoiavad sellised mõnusad klubilaste
teemad foorumil hingamist sees ja tulen hea meelega vabadel õhtutel sirvima.
Maailma on tänaseks harjunud igale poole nüüd ja kohe hetke emotsiooni pealt laike ja muid plönne jagama - äkki mingi lihtne '+' märgi kogumine
teemadele või positustele juurde? Samas võibolla mõni vana asi toimiks ja hooaja top auto/autoteema valimised taastada...? Ühesõnaga
täpset lahendust ei oskagi pakkuda, aga mingi feimi jagamise võimalus võiks olla.
Zandr
Registreerunud 26.09.05
Auto: Ex steroididel Sigar
postitati 17.07.19 13:01
Üks asi mis minul mõttest läbi käis, et ammu pole enam valitud Aasta autot. Kas äkki see võiks ka olla üks pisike asi mis ehk innustabinimesi natuke
masinaga tehtavat jagama? Ma ei tahaks uskuda, et tänapäeval enam inimesed autosid ei noki, aga see ei kajastu küll enam eriti palju.
Quattro, the only antidote known to man against the white cocaine like substance..
postitati 17.07.19 13:23
Tsitaat: | Algselt postitas: Jürgen
teemadele või positustele juurde? |
Julgen kahelda, et laikide kogumine postituse alla paneb inimesi, kes teevad asja tasemel mis laiki vääriks, rohkem oma projekte kajastama või
suuremalt ehitamist ette võtma.
postitati 17.07.19 18:41
nagu hea raamatu sodimine. | Tänud heade sõnade eest Tore,
kui keegi peale minu seda saagat veel lugeda viitsib.
Õhtul proovin jätkata, palju pole enam tänapäevani jäänud.
indro
postitati 18.07.19 05:30
täpset lahendust ei oskagi pakkuda, aga mingi feimi jagamise võimalus võiks olla. |
Minul isiklikult küll pole ühtegi sellist autot mis like vääriks aga ma pole kindel, et isegi kui oleks kas ma tahaks neid foorumis koguda. Kellegi
kätetöö väärtustamine ja see, et ta seda ka meiega jagab on igati okei ja tunnustamist väärt aga kas selleks peab foorumist facebooki tegema, selles
ma kindel pole.
Tsitaat: | Algselt postitas: Zandr
Selle ideega olen igati päri ehk see aasta kindlasti korraldame taaskord AC Aasta Auto valimised.
Cari
Registreerunud 23.08.07
Auto: Audi A6
postitati 03.09.20 19:16
Mis värk sisselogimisega on? Viimasel ajal lõppeb sessioon kiiremini kui pangas varasemalt pidin ainult arvutit vahetades sisse logima
indro
postitati 04.09.20 05:41
Tsitaat: | Algselt postitas: Cari
Mis värk sisselogimisega on? Viimasel ajal lõppeb sessioon kiiremini kui pangas varasemalt pidin ainult arvutit vahetades sisse logima |
Mina ise pole enda kasutamise mustri puhul muutust märganud, aga vaatame üle.
postitati 04.09.20 06:20
Kas võib olla, et kogemata on saanud linnuke sinna kasti? "Turvaline login - kui arvutil on rohkem kasutajaid peale teie"
Teine variant on interneti brauseri seadetes pandud, et kustutab küpsised ära mingi aja tagant äkki?
Cari
Auto: Audi A6
postitati 04.09.20 10:48
Turvaline login ei ole sees. Võimalik et see on mingi uus Google Chrome featuur (enamasti vaatan foorumit läbi mobiili)
